查看: 8293|回復(fù): 1
18F458的CAN通信問題
ID:19942 發(fā)表于 2009-12-11 14:18 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
請各位大哥幫幫小弟看看下面的程,謝謝大家:
LIST   P=18F458
#INCLUDE "P18F458.INC"
           ORG 0X00
           GOTO MAIN
           ORG 0X30
;*********初始化子程序***************
INITIAL
           BCF TRISB,2
           BSF TRISB,3 ;設(shè)置CANRX/RB3為輸入
                        ;CANTX/RB2為輸出
                        ;設(shè)置CAN的波特率為125K,在Fosc=4M時,Tbit=8us,假設(shè)BRP=01h,則
                         ;TQ=[2*(1+BRP)]/Fosc=2*(1+1)/4=1us。
                          ;NOMINAL BIT RATE=8TQ,SJW=1,Sync_Seg=1TQ,Prog _Seg=1TQ,Phase_Seg1=3TQ,Phase_Seg2=3TQ
           MOVLW 0X80
           MOVWF CANCON ;請求進(jìn)入CAN配置模式REQOP=100
WAIT       BTFSS CANSTAT,OPMODE2 ;等待進(jìn)入CAN配置模式OPMODE=100
           GOTO WAIT
           MOVLW 0X09
           MOVWF BRGCON1 ;設(shè)置SJW和BRP,SJW=1TQ,BRP=01H
           MOVLW 0X90
           MOVWF BRGCON2 ;設(shè)置Phase_Seg1=3TQ和Prog _Seg=1TQ
           MOVLW 0X42
           MOVWF BRGCON3 ;設(shè)置Phase_Seg2=3TQ
                         ;設(shè)置發(fā)送郵箱0標(biāo)識符號和發(fā)送的數(shù)據(jù)
           MOVLW 0XFF
           MOVWF BSR     ;TXB0D0到TXB0D7的地址在F60h以內(nèi),需
                         ;要指定BSR
           BCF TXB0CON,TXREQ
           MOVLW 0X03
           MOVWF TXB0CON ;發(fā)送優(yōu)先級為最高優(yōu)先級,TXPRI=11
           MOVLW 0X08
           MOVWF TXB0DLC ;設(shè)置數(shù)據(jù)長度為8個字節(jié)
           MOVLW 0X00
           MOVWF TXB0D0
           MOVLW 0X01
           MOVWF TXB0D1
           MOVLW 0X02
           MOVWF TXB0D2
           MOVLW 0X03
           MOVWF TXB0D3
           MOVLW 0X04
           MOVWF TXB0D4
           MOVLW 0X05
           MOVWF TXB0D5
           MOVLW 0X06
           MOVWF TXB0D6
           MOVLW 0X07
           MOVWF TXB0D7 ;寫發(fā)送緩沖器數(shù)據(jù)區(qū)的數(shù)據(jù)
           MOVLW 0X00
           MOVWF TXB0SIDH
           MOVLW 0X01
           MOVWF TXB0SIDL ;設(shè)置發(fā)送緩沖器0的標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)識符,本程序采用
                          ;標(biāo)準(zhǔn)識符
                          ;設(shè)置接收郵箱0的標(biāo)識符和初始化數(shù)據(jù)
          MOVLW 0X00
          MOVWF CIOCON
                       ;使CAN進(jìn)入某種工作模式模式
          MOVLW 0X00
          MOVWF CANCON ;=0X40,進(jìn)入自測試模式;
                        ;=0x00,正常操作模式
WAIT1    MOVF CANSTAT
         ANDLW 0XE0
         SUBLW 0X00
         BTFSS STATUS,Z ;等待進(jìn)入CAN正常操作模式OPMODE=000
                        ;或測試模式OPMODE=010
         GOTO WAIT1
         RETURN
;****************PIC單片機(jī)CAN總線通訊匯編程序主程序******************
MAIN     NOP
         CLRF INTCON ;禁止所有中斷
        CALL INITIAL ;初始化
LOOP     BSF TXB0CON,TXREQ ;請求發(fā)送,TXREQ=1
WAITE2
         BTFSC TXB0CON,TXREQ ;等待發(fā)送完成
         GOTO WAITE2
         BCF TRISB,1
         BCF TRISB,4
         BCF PORTB,1   ;指示燈亮
         BCF PORTB,4    ;另一   指示燈亮
         GOTO LOOP
         RETURN
         END
問題:小弟用18F458+PCA82C251 在ICD2運(yùn)行,可以運(yùn)行下去,燈也指示亮,但是小弟不敢確定到底有沒有數(shù)據(jù)發(fā)送出去,所以小弟用了一個別人的CAN MONITOR 接到CANH 和CANL 上去,(CAN MONITOR 是MB90F543和232串口 組成的監(jiān)視器,通過一個軟件察看發(fā)送過來的數(shù)據(jù)。軟件設(shè)置的ID也是0001H,可以確定MONITOR是好的,因?yàn)橛衅渌陌遄釉嚵薕K的),當(dāng)不接監(jiān)視板,程序可以順利運(yùn)行,有兩個燈會亮,表示程序可以跑,但當(dāng)接上MONITOR 的CANH 和CANL ,就不能跑了,燈不會亮,數(shù)據(jù)好像沒有發(fā)送過來,程序一直在
WAITE2
         GOTO WAITE2
這里停留。
我懷疑是阻抗不匹配,但是換了我那個458的板上的電阻,也還是相同的結(jié)果。
還有或許是監(jiān)視板上的晶振不一樣,458的板是20MHZ,而監(jiān)視板的好像不是20MHZ,因?yàn)槟:吹貌磺宄?/p>
最后我就是懷疑MB90F543里面的程序設(shè)置的波特率還有同步跳轉(zhuǎn)寬度等等跟我的程序不一樣,但是我都不敢確定,請問各位大哥有什么看法????
