查看: 3314|回復: 3
阻容降壓原理
ID:75926 發表于 2015-4-4 14:05 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
一、阻容降壓原理
         電容降壓的工作原理并不復雜。它的工作原理是利用電容在一定的交流信號頻率下產生的容抗來限制最大工作電流。例如,在50Hz的工頻條件下,一個1uF的電容所產生的容抗約為3180歐姆。當220V的交流電壓加在電容器的兩端,則流過電容的最大電流約為70mA。雖然流過電容的電流有70mA,但在電容器上并不產生功耗,因為如果電容是一個理想電容,則流過電容的電流為虛部電流,它所作的功為無功功率。根據這個特點,我們如果在一個1uF的電容器上再串聯一個阻性元件,則阻性元件兩端所得到的電壓和它所產生的功耗完全取決于這個阻性元件的特性。例如,我們將一個110V/8W的燈泡與一個1uF的電容串聯,在接到220V/50Hz的交流電壓上,燈泡被點亮,發出正常的亮度而不會被燒毀。因為110V/8W的燈泡所需的電流為8W/110V=72mA,它與1uF電容所產生的限流特性相吻合。同理,我們也可以將5W/65V的燈泡與1uF電容串聯接到220V/50Hz的交流電上,燈泡同樣會被點亮,而不會被燒毀。因為5W/65V的燈泡的工作電流也約為70mA。因此,電容降壓實際上是利用容抗限流。而電容器實際上起到一個限制電流和動態分配電容器和負載兩端電壓的角色。
電容降壓式簡易電源的基本電路如圖1,C1為降壓電容器,D2為半波整流二極管,D1在市電的負半周時給C1提供放電回路,D3是穩壓二極管,R1為關斷電源后C1的電荷泄放電阻。在實際應用時常常采用的是圖2的所示的電路。當需要向負載提供較大的電流時,可采用圖3所示的橋式整流電路。
二、器件選擇
1.電路設計時,應先測定負載電流的準確值,然后參考示例來選擇降壓電容器的容量。因為通過降壓電容C1向負載提供的電流Io,實際上是流過C1的充放電電流Ic。C1容量越大,容抗Xc越小,則流經C1的充、放電電流越大。當負載電流Io小于C1的充放電電流時,多余的電流就會流過穩壓管,若穩壓管的最大允許電流Idmax小于Ic-Io時易造成穩壓管燒毀。
2.為保證C1可靠工作,其耐壓選擇應大于兩倍的電源電壓。
3.泄放電阻R1的選擇必須保證在要求的時間內泄放掉C1上的電荷。
三、設計舉例
圖2中,已知C1為0.33μF,交流輸入為220V/50Hz,求電路能供給負載的最大電流。
C1在電路中的容抗Xc為:
Xc=1 /(2 πf C)= 1/(2*3.14*50*0.33*10-6)= 9.65K
流過電容器C1的充電電流(Ic)為:
Ic = U / Xc = 220 / 9.65 = 22mA。
通常降壓電容C1的容量C與負載電流Io的關系可近似認為:C=14.5I,其中C的容量單位是μF,Io的單位是A。
電容降壓式電源是一種非隔離電源,在應用上要特別注意隔離,防止觸電。
收藏收藏4 分享淘帖 頂 踩
ID:74471 發表于 2015-5-13 07:12 | 只看該作者
漂亮,很詳細‘、
ID:73795 發表于 2015-8-20 10:02 | 只看該作者
好文章,幫頂
主站蜘蛛池模板: 日韩av在线免费播放 | 国产涩涩 | 久久久久久国产 | 一级在线视频 | 一区二区国产在线 | 国产黄色在线 | 九九色影院 | 亚洲免费成人 | 亚洲国产精品成人无久久精品 | 97国产精品视频 | 免费国产一区二区 | 小日子的在线观看免费第8集 | 双性呜呜宫交受不住了h | 国产乱人伦| 亚洲一级大片 | 日本一区二区三区四区五区 | 欧美伊人久久 | www.欧美日韩 | 国产精品国产精品国产专区不卡 | 亚洲欧美第一页 | 欧美一区二区三区在线 | 成人精品在线 | 亚洲麻豆视频 | 欧美日韩视频 | www国产在线观看 | 国产精品美女在线观看 | 成人网址在线观看 | 国产成人精品久久久 | 综合久久99 | 国产精品久久久一区二区 | 国产精品高潮呻吟久久 | 免费的黄色大片 | 国产三级精品三级在线观看 | 一区二区三区四区在线播放 | 免费毛片在线播放 | 一级片免费在线观看 | 精品欧美一区二区三区久久久 | 黄色综合网 | 午夜在线视频观看日韩17c | 午夜在线视频观看 | 少妇一级淫片免费看 |
