#include<reg52.h>
#include <string.h>
#include <intrins.h>
#define uint unsigned int
#define uchar unsigned char
//定義是否有溫度功能 =0時無溫度,=1時有溫度
#define yh 0x80 //LCD第一行的初始位置,因為LCD1602字符地址首位D7恒定為1(100000000=80)
#define er 0x80+0x40 //LCD第二行初始位置(因為第二行第一個字符位置地址是0x40)
//液晶屏的與C51之間的引腳連接定義(顯示數(shù)據(jù)線接C51的P0口)
sbit en=P2^7;
sbit rw=P2^6; //如果硬件上rw接地,就不用寫這句和后面的rw=0了
sbit rs=P2^5;
//校時按鍵與C51的引腳連接定義
sbit set=P3^0; //設(shè)置鍵
sbit add=P3^1; //加鍵
sbit dec=P3^2; //減鍵
sbit seeNL_NZ=P3^3; //查看農(nóng)歷/鬧鐘
sbit buzzer=P2^0; //蜂鳴器,通過三極管8550驅(qū)動,端口低電平響
sbit led=P2^4; //LCD背光開關(guān)
bit led1=1;
unsigned char temp_miao;
unsigned char bltime; //背光亮的時間
//DS1302時鐘芯片與C51之間的引腳連接定義
sbit IO=P1^1;
sbit SCLK=P1^0;
sbit RST=P1^2;
uchar a,miao,shi,fen,ri,yue,nian,week,setn,temp;
bit c_moon;
uchar nz_shi=12,nz_fen=0,nz_miao=0,setNZn; //定義鬧鐘變量
uchar shangyimiao,bsn,temp_hour; //記錄上一秒時間
uchar T_NL_NZ; //計數(shù)器
bit timerOn=0; //鬧鐘啟用標(biāo)志位
//bit baoshi=0; //整點報時標(biāo)志位
data uchar year_moon,month_moon,day_moon,week;
sbit ACC0=ACC^0;
sbit ACC7=ACC^7;
code uchar table_week[12]={0,3,3,6,1,4,6,2,5,0,3,5}; //月修正數(shù)據(jù)表
算法:日期+年份+所過閏年數(shù)+月較正數(shù)之和除7 的余數(shù)就是星期但如果是在
閏年又不到3 月份上述之和要減一天再除7
星期數(shù)為0
void Conver_week(uchar year,uchar month,uchar day)
{//c=0 為21世紀(jì),c=1 為19世紀(jì) 輸入輸出數(shù)據(jù)均為BCD數(shù)據(jù)
uchar p1,p2;
year+=0x64; //如果為21世紀(jì),年份數(shù)加100
p1=year/0x4; //所過閏年數(shù)只算1900年之后的
p2=year+p1;
p2=p2%0x7; //為節(jié)省資源,先進(jìn)行一次取余,避免數(shù)大于0xff,避免使用整型數(shù)據(jù)
p2=p2+day+table_week[month-1];
if (year%0x4==0&&month<3)p2-=1;
week=p2%0x7;
uchar code tab1[]={"20 - - "}; //年顯示的固定字符
uchar code tab2[]={" : : "}; //時間顯示的固定字符
uchar code NZd[]={"timer: : : "}; //顯示鬧鐘固定點
uchar code qk[]= {" "}; //清空顯示
//延時函數(shù),后面經(jīng)常調(diào)用
void delay(uint xms)//延時函數(shù),有參函數(shù)
uint x,y;
for(x=xms;x>0;x--)
for(y=110;y>0;y--);
/********液晶寫入指令函數(shù)與寫入數(shù)據(jù)函數(shù),以后可調(diào)用**************/
/*在這個程序中,液晶寫入有關(guān)函數(shù)會在DS1302的函數(shù)中調(diào)用,所以液晶程序要放在前面*/
void write_1602com(uchar com)//****液晶寫入指令函數(shù)****
rs=0;//數(shù)據(jù)/指令選擇置為指令
rw=0; //讀寫選擇置為寫
P0=com;//送入數(shù)據(jù)
delay(1);
en=1;//拉高使能端,為制造有效的下降沿做準(zhǔn)備
delay(1);
en=0;//en由高變低,產(chǎn)生下降沿,液晶執(zhí)行命令
