查看: 8063|回復: 0
自制五路獨立輸出可調電源DIY教程
ID:75926 發表于 2015-4-4 14:15 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
    日常維修中,經常用到各種用電設備,是不是總是為各種特殊規格的輸出電源而頭疼?今天就教你DIY制作一款整合電源,不僅可以同時輸出五路電源,還具有電壓調節功能。這么一臺神器擺在工作臺上,動起手來也事半功倍了!
此電源五路獨立輸出包括:
1,220V AC輸出;
2,5V DC輸出;
3,24V DC輸出;
4,0.9-17.7V DC輸出;
5,0.9-19.8V輸出。
五路獨立輸出是指各路輸出之間互不干擾,互不影響,可以同時使用。
1   工具和材料1.1   制作材料○ 23×28×12(cm)的塑料盒子
○ 數顯電壓表頭(量程50V)
○ USB母座×4
○ 5mm的DC插頭+插座4套
○ 鱷魚夾×2
○ KIS-3R33S可調電源套件×2
○ KIS-3R33S DC-DC模塊×2
○ 200KΩ電位器×2
○ 電位器旋鈕×2
○ 25V 35uF電解電容×2
○ 24V4A以上開關電源×1
○ 5V2A以上開關電源×1
○ 5V0.5A電源×1(電壓表頭供電用)
○ 24V散熱風扇×1
○ 皮尺
○ 220V電線2米
○ 12芯花皮排線1米
○ 220V家用插座及底座
○ 熱縮管(最好備上一大捆,從粗到細都要有)
○ 透明的電腦屏幕保護貼膜(背膠式)
1.2   制作工具● 剪刀
● 刻刀
● 鋼尺
● 強力晾衣夾×2
● 電烙鐵
● 剝線鉗
● 小號一些的一字、十字螺絲刀(有拆機套裝就最好了)
● 老虎鉗,尖嘴鉗,剪鉗,臺鉗,剪刀
● 鑷子
● 游標卡尺
● 大扭力的電鉆
● 鉆頭一套(從粗到細)
● 飛機形開孔器
● 電磨(配鋸片)
● 透明膠
● 熱熔膠槍
● 502瞬間強力膠
● 鉛筆
● 油性記號筆
● 不用的廢紙(一面要白色)
● 單面透光的窗紙若干
● 萬用表
● 三芯插座測試器(除非你有絕對信心不接錯線)
2   制作電源前面板2.1   規劃圖
  • 要有個規劃,才能實施下一步:打孔,開槽。
  • 注意:建議先用鉛筆描出大概區域,再用油性筆描一遍以便看得更清楚,還有防止手不小心抹掉了鉛筆痕跡。要先精密測量好所有要安裝在面板上的元件的參數,并且建議先用一張紙模擬面板來打孔,確定各個元件之間不會相互干擾,才進行下一步。切記!
2.2   打孔,開槽
  • 準備好電磨,鋸片,準備開槽。
  • 先用強力晾衣夾夾住鋼尺,防止打出來的槽歪曲,導致裝不進220V插座!
  • 開好220V插座的槽后,建議再用磨頭打磨光滑槽的四周邊緣部分。
  • 然后裝好220V插座的底座。要求剛好合適。
  • 使用502瞬間強力膠把底座固定好,粘牢。
  • 然后是開USB母座、DC座、數顯電壓表頭、電位器的孔了。
  • 注意:在開數顯電壓表頭的孔的時候,因為表頭兩側還有卡子,所以開孔時要把寬度擴大些,或像圖中這樣在一側開槽。
  • 完美裝入兩個表頭!!!
