查看: 3941|回復(fù): 0
電纜導(dǎo)線截面積與載流量的計(jì)算
ID:75926 發(fā)表于 2015-4-4 14:56 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
    (導(dǎo)體的)(連續(xù))截流量 (continuous) current-carrying capacity (of a conductor)是指:
在規(guī)定條件下,導(dǎo)體能夠連續(xù)承載而不致使其穩(wěn)定溫度超過(guò)規(guī)定值的最大電流。
一、一般銅
導(dǎo)線載流量導(dǎo)線的安全載流量是根據(jù)所允許的線芯最高溫度、冷卻條件、敷設(shè)條件來(lái)確定的。一般銅導(dǎo)線的安全載流量為5~8A/mm2,鋁導(dǎo)線的安全載流量為3~5A/mm2。 如:2.5 mm2 BVV銅導(dǎo)線安全載流量的推薦值2.5×8A/mm2=20A 4 mm2 BVV銅導(dǎo)線安全載流量的推薦值4×8A/mm2=32A
    二、計(jì)算銅導(dǎo)線截面積利用銅導(dǎo)線的安全載流量的推薦值5~8A/mm2,計(jì)算出所選取銅導(dǎo)線截面積S的上下范圍: S=< I /(5~8)>=0.125 I ~0.2 I(mm2); S-----銅導(dǎo)線截面積(mm2);I-----
負(fù)載電流(A)
    三、
功率計(jì)算一般負(fù)載(也可以成為用電器,如電燈、冰箱等等)分為兩種,一種式電阻性負(fù)載,一種是電感性負(fù)載。對(duì)于電阻性負(fù)載的計(jì)算公式:P=UI 對(duì)于日光燈負(fù)載的計(jì)算公式:P=UIcosф,其中日光燈負(fù)載的功率因數(shù)cosф=0.5。不同電感性負(fù)載功率因數(shù)不同,統(tǒng)一計(jì)算家庭用電器時(shí)可以將功率因數(shù)cosф取0.8。也就是說(shuō)如果一個(gè)家庭所有用電器加上總功率為6000瓦,則最大電流是 I=P/Ucosф=6000/220*0.8=34(A) 但是,一般情況下,家里的電器不可能同時(shí)使用,所以加上一個(gè)公用系數(shù),公用系數(shù)一般0.5。所以,上面的計(jì)算應(yīng)該改寫成 I=P*公用系數(shù)/Ucosф=6000*0.5/220*0.8=17(A) 也就是說(shuō),這個(gè)家庭總的電流值為17A。則總閘空氣開(kāi)關(guān)不能使用16A,應(yīng)該用大于17A的。
估算口訣:
二點(diǎn)五下乘以九,往上減一順號(hào)走。
三十五乘三點(diǎn)五,雙雙成組減點(diǎn)五。
條件有變加折算,高溫九折銅升級(jí)。
穿管根數(shù)二三四,八七六折滿載流。
說(shuō)明:
    本節(jié)口訣對(duì)各種絕緣線(橡皮和塑料絕緣線)的載流量(
安全電流)不是直接指出,而是“截面乘上一定的倍數(shù)”來(lái)表示,通過(guò)心算而得。倍數(shù)隨截面的增大而減小。
    “二點(diǎn)五下乘以九,往上減一順號(hào)走”說(shuō)的是2.5mm’及以下的各種截面鋁芯絕緣線,其載流量約為截面數(shù)的9倍。如2.5mm’導(dǎo)線,載流量為2.5×9=22.5(A)。從4mm’及以上導(dǎo)線的載流量和截面數(shù)的倍數(shù)關(guān)系是順著線號(hào)往上排,倍數(shù)逐次減l,即4×8、6×7、10×6、16×5、25×4。
    “三十五乘三點(diǎn)五,雙雙成組減點(diǎn)五”,說(shuō)的是35mm”的