我怎么樣樣才可以看到程序發(fā)送過來的數(shù)據(jù)MOVLW 0X00
           MOVWF TXB0D0
           MOVLW 0X01
           MOVWF TXB0D1
           MOVLW 0X02
           MOVWF TXB0D2
           MOVLW 0X03
           MOVWF TXB0D3
           MOVLW 0X04
           MOVWF TXB0D4
           MOVLW 0X05
           MOVWF TXB0D5
           MOVLW 0X06
           MOVWF TXB0D6
           MOVLW 0X07
           MOVWF TXB0D7
ID:19942 發(fā)表于 2009-12-11 14:19 | 只看該作者
LIST   P=18F458
           ORG 0X00
           GOTO MAIN
           ORG 0X30
INITIAL
           BCF TRISB,2
                        ;CANTX/RB2為輸出
           MOVLW 0X80
           GOTO WAIT
           MOVLW 0X09
           MOVLW 0X90
           MOVLW 0X42
           MOVLW 0XFF
                         ;要指定BSR
           BCF TXB0CON,TXREQ
           MOVLW 0X03
           MOVLW 0X08
           MOVLW 0X00
           MOVWF TXB0D0
           MOVLW 0X01
           MOVWF TXB0D1
           MOVLW 0X02
           MOVWF TXB0D2
           MOVLW 0X03
           MOVWF TXB0D3
           MOVLW 0X04
           MOVWF TXB0D4
           MOVLW 0X05
           MOVWF TXB0D5
           MOVLW 0X06
           MOVWF TXB0D6
           MOVLW 0X07
           MOVLW 0X00
           MOVWF TXB0SIDH
           MOVLW 0X01
                          ;標(biāo)準(zhǔn)識符
          MOVLW 0X00
          MOVWF CIOCON
          MOVLW 0X00
                        ;=0x00,正常操作模式
WAIT1    MOVF CANSTAT
         ANDLW 0XE0
         SUBLW 0X00
                        ;或測試模式OPMODE=010
         GOTO WAIT1
         RETURN
MAIN     NOP
         CLRF INTCON ;禁止所有中斷
        CALL INITIAL ;初始化
WAITE2
         GOTO WAITE2
         BCF TRISB,1
         BCF TRISB,4
         BCF PORTB,1   ;指示燈亮
         GOTO LOOP
         RETURN
         END
WAITE2
         GOTO WAITE2
這里停留。
           MOVWF TXB0D0
           MOVLW 0X01
           MOVWF TXB0D1
           MOVLW 0X02
           MOVWF TXB0D2
           MOVLW 0X03
           MOVWF TXB0D3
           MOVLW 0X04
           MOVWF TXB0D4
           MOVLW 0X05
           MOVWF TXB0D5
           MOVLW 0X06
           MOVWF TXB0D6
           MOVLW 0X07
           MOVWF TXB0D7
主站蜘蛛池模板: 成人在线免费看 | 国产理论在线 | 在线看的av | 天堂av资源 | 日本在线观看一区 | 欧洲性视频| 热久久久久| 香蕉视频在线免费看 | 成人高清视频在线观看 | 中文字幕理论片 | 91色视频 | 久久性色 | 亚洲欧美一区二区三区在线 | 一级理论片 | 日韩网站免费观看 | 国产网站免费 | 四虎在线免费视频 | 日本视频在线播放 | 欧洲精品一区二区 | 久久免费看视频 | 亚洲综合视频在线观看 | 黄色一级片免费 | 成人91看片 | 黄色国产网站 | 日韩一二区 | 婷婷六月激情 | 国产精品99久久久久久久久久久久 | av福利网站 | 欧美视频亚洲视频 | 91精品国 | 日本免费中文字幕 | 91久久久久| 亚洲综合免费 | 日韩图色| 成年人视频在线播放 | 97色婷婷| 亚洲 欧美 激情 另类 校园 | 久久久久久穴 | 日本一级大毛片a一 | 亚洲第一毛片 | 久久亚洲成人 |
