查看: 17734|回復: 3
5V,1A開關電源制作
ID:75926 發表于 2015-4-4 04:09 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
5V,1A開關電源
參數表:
輸入
AC220
輸出
5V,1A
輸出功率
5W
紋波
50mV
效率
80%
附加功能
具有過流保護,短路保護,熱關斷保護
我做的第一版反激式開關電源是通過自激完成的。那些天我是參考ATX開關電源的輔助電源。本初的打算,是做一款中功率開關電源的輔助電源。但后來,由于六樓老師讓幫他做一個5V,1A的開關電源。就順便答應下來了。下面是我的第一版自激式反激電源的原理圖。
附圖:
這個電源有四個問題:
1.    沒有完整而強有力的反饋,可能出現負載調整率過大
2.    輸入濾波電容過大,導致一直燒保險絲,有一次甚至將整流二極管燒炸了一堆。
3.    沒有EMI濾波環節,容易受電網干擾。
4.    開關管在上升沿時處于線性狀態,發熱量極大。效率上不去!
對于原理,開關ATX開關電源的應該都懂。他是靠電容的充電和放電來實現開關的,由穩壓二極管做輸出測定。這里不做詳述。
第二版開關電源是用PI公司的TNY280PN做的。從某種程度上來講,這款芯片已經很成熟了。且很好用。但我第一次做,就遇到了麻煩。
下面是圖:
這個圖我是看TNY280PN的英文手冊做的。后來調了一天多,才發現,對于一個開關電源來說。變壓器則是其核心動力部分。而根據手冊,我的這款變壓器初級電感量明顯過大,適合做1K~10K的自激電源。而對于這個固定124K頻率的家伙,根本無法用。結果就是,輸出電壓極低,并且穩不住,變壓器極熱。
第三款開關電源我依然用的自激。因為我想看看手機充電器的結構和原理。于是順道做了一個5V,500mA的手機充電器。但發現,也是沒有強有力的反饋回路,結果當然穩不住。圖就不上了。網上一搜一大堆!
第四款開關電源算是我的最成功的一款。芯片還是TNY280PN,但變壓器卻是我實際計算而買的一款。效果真的不錯!在1A負載下,開關管一點都不熱!
上圖:
下面我說說做這款反激電源的心得吧。一旦你掌握了一款反激式電源的制作方法,電源對你來說,就如魚得水。很容易了。因為最難點不是電路的設計,而是變壓器的設計。變壓器作為開關電源的動力源,無論是哪個方面有問題,都會造成你的電源罷工!可能你現在看不出來,但那是早晚的事!
做電源,還有一點是安全措施。因為對于220V的電,足夠讓你死幾回了!所以,在帶電測量時,至少需要兩個人。最好在輸入加過流保護。就比如我上面的那款,輸入過流是600ma.雖然不能起根本作用,但可以防止因為短路,造成變壓器炸機(很危險)!
我做這款電源是就炸了兩次,一次是整流二極管。眼睜睜看著四個二極管在冒火。沒轍!第二次是一個電容過充了。直接炸了。我懷里到處都是碎片。
不過這次我的搭檔前往廣州參加應聘,從應聘情況來看。電源工程師這個職業還是靠的住的!所以,接下來,再打算做一款中功率開關電源。
再上幾張這次反激電源的實物照吧。
下面附這次做變壓器的全部計算過程。
EE22高頻變壓器設計
本次的開關電源采用反激式拓撲結構,高頻變壓器相當于一個儲能電感。
1.    計算一次繞組電感量Lp.
  假如效率η=80%Krp=0.5. TNY280Y的開關頻率f=132K.
注釋:Krp=Ir/Ip.其中,Ip為高頻變壓器在CCM模式下一次側的峰值電流。Ir為高頻變壓器一次側的電流變化量。Krp定義為脈動系數!在CCM模式下,Krp<1.DCM模式下,Krp=1.
本次的開關電源輸出功率Po=5W.對于TNY280Y而言,Ilimit=0.8A
Ip=Ilimit=0.8A.Ir=0.4A.
則根據公式Lp=(2Po)/( ηIr2f)
得:Lp=(2*5)/(0.8*0.16*132K)=6.35*10-4
當在臨界狀態下,Krp=1.此時Ir=0.8A.
則此時Lp=1.479*10-4
也就是說變壓器一次側的電感量可在148uH~635uh之間選擇。
這里選取400Uh.
2.    選擇磁心。
磁芯的選擇用AP法。
根據公式:AP=Ae*Aw=(99Po)/((Bm-Br)*f)(單端正激變壓器)
注釋:Bm-Br為磁感應強度變化量。
則:AP=99*5/(0.15*132K)=0.025cm4
根據第二套公式:
Sj=Ae=0.15* =0.336
根據常用磁心尺寸對照表,可選用EI22或者EE22.
