查看: 5103|回復(fù): 3
315M遙控電路設(shè)計
ID:75926 發(fā)表于 2015-4-2 21:13 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
  OOK調(diào)制盡管性能較差,然而其電路簡單容易實現(xiàn),工作穩(wěn)定,因此得到了廣泛的應(yīng)用,在汽車、摩托車報警器,倉庫大門,以及家庭保安系統(tǒng)中,幾乎無一例外地使用了這樣的電路。
    早期的發(fā)射機較多使用LC振蕩器,頻率漂移較為嚴重。聲表器件的出現(xiàn)解決了這一問題,其頻率穩(wěn)定性與晶振大體相同,而其基頻可達幾百兆甚至上千兆赫茲。無需倍頻,與晶振相比電路極其簡單。以下兩個電路為常見的發(fā)射機電路,由于使用了聲表器件,電路工作非常穩(wěn)定,即使手抓天線、聲表或電路其他部位,發(fā)射頻率均不會漂移。和圖一相比,圖二的發(fā)射功率更大一些。可達200米以上。
圖一
圖二
      接收機可使用超再生電路或超外差電路,超再生電路成本低,功耗小可達100uA左右,調(diào)整良好的超再生電路靈敏度和一級高放、一級振蕩、一級混頻以及兩級中放的超外差接收機差不多。然而,超再生電路的工作穩(wěn)定性比較差,選擇性差,從而降低了抗干擾能力。下圖為典型的超再生接收電路。
      超外差電路的靈敏度和選擇性都可以做得很好,美國Micrel公司推出的單片集成電路可完成接收及解調(diào),其MICRF002為MICRF001的改進型,與MICRF001相比,功耗更低,并具有電源關(guān)斷控制端。MICRF002性能穩(wěn)定,使用非常簡單。與超再生產(chǎn)電路相比,缺點是成本偏高(RMB35元)。下面為其管腳排列及推薦電路。
      ICRF002使用陶瓷諧振器,換用不同的諧振器,接收頻率可覆蓋300-440MHz。MICRF002具有兩種工作模式:掃描模式和固定模式。掃描模式接受帶寬可達幾百KHz,此模式主要用來和LC振蕩的發(fā)射機配套使用,因為,LC發(fā)射機的頻率漂移較大,在掃描模式下,數(shù)據(jù)通訊速率為每秒2.5KBytes。固定模式的帶寬僅幾十KHz,此模式用于和使用晶振穩(wěn)頻的發(fā)射機配套,數(shù)據(jù)速率可達每秒鐘10KBytes。工作模式選擇通過MICRF002的第16腳(SWEN)實現(xiàn)。另外,使用喚醒功能可以喚醒譯碼器或CPU,以最大限度地降低功耗。   MICRF002為完整的單片超外差接收電路,基本實現(xiàn)了“天線輸入”之后“數(shù)據(jù)直接輸出”,接收距離一般為200米。
ID:87859 發(fā)表于 2015-8-18 10:05 | 顯示全部樓層
非常感謝。如果改成433M的話,元件的參數(shù)應(yīng)如何選擇呢?
ID:410928 發(fā)表于 2018-10-17 10:25 | 顯示全部樓層
這個圖是一路輸出嗎?
ID:292876 發(fā)表于 2018-10-22 15:40 | 顯示全部樓層
一路輸出,文中講解調(diào)制解調(diào)原理而已! 多路選擇PT2262 (2264)   2272使用比較好!
主站蜘蛛池模板: 久久免费视频观看 | 日韩欧美在线视频 | 91看片在线 | 国产精品福利在线 | 91麻豆精品国产91久久久久久久久 | 日韩精品中文字幕在线观看 | 毛片aaa | 欧美一区 | 国产成人a亚洲精品 | 成人91看片 | 久久中文字幕视频 | 性做久久久久久 | 欧美在线日韩 | 亚洲一区日韩 | 婷婷激情综合网 | 日本三级在线视频 | igao视频在线 | 福利小视频在线观看 | 日韩黄色在线观看 | 亚洲精品免费在线观看 | 亚洲一区二区国产精品 | 欧美午夜精品一区二区三区 | 国产精品一二三四 | 亚洲成人av| 国产精品国产精品国产专区不片 | 午夜婷婷 | 日韩综合在线观看 | 日韩欧美在线观看视频 | 日韩免费精品视频 | 国产精品毛片av | 91精品国| 四虎影院永久免费 | 少妇一级片 | 国产精品欧美精品 | 一区二区三区在线看 | 久久伊人网站 | 欧美日韩精品 | 国产精品一区在线播放 | 亚洲男人的天堂在线观看 | 欧美精品在线视频 | 久久国产热 |