void write_1602dat(uchar dat)//***液晶寫入數(shù)據(jù)函數(shù)****
rs=1;//數(shù)據(jù)/指令選擇置為數(shù)據(jù)
rw=0; //讀寫選擇置為寫
P0=dat;//送入數(shù)據(jù)
delay(1);
en=1; //en置高電平,為制造下降沿做準(zhǔn)備
delay(1);
en=0; //en由高變低,產(chǎn)生下降沿,液晶執(zhí)行命令
void lcd_init()//***液晶初始化函數(shù)****
write_1602com(0x38);//設(shè)置液晶工作模式,意思:16*2行顯示,5*7點陣,8位數(shù)據(jù)
write_1602com(0x0c);//開顯示不顯示光標(biāo)
write_1602com(0x06);//整屏不移動,光標(biāo)自動右移
write_1602com(0x01);//清顯示
write_1602com(yh+1);//日歷顯示固定符號從第一行第1個位置之后開始顯示
for(a=0;a<14;a++)
write_1602dat(tab1[a]);//向液晶屏寫日歷顯示的固定符號部分
//delay(3);
write_1602com(er);//時間顯示固定符號寫入位置,從第2個位置后開始顯示
for(a=0;a<8;a++)
write_1602dat(tab2[a]);//寫顯示時間固定符號,兩個冒號
//delay(3);
/*********************over***********************/
/***************DS1302有關(guān)子函數(shù)********************/
void write_byte(uchar dat)//寫一個字節(jié)
ACC=dat;
RST=1;
for(a=8;a>0;a--)
IO=ACC0;
SCLK=0;
SCLK=1;
ACC=ACC>>1;
uchar read_byte()//讀一個字節(jié)
RST=1;
for(a=8;a>0;a--)
ACC7=IO;
SCLK=1;
SCLK=0;
ACC=ACC>>1;
return (ACC);
void write_1302(uchar add,uchar dat)//向1302芯片寫函數(shù),指定寫入地址,數(shù)據(jù)
RST=0;
SCLK=0;
RST=1;
write_byte(add);
write_byte(dat);
SCLK=1;
RST=0;
uchar read_1302(uchar add)//從1302讀數(shù)據(jù)函數(shù),指定讀取數(shù)據(jù)來源地址
uchar temp;
RST=0;
SCLK=0;
RST=1;
write_byte(add);
temp=read_byte();
SCLK=1;
RST=0;
return(temp);
uchar BCD_Decimal(uchar bcd)//BCD碼轉(zhuǎn)十進(jìn)制函數(shù),輸入BCD,返回十進(jìn)制
uchar Decimal;
Decimal=bcd>>4;
return(Decimal=Decimal*10+(bcd&=0x0F));
void ds1302_init() //1302芯片初始化子函數(shù)(2010-01-07,12:00:00,week4)
RST=0;
SCLK=0;
write_1302(0x8e,0x00); //允許寫,禁止寫保護(hù)
write_1302(0x8e,0x80); //打開寫保護(hù)
//時分秒顯示子函數(shù)
void write_sfm(uchar add,uchar dat)//向LCD寫時分秒,有顯示位置加、現(xiàn)示數(shù)據(jù),兩個參數(shù)
uchar gw,sw;
gw=dat%10;//取得個位數(shù)字
sw=dat/10;//取得十位數(shù)字
write_1602com(er+add);//er是頭文件規(guī)定的值0x80+0x40
write_1602dat(0x30+sw);//數(shù)字+30得到該數(shù)字的LCD1602顯示碼
write_1602dat(0x30+gw);//數(shù)字+30得到該數(shù)字的LCD1602顯示碼
//年月日顯示子函數(shù)
void write_nyr(uchar add,uchar dat)//向LCD寫年月日,有顯示位置加數(shù)、顯示數(shù)據(jù),兩個參數(shù)
uchar gw,sw;
write_1602com(yh+add);//設(shè)定顯示位置為第一個位置+add
void write_week(uchar week)//寫星期函數(shù)
write_1602com(yh+0x0c);//星期字符的顯示位置
switch(week)
case 1:write_1602dat('M');//星期數(shù)為1時,顯示
