查看: 56045|回復(fù): 0
RS485/RS422通信協(xié)議
ID:75926 發(fā)表于 2015-4-3 00:01 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
通常的微處理器都集成有 1 路或多路硬件UART 通道,可以非常方便地實(shí)現(xiàn)串行通訊。
在工業(yè)控制、電力通訊、智能儀表等領(lǐng)域中,也常常使用簡便易用的串行通訊方式作為數(shù)據(jù)
交換的手段。但是,在工業(yè)控制等環(huán)境中,常會(huì)有電氣噪聲干擾傳輸線路,使用RS-232 通訊時(shí)經(jīng)常
因外界的電氣干擾而導(dǎo)致信號(hào)傳輸錯(cuò)誤;另外,RS-232 通訊的最大傳輸距離在不增加緩沖
器的情況下只可以達(dá)到15 米。為了解決上述問題,RS-485/422 通訊方式就應(yīng)運(yùn)而生了。
RS-485 標(biāo)準(zhǔn)的最大傳輸距離約為1219 米,最大傳輸速率為10Mbps。
通常,RS-485 網(wǎng)絡(luò)采用平衡雙絞線作為傳輸媒體。平衡雙絞線的長度與傳輸速率成反
比,只有在20kbps 速率以下,才可能使用規(guī)定最長的電纜長度。只有在很短的距離下才能
獲得最高速率傳輸。一般來說,15 米長雙絞線最大傳輸速率僅為1Mbps。
注意:并不是所有的RS-485 收發(fā)器都能夠支持高達(dá)10Mbps 的通訊速率。如果采用光
電隔離方式,則通訊速率一般還會(huì)受到光電隔離器件響應(yīng)速度的限制。
RS-485 網(wǎng)絡(luò)采用直線拓樸結(jié)構(gòu),需要安裝2 個(gè)終端匹配電阻,其阻值要求等于傳輸電
纜的特性阻抗(一般取值為120Ω)。在矩距離、或低波特率波數(shù)據(jù)傳輸時(shí)可不需終端匹配
電阻,即一般在300 米以下、19200bps 不需終端匹配電阻。終端匹配電阻安裝在RS-485 傳
輸網(wǎng)絡(luò)的兩個(gè)端點(diǎn),并聯(lián)連接在A-B 引腳之間。
RS-485 標(biāo)準(zhǔn)通常被用作為一種相對(duì)經(jīng)濟(jì)、具有相當(dāng)高噪聲抑制、相對(duì)高的傳輸速率、
傳輸距離遠(yuǎn)、寬共模范圍的通信平臺(tái)。同時(shí),RS-485 電路具有控制方便、成本低廉等優(yōu)點(diǎn)。
在過去的20 年時(shí)間里,建議性標(biāo)準(zhǔn)RS-485 作為一種多點(diǎn)差分?jǐn)?shù)據(jù)傳輸?shù)碾姎庖?guī)范,
被應(yīng)用在許多不同的領(lǐng)域,作為數(shù)據(jù)傳輸鏈路。目前,在我國應(yīng)用的現(xiàn)場網(wǎng)絡(luò)中,RS-485
半雙工異步通信總線也是被各個(gè)研發(fā)機(jī)構(gòu)廣泛使用的數(shù)據(jù)通信總線。但是基于在RS-485 總
線上任一時(shí)刻只能存在一個(gè)主機(jī)的特點(diǎn),它往往應(yīng)用在集中控制樞紐與分散控制單元之間
RS422
由于RS-422 接收器采用高輸入阻抗和發(fā)送器因此比RS-232 更強(qiáng)的驅(qū)動(dòng)能力,故允許
在相同傳輸線上連接多個(gè)接收節(jié)點(diǎn),最多可接10 個(gè)節(jié)點(diǎn)。即一個(gè)主設(shè)備(Master),其余為
從設(shè)備(Salve),從設(shè)備之間不能通信,所以RS-422 支持點(diǎn)對(duì)多點(diǎn)的雙向通信。接收器輸
