查看: 64567|回復: 32
【DIY】自制鋰電池容量測試儀
        鋰電池的種類繁多,手機、相機、數碼等電子產品中隨處可見。鋰電池一般是標稱電壓為3.6V左右,電池容量更是五花八門。電池容量是一個電池續航能力的重要參數,往往現在市場上買的鋰電池(特別是一些高仿和山寨),都或多或少有虛標容量的現象來得以高利潤的欺詐。
        現以18650電池為實例DIY制作一個3.6V鋰電池容量檢測儀,該檢測儀不敢說非常準確,但是可以從客觀事實上反應出被測鋰電池的放電能力和大致容量。
        為簡化電路采用的LM317三端穩壓組成恒流放電電路,LM358運放
作為電壓比較強來判斷電池電壓,通過AT89C2051單片機定時器統計放電時間,并自動轉換為容量通過數碼管顯示出來,并且可以通過開關來切換放電速度,實現以每小時600mA或每小時240mA的不同速率放電。滿足不同容量電池不同場合的使用。一般來說充滿電的鋰電池電壓為4.2V左右,當電池放電到3v時(該放電值可以通過調節電位器適當調整)自動斷開放電電路,切換到充電電路。在本制作中關心的是電池容量,故而未對充電電路作出過多電路考慮,只是一個簡單的限流,建議對電池充電還是拿到專門的充電器上充電為宜。
電路圖仿真圖
//AT89C2051單片機,12M晶振
//lm317恒流放電注意散熱,可以通過更改低1腳和第2腳之間的電阻來調節放電電流,公式為1.2v除以恒流值等于一二腳之間的電阻,比如恒流1200ma放電,1.2v/1.2A=1歐.2400ma放電就是1.2v/2.4A=0.5歐大電流放電對小容量電池有損害,不建議使用,恒流值須配合程序使用。不能隨意設置。
  #include<reg51.h>
  #define uint unsigned int
  unsigned char int_time;
  unsigned int s,m,ma;
  sbit led0=P3^2;//第1個數碼管
  sbit led1=P3^3;//第2個數碼管
  sbit led2=P3^4;//第3個數碼管
  sbit led3=P3^5;//第4個數碼管
  sbit jiance=P3^0;//j啟動檢測
  sbit gz=P3^7;//工作指示燈
  sbit qiehuan=P3^1;//放電電流切換
// sbit key=P3^6;
  unsigned char Tab[]={0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,0x99,0x92,0x82,0xf8,0x80,0x90};//共陽極的段碼
  void delay(uint z)//延時程序
    uint x,y;
    for(x=z;x>0;x--)
        for(y=110;y>0;y--);
  void interserve(void)interrupt 1 using 1//定時器中斷
      int_time++;
    if(int_time==20)
        int_time=0;
        s++;
    if(qiehuan==0)//以240ma電流放電
     if(s==15)//計算方法是60/(240/60)=3
        s=0;
        ma++;
     if(qiehuan==1)//以600ma電流放電
     if(s==6)//計算方法是60/(600/60)=3
        s=0;
        ma++;
/*     if(key==0)
    delay(10);
    if(key==0)
    m++;
     //  ma=m*2;
    TH0=(65536-50000)/256;
    TL0=(65536-50000)%256;
      void display()//顯示程序
    led0=led1=led2=led3=1;
        P1=Tab[(ma%10000)/1000];
    led0=0;
    delay(2);
    P1=Tab[(ma%1000)/100];
    led1=0;
    delay(2);
    P1=Tab[(ma%100)/10];
    led2=0;
    delay(2);
    P1=Tab[ma%10];
    led3=0;
    delay(2);
    delay(2);
  void main(void)//主程序
   TMOD=0X01;
    ET0=1;
    TR0=1;
    int_time=0;
    s=0;
        if (jiance==0)
        EA=1;
           display();
        if (jiance==1)
        EA=0;
        if(s%2&jiance==0)
          gz=0;
        delay(10);
        gz=1;
所有的元器件在實驗洞洞板上布局并焊接好。
走線盡可能的利用就近原則,本例中使用焊錫堆焊連線將電源正負極的主干聯通。焊接中盡量考慮到減少飛線。為了方便使用,電路中將繼電器更換成了5V繼電器,電源插頭使用了手機上用的MINIUSB插座,這樣隨便找個手機充電器就可以用了,比較方便些。
將數碼管安上效果。
<span>
該模塊直接使用電池電源,為了不影響容量測試,只有在按下電壓檢測按鈕時才顯示,平時是不顯示的。
按下啟動按鈕,繼電器吸合開始放電測試。
放電完畢,檢測出其中一只18650電池虛標嚴重,標3800MAH,實際測量只有1127mah左右。
參與人數 2黑幣 +15 收起 理由
qjzyx + 5 贊一個!
tieq1952 + 10 很給力!
收藏收藏22 分享淘帖 頂1 踩
ID:11498 發表于 2015-6-15 16:26 | 只看該作者
頂一下,求電路圖清晰照片,本人新手,不是特別看得懂。
ID:100841 發表于 2015-12-28 13:54 | 只看該作者
這個測得準不?
ID:51443 發表于 2016-4-15 09:07 | 只看該作者
看原理圖,放電電流無法達到600ma吧?