導(dǎo)線載流量為截面數(shù)的3.5倍,即35×3.5=122.5(A)。從50mm’及以上的導(dǎo)線,其載流量與截面數(shù)之間的倍數(shù)關(guān)系變?yōu)閮蓚(gè)兩個(gè)線號(hào)成一組,倍數(shù)依次減0.5。即50、70mm’導(dǎo)線的載流量為截面數(shù)的3倍;95、120mm”導(dǎo)線載流量是其截面積數(shù)的2.5倍,依次類推。
    條件有變加折算,高溫九折銅升級(jí)”。上述口訣是鋁芯絕緣線、明敷在環(huán)境溫度25℃的條件下而定的。若鋁芯絕緣線明敷在環(huán)境溫度長(zhǎng)期高于25℃的地區(qū),導(dǎo)線載流量可按上述口訣計(jì)算方法算出,然后再打九折即可;當(dāng)使用的不是
鋁線而是銅芯絕緣線,它的載流量要比同規(guī)格鋁線略大一些,可按上述口訣方法算出比鋁線加大一個(gè)線號(hào)的載流量。如16mm’銅線的載流量,可按25mm2鋁線計(jì)算
導(dǎo)體載流量的計(jì)算口訣
1、用途:各種導(dǎo)線的載流量(
安全電流)通?梢詮氖謨(cè)中查找。但利用口訣再配合一些簡(jiǎn)單的心算,便可直接算出,不必查表。導(dǎo)線的載流量與導(dǎo)線的載面有關(guān),也與導(dǎo)線的材料(鋁或銅),型號(hào)(絕緣線或裸線等),敷設(shè)方法(明敷或穿管等)以及環(huán)境溫度(25度左右或更大)等有關(guān),影響的因素較多,計(jì)算也較復(fù)雜。
10 下五,1 0 0 上二。
2 5 ,3 5 ,四
三界。
7 0 ,95 ,兩倍半。
穿管溫度,八九折。
裸線加一半。
銅線升級(jí)算。
4.說(shuō)明:口訣是以鋁芯絕緣線,明敷在環(huán)境溫度25 度的條件為準(zhǔn)。若條件不同, 口訣另有說(shuō)明。絕緣線包括各種型號(hào)的橡皮絕緣線或塑料絕緣線。口訣對(duì)各種截面的載流量(電流,安)不是直接指出,而是“用截面乘上一定的倍數(shù)”,來(lái)表示。為此,應(yīng)當(dāng)先熟悉導(dǎo)線截面,(平方毫米)的排列:
1 1.5 2.5 4 6 10 16 25 35 50 7O 95 l20 150 185......
生產(chǎn)廠制造鋁芯絕緣線的截面積通常從而2.5開(kāi)始,銅芯絕緣線則從1 開(kāi)始;裸鋁線從16 開(kāi)始;裸銅線從10 開(kāi)始。
①這口訣指出:鋁芯絕緣線載流量,安,可以按截面數(shù)的多少倍來(lái)計(jì)算?谠E中
阿拉伯數(shù)碼表示導(dǎo)線截面(平方毫米),漢字表示倍數(shù)。把口訣的截面與倍數(shù)關(guān)系排列起來(lái)便如下:
..10 16-25 35-50 70-95 120....
五倍  四倍  三倍 兩倍半 二倍
現(xiàn)在再和口訣對(duì)照就更清楚了.原來(lái)“10 下五”是指截面從10 以下,載流量都是截面數(shù)的五倍!100 上二”(讀百上二),是指截面100以上,載流量都是截面數(shù)的二倍。截面25與35 是四倍和三倍的分界處.這就是“口訣25、35 四
三界”。而截面70、95 則為2.5 倍。從上面的排列,可以看出:除10 以下及100 以上之外,中間的導(dǎo)線截面是每?jī)煞N規(guī)格屬同一倍數(shù)。
下面以明敷鋁芯絕緣線,環(huán)境溫度為25 度,舉例說(shuō)明:
【例1】 6 平方毫米的,按10 下五,算得載流量為30 安。
【例2】150 平方毫米的,按100 上二,算得載流量為300 安。
【例3】70 平方毫米的,按70、95 兩2 倍半,算得載流量為175安。
