查看: 2756|回復: 0
低功耗無線控制技術的商業應用前景
ID:75926 發表于 2015-4-4 01:55 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
眾所周知,無線控制技術,目前流行的主要有藍牙4.0,zigbee,WIFI三種。其中藍牙4.0主要是短距離文件傳輸,主要特點是點對點,zigbee主要是起到無線中繼的作用,比較適合物聯網,這兩種通信在速度和功能上都有局限性,而低功耗嵌入式WFIF技術,則功能完善,
因此近年來,包括在上海慶科(國際IC巨頭意法半導體的增值供應商,合作伙伴)在內的很多做信息技術應用的公司,都在大力研發該項技術。在LED應用行業,說到WIFI通信,就不得不談論其它相關的一些通信技術:
一、照明系統的通信協議
1. DALI協議
最初的照明系統就是白熾燈泡,沒有什么控制技術。后來出現DALI協議,這個協議比較簡單,只是控制燈的開關,國外有部分使用,
在國內并不流行。
2. DMX512協議
有線通信在現代照明系統中,由于現場布線繁瑣,所以和市場需求格格不入。但由于景觀照明等腐敗工程的需求,DMX512協議的應用非常廣泛。由于工作關系,我曾經深入研究過影視舞臺設備中的DMX512通信協議,在一些大功率的場燈中,DMX512協議主要是實時控制燈光的明暗,國內部分做智能燈具的公司也采用DMX512協議。DMX512在物理層上,是一種單向的RS-485,也就是閹割版RS-485。RS-485通信是通過一對差分的雙絞線實現單工的雙向通信,而DMX512處于組網的需求,把雙向該為單向,這樣每個子節點就不需要返回數據,避免了通信中復雜沖裁等問題,因此通信速度可以設置的比較高,DMX512也是國際標準,速度是250kbps,有個別公司把速度提高到500kbps甚至750kbps。根據實際施工布線的情況,一般在100米以內,如果通信速度比較高,就需要加通信中繼器,這個中繼器比較簡單了,比較便宜的光耦隔離就可以實現,需要使用金升陽的DC-DC隔離電源模塊。
3. 電力線載波通信
由于需要變壓器耦合信號到電網,而且不能跨變壓器,而且集成度不高,大部分公司不看好電力線載波。
二、無線通信在各行業的商業應用
無線通信一般用2.4G的無線模塊,由于成本關系,在國內沒有哪個公司愿意進行研發投入。而且2.4G的無線模塊,組網也比較麻煩。
上海慶科研發的低功耗嵌入式WIFI模塊,工作電流較低,下面我以通俗的說法,來闡述下WIFI技術在商業中的典型應用。
1. LED應用行業,利用WIFI通信實現LED燈具的管理
    燈具中嵌入WIFI模塊,WIFI模塊可以連接到路由器,能利用手機遠程控制燈具的亮度,可以完全關閉燈具驅動電路,也可以
    查看LED燈具的工作電流,溫度,累計工作時間以及燈具的故障信息。
2 安防行業,利用WIFI模塊實現視頻監控產品
   嵌入式WFIF模塊可以實現WEB通信功能,將視頻信號發送到WEB服務器,利用手機或PC電腦都可以訪問WEB服務器,實時查看
  工廠的狀況,如果視頻監控產品帶有1T的硬盤,可以存儲1個月的視頻記錄。如果加入智能人體探測,可以有選擇的錄制視頻,比如
  沒有人的情況下,不開啟錄像功能。
3 汽車行業,利用WIFI模塊實現汽車參數的無線標定
   嵌入式WIFI模塊有完整的TCP/IP通信功能,這是zigbee 藍牙等無法做到的,在汽車行業,也可以實現可靠的數據轉發,企業可
   利用嵌入式WIFI進行二次開發,例如WIFI轉CAN,WIFI轉RS485產品,實現工業控制、汽車參數無線標定的諸多功能。
我個人認為,科技引領客戶需求,創造低碳節能效益,利于高效管理,實現產品快捷維護,WIFI技術在以上幾類產品中,應用前景將
非常廣闊。
主站蜘蛛池模板: 麻豆一区二区三区 | 国产九九九| 欧美999| 免费毛片在线 | 国产性猛交╳xxx乱大交 | 成人激情视频网 | 91精品久久久久久久久久 | 九九热视频在线 | 又黄又爽又色视频 | 亚洲av毛片成人精品 | 天天射天天 | 亚洲午夜一区 | 免费视频一区二区 | 亚洲综合激情网 | 亚洲影视一区 | 日皮视频在线观看 | 91网站免费观看 | 一级片中文字幕 | 少妇精品视频 | 大桥未久在线视频 | 午夜伦理福利 | 狠狠操天天干 | 好了av在线 | 欧美日韩在线播放 | 四虎看片| 久久艹av | 亚洲成人毛片 | 午夜精品久久久久久久99黑人 | 黄色一及片 | 成人免费视频视频 | 欧美日韩精品一区二区 | 欧美专区第一页 | 精品久久一区二区 | 91调教视频| 一级大片免费看 | 欧洲av网站 | 午夜www | 日本性网站 | 青青草伊人网 | 欧美日韩国产在线播放 | 在线播放亚洲 |
