家用白熾燈、電度表、漏電開關、熒光燈的接法
百度問:
我要電燈 開關 空氣開關 單相電度表 接線條的圖形符號
懸賞分:0 - 離問題結束還有 14 天 7 小時
問題補充:我要的是圖啊 GB那種
答百度:
一、白熾燈接法,如圖(簡單,不說)
二、機械式單相電度表的接法
1、單相電度表的構成及電路原理圖
單相有功電度表(簡稱:單相電度表)由接線端子、電流線圈、電壓線圈、計量轉盤、計數器構成,只要電流線圈通過電流,同時電壓線圈加有電壓,轉盤就受到電磁力而轉動。。單相電度表共有5個接線端子,其中有兩個端子在表的內部用連片短接,所以,單相電度表的外接端子只有4個,即1、2、3、4號端子。由于電度表的型號不同,各類型的表在鉛封蓋內都有4各端子的接線圖。原理圖如下
2、直接接入法
如果負載的功率在電度表允許的范圍內,即流過電度表電流線圈的電流不至于導致線圈燒毀,那么就可以采用直接接入法。
直接接入法:單相電度表共有四個接線端子,從左至右按1、2、3、4編號,如下圖
接線一般有兩種一般是1、3接進線,2、4接出線;另一種是按1、2接進線,3、4接出線。無論何種接法,相線(火線)必須接入電表的電流線圈的端子。由于有些電表的接線特殊,具體的接線方法需要參照接線端子蓋板上的接線圖去接。
3、經互感器接入法
在用單相電度表測量大電流的單相電路的用電量時,應使用電流互感器進行電流變換,電流互感器接電度表的電流線圈。接法有兩種:
(1)單相電度表內5和1端已斷開時的接法。
由于表內短接片沒有斷開,所以互感器的K2端子禁止接地。如圖
(2)單相電度表內5和1端短接片已斷開時的接法。
由于表內短接片已斷開,所以互感器的K2端子應該接地。同時,電壓線圈應該接于電源兩端。
四、機械式三相四線制有功電度表的常用接法,如下圖
1、直接接入法
如果負載的功率在電度表允許的范圍內,那么就可以采用直接接入法。
2、經互感器接入法
在用三相電度表測量大電流的三相電路的用電量時,因為線路流過的電流很大,例如300-500A,不可能采用直接接入法,應使用電流互感器進行電流變換,將大的電流變換成小的電流,即電度表能承受的電流,然后再進行計量。一般來說,電流互感器的二次側電流都是5A,例如300/5,100/5。關于如何計算用電量,前一篇博文已提到,請返回博客中看“電子電工”類博文查閱。
三、漏電開關的接法,如下圖(簡單,不說)
漏電開關的工作原理:下面所說的是“不全斷開型漏”電開關,這種不全斷開的漏電開關,在接線端子上會注明拿一根應接零線,大多指標零線“N”,那么這個端子必須姐零線,這種開關在跳閘時,零線是不斷開的,只有火線是斷開的。那么,“全斷開型”就是火線和零線都斷開了,接線時可以不區分“火”、“零”!
五、熒光燈的接法、如下圖
熒光燈的原理,鎮流器工作原理