從上面的排列還可以看出,倍數(shù)隨截面的增大而減小。在倍數(shù)轉(zhuǎn)變的交界處,誤差稍大些。比如截面25 與35 是四倍與三倍的分界處,25屬四倍的范圍,但靠近向三倍變化的一側(cè),它按口訣是四倍,即100 安。但實(shí)際不到四倍(按手冊(cè)為97 安)。而35 則相反,按口訣是三倍,即105 安,實(shí)際是117 安。不過(guò)這對(duì)使用的影響并不大。當(dāng)然,若能胸中有數(shù),在選擇導(dǎo)線截面時(shí),25 的不讓它滿到100 安,35 的則可以略為超過(guò)105 安便更準(zhǔn)確了。同樣,2.5平方毫米的導(dǎo)線位置在五倍的最始(左)端,實(shí)際便不止五倍〈最大可達(dá)20安以上〉,不過(guò)為了減少導(dǎo)線內(nèi)的電能損耗,通常都不用到這么大,手冊(cè)中一般也只標(biāo)12 安。
② 從這以下,口訣便是對(duì)條件改變的處理。本句:穿管溫度八九折,是指若是穿管敷設(shè)(包括槽板等敷設(shè),即導(dǎo)線加有保護(hù)套層,不明露的)按①計(jì)算后,再打八折(乘0.8)若環(huán)境溫度超過(guò)25 度,應(yīng)按①計(jì)算后,再打九折。(乘0.9)。
關(guān)于環(huán)境溫度,按規(guī)定是指夏天最熱月的平均最高溫度。實(shí)際上,溫度是變動(dòng)的,一般情況下,它影響導(dǎo)體載流并不很大。因此,只對(duì)某些高溫車間或較
熱地區(qū)超過(guò)25 度較多時(shí),才考慮打折扣。
還有一種情況是兩種條件都改變(穿管又溫度較高)。則按①計(jì)算后打八折,再打九折;蛘吆(jiǎn)單地一次打七折計(jì)算(即0.8 × 0.9=0.72,約0.7)。這也可以說(shuō)是穿管溫度,八九折的意思。
例如:(鋁芯絕緣線)10 平方毫米的,穿管(八折)40 安(10 × 5× 0.8 = 40)
穿管又高溫(七折)35 安(1O × 5 × 0.7=35)
95平方毫米的,穿管(八折)190安(95×2.5×0.8=190)
高溫(九折),214 安(95 × 2.5 × 0.9=213.8)
穿管又高溫(七折)。166 安(95 × 2.5 × 0.7 = 166.3)
②對(duì)于裸鋁線的載流量,口訣指出,
裸線加一半,即按①中計(jì)算后再加一半(乘l.5)。這是指同樣截面的鋁芯絕緣線與鋁裸線比較,載流量可加大一半。
【例1】 16 平方毫米的裸鋁線,96 安(16 × 4 × 1.5 = 96) 。高溫,86 安(16 × 4 × 1.5 × 0.9=86.4)
【例2】 35 平方毫米裸鋁線,150 安(35 × 3 × 1.5=157.5)
【例3】120 平方毫米裸鋁線,360 安(120 × 2 × 1.5 = 360)
③對(duì)于銅導(dǎo)線的載流量,口訣指出,銅線升級(jí)算。即將銅導(dǎo)線的截面按截面排列順序提升一級(jí),再按相應(yīng)的鋁線條件計(jì)算。
【例一】 35 平方的裸銅線25 度,升級(jí)為50 平方毫米,再按50 平方毫米裸鋁線,25 度計(jì)算為225 安(50 × 3 × 1.5)
【例二】 16 平方毫米銅絕緣線25 度,按25 平方毫米鋁絕緣的相同條件,計(jì)算為100 安(25 × 4)
【例三】 95 平方毫米銅絕緣線25 度,穿管,按120 平方毫米鋁絕緣線的相同條件,計(jì)算為192 安(120 × 2 × 0.8)。
電纜截面估算方法
先估算
負(fù)荷電流
1.用途
這是根據(jù)用電設(shè)備的功率(千瓦或
千伏安)算出電流(安)的口訣。
電流的大小直接與功率有關(guān),也與電壓、相別、力率(又稱功率因數(shù))等有關(guān)。一般有公式可供計(jì)算。由于工廠常用的都是380/220伏
三相四線系統(tǒng),因此,可以根據(jù)功率的大小直接算出電流。
2.口訣
低壓380/220伏系統(tǒng)每千瓦的電流,安。
千瓦、電流,如何計(jì)算?