  • 注意:僅測試用,不可以裝入表頭的話就繼續擴孔,可以裝入的話就拿下來放好,以免妨礙后面施工,或者損壞表頭。
2.3   裝飾性的“紙面板”
  • 找一張沒用的紙,要求一面是白色的,然后用筆描出面板的輪廓、開的孔、挖的槽的輪廓。
  • 描出輪廓之后,刻空需要刻空的部分。
  • 沿著面板的輪廓將紙裁下來,四周邊緣用透明膠加固。
  • 放上去測試一下,剛好。要是有不合適的地方要馬上修剪。
  • 用黑色油性筆寫出相關數據。
  • 為了防止磨損、掉色、污染(畢竟是白紙啊!),貼上一層電腦屏幕保護膜(去街上找貼膜師傅,幾塊錢一大張,大約A3那么大)。
  • 然后將本來鏤空的部分刻下來,再將“紙面板”從墊子上揭下來。
  • 最后用透明膠在四周和開出來的槽里固定好“紙面板”。
2.4   安裝插座
  • 將各個插座放置到位,有螺母的擰上螺母。
  • 將這四個USB母座并聯接好。
  • 在USB母座后面打上熱熔膠,并且接好電源線。
  • 在每一個DC母座上都焊好線,準備下一步的并聯。
  • 將圖中各個黃框內的兩個DC母座并聯。
  • 接好線。圖中“1”和“3”均為0.9—17.7V DC輸出,而“2”為24V DC輸出。
3   后面板制作3.1   220V電源輸入接口
  • 先測量出插座的長寬,然后用油性筆畫出輪廓。
  • 用電鉆+小直徑鉆頭密密麻麻地沿著輪廓打孔。
  • 最后用電磨+鋸片開槽。打孔是為了開槽時省力。
  • 裝上插座,力求尺寸合適!!
  • 打孔、上螺絲,固定好插座。
3.2   散熱風扇
  • 先大概比劃一下風扇安裝的位置。測量出風扇的內徑。
  • 定出圓心,打好孔,準備用飛機形開孔器開孔。
  • 不明白使用方法?看說明書上的圖。是通過兩把高速旋轉的刀,切割出圓形的孔。
  • 用電磨+磨頭把粗糙的邊緣打磨光滑平整并倒角。
  • 打孔,裝螺絲,固定好散熱風扇。完工!
4   總裝4.1   連接開關、220V插座
  • 先把前后面板裝好。
  • 先連接好地線,再接好220V插座上的線。
  • 這是手繪的電源內部接線圖。(此圖圖標紅色線和黑色線標反了,要注意!)
4.2   連接三個電源
  • 用螺絲+電線,引出5V2A電源的電源線。
將兩個5V電源的輸入端并聯。左邊的是5V2A,給USB母座供電,右邊的是5V0.5A,給電壓表頭供電。
  • 絕緣措施一定要做好!
  • 將兩個5V電源與24V電源的輸入端并聯。同樣做好絕緣措施。
  • 測試通過。電壓表頭成功運行。
  • 可調電源的主角:3R33S DC-DC模塊登場!
  • 上圖是3R33S作為可調電源的接線圖。
  • 注意要把3R33作為可調電源要需要些改造,下圖是改造圖。
  • 連接好兩個3R33S可調電源模塊。
  • 接好線,做好絕緣措施。
  • 這是手繪接線圖,各種電壓表頭的接線法可能不一樣,詳見電壓表頭的說明書。
  • 先用萬用表量量,然后USB電源測試通過。
4.3   總裝
  • 最后仔細檢查內部接線,準備合上蓋子。
  • 裝好四只“腳”。
  • 合上蓋子,上緊螺絲。
  • 220V插座測試通過。
  • 實際使用圖。
至此,一臺實用的五路獨立輸出可調電源就做好了!
5   還缺點什么?電源輸出線制作
  • 截取50CM的花皮排線,焊接好DC插頭。注意先把后面那個黑色塑料的外殼套在線上。
  • 焊接好鱷魚夾。注意先把外面的紅/黑色橡膠套套在線上。
  • 如法炮制另一根線。
主站蜘蛛池模板: 9.1成人看片免费版 国产草草影院 | 精品精品 | 国产欧美精品一区二区三区 | 国产成人97精品免费看片 | 久久精品小视频 | 亚洲免费网站 | 日韩视频一区 | av狠狠干 | 日韩午夜av| 欧美一级在线播放 | 黄色一级大片 | 欧美性精品 | 2018天天操 | 日韩欧美国产高清91 | 黄色日本视频 | 色一情一乱一乱一区91av | 男女av在线| 黄色三级免费 | 国内精品一区二区三区 | 国产99对白在线播放 | 久久久久久久97 | 国产成人精品亚洲男人的天堂 | 看片黄全部免费 | 国产在线播放av | 97视频在线观看免费 | 亚洲图片一区二区 | 中文字字幕在线中文 | 日韩免费一区二区 | 色片网址 | 亚洲午夜视频在线观看 | 国产情侣在线播放 | 伊人精品视频 | 欧美理论片在线观看 | 不卡av在线播放 | 国产成人精品毛片 | 免费黄色大片 | 国产精品成人网 | 免费看一级黄色片 | 久久综合国产 | 黄免费视频 | 日韩欧美国产成人 |
