查看: 9939|回復: 0
單相三線,三相四線,三相五線接線圖
ID:75005 發表于 2015-3-21 22:23 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
單相就是220V 電壓
三相就是380V 電壓
單相雙線----------1根火線1根零線
單相三線----------1根火線1根零線+1根地線
三相四線----------3根相線1根零線
三相五線----------3根相線1根零線+1根地線
單相三線
三相就是工廠電路也可稱工程電路,它根據場合需要有3線,4線和5線幾種方式:
三線----------3根火線(沒有零線N和接地線PE)
四線----------3根火線+1根零線N (TN-C系統)
五線----------3根火線+1根零線N+1根接地線PE (TN-S系統)
TN 方式供電系統 這種供電系統是將電氣設備的金屬外殼與工作零線相接的保護系統,稱作接零保護系統
,用 TN 表示。它的特點如下。
1 )一旦設備出現外殼帶電,接零保護系統能將漏電電流上升為短路電流,這個電流很大,是 TT 系統的
5.3 倍,實際上就是單相對地短路故障,熔斷器的熔絲會熔斷,低壓斷路器的脫扣器會立即動作而跳閘,
使故障設備斷電,比較安全。
2 ) TN 系統節省材料、工時,在我國和其他許多國家廣泛得到應用,可見比 TT 系統優點多。 TN 方式
供電系統中,根據其保護零線是否與工作零線分開而劃分為 TN-C 和 TN-S 等兩種。
( 3 ) TN-C 方式供電系統 它是用工作零線兼作接零保護線,可以稱作保護中性線,可用 NPE 表示
( 4 ) TN-S 方式供電系統 它是把工作零線 N 和專用保護線 PE 嚴格分開的供電系統,稱作 TN-S 供
電系統, TN-S 供電系統的特點如下。
1 )系統正常運行時,專用保護線上不有電流,只是工作零線上有不平衡電流。 PE 線對地沒有電壓,所
以電氣設備金屬外殼接零保護是接在專用的保護線 PE 上,安全可靠。
2 )工作零線只用作單相照明負載回路。
3 )專用保護線 PE 不許斷線,也不許進入漏電開關。
4 )干線上使用漏電保護器,工作零線不得有重復接地,而 PE 線有重復接地,但是不經過漏電保護器,
所以 TN-S 系統供電干線上也可以安裝漏電保護器。
5 ) TN-S 方式供電系統安全可靠,適用于工業與民用建筑等低壓供電系統。在建筑工程工工前的“三通
一平”(電通、水通、路通和地平——必須采用 TN-S 方式供電系統。
( 5 ) TN-C-S 方式供電系統 在建筑施工臨時供電中,如果前部分是 TN-C 方式供電,而施工規范規定
施工現場必須采用 TN-S 方式供電系統,則可以在系統后部分現場總配電箱分出 PE 線, TN-C-S 系統的
特點如下。
1 )工作零線 N 與專用保護線 PE 相聯通,如圖 1-5ND 這段線路不平衡電流比較大時,電氣設備的接零
保護受到零線電位的影響。 D 點至后面 PE 線上沒有電流,即該段導線上沒有電壓降,因此, TN-C-S
系統可以降低電動機外殼對地的電壓,然而又不能完全消除這個電壓,這個電壓的大小取決于 ND 線的負
載不平衡的情況及 ND 這段線路的長度。負載越不平衡, ND 線又很長時,設備外殼對地電壓偏移就越大
。所以要求負載不平衡電流不能太大,而且在 PE 線上應作重復接地。
2 ) PE 線在任何情況下都不能進入漏電保護器,因為線路末端的漏電保護器動作會使前級漏電保護器跳
閘造成大范圍停電。
3 )對 PE 線除了在總箱處必須和 N 線相接以外,其他各分箱處均不得把 N 線和 PE 線相聯, PE 線上
不許安裝開關和熔斷器,也不得用大顧兼作 PE 線。
通過上述分析, TN-C-S 供電系統是在 TN-C 系統上臨時變通的作法。當三相電力變壓器工作接地情況良
好、三相負載比較平衡時, TN-C-S 系統在施工用電實踐中效果還是可行的。但是,在三相負載不平衡、
建筑施工工地有專用的電力變壓器時,必須采用 TN-S 方式供電系統
主站蜘蛛池模板: 黄色大片网站 | 97国产在线视频 | 国产不卡视频 | 波多野结衣亚洲一区 | 一区二区三区四区在线播放 | 天天做夜夜爽 | 久久av影院| 青青草视频在线观看 | 97精品视频| 欧美三级又粗又硬 | 久久88| 亚洲爱爱网 | 成年视频在线观看 | 中文在线永久免费观看 | 三级av网站| 福利视频午夜 | 亚洲一区久久 | 高清久久久 | 免费一级毛片 | www.亚洲视频 | 一区二区小视频 | 色一情一乱一伦一区二区三区 | 黄色成人在线 | 色婷婷中文字幕 | 日本亚洲精品 | 蜜桃久久久 | 欧美日韩少妇 | 亚洲在线视频观看 | 日韩视频网| 亚洲色欲色欲www在线观看 | 午夜在线观看视频网站 | 爱福利视频 | 国产精品久久久一区二区 | 亚洲国产激情 | 欧美黄色一级视频 | 在线亚洲天堂 | 五月开心婷婷 | 免费一级a毛片 | 日韩在线视频播放 | 91亚洲国产成人久久精品网站 | 夜夜欢视频|
