查看: 11427|回復(fù): 1
936焊臺(tái)用AVR模糊PID恒溫控制
ID:75926 發(fā)表于 2015-4-2 22:40 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
本帖最后由 xiaos 于 2015-4-2 22:41 編輯
用放大用LM324比較差··不過溫度還是可以穩(wěn)定,用M8 AD10位 pwm10位溫度范圍為200-500
精確度1度··
因?yàn)槌绦虻脑蚣由弦ㄋ悦看紊郎氐皆O(shè)定值前15度就開始整定··
有個(gè)缺點(diǎn)就是PID控制恒溫時(shí)的那幾度溫度升的很慢··
設(shè)置部分還沒寫好
自己的思路是直接用那個(gè)可變電阻做設(shè)置
AD轉(zhuǎn)換采樣可變電阻來設(shè)定溫度
設(shè)置一按鍵為溫度設(shè)定
當(dāng)按了那按鍵后可變電阻設(shè)定溫度有效
沒按的話不管你怎么轉(zhuǎn)都不能調(diào)節(jié)溫度
那部分寫完后整個(gè)代碼,發(fā)出來大家一起參考
發(fā)覺問題還很多的。。希望大家多提下意見,小弟初學(xué)的
還有如果要改的話可以不改那電路的引一條采樣跟控制線出來直接連上M8也可以的
  1. /*******************************
  2. project        :A/D轉(zhuǎn)換數(shù)碼管顯示
  3. chip type      : atmega8
  4. clock frequency:內(nèi)部RC(INT) 8MHz
  5. Author         :周遠(yuǎn)峰
  6. ********************************/
  7. #include "iom8v.h"
  8. #include "macros.h"
  9. #define osccal 0x7d
  10. unsigned long adc_rel;              //處理后世界轉(zhuǎn)換結(jié)果
  11. unsigned long adc_rl;               //A/D轉(zhuǎn)換結(jié)
  12. unsigned int tmp;                   //設(shè)置的溫度參數(shù)
  13. unsigned char adc_mux;              //A/D通道
  14. unsigned char led_buff[3]={0,0,0};  //顯示緩存
  15. signed int error0;                  //當(dāng)前偏差
  16. signed int error1;                  //上次偏差
  17. signed int error2;                  //上上次偏差
  18. signed char Kp;                     //比例常數(shù)
  19. signed char Ki;                     //積分常數(shù)
  20. signed char Kd;                     //微分常數(shù)
  21. signed int kk1;                     //當(dāng)前控制輸出
  22. signed int kk2;                     //上次控制輸出
  23. #define NB -3
  24. #define NM -2
  25. #define NS -1
  26. #define ZO 0
  27. #define PS 1
  28. #define PM 2
  29. #define PB 3
  30. #pragma data:code
  31. //設(shè)置數(shù)據(jù)區(qū)位程序儲(chǔ)存器
  32. const unsigned char seg_table[16]={0x40,0x79,0x24,0x30,0x19,0x90,0x80,0x78,0x00,0x10,0x08,0x81,0x44,0x21,0x04,0x8c};
  33. const unsigned char KP_table[49]={PB,PB,PM,PM,PS,ZO,ZO,PB,PB,PM,PS,PS,ZO,NS,PM,PM,PM,PS,ZO,NS,NS,PM,PM,PS,ZO,NS,NM,NM,PS,PS,ZO,NS,NS,NM,NM,PS,ZO,NS,NM,NM,NM,NB,ZO,ZO,NM,NM,NM,NB,NB};
  34. const unsigned char KI_table[49]={NB,NB,NM,NM,NS,ZO,ZO,NB,NB,NM,NS,NS,ZO,ZO,NB,NM,NS,NS,ZO,PS,PS,NM,NM,NS,ZO,PS,PM,PM,NM,NS,ZO,PS,PS,PM,PB,ZO,ZO,PS,PS,PM,PB,PB,ZO,ZO,PS,PM,PM,PB,PB};
  35. const unsigned char KD_table[49]={PS,NS,NB,NB,NB,NM,NS,PS,NS,NB,NM,NM,NS,ZO,ZO,NS,NM,NM,NS,NS,ZO,ZO,NS,NS,NS,NS,NS,ZO,ZO,ZO,ZO,ZO,ZO,ZO,ZO,PB,NS,PS,PS,PS,PS,PB,PB,PM,PM,PM,PS,PS,PB};
  36. #pragma data:data
  37. //設(shè)置數(shù)據(jù)區(qū)回到數(shù)據(jù)儲(chǔ)存器
  38. /*********************************************************
  39. 延時(shí)函數(shù)
  40. *********************************************************/
  41. void delay_us(int time) //微秒級(jí)延時(shí)
  42. {
  43. do
  44. time--;
  45. while (time>1);
  46. }
  47. void delay_ms(unsigned int time)  //毫秒級(jí)延時(shí)
  48. {
  49. while (time!=0)
  50.    {
  51.    delay_us(1000);
  52.    time--;
  53.    }
  54. }
  55. /************************************************************
  56. 中斷顯示初始化