ID:110782 發表于 2016-4-23 18:37 | 只看該作者
本帖最后由 hfghf 于 2016-4-23 20:15 編輯
用89C2051程序加載的不全    只能用大容量的89C4051或89s51代替了
ID:110782 發表于 2016-4-26 20:59 | 只看該作者
本帖最后由 hfghf 于 2016-4-26 21:07 編輯
xuehai0405 發表于 2015-6-15 16:26
程序好像有點大89C2051好像無法寫入程序   我用的是89C4051   晶振的諧振電容也不知道選擇的對不對   虛線內的可以不用  電路沒用被測量電池供電 沒增加充電電阻     用的是12V供電 12V繼電器    12V經過7805穩壓5V給電路供電  測量電阻沒用那么多合適的   沒使用240MA放電測試 只保留了600MA放電測試   沒想改變程序就沒根據手里有的電阻計算電流    測量結果不知道準不準
參與人數 1黑幣 +5 收起 理由
qjzyx + 5 贊一個!
ID:113984 發表于 2016-5-11 09:31 | 只看該作者
樓主,可以上傳下里的原理數據嗎,我做的是鉛酸蓄電池容量檢測設計,想要你原理圖里容量檢測的數據。。。。。3q
ID:47634 發表于 2016-7-24 08:01 | 只看該作者
做工不錯,學習了
ID:138155 發表于 2016-9-1 13:47 | 只看該作者
不錯俺學習了
ID:99130 發表于 2016-11-10 21:27 | 只看該作者
LM317的3腳到底是接的哪???還有就是RL1的參數。麻煩樓主說明
ID:99130 發表于 2016-11-10 21:38 | 只看該作者
樓主 你這到底是要電源還是不要???前后矛盾。程序也不能完全用。原理圖不清楚。解釋一下吧
ID:191450 發表于 2017-5-6 13:42 | 只看該作者
 這個測得準不
ID:102702 發表于 2017-5-6 21:15 | 只看該作者
樓主能重發一下原理圖嗎?這個圖看不清哦
ID:200469 發表于 2017-7-9 15:53 | 只看該作者
求圖紙 !
ID:112693 發表于 2017-7-9 17:45 | 只看該作者
好東西,謝謝分享!!!
ID:127462 發表于 2017-8-27 21:24 | 只看該作者
學習學習,學習一下,謝謝
ID:250631 發表于 2017-11-21 11:28 | 只看該作者
樓主動手能力不錯,是個技術模范。
ID:253767 發表于 2017-12-21 15:04 | 只看該作者
還是拿來主義,直接引用了
ID:277063 發表于 2018-1-17 16:51 | 只看該作者
厲害!最近想做一個這方面的都不知道怎么下手
ID:272625 發表于 2018-1-25 01:57 | 只看該作者
電路從電池上耗電,怎么可能測得準!玩具…
ID:229361 發表于 2018-1-26 00:26 | 只看該作者
學習學習,學習一下,謝謝
ID:65956 發表于 2018-11-21 08:43 | 只看該作者
這種電池本來就很難作到,超過2600的都是虛標的,假的
ID:191195 發表于 2018-11-21 11:11 | 只看該作者
18650業界最高水準也就是3400左右,不用測也知道是虛標
ID:415539 發表于 2019-8-9 22:13 | 只看該作者
頂一下,求電路圖清晰照片
ID:67838 發表于 2019-8-18 20:33 | 只看該作者
不錯俺學習了
ID:746837 發表于 2020-5-8 13:28 | 只看該作者
樓主請求看看仿真效果圖,3q啦
ID:137736 發表于 2020-5-8 18:28 來自觸屏版 | 只看該作者
還可以再改進,89C2051內部有比較器,可以代替358。
ID:558859 發表于 2020-5-13 18:18 | 只看該作者
收藏學習,順便問樓主如何給AT89c2051下載資料呀,麻煩教教
ID:305511 發表于 2020-5-30 14:17 | 只看該作者
挺好的想法 ,謝謝分享了!
ID:558206 發表于 2024-10-25 16:01 | 只看該作者
學習學習,學習一下,謝謝
ID:258695 發表于 2024-11-7 10:29 | 只看該作者
不知道精度咋樣?
ID:1069582 發表于 2025-3-21 11:35 | 只看該作者
18650的天花板就是3500,不可能有3800的。E35標稱3500,經測放電到2.8v容量2900稍多點,都是2910左右。進行破壞性試驗,放電至1.61v,容量才3504mah。
主站蜘蛛池模板: 免费一级黄色 | 黄色a一级 | 亚洲精品播放 | 综合色在线 | 久久精品一区二区三区四区五区 | 少妇高潮久久久久久潘金莲 | 久久亚洲欧美 | 午夜精品福利视频 | 中文字幕在线播放视频 | 日韩欧美国产精品 | 色综合天天综合网天天狠天天 | 亚洲午夜在线 | 久久久久国产精品视频 | 天天艹夜夜艹 | 中文字幕黄色 | 国产色播 | 久久99精品久久久久久水蜜桃 | 天天舔天天操 | 91精品国产日韩91久久久久久 | 亚洲一区二区三区在线视频 | 91麻豆精品国产 | av在线播放网站 | 亚洲欧美日韩一区二区 | 日日干夜夜撸 | 免费色片 | 黑丝一区 | 另类ts人妖一区二区三区 | 精品一二区 | 亚洲成人一区二区三区 | 亚洲日本高清 | 亚洲在线一区 | 一区二区三区色 | 青青国产视频 | 欧美8888 | 国产成人综合视频 | 天堂av影院 | 亚洲国产中文字幕 | 日韩一区二区在线观看视频 | 欧美日韩视频一区二区 | 国产三级视频在线 | 黄色小视频免费看 |