write_1602dat('O');
write_1602dat('N');
break;
case 2:write_1602dat('T');//星期數(shù)據(jù)為2時顯示
write_1602dat('U');
write_1602dat('E');
break;
case 3:write_1602dat('W');//星期數(shù)據(jù)為3時顯示
write_1602dat('E');
write_1602dat('D');
break;
case 4:write_1602dat('T');//星期數(shù)據(jù)為4是顯示
write_1602dat('H');
write_1602dat('U');
break;
case 5:write_1602dat('F');//星期數(shù)據(jù)為5時顯示
write_1602dat('R');
write_1602dat('I');
break;
case 6:write_1602dat('S');//星期數(shù)據(jù)為6時顯示
write_1602dat('T');
write_1602dat('A');
break;
case 0:write_1602dat('S');//星期數(shù)據(jù)為7時顯示
write_1602dat('U');
write_1602dat('N');
break;
//****************鍵盤掃描有關(guān)函數(shù)**********************
void keyscan()
if(led1==1) //背光暗時,按下任意按鍵打開背光
if(seeNL_NZ==0||set==0||add==0||dec==0)
led1=0;
else if(led1==0)
if(seeNL_NZ==0)
delay(39);
if(seeNL_NZ==0)
led1=0;
bltime=0;
if((setn==0)&&(setNZn==0)) //在沒有進(jìn)入調(diào)時模式時才可按動
buzzer=0;//蜂鳴器短響一次
delay(20);
buzzer=1;
if(TR1==1)
TR1=0;
T_NL_NZ++;
if(T_NL_NZ==3)
setn=0;
setNZn=0;
T_NL_NZ=0;
while(seeNL_NZ==0);
if(set==0)//---------------set為功能鍵(設(shè)置鍵)--------------------
delay(9);//延時,用于消抖動
if(set==0)//延時后再次確認(rèn)按鍵按下
led1=0;
bltime=0;
buzzer=0;//蜂鳴器短響一次
delay(20);
buzzer=1;
while(!set);
if(T_NL_NZ==0x01) //證明是對鬧鐘進(jìn)行設(shè)置
setNZn++;
if(setNZn==1) //鬧鐘設(shè)定成功,退回到正常顯示并開啟鬧鐘
setNZn=0;
setn=0;
timerOn=1;
switch(setNZn)
case 0: //正常顯示日期時間
write_1602com(0x0c); //柚霉獗瓴簧了?
write_1602com(er); //時間顯示固定符號寫入位置?
for(a=0;a<16;a++)
write_1602dat(NZd[a]); //寫顯示時間固定符號,兩個冒號
write_sfm(8,nz_shi); //鬧鐘 時
write_sfm(11,nz_fen); //鬧鐘 分
write_sfm(14,nz_miao); //鬧鐘 秒
break;
case 1: //鬧鐘秒光標(biāo)閃爍
write_1602com(er+15); //設(shè)置按鍵按動一次,秒位置顯示光標(biāo) //er+0x09;
write_1602com(0x0f); //設(shè)置光標(biāo)為閃爍
break;
case 2: //鬧鐘分光標(biāo)閃爍
write_1602com(er+12); //設(shè)置按鍵按動一次,秒位置顯示光標(biāo) //er+0x09;
break;
case 3: //鬧鐘時光標(biāo)閃爍
write_1602com(er+9); //設(shè)置按鍵按動一次,秒位置顯示光標(biāo) //er+0x09;
break;
else //證明是對時間及日期進(jìn)行設(shè)置
if(T_NL_NZ==0)
setn++;
if(setn==7)
setn=0; //設(shè)置按鍵共有秒、分、時、星期、日、月、年、返回,8個功能循環(huán)
switch(setn)
case 1: TR0=0;//關(guān)閉定時器
//TR1=0;
write_1602com(er+7);//設(shè)置按鍵按動一次,秒位置顯示光標(biāo) //er+0x09;
write_1602com(0x0f);//設(shè)置光標(biāo)為閃爍
