查看: 3320|回復(fù): 1
LCD1602雙點(diǎn)式定時(shí)型電子鐘使用說(shuō)明書(shū)
ID:75926 發(fā)表于 2015-4-3 23:17 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
    本電子鐘有電子鐘和電子定時(shí)器(單點(diǎn)或雙點(diǎn))雙重功能,它的優(yōu)點(diǎn)是走時(shí)準(zhǔn)確、顯示直觀、使用方便。多功能電子鐘是你生活的好幫手。
    時(shí)間調(diào)整方法:
    按調(diào)時(shí)鍵可以調(diào)整現(xiàn)在時(shí)間的時(shí),按調(diào)分鍵可以調(diào)整現(xiàn)在時(shí)間的分,兩個(gè)鍵都是每按一次,時(shí)或分加一。調(diào)月鍵或調(diào)日鍵的使用方法與上述兩鍵同樣。
    下圖為正常時(shí)間顯示的模式,211509表示21時(shí)1509秒,[ ]內(nèi)的05/05表示55日。
    單點(diǎn)定時(shí)方法:
    在電子鐘正常工作時(shí)按功能鍵一次,顯示屏第二行即顯示單點(diǎn)定時(shí)的時(shí)間。這時(shí)按調(diào)時(shí)或調(diào)分鍵,可改變單點(diǎn)定時(shí)的時(shí)間。再按功能鍵,顯示屏則顯示“T1”,表示時(shí)間已設(shè)定,這時(shí)再按功能鍵,顯示屏則顯示“OK1”,表示定時(shí)開(kāi)始。如下圖所示:
    定開(kāi)或定關(guān)方法:按狀態(tài)鍵可改變輸出狀態(tài),每按一次可改變開(kāi)關(guān)狀態(tài)。
    雙點(diǎn)定時(shí)方法:在電子鐘正常工作時(shí)按功能鍵一次,顯示屏第二行即顯示單點(diǎn)定時(shí)的時(shí)間。這時(shí)按調(diào)時(shí)或調(diào)分鍵,可改變單點(diǎn)定時(shí)的時(shí)間。按功能鍵,顯示屏則顯示“T1”,表示第一定時(shí)時(shí)間已設(shè)定。再按調(diào)時(shí)或調(diào)分鍵,這時(shí)在第一個(gè)時(shí)間后面顯示第二個(gè)定時(shí)時(shí)間,并在第二行最后顯示“T2”。如下圖所示:
    如果第二個(gè)定時(shí)時(shí)間已經(jīng)確定,請(qǐng)按功能鍵,這時(shí)屏幕提示“OK2”,表示兩個(gè)時(shí)間已經(jīng)確定,定時(shí)開(kāi)始。如下圖所示:
    取消定時(shí)方法:在開(kāi)始定時(shí)時(shí)即屏幕顯示“OK1”或“OK2”時(shí)按功能鍵即可取消定時(shí)功能。
ID:75926 發(fā)表于 2015-4-3 23:18 | 顯示全部樓層
   本人經(jīng)過(guò)兩天的研究,采用1602制作的液晶定時(shí)型電子鐘(樣品)制作成功!下面是其顯示結(jié)果:
    上行為正常的時(shí)間顯示,下行是顯示定時(shí)時(shí)間(定時(shí)功能打開(kāi)時(shí)顯示,否則不顯示),“OK”字樣表示定時(shí)開(kāi)始。
    LCD1602定時(shí)型電子鐘源程序(部分)
      beep=0;    //蜂鳴器響
      if(sec>10|KT1==0)   //控制響聲10秒
       while(!KT1);
       beep=1;
       n=0;
       write_com(0x01);     //清屏
       delay(5);
   xian();
主站蜘蛛池模板: 夜夜操网站 | 欧美天堂在线 | 激情五月婷婷综合 | 深夜福利网址 | 一区二区国产在线 | 欧美一区二区三区免费 | 午夜精品视频在线 | 激情都市亚洲 | 国产福利视频 | 青娱乐99 | 免费成人深夜夜行网站 | 伊人成人在线视频 | 久久久久女人精品毛片九一 | av高清在线观看 | 免费网站黄色 | 亚洲国产三级 | 22精品一区二区三区 | 日韩久久久久久久 | 久久精品一区二区三区四区五区 | 荤话粗俗h高h重口 | 91在线精品李宗瑞 | 日韩在线免费观看视频 | 婷婷狠狠爱 | 99视频网 | 91亚洲国产成人久久精品网站 | 一级做a爱片性色毛片 | 日韩欧美一区二区在线观看 | 日韩欧美一区二区在线观看 | 狠狠久| 欧美色噜噜 | 成人三级晚上看 | 电家庭影院午夜 | 国产精品免费一区二区三区 | 天天射av| 欧美性一区二区 | 中文在线字幕观看 | 久久精品中文 | 久久视频在线 | 日韩中文视频 | av不卡在线观看 | av观看免费 |