  57. TIMER2 initialize - prescale:1024
  58. WGM: Normal
  59. desired value: 10mSec
  60. actual value:  9.984mSec (0.2%)
  61. *************************************************************/
  62. void timer2_init(void)
  63. {
  64. TCCR2 = 0x00; //stop
  65. ASSR  = 0x00; //set async mode
  66. TCNT2 = 0xB2; //setup
  67. OCR2  = 0x4E;
  68. TCCR2 = 0x07; //start
  69. DDRB=0xff;  //PC口為推挽1輸出
  70. PORTB=0xff; //PC口內(nèi)部上拉
  71. DDRD|=0xf1;
  72. PORTD&=0x1f;  //關(guān)閉LED
  73. }
  74. /***********************************************
  75. 中斷顯示
  76. *************************************************/
  77. #pragma interrupt_handler timer2_ovf_isr:5
  78. void timer2_ovf_isr(void)
  79. {
  80. unsigned char i;
  81. static unsigned k;
  82. SEI();
  83. TCNT2 = 0xB2; //reload counter value
  84. for(i=0;i<3;i++)
  85.    {
  86.    PORTB=led_buff[i];
  87.    PORTD|=(1<<(i+5));//待顯示的位置1
  88.    delay_ms(1);
  89.    PORTD&=0x1f;     //關(guān)閉LED
  90.    }
  91. }
  92. /************************************************************
  93. PWM初始化,OC1A口輸出
  94. *************************************************************/
  95. void timer1_init(void)
  96. {
  97. TCCR1B = 0x00; //stop
  98. TCNT1H = 0x00; //setup
  99. OCR1A  = 200;
  100. TCCR1A = (1<<WGM11)|(1<<WGM10)|(1<<COM1A1);//輸出低電平
  101. TCCR1B = (1<<CS11)|(1<<CS10); //
  102. }
  103. /*****************************************************
  104. PID初始化
  105. ******************************************************/
  106. void pidcalc_init(void)
  107. {
  108. Kp=3;
  109. Ki=3;
  110. Kd=3;
  111. kk1=0; //當(dāng)前
  112. kk2=100;
  113. error0=0;
  114. error1=0;
  115. error2=0;
  116. tmp=300;
  117. }
  118. void pidcalc_zizheng(void)
  119. {
  120. if (tmp>adc_rel)
  121.    {
  122.         if (kk2<500) kk2+=3;
  123.         else kk2=500;
  124.    }
  125. if ((tmp-1)>adc_rel)
  126.    {
  127.         if (kk2<500) kk2+=3;
  128.         else kk2=500;
  129.    }
  130. /*if ((tmp-2)>adc_rel)
  131.    {
  132.         if (kk2<600) kk2+=3;
  133.         else kk2=600;
  134.    }*/
  135. if (tmp<adc_rel)
  136.    {
  137.    if (kk2>10) kk2-=3;
  138.    else kk2=10;
  139.    }
  140. if ((tmp+1)<adc_rel)
  141.    {
  142.    if (kk2>10) kk2-=3;
  143.    else kk2=10;
  144.    }
  145. /*if ((tmp+2)<adc_rel)
  146.    {
  147.    if (kk2>10) kk2-=3;
  148.    else kk2=10;
  149.    }
  150. /*if (tmp>adc_rel)
  151.    {
  152.    if (Ki<200) Ki+=4;
  153.    else Ki=400;
  154.    }
  155. if (tmp<adc_rel)
  156.    {
  157.    if (Ki>0) Ki-=4;
  158.    else Ki=0;
  159.    }  */
  160. }
  161. /*******************************************************
  162. PID函數(shù)
  163. ********************************************************/
  164. void pidcalc(void)
  165. {
  166. signed long KPP;
  167. signed long KII;
  168. signed long KDD;
  169. signed int i;
  170. signed char j;
  171. error0=tmp-adc_rel;
  172. j=error0-error1;
  173. i=7*(3+error0)+(3+j);
  174. if(i<49)
  175.     {
  176.      if (i>0)
