查看: 4837|回復: 1
電路中電源命名原則
ID:76190 發表于 2015-4-5 17:02 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
在看芯片資料和電路原理圖中常常遇見諸如VCC,VDD之類的標志,它們究竟是如何這樣命名的呢?它們的命名有如何含義呢?經過查資料才發現它們是這樣的:
VCC表示連接到三極管集電極(C)的電源。
VEE表示連接到三極管發射極(E)的電源。
VDD表示連接到場效應管的漏極(D)的電源。
VSS表示連接到場效應管的源極(S)的電源。
通常VCC和VDD為電源正,而VEE和VSS為電源負或者地。
AGND:模擬地
PGND:電源地
什么是Vcc、Vee、Vdd、Vss、Vpp
    Vcc和Vee出現在雙極型晶體管電路中,和集電極(collector)發射極(emitter)有關,所以一正一負。
    Vdd,Vss在MOS電路中出現,和漏級(Drain),源極(Source)有關,也是一正一負。
    Vcc和Vdd是器件的電源端。Vcc是雙極器件的正,Vdd多半是單級器件的正。下標可以理解為NPN晶體管的集電極C,和PMOS or NMOS場效應管的漏極D。同樣你可在電路圖中看見Vee和Vss,含義一樣。因為主流芯片結構是硅NPN所以Vcc通常是正。如果用PNP結構Vcc就為負了。建議選用芯片時一定要看清電氣參數。
    單片機中Vpp多數定義為編程電壓,有的資料上把Vddf為Flash供電的外部電壓
除了正確進行接地設計、安裝,還要正確進行各種不同信號的接地處理。控制系統中,大致有以下幾種地線:
(1)數字地:也叫邏輯地,是各種開關量(數字量)信號的零電位。
(2)模擬地:是各種模擬量信號的零電位。
(3)信號地:通常為傳感器的地。
(4)交流地:交流供電電源的地線,這種地通常是產生噪聲的地。
(5)直流地:直流供電電源的地。
(6)屏蔽地:也叫機殼地,為防止靜電感應和磁場感應而設。
以上這些地線處理是系統設計、安裝、調試中的一個重要問題。下面就接地問題提出一些看法:
(1)控制系統宜采用一點接地。一般情況下,高頻電路應就近多點接地,低頻電路應一點接地。在低頻電路中,布線和元件間的電感并不是什么大問題,然而接地形成的環路的干擾影響很大,因此,常以一點作為接地點;但一點接地不適用于高頻,因為高頻時,地線上具有電感因而增加了地線阻抗,同時各地線之間又產生電感耦合。一般來說,頻率在1MHz以下,可用一點接地;高于10MHz時,采用多點接地;在1~10MHz之間可用一點接地,也可用多點接地。
(2)交流地與信號地不能共用。由于在一段電源地線的兩點間會有數mV甚至幾V電壓,對低電平信號電路來說,這是一個非常重要的干擾,因此必須加以隔離和防止。
(3)浮地與接地的比較。全機浮空即系統各個部分與大地浮置起來,這種方法簡單,但整個系統與大地絕緣電阻不能小于50MΩ。這種方法具有一定的抗干擾能力,但一旦絕緣下降就會帶來干擾。還有一種方法,就是將機殼接地,其余部分浮空。這種方法抗干擾能力強,安全可靠,但實現起來比較復雜。
(4)模擬地。模擬地的接法十分重要。為了提高抗共模干擾能力,對于模擬信號可采用屏蔽浮技術。對于具體模擬量信號的接地處理要嚴格按照操作手冊上的要求設計。
(5)屏蔽地。在控制系統中為了減少信號中電容耦合噪聲、準確檢測和控制,對信號采用屏蔽措施是十分必要的。根據屏蔽目的不同,屏蔽地的接法也不一樣。電場屏蔽解決分布電容問題,一般接大地;電磁場屏蔽主要避免雷達、電臺等高頻電磁場輻射干擾。利用低阻金屬材料高導流而制成,可接大地。磁場屏蔽用以防磁鐵、電機、變壓器、線圈等磁感應,其屏蔽方法是用高導磁材料使磁路閉合,一般接大地為好。當信號電路是一點接地時,低頻電纜的屏蔽層也應一點接地。如果電纜的屏蔽層地點有一個以上時,將產生噪聲電流,形成噪聲干擾源。當一個電路有一個不接地的信號源與系統中接地的放大器相連時,輸入端的屏蔽應接至放大器的公共端;相反,當接地的信號源與系統中不接地的放大器相連時,放大器的輸入端也應接到信號源的公共端。
對于電氣系統的接地,要按接地的要求和目的分類,不能將不同類接地簡單地、任意地連接在一起,而是要分成若干獨立的接地子系統,每個子系統都有其共同的接地點或接地干線,最后才連接在一起,實行總接地。
ID:91060 發表于 2015-10-27 16:14 | 顯示全部樓層
看完之后 對地從新認知了一次    個人感覺有用
主站蜘蛛池模板: 黄色特级毛片 | 三级视频在线 | 在线观看日韩 | 美女网站视频在线观看 | 久久久久久网 | 亚洲精品欧美 | 婷婷久久五月天 | 亚洲成肉网 | 免费在线观看黄色片 | 国产福利91 | 久久只有精品 | 日韩精品一级 | 日韩欧美小视频 | 操出白浆视频 | 免费看黄色小视频 | 五月婷婷六月丁香 | 丁香婷婷色 | 成人免费精品 | 黄色一级大片 | 成人区精品一区二区婷婷 | 免费黄网站在线观看 | 亚洲精品18在线观看 | 成人在线视频免费 | 四虎在线免费观看视频 | 三级网站在线播放 | 精品无人国产偷自产在线 | 黄色大毛片 | 日韩视频网 | www.日韩.com| 国产不卡在线观看 | 中文字幕理伦片免费看 | 国产黄色免费视频 | 国产日韩中文字幕 | 天堂√ | www.chengren | 日本在线视频一区二区 | 亚洲精品中文字幕乱码三区91 | 国产视频a | 黄色在线播放 | 黄色大片免费观看 | 一区二区三区网站 |