/* temp=(miao)/10*16+(miao)%10;//秒數(shù)據(jù)寫入DS1302
write_1302(0x80,0x80|temp);//miao
write_1302(0x8e,0x80); */
break;
case 2:
write_1602com(er+4); //按2次fen位置顯示光標(biāo) //er+0x06
//write_1602com(0x0f);
break;
case 3:
write_1602com(er+1); //按動3次,shi
break;
case 4: write_1602com(yh+0x0a);//按動4次,ri
break;
case 5: write_1602com(yh+0x07);//按動5次,yue
break;
case 6: write_1602com(yh+0x04);//按動6次,nian
break;
case 0:
write_1602com(0x0c);//按動到第7次,設(shè)置光標(biāo)不閃爍
TR0=1;//打開定時器
write_1302(0x80,0x00|temp);//miao數(shù)據(jù)寫入DS1302
break;
//------------------------------加鍵add----------------------------
if((setn!=0)&&(setNZn==0))//當(dāng)set按下以下。再按以下鍵才有效(按鍵次數(shù)不等于零)
if(add==0) //上調(diào)鍵
delay(10);
if(add==0)
led1=0;
bltime=0;
buzzer=0;//蜂鳴器短響一次
delay(20);
buzzer=1;
while(!add);
switch(setn)
case 1:miao++;//設(shè)置鍵按動1次,調(diào)秒
if(miao==60)
miao=0;//秒超過59,再加1,就歸零
write_sfm(0x06,miao);//令LCD在正確位置顯示"加"設(shè)定好的秒數(shù)
temp=(miao)/10*16+(miao)%10;//十進(jìn)制轉(zhuǎn)換成DS1302要求的DCB碼
write_1302(0x80,temp); //向DS1302內(nèi)寫秒寄存器80H寫入調(diào)整后的秒數(shù)據(jù)BCD碼
write_1602com(er+7);//因為設(shè)置液晶的模式是寫入數(shù)據(jù)后,光標(biāo)自動右移,所以要指定返回
//write_1602com(0x0b);
break;
case 2:fen++;
if(fen==60)
fen=0;
write_sfm(0x03,fen);//令LCD在正確位置顯示"加"設(shè)定好的分?jǐn)?shù)據(jù)
temp=(fen)/10*16+(fen)%10;//十進(jìn)制轉(zhuǎn)換成DS1302要求的DCB碼
write_1302(0x8e,0x00);//允許寫,禁止寫保護(hù)
write_1302(0x82,temp);//向DS1302內(nèi)寫分寄存器82H寫入調(diào)整后的分?jǐn)?shù)據(jù)BCD碼
write_1302(0x8e,0x80);//打開寫保護(hù)
write_1602com(er+4);//因為設(shè)置液晶的模式是寫入數(shù)據(jù)后,指針自動加一,在這里是寫回原來的位置
break;
case 3:shi++;
if(shi==24)
shi=0;
write_sfm(0x00,shi);//令LCD在正確的位置顯示"加"設(shè)定好的小時數(shù)據(jù)
temp=(shi)/10*16+(shi)%10;//十進(jìn)制轉(zhuǎn)換成DS1302要求的DCB碼
write_1302(0x84,temp);//向DS1302內(nèi)寫小時寄存器84H寫入調(diào)整后的小時數(shù)據(jù)BCD碼
write_1602com(er+1);//因為設(shè)置液晶的模式是寫入數(shù)據(jù)后,指針自動加一,所以需要光標(biāo)回位
break;
case 4:ri++;
if(ri==32)
ri=1;
Conver_week(nian,yue,ri);
write_week(week);
write_nyr(9,ri);//令LCD在正確的位置顯示"加"設(shè)定好的日期數(shù)據(jù)
temp=(ri)/10*16+(ri)%10;//十進(jìn)制轉(zhuǎn)換成DS1302要求的DCB碼
write_1302(0x86,temp);//向DS1302內(nèi)寫日期寄存器86H寫入調(diào)整后的日期數(shù)據(jù)BCD碼
write_1602com(yh+10);//因為設(shè)置液晶的模式是寫入數(shù)據(jù)后,指針自動加一,所以需要光標(biāo)回位
break;