電力加倍,電熱加半。 ①
單相千瓦,4.5安。 ②
單相380,電流兩安半。 ③
3. 說(shuō)明
口訣是以380/220伏
三相四線系統(tǒng)中的三相設(shè)備為準(zhǔn),計(jì)算每千瓦的安數(shù)。對(duì)于某些單相或電壓不同的單相設(shè)備,其每千瓦的安數(shù),口訣另外作了說(shuō)明。
① 這兩句口訣中,電力專指
電動(dòng)機(jī)。在380伏三相時(shí)(力率0.8左右),電動(dòng)機(jī)每千瓦的電流約為2安.即將”千瓦數(shù)加一倍”(乘2)就是電流,安。這電流也稱電動(dòng)機(jī)額定電流。
【例1】 5.5千瓦電動(dòng)機(jī)按“電力加倍”算得電流為11安。
【例2】 40千瓦水泵電動(dòng)機(jī)按“電力加倍”算得電流為80安。
電熱是指用
電阻加熱電阻爐等。三相380伏的電熱設(shè)備,每千瓦的電流為1.5安。即將“千瓦數(shù)加一半”(乘1.5)就是電流,安。
【例1】 3千瓦
電加熱器按“電熱加半”算得電流為4.5安。
【例2】 15千瓦
電阻爐按“電熱加半”算得電流為23安。
這句口訣不專指電熱,對(duì)于照明也適用。雖然照明的燈泡是單相而不是三相,但對(duì)照明供電的
三相四線干線仍屬三相。只要三相大體平衡也可這樣計(jì)算。此外,以千伏安為單位的電器(如變壓器整流器)和以千乏為單位的移相電容器(提高力率用)也都適用。即時(shí)說(shuō),這后半句雖然說(shuō)的是電熱,但包括所有以千伏安、千乏為單位的用電設(shè)備,以及以千瓦為單位的電熱和照明設(shè)備。
【例1】 12千瓦的三相(平衡時(shí))照明干線按“電熱加半”算得電流為18安。
【例2】 30千伏安的
整流器按“電熱加半”算得電流為45安(指380伏三相交流側(cè))。
【例3】 320千伏安的
配電變壓器按“電熱加半”算得電流為480安(指380/220伏低壓側(cè))。
【例4】 100千乏的移相
電容器(380伏三相)按“電熱加半”算得電流為150安。
②在380/220伏三相四線系統(tǒng)中,單相設(shè)備的兩條線,一條接
相線而另一條接零線的(如照明設(shè)備)為單相220伏用電設(shè)備。這種設(shè)備的力率大多為1,因此,口訣便直接說(shuō)明“單相(每)千瓦4.5安”。計(jì)算時(shí),只要“將千瓦數(shù)乘4.5”就是電流,安。
同上面一樣,它適用于所有以千伏安為單位的單相220伏用電設(shè)備,以及以千瓦為單位的電熱及照明設(shè)備,而且也適用于220伏的直流。
【例1】 500伏安(0.5千伏安)的
行燈變壓器(220伏電源側(cè))按“單相千瓦、4.5
安”算得電流為2.3安。
【例2】 1000瓦
投光燈按“單相千瓦、4.5安”算得電流為4.5安。
對(duì)于電壓更低的單相,口訣中沒(méi)有提到?梢匀220伏為標(biāo)準(zhǔn),看
電壓降低多少,電流就反過(guò)來(lái)增大多少。比如36伏電壓,以220伏為標(biāo)準(zhǔn)來(lái)說(shuō),它降低到1/6,電流就應(yīng)增大到6倍,即每千瓦的電流為6*4.5=27安。比如36伏、60瓦的行燈每只電流為0.06*27=1.6安,5只便共有8安。
③在380/220伏三相四線系統(tǒng)中,單相設(shè)備的兩條線都是接到
相線上的,習(xí)慣上稱為單相380伏用電設(shè)備(實(shí)際是接在兩相上)。這種設(shè)備當(dāng)以千瓦為單位時(shí),力率大多為1,口訣也直接說(shuō)明:“單相380,電流兩安半”。它也包括以千伏安為單位的380伏單相設(shè)備。計(jì)算時(shí),只要“將千瓦或千伏安數(shù)乘2.5”就是電流,安。
【例1】 32千瓦
