查看: 10094|回復: 4
C51指針定義和應用小結[轉]
ID:76190 發表于 2015-4-5 16:39 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
一. 指針變量的定義
指針變量定義與一般變量的定義類似,其形式如下:
數據類型 [存儲器類型1] * [存儲器類型2] 標識符;
[存儲器類型1] 表示被定義為基于存儲器的指針,無此選項時,被定義為一般指針。這兩種指針的區別在于它們的存儲字節不同。一般指針在內存中占用三個字節,第一個字節存放該指針存儲器類型的編碼(由編譯時由編譯模式的默認值確定),第二和第三字節分別存放該指針的高位和低位地址偏移量。存儲器類型的編碼值如下:
存儲類型IIdata/data/bdataxdatapdataCode
編碼值0x000x010xFE0xFF
[存儲類型2]用于指定指針本身的存儲器空間。
  • char * c_ptr; int * i_ptr; long * l_ptr;
    上述定義的是一般指針,c_ptr指向的是一個char型變量,那么這個char型變量位于哪里呢?這和編譯時由編譯模式的默認值有關,
    如果Menory Model—Variable—Large:XDATA,那么這個char型變量位于xdata區:
    如果Menory Model—Variable—Compact:PDATA, 那么這個char型變量位于pdata 區:
    如果Menory Model——Variable——Small:DATA,那么這個char型變量位于data區。
    而指針c_ptr, i_ptr, l_ptr變量本身位于片內數據存儲區中。
  • char * data c_ptr; int * idata i_ptr; long * xdata l_ptr;
    上述定義,c_ptr, i_ptr, l_ptr變量本身分別位于data ,idata,xdata區。
  • char data * c_ptr; //表示指向的是data區中的char型變量,c_ptr在片內存儲區中;
    int xdata * i_ptr; //表示指向的是xdata區中的int型變量,i_ptr在片內存儲區中;
    long code * l_ptr; //表示指向的是code區中的long型變量,l_ptr在片內存儲區中;
  • char data * data c_ptr; //表示指向的是data區中的char型變量,c_ptr在片內存儲區data中;
    Int xdata * idata i_ptr; //表示指向的是xdata區中的int型變量,i_ptr在片外存儲區xdata中;
    long code * xdata l_ptr; //表示指向的是code區中的long型變量,l_ptr在片內存儲區xdata中;
二. 指針應用
  • int x, j;
    int * px, *py;
    px=&x; py=&y;
  • *px=0; py=px;
  • *px++<=>*(px++)
  • (*px)++<=>x++
  • unsigned char xdata * x;
    unsinged char xdata * y;
    x=0x0456;
    *x=0x34 //等價于 mov dptr,#456h ; mov a,#34h; movx @dptr,a
  • unsigned char pdata * x;
    x=0x045;
    *x=0x34 //等價于 mov r0,#45h ; mov a,#34h; movx @r0,a
  • unsigned char data * x;
    x=0x30;
    *x=0x34 //等價于 mov a,#34h; mov 30h ,a
  • int *px;
    px=(int xdata *)0x4000; //將 xdata 型指針 0x4000 賦給 px,也就是將0x4000強制轉換為指向xdata區中的int型變量的指針,將其賦給px。
  • int x;
    x=*((char xdata *)0x4000); //將0x4000強制轉換為指向xdata區中的int型變量的指針,從這個地址中取出值賦給變量x。
  • px=*((int xdata * xdata *)0x4000); //如何分析?
  • px=*((int xdata * xdata *)0x4000);將陰影部分遮蓋,這個意思就是將0x4000強制轉換為指向xdata區中的X型變量的指針,這個X型變量就是陰影“int xdata *”,也就是0x4000指向的變量類型是一個指向xdata區中的int型變量的指針,即0x4000中放的是另外一個指針,這個指針指向的是xdata區中的int型變量。Px值放的是0x4000中放的那個指針。比如【0x4000】—【0x2000】-0x34。Px=0x2000。
  • x=**((int xdata * xdata *)0x4000); x中放著0x4000中放的那個指針所指向的值。比如【0x4000】—【0x2000】-0x34。
三. 指針與數組
  • int arr[10];
    int * pr;
    pr=arr; // 等價于pr=&arr[0];
    這樣的話,*(pr+1)==arr[1]; *(pr+2)==arr[2]; *(arr+3)==arr[3]; *(arr+4)==arr[4];
    或者 pr[0],pr[1]….代表 arr[0],arr[1]…..
    可以*pr++ (等價于*(pr++)),來訪問所有數組元素,而*arr++是不行的。因為arr是常量,不能++運算
  • char * s1
    char code str[]=”abcdefg”
    s1=str;
  • char *s1=”abcdefg”;
四. 指針與結構體
  • typedef struct _data_str {
    unsigned int DATA1[10];
    unsigned int DATA2[10];
    unsigned int DATA3[10];
    unsigned int DATA4[10];
    unsigned int DATA5[10];
    unsigned int DATA6[10];
    unsigned int DATA7[10];
    unsigned int DATA8[10];
    }DATA_STR;
    //開辟一個外RAM空間,確保這個空間夠裝你所需要的
    xdata uchar my_data[MAX_STR] _at_ 0x0000;
    DATA_STR *My_Str;
    My_Str=(DATA_STR*)my_data; //把你的結構體指針指向這個數組的開頭
    以后的操作就這樣:
    My_Str->DATA1[0]=xxx;
    My_Str->DATA1[1]=xxx;
    那么你的變量就自然放到XDATA中去了.
    注意定義的my_data[MAX_STR],不能隨便被操作,它只是開始的時候用來開辟內存用的.
  • struct student
    char name[20];
    int num;
    }stu1,stu2;
  • struct student
    char name[20];
    int num;
    struct student stu1,stu2;
    struct student *p;
    p=&stu1;
    訪問成員方法:
    A. stu1.num
    B. (*p).num; //因為“.”的優先級高于“*”所以要加括號。
    C. P->num;
  • struct student stu[10];
    struct student * p;
    p=stu;
ID:284360 發表于 2018-2-20 09:15 | 顯示全部樓層
太棒了,幫助很大,謝謝啦
ID:282858 發表于 2018-2-24 10:55 | 顯示全部樓層
沒有看懂。。。。。
ID:285141 發表于 2018-2-24 11:27 | 顯示全部樓層
太棒了,幫助很大,謝謝啦
太棒了,幫助很大,謝謝啦
主站蜘蛛池模板: 欧美成人a | 国产精品久久久久久中文字 | 欧美久久久久久久久久 | 黄色日本视频 | 国产伦理一区二区 | 欧美综合激情 | 欧美一级特黄视频 | 免费看毛片的网站 | 国产操操操 | 精品小视频 | 国产精品欧美一区二区 | 婷婷午夜天| 免费看黄网 | 色综合五月 | 色污污| 亚洲播放 | 亚洲一区久久 | 国产精品主播一区二区 | 久久一级视频 | av在线小说 | 日韩精品视频免费 | 色片在线| 国产xxx| 日韩a在线观看 | www.午夜| 一区二区三区视频在线 | 久久毛片视频 | 日韩亚洲天堂 | 毛片毛片毛片毛片毛片 | 亚洲永久免费视频 | 久久精品国产亚洲 | 亚洲第一区在线观看 | av手机天堂| 日韩免费在线 | 一区二区三区四区视频在线观看 | 极品淫少妇 | 性色在线 | 国产成人免费视频 | 国产视频一区二 | 国产午夜免费 | 日韩视频免费大全中文字幕 |