3.    計算一次側匝數Np.
本例選取最小輸入電壓102VDmax=0.52.Ae=0.336.
Bm-Br=0.15.
  Np=  104
Np=44.
一次側電流有效值可根據公式
Irms=Ip *
此時Krp=0.8.Ip=0.8A.Dmax=0.52
則可得Irms=0.37A.
則二次側電流峰值Isp=Ip(Np/Ns)
同理可得二次側電流的有效值為:
Isrms=Isp*
Isrms=0.4452*Isp
4.    計算二次繞組匝數Ns.
二次側繞組匝數Ns可根據公式;
Ns=(Np/Uor)*(Uo+Uf1).
已知輸出電壓Uo=5V. Uor=130V. Uf1=0.8V
注釋:Uor為二次反射電壓。Uf1為整流二極管的壓降。如果是肖特基通常取0.4V。如果是快恢復,通常取0.8V.
則根據上式可得:Ns=1.96.考慮漆包線銅損,這里取3匝。
二次繞組電流峰值為:
Isp=5.42A.
二次側電流有效值Isrms=5.52*0.445=2.45A
根據參數表,選用0.78mm的漆包線。
5.計算氣隙長度
根據公式σ={0.4*3.14Np2Ae/(Lp)}*0.01
得σ=0.0065cm,0.065mm.
氣隙過小,可以忽略。
6.    檢驗最大磁通密度:
根據公式:Bm={(Ip*Lp)/(Np*Ae)}*0.01.  Ip=0.8A
Bm=0.21<0.3T. 磁通密度符合。
至此變壓器的所有參數計算完畢!
附表:
常用EI型磁心尺寸參數表
型號
Ae(cm2)
Lecm
EI16
0.19
3.59
EI19
0.227
3.96
EI22
0.414
3.96
EI25
0.4
4.8
EI28
0.83
0.86
EI30
1.09
5.86
EI33
1.18
6.75
EI40
1.43
7.75
EI50
2.27
9.5
EI60
2.44
11
常用EE型磁心尺寸參數表
型號
Ae(cm2)
Lecm
EE10
0.11
2.73
EE13
0.18
3.08
EE16
0.19
3.71
EE19
0.22
4.02
EE22
0.41
3.98
EE25
0.52
5.77
EE30
0.6
6.56
EE33
1.17
6.7
EE41
1.61
7.75
EE50
2.28
9.59
EE65
5.32
14.7
常用磁心型號與輸出頻率的對應關系
型號
輸出功率(VA)
50KHZ
100KHZ
EI10
3
6
EI13
4
8
EI16
5
9
EI19
8
13
EI22
14
20
EI25
20
30
EI28
42
58
EI30
61
95
EI35
100
150
EI40
160
250
EI45
260
391
EI50
430
650
EE8
2
4
EE10
3
6
EE13
4
8
EE16
5
9
EE19
8
13
EE30
61
95
EE35
100
150
EE40
160
250
如有錯誤歡迎指正
收藏收藏2 分享淘帖 頂 踩
ID:74997 發表于 2015-8-13 22:05 | 只看該作者
不錯.學習了
ID:93873 發表于 2015-10-28 15:31 | 只看該作者
大神能具體教教我怎么做這個5V1A開關電源嗎
ID:239984 發表于 2017-10-16 17:19 | 只看該作者
大神,膜拜ing。想參照你的電路設計一個電源。問一下,你的變壓器是在某寶上訂做的嗎?還是直接能買到參數正好合適的?
主站蜘蛛池模板: 国产精品一区二区在线播放 | 日韩国产一区二区 | 国产免费无遮挡 | www.日本在线 | 天天爱夜夜操 | www.日韩精品 | 色网站在线观看 | 色综合婷婷 | 五月天激情综合网 | 国产无遮挡 | 日韩高清毛片 | 欧美精品二区三区四区免费看视频 | 少妇视频网站 | 成人a在线 | 色婷婷中文字幕 | 午夜成人影片 | 久久伊人热 | 国产福利在线 | 亚洲精品视频在线播放 | 超碰天天操 | 一级黄色录相 | 欧美一级网站 | 国产在线成人 | 日韩在线视频一区 | 亚洲欧美综合另类 | 中文字幕在线免费看 | 久久婷婷网 | 欧美日韩一区二 | 国产免费a | 久久久久成人网 | 麻豆成人91精品二区三区 | 一级做a爱片性色毛片 | 天天射综合 | 成年人黄色 | 午夜在线观看视频网站 | 黄网在线播放 | 免费特级毛片 | 国产理论在线观看 | 色婷婷视频在线观看 | 亚洲黄色精品 | 亚洲精品a |