鉬絲電阻爐接單相380伏,按“電流兩安半”算得電流為80安。
【例2】 2千伏安的
行燈變壓器,初級(jí)接單相380伏,按“電流兩安半”算得電流為5安。
【例3】 21千伏安的交流
電焊變壓器,初級(jí)接單相380伏,按“電流兩安半”算得電流為53安。
估算出負(fù)荷的電流后在根據(jù)電流選出相應(yīng)導(dǎo)線的截面,選導(dǎo)線截面時(shí)有幾個(gè)方面要考慮到
一是導(dǎo)線的機(jī)械強(qiáng)度
二是導(dǎo)線的
電流密度(安全截流量),
三是允許
電壓降
電壓降的估算
1.用途
根據(jù)線路上的負(fù)荷矩,估算供電線路上的電壓損失,檢查線路的
供電質(zhì)量。
2.口訣
提出一個(gè)估算電壓損失的
基準(zhǔn)數(shù)據(jù),通過(guò)一些簡(jiǎn)單的計(jì)算,可估出供電線路上的電壓損失。
壓損根據(jù)“千瓦.米”,2.5鋁線20—1。截面增大荷矩大,電
壓降低平方低。 ①
三相四線6倍計(jì),銅線乘上1.7。 ②
感抗負(fù)荷壓損高,10下截面影響小,若以力率0.8計(jì),10上增加0.2至1。 ③
3.說(shuō)明
電壓損失計(jì)算與較多的因素有關(guān),計(jì)算較復(fù)雜。
估算時(shí),線路已經(jīng)根據(jù)負(fù)荷情況選定了導(dǎo)線及截面,即有關(guān)條件已基本具備。
電壓損失是按“對(duì)
額定電壓損失百分之幾”來(lái)衡量的?谠E主要列出估算電壓損失的最基本的數(shù)據(jù),多少“負(fù)荷矩”電壓損失將為1%。當(dāng)負(fù)荷矩較大時(shí),電壓損失也就相應(yīng)增大。因些,首先應(yīng)算出這線路的負(fù)荷矩。
所謂負(fù)荷矩就是負(fù)荷(千瓦)乘上線路長(zhǎng)度(線路長(zhǎng)度是指導(dǎo)線敷設(shè)長(zhǎng)度“米”,即導(dǎo)線走過(guò)的路徑,不論線路的導(dǎo)線根數(shù)。),單位就是“千瓦.米”。對(duì)于
放射式線路,負(fù)荷矩的計(jì)算很簡(jiǎn)單。如下圖1,負(fù)荷矩便是20*30=600千瓦.米。但如圖2的樹(shù)干式線路,便麻煩些。對(duì)于其中5千瓦
設(shè)備安裝位置的負(fù)荷矩應(yīng)這樣算:從線路供電點(diǎn)開(kāi)始,根據(jù)線路分支的情況把它分成三段。在線路的每一段,三個(gè)負(fù)荷(10、8、5千瓦)都通過(guò),因此負(fù)荷矩為:
第一段:10*(10+8+5)=230千瓦.米
第二段:5*(8+5)=65千瓦.米
第三段:10*5=50千瓦.米
至5千瓦設(shè)備處的總負(fù)荷矩為:230+65+50=345千瓦.米
下面對(duì)口訣進(jìn)行說(shuō)明:
①首先說(shuō)明計(jì)算電壓損失的最基本的根據(jù)是負(fù)荷矩:千瓦.米
接著提出一個(gè)
基準(zhǔn)數(shù)據(jù)
2 .5平方毫米的鋁線,單相220伏,負(fù)荷為電阻性(力率為1),每20“千瓦.米”負(fù)荷矩電壓損失為1%。這就是口訣中的“2 .5鋁線20—1”。
在電壓損失1%的基準(zhǔn)下,截面大的,負(fù)荷矩也可大些,按正比關(guān)系變化。比如10平方毫米的鋁線,截面為2 .5平方毫米的4倍,則20*4=80千瓦.米,即這種導(dǎo)線負(fù)荷矩為80千瓦.米,電壓損失才1%。其余截面照些類推。
當(dāng)電壓不是220伏而是其它數(shù)值時(shí),例如36伏,則先找出36伏相當(dāng)于220伏的1/6。此時(shí),這種線路電壓損失為1%的負(fù)荷矩不是20千瓦.米,而應(yīng)按1/6的平方即1/36來(lái)降低,這就是20*(1/36)=0 .55千瓦.米。即是說(shuō),36伏時(shí),每0 .55千瓦.米(即每550瓦.米),電壓損失降低1%。
