查看: 18299|回復: 1
分析各家2440開發板的性價比(初學者如何選擇開發板
ID:76190 發表于 2015-4-5 17:30 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
    從500~800的開發板,搜索一下,發現友善,飛凌,天嵌,占據了90%的份額,揚創也有一些,不過遠遠不及前面三者。現就來一一評價,友善應該這個價位中出貨量最大的,他的性價比的確可以,他的缺點是bootloader非常古怪,有部分不開源,而且操作繁雜,一個初學者要瞎忽悠好久才懂怎么弄,還有的NEC LCD實在不敢恭維,圖像很不細膩,像有格子,據我所知,這款NEC LCD早就停產了,我覺得這個屏幕很有可能是翻新或者是仿造的,在產的NEC LCD價格都是400左右,友善的總共才賣500多,可想而知這個質量了。嘿嘿,不過一分錢一分貨啊,價格決定了質量,不過友善還是做得不錯了,產品在學生市場做得很成功了。
    再來評價天嵌的開發板吧。TQ2440的市場還是蠻大的,主要是性價比高,nand flash是256M的,bootloader完全開源(友善的nand flash 是128M,bootloader部分開源),并且核心板和底板分離,嘿嘿貌似友善也做了個micro2440吧,底板和核心板也分離,LCD采用了臺灣統寶的,jtag引在核心板上,設計的確不錯,價格600出頭,不過nand 和SDRAM都是64M的,嘿嘿,不過總體感覺還不錯了。TQ在手冊和資源上做的較好,但是板子的工藝較差,和友善的類似,并且有些接口用的材料也不算太好,不過作為學習的板子,我覺得還是值得推薦的。畢竟一分錢一分貨嘛。
   飛凌開發板,網上評價他比前兩者質量較好,bootloader是ADS 環境的,可以引導wince和Linux雙系統,nand flash也是128M 的了。
     再看800~1000的價格,占據市場的還是上面這幾家,只是他們的LCD尺寸變大了,所以價格就上來了。這里出現了個揚創的開發板,900多的,這個板子的核心板比較特殊,有個網卡,但是我覺得核心板要引出USB,串口,jtag才是最重要的,不然不能獨立開發也沒有意思。
    看1000~1200的價格,還是上面幾家占據了份額。不過在這里我要提示的是有家板子性價比超級高,那就是陽初的2440開發板,核心板做的很好,引出了VGA,才一千出頭,我對這個板子很感興趣,我想和他們接觸,幫他們推這個板子。我有朋友做游戲機產品用他們的板子,我會親自去體驗,再寫詳細的評價。
    1200~1500的價格,這個就是飛凌的TE-2440,優龍的2440,占據主要份額了,QQ2440有部分,不知道為何陽初的開發板性價比不錯,但是也不能占據主要份額。過幾天親自到他們廠家看看去。飛凌的TE-2440性價比的確可以,功能好多的。
    現在再看1500~2500的價格的2440開發板。占據主要市場的還是飛凌,揚創,優龍等,陽初的帶顯卡的也占據了一部分,總之這些開發板功能都比較多,要么雙網卡,要么帶VGA,有些甚至帶CAN(飛凌的),甚至有些帶圖形加速芯片(陽初的)。還有有些是支持10.4寸工控屏幕的,據說2440支持不起這么大屏幕,不知道他們是如何做到的?
   2500~3000的2440板子,就是優龍的天下了,只有一個EICB-II開發板和他爭奪,而且配置超級高了。顯卡以及大屏幕LCD。
    3000~5000的板子,全部是優龍的。嘿嘿,這個價格的2440,還不如用別的芯片了,超過2K的2440都不值得購買了,即使做產品的,完全沒有必要,估計賣個高校的就有。
    5000RMB的2440開發板已經封頂了,這個分析還沒有完全完成,到時候我會貼圖,讓大家仔細比對,各位針對自己的需求,就可以買到比較合適的開發板了。
 上次我感興趣的陽初開發板我仔細考究了一下,弄個手冊看看,發現寫的很亂,一個初學者看了會郁悶死的,旁邊的標簽都沒有做好呢,這個也許是陽初在開發板市場混不到一席之地的原因。價格相對其他的也偏高了一些,不過他們板子都支持VGA,甚至顯卡的。至于那個ECIB開發板,完全是一些商家自己拿別人方案公司的板子來做開發板賣,人家是做方案的,對開發板沒有興趣,不過他們不管代理是否把案子的板子當開發板賣的,所以就出現了這樣的事情,問他們是怎么做出來的,然后他們就支支吾吾的說這都是原廠的。嗚嗚!