case 5:yue++;
if(yue==13)
yue=1;
write_week(week);
write_nyr(6,yue);//令LCD在正確的位置顯示"加"設(shè)定好的月份數(shù)據(jù)
temp=(yue)/10*16+(yue)%10;//十進(jìn)制轉(zhuǎn)換成DS1302要求的DCB碼
write_1302(0x88,temp);//向DS1302內(nèi)寫月份寄存器88H寫入調(diào)整后的月份數(shù)據(jù)BCD碼
write_1602com(yh+7);//因為設(shè)置液晶的模式是寫入數(shù)據(jù)后,指針自動加一,所以需要光標(biāo)回位
break;
case 6:nian++;
if(nian==100)
nian=0;
write_week(week);
write_nyr(3,nian);//令LCD在正確的位置顯示"加"設(shè)定好的年份數(shù)據(jù)
temp=(nian)/10*16+(nian)%10;//十進(jìn)制轉(zhuǎn)換成DS1302要求的DCB碼
write_1302(0x8c,temp);//向DS1302內(nèi)寫年份寄存器8cH寫入調(diào)整后的年份數(shù)據(jù)BCD碼
write_1602com(yh+4);//因為設(shè)置液晶的模式是寫入數(shù)據(jù)后,指針自動加一,所以需要光標(biāo)回位
break;
//------------------減鍵dec,各句功能參照'加鍵'注釋---------------
if(dec==0)
delay(10);//調(diào)延時,消抖動
if(dec==0)
led1=0;
bltime=0;
buzzer=0;//蜂鳴器短響一次
delay(20);
buzzer=1;
while(!dec);
switch(setn)
case 1:
miao--;
if(miao==-1)
miao=59;//秒數(shù)據(jù)減到-1時自動變成59
write_sfm(0x06,miao);//在LCD的正確位置顯示改變后新的秒數(shù)
write_1602com(er+7);//因為設(shè)置液晶的模式是寫入數(shù)據(jù)后,指針自動加一,在這里是寫回原來的位置
break;
case 2:
fen--;
if(fen==-1)
fen=59;
write_sfm(3,fen);
break;
case 3:
shi--;
if(shi==-1)
shi=23;
write_sfm(0,shi);
break;
case 4:
ri--;
if(ri==0)
ri=31;
write_week(week);
write_nyr(9,ri);
break;
case 5:
yue--;
if(yue==0)
yue=12;
write_week(week);
write_nyr(6,yue);
break;
case 6:
nian--;
if(nian==-1)
nian=99;
write_week(week);
write_nyr(3,nian);
break;
if((setNZn!=0)&&(setn==0))
delay(10);
if(add==0)
led1=0;
bltime=0;
buzzer=0;//蜂鳴器短響一次
delay(20);
buzzer=1;
while(!add);
switch(setNZn)
case 1:
nz_miao++; //設(shè)置鍵按動1次,調(diào)秒
if(nz_miao==60)
nz_miao=0;//秒超過59,再加1,就歸零
write_sfm(14,nz_miao);//令LCD在正確位置顯示"加"設(shè)定好的秒數(shù)
write_1602com(er+15);//因為設(shè)置液晶的模式是寫入數(shù)據(jù)后,光標(biāo)自動右移,所以要指定返回
break;
case 2:
nz_fen++;
if(nz_fen==60)
nz_fen=0;
write_sfm(11,nz_fen);//令LCD在正確位置顯示"加"設(shè)定好的分?jǐn)?shù)據(jù)
write_1602com(er+12);//因為設(shè)置液晶的模式是寫入數(shù)據(jù)后,指針自動加一,在這里是寫回原來的位置
break;
case 3:
nz_shi++;
if(nz_shi==24)
nz_shi=0;
write_sfm(8,nz_shi);//令LCD在正確的位置顯示"加"設(shè)定好的小時數(shù)據(jù)
write_1602com(er+9);//因為設(shè)置液晶的模式是寫入數(shù)據(jù)后,指針自動加一,所以需要光標(biāo)回位
break;
if(dec==0)
if(dec==0)
led1=0;
bltime=0;
buzzer=0;//蜂鳴器短響一次
delay(20);
buzzer=1;