“電
壓降低平方低”不單適用于額定電壓更低的情況,也可適用于額定電壓更高的情況。這時(shí)卻要按平方升高了。例如單相380伏,由于電壓380伏為220伏的1 .7倍,因此電壓損失1%的負(fù)荷矩應(yīng)為20*1 .7的平方=58千瓦.米。
從以上可以看出:口訣“截面增大荷矩大,電
壓降低平方低”。都是對(duì)照基準(zhǔn)數(shù)據(jù)“2 .5鋁線20—1”而言的。
【例1】 一條220伏照明支路,用2 .5平方毫米鋁線,負(fù)荷矩為76千瓦.米。由于76是20的3 .8倍(76/20=3 .8),因此電壓損失為3 .8%。
【例2】 一條4平方毫米鋁線敷設(shè)的40米長(zhǎng)的線路,供給220伏1千瓦的
單相電爐2只,估算電壓損失是:
先算負(fù)荷矩2*40=80千瓦.米。再算4平方毫米鋁
線電壓損失1%的負(fù)荷矩,根據(jù)“截面增大負(fù)荷矩大”的原則,4和2 .5比較,截面增大為1 .6倍(4/2 .5=1 .6),因此負(fù)荷矩增為
20*1 .6=32千瓦.米(這是電壓損失1%的數(shù)據(jù))。最后計(jì)算80/32=2 .5,即這條線路電壓損失為2 .5%。
②當(dāng)線路不是單相而是三相四線時(shí),(這三相四線一般要求三相負(fù)荷是較平衡的。它的電壓是和單相相對(duì)應(yīng)的。如果單相為220伏,對(duì)應(yīng)的三相便是380伏,即380/220伏。)同樣是2 .5平方毫米的鋁線,電壓損失1%的負(fù)荷矩是①中
基準(zhǔn)數(shù)據(jù)的6倍,即20*6=120千瓦.米。至于截面或電壓變化,這負(fù)荷矩的數(shù)值,也要相應(yīng)變化。
當(dāng)導(dǎo)線不是鋁線而是銅線時(shí),則應(yīng)將鋁線的負(fù)荷矩?cái)?shù)據(jù)乘上1 .7,如“2 .5鋁線20—1”改為同截面的銅線時(shí),負(fù)荷矩則改為20*1 .7=34千瓦.米,電壓損失才1%。
【例3】 前面舉例的照明支路,若是銅線,則76/34=2 .2,即電壓損失為2 .2%。對(duì)
電爐供電的那條線路,若是銅線,則80/(32*1 .7)=1 .5,電壓損失為1 .5%。
【例4】 一條50平方毫米鋁線敷設(shè)的380伏三
相線路,長(zhǎng)30米,供給一臺(tái)60千瓦的三相電爐。電壓損失估算是:
先算負(fù)荷矩:60*30=1800千瓦.米。
再算50平方毫米鋁線在380伏三相的情況下電壓損失1%的負(fù)荷矩:根據(jù)“截面增大荷矩大”,由于50是2 .5的20倍,因此應(yīng)乘20,再根據(jù)“三相四線6倍計(jì)”,又要乘6,因此,負(fù)荷矩增大為20*20*6=2400千瓦.米。
最后1800/2400=0 .75,即電壓損失為0 .75%。
③以上都是針對(duì)電阻性負(fù)荷而言。對(duì)于
感抗性負(fù)荷(如電動(dòng)機(jī)),計(jì)算方法比上面的更復(fù)雜。但口訣首先指出:同樣的負(fù)荷矩——千瓦.米,感抗性負(fù)荷電壓損失比電阻性的要高一些。它與截面大小及導(dǎo)線敷設(shè)之間的距離有關(guān)。對(duì)于10平方毫米及以下的導(dǎo)線則影響較小,可以不增高。
對(duì)于截面10平方毫米以上的線路可以這樣估算:先按①或②算出電壓損失,再“增加0 .2至1”,這是指增加0 .2至1倍,即再乘1 .2至2。這可根據(jù)截面大小來(lái)定,截面大的乘大些。例如70平方毫米的可乘1 .6,150平方毫
米可乘2。
以上是指線路架空或支架明敷的情況。對(duì)于電纜或穿管線路,由于線路距離很