 現在就來加入我個人的一些選擇開發板的傾向吧。
第一、bootloader是否開源?不開源的bootloader是學習驅動的大忌,因為bootloader涉及了大量的ARM的體系結構,如果看不到里面是咋實現的,那么驅動很難入門,初學者很難掌握驅動的基礎(ARM的硬件基礎),目前大多數的公司都開源的了,不過友善和揚創兩家的bootloader不開源的,所以想走驅動方向的同志們請你慎重選擇這兩家的開發板。是ADS環境還是PB環境的?ADS 環境的2440 bootloader以優龍的最為出名,很多公司都參考他的,并且啟動速度蠻快的,目前飛凌的2440也是采用ADS bootloader的了。PB環境下的bootloader都是eboot最為代表,這是三星提供的bootloader,和微軟的一些庫緊密相關,嘿嘿,一些人不敢違抗微軟的方式,就只能跟著用。不過我個人是喜好ADS bootloader的,因為修改bootloader容易,可以使用jlink仿真下載,速度很快,可以不用Nor flash也能快速的調試裸奔程序,eboot就比較郁悶了,是不能采用jlink等單步調試的,如果沒有NOR flash,那么會更加郁悶。后來的6410 提供了SD啟動才慢慢好一些,不過這樣也增加了成本。
第二、技術支持。嘿嘿,這個大家都沒有說的了,國人都比較浮躁,不愿意做長久的服務的。我記得在深圳的英貝特招聘會的時候,他們的面試官居然說技術支持的最大要求就是盡量把問題推到客戶自己身上,就是說絕對不做技術支持,忽悠客戶的。當時我很震撼,我當時就想,這就是英貝特永遠比不上周立功的原因,態度都不對!由于開發板利潤很低了,做技術支持的確很難,很多公司都直接寫上:只保證開發板正確運行,不回答開發過程中的問題。剛開始覺得公司這樣不厚道,不過后來發現他們是深有苦衷,利潤太低了,什么問題都回答,那他們不用發展了。所以國內開發板幾乎在技術支持上都是沒有的了。
第三、板子的工藝問題,我見過比較好的工藝板子就是立宇泰,優龍,接下來是飛凌,再下來就是友善,之后就是天嵌了。不過立宇泰,優龍的板子真是出了名的貴啊。個人買是買不起的。 總之一句話,一分錢一分貨,有銀子就要買好一些的,不要省錢,只是為了用的更加爽!
個人意見:2416 如果有個標準的camera接口,那么真的是可以完美代替2440 !價格性能方面都比2440 好!
關于S3C2416的種種可能性,網上有很多網友已經開始討論的沸沸揚揚,大部分人都認為S3C2416是S3C2440的最佳替代品。并且S3C2416的性能和成本都要比S3C2440 好很多,除了三星干了件蠢事——S3C2416 居然沒有標準的camera接口,其他的S3C2416 的接口之豐富,芯片價格之便宜,外設成本之低,讓人驚嘆!
   一、支持便宜的ddr2
   二、支持低成本大容量的MLC nand flash
   三、四個串口,集成2D加速····.·除了camera,S3C2416在各方面都比S3C2440強悍
   雖然S3C2416 相對S3C2440有這么大的優勢,但是它并沒有順理成章的占據S3C2440原有的市場,盡管S3C2440快要停產了,昂貴的外圍芯片業比較難買到了。但是不知道咋回事S3C2416 就是沒有在國內小公司推行起來,我只聽說一些大一些的導航公司采用了這個高性價比的S3C2416 。
   why?按照常理,中國人是最務實的,只要便宜的,性價比好的,絕對很快會占據市場,后來很多人問起這個S3C2416 的事情的時候,問他們為什么沒有采用這個方案做,他們回答都說太新了,開發難度大,還是2440 好什么資料都有,隨便開發就可以上市了。真是無語了,2416 是ARM9 ,并沒有什么高級的東西,咋中國人就這么怕第一個吃螃蟹呢?經過一番苦勸,很多網友都不敢用2416 ,真是讓人哭笑不得。為什么國人老是想獲得現成的,按照常理2416 和2440的很多開發是通用的。目前國內做開發板公司的有下面幾家,做的還算一般,不過對于有2440 開發基礎的,我想是不難的。有需要的朋友可以參考一下。
一、友堅的UT-S3C2416開發板
評價:價格兩千出頭,優點是接口較多,提供wince5.0和wince6.0 BSP 支持 ,缺點是無Linux支持,并且觸摸屏抖動嚴重,需要用軟件修正。
二、期越科技的SAM2416EDK ARM9開發板
評價:價格兩千出頭;優點是擁有485,支持Linux,并支持大分辨率的LCD,缺點是沒有流出jtag接口,觸摸屏也有點抖動。
    其他廠家做的2416 開發板功能都不怎么樣,在這里就不推薦了。
    我覺得這個2416 性價比這么高,火爆起來時正常的事情,目前主要是缺乏好的方案推廣商。嘿嘿
-------------------------------------------轉載一篇詳細的2440 和2416的比較------------------------------------------------
三星最新推出的2416芯片相比2440具有壓倒性的優勢,是完美替代2440的首要選擇
