查看: 4966|回復: 0
利用PCA模塊PWM脈寬信號用于智能LED調制方法研究
ID:76127 發表于 2015-4-5 00:50 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
LED路燈\吸頂燈具有明顯的環保節能優勢,而實時的控制LED亮度和功率消耗,在節能減排方面具有重要的意義;如LED路燈可以分時間段的(白天、黃昏、晚上、深夜)、或者按天氣實時明亮變化(如雷雨陰暗天氣、大太陽天氣等)自動調整LED輸出電流功率,保持需要的輸出照度,從而節省的電源的開支,減少了二氧化碳的排放。
LED驅動器一般具有PWM輸入控制模式,要達到上述的工作模式,需要我們配套一支智能PWM信號發生器,PWM發生器在完成各種智能控制的時間里不允許打斷PWM的連續輸出,否則會產生明顯的閃爍感;因此本人利用MCUPCA模塊輸出PWM調制信號,可以保證PWM的連續輸出,同時可以利用中斷功能實現各種工作模式的控制,方便于接入網絡實現上位機的實時監測。
我們可以選擇具有實用于LED的有PCA模塊的MCU,本人用STC公司的MCU進行的分析試驗,STC公司的MCU是增強型單片機,在51工業級模式上又增加了PCADACSPI等等,使得我們的MCU系統硬件可以大大的簡化,性能卻非常的優秀,非常適用于高電磁干擾、環境惡劣的地方。
在生成PWM信號時我們要先了解驅動的PWM控制參數,如頻率、輸入阻抗、功耗等;然后確定PWM硬件電路,最后編寫PWM程序。
以下是編寫的程序:
//--------------芯片STC12C5A60S2--晶振11.0592M----
//------------------LED日光燈PWM紅外遙控接收程序-------
#include <stc12c5a.h>
#define uint unsigned int
#define uchar unsigned char
sbit LED_LE=P3^4;
sbit IR_RE=P3^2;
sbit p01=P0^1;  //----開關檢測輸入
sbit p02=P0^2;  //----開關檢測輸入
uchar pulse=0x10;//定義PWM步進變量
static uchar date[4]={0,0,0,0};
static uchar qinlong;
static uchar ZKB1,ZKB2;
void delay882()
uchar i,j;
i=35;
do{j=68;
   do{j--;}
   while(j);
   i--;
  }while(i);
void delay1000()
uchar i,j;
i=39;
do{j=70;
   do{j--;}
   while(j);
   i--;
  }while(i);
void delay2400()
uchar i,j;
i=93;
do{j=70;
   do{j--;}
   while(j);
   i--;
  }while(i);
void delay5ms(void)//5ms去抖動延時
       unsigned int tempcyc=1000;
       while(tempcyc--);
void delayya()
       uint i;
       for(i=0;i<30000;i++);
void sezi()
       LED_LE=0;
       EA=1;
       EX0=1;   //允許外部0中斷
       IT0=1;   //外部0中斷使用下降沿觸發
//     TMOD=0x01;//------定時器0中斷設置//需要用定時中斷才用,一般不需用
//     TH0=0xff; //因為會有中斷干擾的現象,影響PWM輸出的連續性.
//     TL0=0xf0;
//     ET0=1;
//     TR0=1;
       CMOD=0x80;//------PCA模塊PWM設置
       CCON=0x00;//CMOD=0X84T0為信號源,這時將T0設置段落打開//0X80時則用12分頻時鐘信號
       CL=0x00;  //CMOD=0X86使用外部脈沖信號,P1.2腳加入信號
       CH=0x00;
       CCAPM0=0x42;
       PCA_PWM0=0x00;
       CR=1;
//===================0.5-9.5ms的延時調光信號=============
       uchar j=5;
       sezi();
               if(qinlong==0x00)
                            CCAP0H=(256-250);
                            qinlong=0xff;
          else if(qinlong==0x01)
                            CCAP0H=(256-240);
                            qinlong=0xff;
               else       if(qinlong==0x02)
                            CCAP0H=(256-220);
                            qinlong=0xff;
               else       if(qinlong==0x03)
                            CCAP0H=(256-200);
                            qinlong=0xff;
               else       if(qinlong==0x04)
                            CCAP0H=(256-180);
                            qinlong=0xff;
               else       if(qinlong==0x05)
                            CCAP0H=(256-160);
                            qinlong=0xff;
               else       if(qinlong==0x06)
                            CCAP0H=(256-150);
                            qinlong=0xff;
               else       if(qinlong==0x07)
                            CCAP0H=(256-100);
                            qinlong=0xff;
               else       if(qinlong==0x08)
                            CCAP0H=(256-50);
                            qinlong=0xff;
               else       if(qinlong==0x09)
                            CCAP0H=(256-10);
                            qinlong=0xff;
//------------------------------------------以下開關檢測輸入
               else if(!p01)
               delay5ms();
               if(!p01)
                            CCAP0H=CCAP0H+j;
                            delayya();
                            if(CCAP0H>=250)CCAP0H=250;
              else if(!p02)
               delay5ms();
               if(!p02)
                            if(CCAP0H<=10)CCAP0H=10;
                            CCAP0H=CCAP0H-j;
                            delayya();
//=====================紅外線中斷========================
以下紅外中斷程序略
主站蜘蛛池模板: 一区在线观看 | 青青操国产 | 亚洲日本中文字幕 | 日韩视频免费观看 | 久久久久久一区 | 免费av一区二区 | 老司机午夜免费精品视频 | 中文字幕在线播放视频 | 欧美综合一区 | 亚洲国产欧美日韩 | 免费网站观看www在线观 | 中文字幕日韩高清 | 成人中文字幕在线观看 | 一区二区三区在线免费 | 一区二区三区四区在线播放 | 久久国产欧美 | 国产免费一级 | 黄色片视频网站 | 六月婷婷激情 | 亚洲一区高清 | 欧美性生交xxxxx久久久 | 欧美视频一区 | 国产欧美在线 | 亚洲天堂网在线观看 | 999热视频 | 夜夜操夜夜 | 五月婷婷丁香综合 | 激情婷婷| 精品一区在线播放 | 三级黄色在线观看 | 日本黄色视 | 男人亚洲天堂 | 五月天视频 | 在线色网站 | 深夜福利网 | 日本在线天堂 | www久久久 | 国产三级做爰高清在线 | 国产精品久久久久久久久免费桃花 | 亚洲高清在线播放 | 亚洲国产毛片 |