小面影響不大,可仍按①、②的規(guī)定估算,不必增大或僅對(duì)大截面的導(dǎo)線略為增大(在0 .2以內(nèi))。
【例5】 圖1中若20千瓦是380伏
三相電動(dòng)機(jī),線路為3*16鋁線支架明敷,則電壓損失估算為:已知負(fù)荷矩為600千瓦.米。
計(jì)算截面16平方毫米鋁線380伏三相時(shí),電壓損失1%的負(fù)荷矩:由于16是2 .5的6 .4倍,三相負(fù)荷矩又是單相的6倍,因此負(fù)荷矩增為:20*6 .4*6=768千瓦.米 600/768=0 .8
即估算的電壓損失為0 .8%。但現(xiàn)在是電動(dòng)機(jī)負(fù)荷,而且導(dǎo)線截面在10以上,因此應(yīng)增加一些。根據(jù)截面情況,考慮1 .2,估算為0 .8*1 .2=0 .96,可以認(rèn)為電壓損失約1%。
以上就是電壓損失的估算方法。最后再就有關(guān)這方面的問(wèn)題談幾點(diǎn):
一、線路上電壓損失大到多少質(zhì)量就不好?一般以7~8%為原則。(較嚴(yán)格的說(shuō)法是:電壓損失以用電設(shè)備的額定電壓為準(zhǔn)(如380/220伏),允許低于這額定電壓的5%(照明為2 .5%)。但是
配電變壓器低壓母線端的電壓規(guī)定又比額定電壓高5%(400/230伏),因此從變壓器開(kāi)始至用電設(shè)備的整個(gè)線路中,理論上共可損失5%+5%=10%,但通常卻只允許7~8%。這是因?yàn)檫要扣除變壓器內(nèi)部的電壓損失以及變壓器力率低的影響的緣故。)不過(guò)這7~8%是指從配電變壓器低壓側(cè)開(kāi)始至計(jì)算的那個(gè)用電設(shè)備為止的全部線路。它通常包括有戶外架空線、戶內(nèi)干線、支線等線段。應(yīng)當(dāng)是各段結(jié)果相加,全部約7~8%。
二、估算電壓損失是設(shè)計(jì)的工作,主要是防止將來(lái)使用時(shí)出現(xiàn)電壓質(zhì)量不佳的現(xiàn)象。由于影響計(jì)算的因素較多(主要的如計(jì)算干線負(fù)荷的準(zhǔn)確性,變壓器電源側(cè)電壓的穩(wěn)定性等),因此,對(duì)計(jì)算要求很精確意義不大,只要大體上胸中有數(shù)就可以了。比如截面相比的關(guān)系也可簡(jiǎn)化為4比2 .5為1 .5倍,6比2 .5為2 .5倍,16比2 .5倍為6倍。這樣計(jì)算會(huì)更方便些。
三、在估算電動(dòng)機(jī)線路電壓損失中,還有一種情況是估算電動(dòng)機(jī)起動(dòng)時(shí)的電壓損失。這是若損失太大,電動(dòng)機(jī)便不能直接起動(dòng)。由于起動(dòng)時(shí)的電流大,力率低,一般規(guī)定起動(dòng)時(shí)的電壓損失可達(dá)15%。這種起動(dòng)時(shí)的電壓損失計(jì)算更為復(fù)雜,但可用上述口訣介紹的計(jì)算結(jié)果判斷,一般截面25平方毫米以內(nèi)的鋁線若符合5%的要求,也可符合直接起動(dòng)的要求:35、50平方毫米的鋁線若電壓損失在3 .5%以內(nèi),也可滿足;70、95平方毫米的鋁線若電壓損失在2 .5%以內(nèi),也可滿足;而120平方毫米的鋁線若電壓損失在1 .5以內(nèi)。才可滿足。這3 .5%,2 .5%,1 .5 .%剛好是5%的七、五、三折,因此可以簡(jiǎn)單記為:“35以上,七、五、三折”。