  177.             {
  178.                 Kp=KP_table[i];
  179.                 Ki=KI_table[i];
  180.                 Kd=KD_table[i];
  181.                 }
  182.      }                        //輸出
  183. if ((tmp-15)<adc_rel)                         //比設(shè)定低一定值時(shí)開始PID
  184.   {
  185.    if((tmp+5)>adc_rel)                        //比設(shè)定高時(shí)關(guān)PID
  186.        {
  187.        KPP=Kp*(error0-error1);                //比例
  188.        KII=error0*Ki;                         //積分
  189.        KDD=Kd*(error0-(2*error1)+error2);     //微分
  190.        kk1=(KPP+KII+KDD)*4+kk2;
  191.        if(kk1<0x3ef)
  192.                    {
  193.                            if (kk1>=10) OCR1A=kk1;
  194.                            else OCR1A=0;
  195.                }
  196.            else
  197.                    {
  198.                     OCR1A=0x3ff;
  199.                }
  200.                            /*if((tmp-2)>adc_rel)
  201.                                 {
  202.                                 if(OCR1A<500) OCR1A+=20;
  203.                                 else OCR1A=500;
  204.                                         }*/
  205.            }
  206.     else
  207.            {
  208.            //if (tmp<adc_rel)
  209.                  // {
  210.                   ///  if (OCR1A>50) OCR1A-=20;
  211.                   //  else OCR1A=50;
  212.            OCR1A=0;
  213.                  // }
  214.        }
  215.    }
  216. else
  217.    {
  218.     OCR1A=0x3ff;
  219.    }
  220. error2=error1;
  221. error1=error0;
  222. }
  223. /***********************************************
  224. ADC初始化
  225. ************************************************/
  226. void adc_init(void)
  227. {
  228. DDRC=0x00;
  229. PORTC=0X00;
  230. ADCSRA=0X00;
  231. ADMUX=(1<<REFS1)|(1<<REFS0)|(adc_mux&0x0f); //選擇內(nèi)部2.56V為基準(zhǔn)AREF外加濾波電容
  232. ACSR=(1<<ACD);                  //關(guān)閉模擬比較器
  233. ADCSRA=(1<<ADEN)|(1<<ADSC)|(1<<ADIE)|(1<<ADPS2)|(1<<ADPS1)|(1<<ADPS0);//128分頻
  234. }
  235. /*********************************************
  236. ADC中斷處理函數(shù)
  237. **********************************************/
  238. #pragma interrupt_handler adc_isr:15
  239. void adc_isr(void)
  240. {
  241. static unsigned i;
  242. adc_rl+=ADC&0x3ff;
  243. ADMUX=(1<<REFS1)|(1<<REFS0)|(adc_mux&0x0f); //選擇內(nèi)部2.56V位基準(zhǔn)
  244. ADCSRA|=(1<<ADSC); //啟動(dòng)AD轉(zhuǎn)換
  245. if (i<2048)
  246.     i++;
  247. else
  248.      {
  249.          adc_rel=adc_rl/2048;
  250.          adc_rel=adc_rel*3/5;
  251.          i=0;
  252.          adc_rl=0;
  253.          }
  254. }
  255. /******************************************************
  256. ADC數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)壓縮BCD
  257. ******************************************************/
  258. void ADCtoBCD(unsigned int temp)
  259. {
  260. unsigned char i;
  261. for (i=0;i<3;i++)
  262.    {
  263.    led_buff[i]=seg_table[temp%10];/*temp%10求余數(shù)‘假設(shè)一個(gè)數(shù)是234那么234/10=23余4也就是查找4的段碼*/
  264.
