查看: 3301|回復: 0
STM8單片機開發常見問題解決手冊
ID:75926 發表于 2015-4-2 23:23 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
為什么新的STM8 單片機在串口口下載時只能下載一次?
出場的STM8 單片機內部并不是絕對的空白,內部有bootloader 存
在,在我們進行串口下載的時候,下載軟件需要先和STM8 的
bootloader 進行通信在得到bootloader 的回答的時候才可以進行下載,
也就是此時的bootloader 的狀態必須是ENABLE 的,但是在單片機
內部是空的時候,單片機的bootloader 處在disable 狀態,但是可以
進行一次燒寫,第一次下載的程序必須要修改option byte,使得
Bootloader enable,這樣以后可以一直用串口下載了。否則,就在也
沒有辦法進行串口下載程序了,這時需要使用ST link 對bootloader,
進行ENABLE,方可繼續進行ISP 的下載。
在STVD 新建工程的時候工程的名字不要有空格有空格的話啊會有
警告 如圖所示
1 有的時候進行編譯打不開頭文件,因此而出現的錯誤
答:將相應的包含文件復制到COSMIC 安裝文件夾下面的Hstm8 文
件夾下面即可。編譯時自動進行連接
2 怎樣書寫中斷函數并且在主函數文件 main.c 中調用函數的中斷
服務程序?
答 在stm8_interrupt_vector.c 文件里面的中斷向量的映射
{0x82, NonHandledInterrupt} 的字符 “NonHandledInterrupt”改為所
要書寫的中斷函數的函數名
例 TIME4 的 溢出中斷改寫為{0x82, TIM4_UPD_OVF_IRQHandler}
然后在文件中進行函數終端服務程序的聲明,形式
@far @interrupt void TIM4_UPD_OVF_IRQHandler (void);
然后在主函數中進行函數服務程序的書寫形式如
函數體
如何生成HEX 文件
、STVD 如何輸出hex 文件
菜單欄 Project -> Setting 打開“Post_Build”標簽,命令框原默認定義:
chex -o $(OutputPath)$(TargetSName).s19 $(OutputPath)$(TargetSName).sm8
輸出S19 格式的目標文件。
在其中增加或修改為:
chex -fi -o $(OutputPath)$(TargetSName).hex $(OutputPath)$(TargetSName).sm8
即可輸出hex 格式目標文件。
生成hex 文件被輸出到目錄 項目“\Debug”目錄下。
如圖:
怎樣對STM8 單片機進行位操作
_Bool 在程序中使用的位名稱 @ 寄存器:位數;
_Bool FLAGB0 @FLAG:0;
主站蜘蛛池模板: 国产精品久久久久久中文字 | 久久av一区二区三区 | 久久久久国产精品 | 日韩三级视频 | 成人国产综合 | 欧美自拍视频 | 久久看精品 | 国产免费观看久久黄av片涩av | 国产精品久久久久久婷婷天堂 | 国产精品视频综合 | 日韩中文字幕第一页 | 日韩和的一区二在线 | 国产精品美女久久久久久免费 | 日韩欧美亚洲 | 免费看啪啪网站 | 精品久草 | 亚洲精品成人免费 | 国产精品美女久久久 | 视频一区二区在线观看 | 91精品国产91久久久久久最新 | 色网站入口 | 午夜精品久久久久久久久久久久久 | 天堂中文字幕av | 国产一区高清 | 日日草天天干 | 国产高清久久久 | 一区二区播放 | 欧美国产视频 | www亚洲成人 | 男女爱爱福利视频 | 成人网av | 日韩精品免费在线观看 | 精品一区二区三区不卡 | 在线观看国产www | 国产一区在线看 | 天天爽一爽 | 久草视频在线播放 | 国产高清视频在线 | 午夜天堂精品久久久久 | 午夜在线精品偷拍 | 四虎在线观看 |