四、假如在使用中確實(shí)發(fā)現(xiàn)電壓損失太大,影響用電質(zhì)量,可以減少負(fù)荷(將一部分負(fù)荷轉(zhuǎn)移到別的較輕的線路,或另外增加一回路),或者將部分線段的截面增大(最好增大前面的干線)來(lái)解決。對(duì)于電動(dòng)機(jī)線路,也可以改用電纜來(lái)減少電壓損失。當(dāng)電動(dòng)機(jī)無(wú)法直接啟動(dòng)時(shí),除了上述解決辦法外,還可以采用降壓起動(dòng)設(shè)備(如星-三角起動(dòng)器或自耦減壓起動(dòng)器等)來(lái)解決
根據(jù)電流來(lái)選截面
1.用途
各種導(dǎo)線的截流量(
安全用電)通常可以從手冊(cè)中查找。但利用口訣再配合一些簡(jiǎn)單的心算,便可直接算出,不必查表。
導(dǎo)線的截流量與導(dǎo)線的截面有關(guān),也與導(dǎo)線的材料(鋁或銅)、型號(hào)(絕緣線或裸線等)、敷設(shè)方法(明敷或穿管等)以及環(huán)境溫度(25℃左右或更大)等有關(guān),影響的因素較多,計(jì)算也較復(fù)雜。
2.口訣
鋁心絕緣線截流量與截面的倍數(shù)關(guān)系:
S(截面)=0.785*D(直徑)的平方
10下5,100上二,25、35,四
三界,70、95,兩倍半。 ①
穿管、溫度,八九折。 ②
裸線加一半。 ③
銅線升級(jí)算。 ④
3.說(shuō)明
口訣是以鋁芯絕緣線、明敷在環(huán)境溫度25℃的條件為準(zhǔn)。若條件不同,口訣另有說(shuō)明。
口訣對(duì)各種截面的截流量(電流,安)不是直接指出,而是用“截面乘上一定倍數(shù)”來(lái)表示。為此,應(yīng)當(dāng)先熟悉導(dǎo)線截面(平方毫米)的排列:
1 1.5 2.5 4 6 10 16 25 35 50 70 95 120 150 185 .......
生產(chǎn)廠制造鋁芯絕緣線的截面通常從2.5開(kāi)始,銅芯絕緣線則從1開(kāi)始;裸鋁線從16開(kāi)始,裸銅線則從10開(kāi)始。
①這口訣指出:鋁芯絕緣線截流量,安,可以按“截面數(shù)的多少倍”來(lái)計(jì)算。口訣中
阿拉伯?dāng)?shù)字表示導(dǎo)線截面(平方毫米),漢字?jǐn)?shù)字表示倍數(shù)。把口訣的“截面與倍數(shù)關(guān)系”排列起來(lái)便如下:
...10*5 16、25*4 35 、45*3 70 、95*2.5 120*2...... 
現(xiàn)在再和口訣對(duì)照就更清楚了,原來(lái)“10下五”是指截面從10以下,載流量都是截面數(shù)的五倍。“100上二”是指截面100以上,載流量都是截面數(shù)的二倍。截面25與35是四倍和三倍的分界處。這就是口訣“25、35四三界”。而截面70、95則為二點(diǎn)五倍。從上面的排列可以看出:除10以下及100以上之處,中間的導(dǎo)線截面是每每?jī)煞N規(guī)格屬同一種倍數(shù)。
主站蜘蛛池模板: 精品三级在线观看 | 九色视频丨porny丨丝袜 | 亚洲va韩国va欧美va精品 | www中文字幕 | 欧美一级黄色录像 | 青娱乐av | 成人av免费看| 超碰成人福利 | 免费国产黄色 | 国产超碰人人模人人爽人人添 | 欧美一区二区在线视频 | 免费黄色小视频 | 欧美日韩免费在线 | 日韩中文字幕视频 | 日韩久久久久久久 | 日韩黄色av | 一区二区三区网站 | 久久久久久久国产精品 | 欧美日韩亚洲一区二区 | 伊人网视频 | 黄色三级网 | 一区二区国产在线 | 欧美日韩在线不卡 | 特级丰满少妇一级aaaa爱毛片 | 福利片在线观看 | 成人免费激情视频 | 精品国产一区二 | 日本一级大毛片a一 | 日本午夜网站 | 中文字幕在线观看网址 | www久久久| 国产精品久久视频 | 国产美女永久免费无遮挡 | 黄av在线 | 毛片在线免费播放 | 成人动漫免费观看 | 国产小视频在线播放 | 精品久久国产 | 神马香蕉久久 | 亚洲国产精品久久久久 | 99视频网 |