入阻抗為4k,故發(fā)端最大負(fù)載能力是10×4k+100Ω(終接電阻)。RS-422 四線接口由于采
用單獨(dú)的發(fā)送和接收通道,因此不必控制數(shù)據(jù)方向,各裝置之間任何必須的信號(hào)交換均可以
按軟件方式(XON/XOFF 握手)或硬件方式(一對(duì)單獨(dú)的雙絞線)實(shí)現(xiàn)。
RS-422 的最大傳輸距離為4000 英尺(約1219 米),最大傳輸速率為10Mbps。其平衡
雙絞線的長度與傳輸速率成反比,在20kbps 速率以下,才可能達(dá)到最大傳輸距離。只有在
很短的距離下才能獲得最高速率傳輸。一般100 米長的雙絞線上所能獲得的最大傳輸速率僅
為1Mbps。
RS-422 需要安裝一個(gè)終接電阻,要求其阻值約等于傳輸電纜的特性阻抗(一般取值為
120 歐)。在短距離、或低波特率數(shù)據(jù)傳輸時(shí)可不安裝終接電阻,即一般在300 米以下不安
裝終接電阻。終接電阻安裝在傳輸電纜的最遠(yuǎn)端。
RS422和RS485芯片選擇
RS-485/RS-422 芯片
作為一種常用的通訊接口器件,RS-485/RS-422 芯片可以在許多半導(dǎo)體公司的“標(biāo)準(zhǔn)接
口器件”欄目中“收發(fā)器”類元件中找到對(duì)應(yīng)的型號(hào);比如Sipex 公司(器件前綴為SP)、
Maxim 公司(器件前綴為MAX)、TI 公司(器件前綴為SN)、Intersil 公司(器件前綴為ISL 或
LTC)等各大半導(dǎo)體公司。
作為一個(gè)生產(chǎn)接口器件的國際廠商,Sipex 公司的許多型號(hào)RS-485/RS-422 芯片都可以
與全球其他半導(dǎo)體廠商的RS-485/RS-422 芯片直接代換使用,引腳完全兼容,且具有非常良
好的性價(jià)比。下面,將主要講解Sipex 公司RS-485/RS-422 收發(fā)器芯片的性能參數(shù)、應(yīng)用特
點(diǎn);并介紹在各實(shí)際應(yīng)用場合中,如何選擇適合的RS-485/RS-422 芯片。
下面的是能用在RS422也能用在RS485通信的芯片SP490E兼容MAX490E或MAX488E
SP490E 是一個(gè)低功耗差分收發(fā)器,滿足RS-485 和RS-422 標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范,數(shù)據(jù)傳輸速率高
達(dá)10Mbps。除了增加了發(fā)送器和接收器三態(tài)使能線外,SP491E 和SP490E 完全相同。在共
模模式的限制范圍內(nèi),兩者的接收器輸入的靈敏度為±200mV。
主站蜘蛛池模板: 久久久久国产视频 | 依人在线 | 国产视频一区二区在线播放 | 97在线观看免费视频 | 国产理论在线观看 | 日日干夜夜草 | 国产三级在线看 | 精品国产999久久久免费 | 毛片av在线 | 国产一级一片免费播放放a 男男成人高潮片免费网站 精品视频在线观看 | 精品视频一区二区三区四区 | 日本激情在线 | a级片在线 | 国语对白做受69 | 天天躁日日躁狠狠躁av麻豆男男 | 艳妇乳肉豪妇荡乳 | 91久久综合| av片免费| 看毛片网站 | 一区二区三区国产视频 | 婷婷色网 | 精品日韩在线 | 久草视频在线播放 | 激情六月天 | 国产美女永久免费无遮挡 | 久久亚洲天堂 | 99视频在线播放 | 国产成人在线免费视频 | 国产99热| 成人免费视频视频 | 国产永久免费视频 | 欧美性猛交xxxx黑人交 | 国产欧美另类 | 天天搞天天搞 | 在线观看免费黄色 | 小镇姑娘国语版在线观看免费 | 欧美爱爱视频 | 久久久久91| 在线观看的av网站 | 黄色免费一级片 | 日日干狠狠干 |