while(!dec);
switch(setNZn)
case 1:
nz_miao--;
if(nz_miao==-1)
nz_miao=59;//秒數(shù)據(jù)減到-1時自動變成59
write_sfm(14,nz_miao);//在LCD的正確位置顯示改變后新的秒數(shù)
break;
case 2:
nz_fen--;
if(nz_fen==-1)
nz_fen=59;
break;
case 3:
nz_shi--;
if(nz_shi==-1)
nz_shi=23;
break;
void init(void) //定時器、計數(shù)器設(shè)置函數(shù)
TMOD=0x11; //指定定時/計數(shù)器的工作方式為3
TH0=0; //定時器T0的高四位=0
TL0=0; //定時器T0的低四位=0
TH1=0x3C;
TL1=0xB0;
EA=1; //系統(tǒng)允許有開放的中斷
ET0=1; //允許T0中斷
ET1=1;
IT1=1;
IT0=0;
TR0=1; //開啟中斷,啟動定時器
TR1=0;
void alarm(void)
if((shi==nz_shi)&&(fen==nz_fen)&&(miao==0))
TR1=1;
if((shi==nz_shi)&&(fen==(nz_fen+1)))
TR1=0;
buzzer=1;
//*******************主函數(shù)**************************
P1=0xff;
lcd_init(); //調(diào)用液晶屏初始化子函數(shù)
ds1302_init(); //調(diào)用DS1302時鐘的初始化子函數(shù)
init(); //調(diào)用定時計數(shù)器的設(shè)置子函數(shù)
led1=0; //打開LCD的背光電源
buzzer=0; //蜂鳴器長響一次
delay(100);
buzzer=1;
while(1) //無限循環(huán)下面的語句:
keyscan(); //調(diào)用鍵盤掃描子函數(shù)
led=led1;
if(timerOn==1)
alarm(); //鬧鐘輸出
if((fen==0)&&(miao==0))
if(shi>12)
temp_hour=shi-12;
if(shi==0)
temp_hour=12;
temp_hour=shi;
void timer3() interrupt 1 //取得并顯示日歷和時間
//讀取秒時分周日月年七個數(shù)據(jù)(DS1302的讀寄存器與寫寄存器不一樣):
miao = BCD_Decimal(read_1302(0x81));
fen = BCD_Decimal(read_1302(0x83));
shi = BCD_Decimal(read_1302(0x85));
ri = BCD_Decimal(read_1302(0x87));
yue = BCD_Decimal(read_1302(0x89));
nian=BCD_Decimal(read_1302(0x8d));
if((led1==0))
if(temp_miao!=miao)
temp_miao=miao;
bltime++;
if(bltime==10)
led1=1;
bltime=0;
if(T_NL_NZ==2) //顯示鬧鐘時間,
write_1602com(er);//時間顯示固定符號寫入位置?
for(a=0;a<16;a++)
write_1602dat(NZd[a]);//寫顯示時間固定符號,兩個冒號
write_sfm(8,nz_shi);//農(nóng)歷 年
write_sfm(11,nz_fen);//農(nóng)歷 月
write_sfm(14,nz_miao);//農(nóng)歷 日
do
keyscan();
while(T_NL_NZ==2);
for(a=0;a<16;a++)
write_1602dat(qk[a]);//寫顯示時間固定符號,兩個冒號
for(a=0;a<8;a++)
write_sfm(6,miao);//秒,從第二行第8個字后開始顯示(調(diào)用時分秒顯示子函數(shù))
write_sfm(3,fen);//分,從第二行第5個字符后開始顯示
write_sfm(0,shi);//小時,從第二行第2個字符后開始顯示
//顯示日、月、年數(shù)據(jù):
write_nyr(9,ri);//日期,從第二行第9個字符后開始顯示
write_nyr(6,yue);//月份,從第二行第6個字符后開始顯示
write_nyr(3,nian); //年,從第二行第3個字符后開始顯示
write_week(week);
unsigned char count1;
void timer1() interrupt 3 //取得并顯示日歷和時間
TH1=0x3C;
TL1=0xB0;
TR1=1;
count1++;
if(count1==10)
count1=0;
buzzer=!buzzer;