  265.    temp=temp/10;// 234/10=23因?yàn)椴惶幚硇?shù)實(shí)際就等于右移了
  266.    }
  267.
  268. }
  269. /***************************************************************
  270. 主程序
  271. ***************************************************************/
  272. void main(void)
  273. {
  274. unsigned char i;
  275. unsigned int  k;
  276. unsigned int adc_old;
  277. unsigned long adc_ol;
  278. unsigned int adc_o;
  279. DDRD=0xff;
  280. PORTD=0xf0;
  281. OSCCAL=osccal;
  282. TIMSK = 0x40; //timer interrupt sources
  283. adc_mux=0;
  284. adc_init();
  285. timer1_init();
  286. pidcalc_init();
  287. SEI();
  288. for(i=0;i<3;i++)
  289.    led_buff[i]=seg_table[8];
  290. for(i=0;i<200;i++)
  291.    timer2_init();
  292.    adc_old=0;
  293.    adc_rel=0;
  294.   while(1)
  295.      {
  296.                 if(adc_old!=adc_rel)//ADC更新完畢就執(zhí)行數(shù)據(jù)處理
  297.                  {
  298.                       adc_old=adc_rel;
  299.                           pidcalc();
  300.                           pidcalc_zizheng();
  301.                             if(k<5)
  302.                                     {
  303.                                         k++;
  304.                                         adc_ol+=adc_old;
  305.                                         }
  306.                                 else
  307.                                     {
  308.                                         adc_o=adc_ol/5;
  309.                                         adc_ol=0;
  310.                                         k=0;
  311.                                         }
  312.                           }
  313.             ADCtoBCD(adc_o);
  314.          }
  315. }
收藏收藏10 分享淘帖 頂 踩
ID:73848 發(fā)表于 2016-2-15 16:03 | 只看該作者
最近在做加熱墊的控溫程序,希望用上PID讓曲線好看一點(diǎn)
主站蜘蛛池模板: 最新国产精品视频 | 精品一区二区三 | 在线播放一区二区三区 | 亚洲+变态+欧美+另类+精品 | 天天操天天干天天曰 | 免费午夜视频在线观看 | 狠狠的干 | 特黄特黄a级毛片免费专区 av网站免费在线观看 | 色男人的天堂 | 亚洲一区二区三区视频免费观看 | 爱草在线| av片毛片 | 亚洲三区在线观看 | 区一区二在线观看 | 国产精品久久久久久婷婷天堂 | 久久久久国产成人精品亚洲午夜 | 午夜精品久久久久久久99黑人 | www.久久久久久久久久久 | 亚州春色 | 欧美激情在线一区二区三区 | 亚洲成人自拍网 | 亚洲视频一区在线播放 | 性生生活大片免费看视频 | 亚洲最大福利网 | 精品av天堂毛片久久久借种 | 日韩欧美一区二区三区免费观看 | 欧美精品影院 | 欧美一级黄带 | 久久99深爱久久99精品 | 91欧美激情一区二区三区成人 | 91视频免费 | 麻豆av在线 | 亚洲天堂av一区 | 欧美中文一区 | 久久精品手机视频 | 日韩在线xx | 亚洲国产区 | 精品国产欧美 | 亚洲精品国产区 | 久久精品视频在线播放 | 国产精品不卡 |
