查看: 10794|回復: 1
STM8單片機開發時常見問題解決
ID:75926 發表于 2015-4-2 22:14 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
STM8S103系列沒有bootloader引導程序,別的系列都有bootloader了
為什么新的STM8 單片機在串口口下載時只能下載一次?
出場的STM8 單片機內部并不是絕對的空白,內部有bootloader 存
在,在我們進行串口下載的時候,下載軟件需要先和STM8 的
bootloader 進行通信在得到bootloader 的回答的時候才可以進行下載,
也就是此時的bootloader 的狀態必須是ENABLE 的,但是在單片機
內部是空的時候,單片機的bootloader 處在disable 狀態,但是可以
進行一次燒寫,第一次下載的程序必須要修改option byte,使得
Bootloader enable,這樣以后可以一直用串口下載了。否則,就在也
沒有辦法進行串口下載程序了,這時需要使用ST link 對bootloader,
進行ENABLE,方可繼續進行ISP 的下載。
在STVD 新建工程的時候工程的名字不要有空格有空格的話啊會有
警告
1 有的時候進行編譯打不開頭文件,因此而出現的錯誤
答:將相應的包含文件復制到COSMIC 安裝文件夾下面的Hstm8 文
件夾下面即可。編譯時自動進行連接
2 怎樣書寫中斷函數并且在主函數文件 main.c 中調用函數的中斷
服務程序?
答 在stm8_interrupt_vector.c 文件里面的中斷向量的映射
{0x82, NonHandledInterrupt} 的字符 “NonHandledInterrupt”改為所
要書寫的中斷函數的函數名
例 TIME4 的 溢出中斷改寫為{0x82, TIM4_UPD_OVF_IRQHandler}
然后在文件中進行函數終端服務程序的聲明,形式
@far @interrupt void TIM4_UPD_OVF_IRQHandler (void);
然后在主函數中進行函數服務程序的書寫形式如
函數體
如何生成HEX 文件
、STVD 如何輸出hex 文件
菜單欄 Project -> Setting 打開“Post_Build”標簽,命令框原默認定義:
chex -o $(OutputPath)$(TargetSName).s19 $(OutputPath)$(TargetSName).sm8
輸出S19 格式的目標文件。
在其中增加或修改為:
chex -fi -o $(OutputPath)$(TargetSName).hex $(OutputPath)$(TargetSName).sm8
即可輸出hex 格式目標文件。
生成hex 文件被輸出到目錄 項目“\Debug”目錄下。
怎樣對STM8 單片機進行位操作
_Bool 在程序中使用的位名稱 @ 寄存器:位數;
_Bool FLAGB0 @FLAG:0;
_Bool  led @PD_ODR:0;     //定義led是接在PD端口的0位
STM8 單片機寄存器操作時的中斷函數寫法如下定時器1
@far @interrupt void TIM1_OVER_Int(void)
TIM1_SR1 = 0x00;
上面的是用CXSTM8 + STVD開發時的常見問題。
下面介紹的是STM8在用IAR for STM8開發時的問題:
位定義  如: PD_ODR_ODR3 = 1 ;  //讓PD端口的3位輸出高電平
輸出HEX方法:
中斷函數寫的方法:
#pragma   vector = TIM1_OVR_UIF_vector
__interrupt void TIM1_OVR_UIF(void)
    TIM1_SR1_UIF = 0;
   //寫的代碼放這里
芯片選擇:
如果項目內包含多個文件包就放入連接路徑,如下圖:
調試時一般用的是ST-LINK:
綜上所說后,關與STM8單片機加密的問題,可以在寫程序時加入指令,可以直接用STVP軟件實現代碼加密下圖:
如果開,則就是加密啟作用,如果選擇OFF則就是代碼不保護,就能用ST-LINK讀出芯片里面的代碼HEX
最后關于端口方向設定:
關于STM8的I/O結構及相關介紹詳見Datasheet,這里僅對作部分簡單介紹,下面是STM8的I/O引腳配置表:
STM8 I/O 口引腳配置表
Px_DDR
Px_CR1
Px_CR2
I/O 方式
引腳狀態說明
0
0
0
輸入
懸浮輸入
0
0
1
輸入
上拉輸入
0
1
0
輸入
中斷懸浮輸入
0
1
1
輸入
中斷上拉輸入
1
0
0
輸出
開漏輸出
1
1
0
輸出
推挽輸出
1
X
1
輸出
輸出(最快速度為10MHZ)
ID:71535 發表于 2017-6-7 08:46 | 只看該作者
學習一下,謝謝分享。
主站蜘蛛池模板: 日本一级一片免费视频 | 欧美一区二区精品 | 午夜美女福利视频 | 国产网站在线 | 在线视频一区二区三区 | 成人动漫在线看 | 天天拍天天干 | 一区二区三区四区av | 国产91清纯白嫩初高中在线观看 | 国产农村妇女aaaaa视频 | 国产精品网站在线观看 | 国产午夜精品一区二区三区四区 | 欧美精产国品一二三区 | 日韩精品三区 | 在线一区二区三区 | 日韩精品久久久 | 欧美一区二区在线 | 曰本毛茸茸性生活 | 污视频网站在线观看 | 伊人综合影院 | 98久久 | 亚洲国产成人在线 | 亚洲成人国产 | 九九九九精品 | 欧美在线播放 | 国产成人精品三级麻豆 | 亚洲成人二区 | 亚洲日本国产 | 午夜视频网站 | 五月婷婷综合激情 | 午夜性视频 | 亚洲精品在线观看视频 | 午夜影院在线观看视频 | 一区二区三区黄色 | 日韩欧美影院 | 99精品网 | 亚洲激情片 | 欧美又粗又长 | 成人免费视频国产免费麻豆 | 91理论片午午伦夜理片久久 | 色婷婷网 |