1.         性能以及對視頻播放能力的支持:2416 主頻400MHz和2440持平,但是2416是ARM926JES內核,是ARM920T的增強版本,治理運行速度方面比2440要快很多,尤其表現在圖像、視頻和圖片播放能力方面:2416在1024x768下面,可以完美支持VGA格式的MPEG4/AVI/DIVx/MPEG1/MPEG2等多種格式的視頻文件,播放率達到25FPS。在1024x768下面,可以全屏播放,效果很好。而2440只能支持到CIF格式,而且對于MPEG2/MPEG4等解碼效果不好,在800x480下面,無法做到CIF的全屏播放能力。2416可以在1024x768下面,實現30fps的靜態圖片顯示能力,24bit下面,效果很佳。盡管2416相比OMAP3530,6410,Cortex A8等芯片相比,性能要差一些,但是價格上面,2416是他們的1/5,是目前低成本ARM9的首要選擇。
2.         顯示方面:2416支持2D圖形加速,最高分辨率可以支持1024x768,24位真彩。同時2416有BitBlt 功能和2層像素顯示功能,在像素顯示和抓取方面相比獨立的2D圖形加速顯卡,比如SM502,并沒有太大的區別。而2440沒有2D圖形加速,最高只能支持800x480(不閃爍),因此在顯示方面,2440缺陷太多,必須通過外部的2D圖形加速來進行支持,比如SM502進行擴展(請見SAM2442EDK)。
3.         內存方面:2416支持mDDR、LPDDR、DDR2等多種內存,最高128MB,速率最高時333M,而2440只能支持SDR SDRAM,速率一般最高133M,因此在數據存儲和處理方面,2416相比2440要有優勢的多。
4.         Nand Flash方面:2416支持MLC/SLC等大容量、大頁面的Nandflash,最高4096字節/頁面。因此原則上可以掛載目前最高容量的Nandflash,不受容量的限制。而2440只能支持512字節的Nandflash。而且不支持MLC,因此容量受到極大限制。
5.         SD/MMC方面:2416支持2路高速SD、MMC卡,協議是4.0協議,因此兼容目前市場大多數高速的SD卡和MMC卡。容量不受限制。而2440只能支持2.0協議的SD/MMC卡,因此無法兼容目前市場高速SD卡,對于大容量的SD卡無能為力。
6.         啟動方面:2416支持IROM啟動、Nandflash和SROM啟動。尤其是IROM啟動,使得從外設SD/MMC啟動非常方便。程序、內核、Bootloader都可以直接放置SD卡上,而無需燒錄到Nandflash上面。大大加快了驅動和程序的開發速度。而且期越科技開發的SAM2416EDK開發板WINCE支持XIP技術,內核非常小,啟動速度非常快(7S秒以內)。而2440只能支持SROM和Nandflash啟動,已經無法適應目前的開發要求。
7.         串口方面:2416支持4個高速異步串行口,其中一個可以配置為IrDA紅外線口,而2440只能支持3路異步串行口。
8.         USB接口方面:2416支持USB 2.0高速接口,最高速度480Mbps,而2440只能支持12Mbps全速,尤其是USB Host和Slave之間必須通過硬件跳線設置和軟件設置才能完成轉換,而2416支持OTG方式,根據外部的設備來進行自動調節Host和Slave。由于USB 是2.0協議,因此2416的USB可以通過外部的USB HUB進行擴展。
9.         價格方面:2416目前的零售價格是38 RMB(5.5 USD),而2440是42RMB (6 .5 USD),因此2416在價格上面具有非常大的優勢。
10.     整體外部BOM成本方面:2416由于支持mDDR/LPDDR/DDR2 SDRAM和MLC Nandflash,因此外部BOM成本可以降到非常低,同樣的接口比較2440,基本可以縮小30%的BOM成本。
ID:40043 發表于 2015-11-20 15:09 | 只看該作者
在s3c2440開發板選擇中分析的特別到位!支持一下!
主站蜘蛛池模板: 欧美理论片在线观看 | 亚洲日本天堂 | 久久三级视频 | 激情av在线 | 在线观看成人免费视频 | 一区二区三区欧美日韩 | 天天操夜夜爽 | www4h| 五月婷在线 | 97精品国产 | 日韩av免费在线观看 | 国产黄a三级三级看三级 | 久久久久久九九九九 | 成人特级毛片 | wwwxxx欧美 | 欧美在线观看一区 | 国产永久精品 | 国产精品国产三级国产专区53 | 日韩在线欧美 | 免费毛片观看 | 国产理论片在线观看 | 91免费国产 | 精品国产乱码久久久久 | 日韩中文字幕视频 | 国产专区在线播放 | 性做久久久久久 | 国产高清视频一区 | 久久视频在线免费观看 | 日本天堂网 | 亚洲综合久久久 | 中文字幕免费观看 | 国产成人97精品免费看片 | 久久精品一区二区国产 | 日韩视频网 | 亚洲精品美女 | 久久视频一区 | 九月丁香婷婷 | 欧美大片黄 | 欧美亚洲三级 | 国产永久在线 | 欧美国产综合 |
