還記得第一次玩九鎖連環的時候,是公司的范姐買了一堆開發智力的玩具,當時覺得九鎖連環很高級的樣子,于是就試拿來玩了。說實話,真的是第一次拿到手玩,以前沒接觸過。
那天下午思考著它的規律,終于打它解開了。
后來想想,既然是那么有規律,可以通過編程,來演示和記錄每一步是怎么操作的,后面想學習的人也可以按著每一步來操作學會它。
于是,今晚突然心血來潮,寫了個程序來演示怎么解開九鎖連環。由于只是心血來潮,只有數據和圖片,改天有空再編寫做個FLASH動畫來更形象演示怎么每一步解開的。同時也會C的源碼貼上來,讓有興趣的人一起來交流交流,有做程序手機程序的朋友,也可以把算法移植過去,做個手機演示程序也挺好的。當然,如果這個只是針對9鎖的,理論上,你可以通過改程序,把這個做成N鎖連環,就只要改個數據改個長度就可以,因為算法用到遞歸,不管多少連環,反正就是一直遞歸下去,直到你電腦CPU掛了都可以了。
先上點圖片。
這個圖標就是通過C程序,把每一個打印出來,保存到一個txt文檔里,再導入到excel里去的。其中1就是鎖著的,0表示鎖下來的。
可以看到,解開九鎖連環一共需要341步。當然,解下一個環或扣回一個環都算一步。同時,大家也看到,我在程序里或表格里,都注明了哪一步是扣或解開哪一個環。
好了,慢慢理解這個規律了。下面就是上程序了,這個程序是純粹的C語言,暫時沒有優化,不可,至少可以執行,還有我寫程序時的注視,如果有興趣的朋友再進一步交流了。等以后把java的,processing動畫,flash也一直移植過去,做成演示動畫就更形象了。
//以下變是程序了,可以直接復制拷貝編譯
#include "stdio.h"
#define LOCK_NUMBER 4
unsigned char data[LOCK_NUMBER];
unsigned int unlock(int number);//解鎖
unsigned int lock(int number);//扣鎖
void dis_step(int number);//看是解幾個鎖的
void dis_step_lock(int number);
int steps=0;
int file_open=0;
FILE *fp;
int main()
int i;
fp=fopen("九鎖連環解鎖過程.txt","w");
if(fp==NULL)
printf("無法打開");
//先初始化全部鎖上
for(i=0;i<LOCK_NUMBER;i++)
data=0x01;
//這里就是解鎖了
//開始解鎖
for(i=LOCK_NUMBER;i>=1;i--)
unlock(i);
//解鎖完成
printf("解鎖完成\r\n");
fclose(fp);
return 0;
unsigned int unlock(int number)//解鎖
int i=0;
while(data[number-1]==0x01)// 直到把這個鎖解了才退出
if(number>=3)
//先判斷前面n-2個是否都解開了
for(i=number-2;i>=1;i--)
if(data[i-1]!=0x00)
//如果遇到還沒有解開的, 逆回去先解開前n-1第一個還沒有解下來的
unlock(i);
if(i==0)
//說明前面n-2個都解下來了。
// 再判斷n-1個是否解下來
if(data[number-2]==0x01)
//如果這個沒有放下來
// 就可以把n這個鎖解下來了
data[number-1]=0;
dis_step(number);
else if(data[number-2]==0x00)
// 如果這個已經放下來了,則需要先把這個扣上去,再能解下后面那個
lock(number-1);
else if(number==2)
if(data[0]==0x01)
data[1]=0;//直接把2解下來
dis_step(number);
else if(data[0]==0x00)
lock(1);
else if(number==1)
data[0]=0;//直接把1解下來
dis_step(number);
return 1;
unsigned int lock(int number)//對第n個上鎖
//原理,對第n個上鎖也是先判斷前面n-2個是否都解下來
// 如果前面第n-2個解下來: 如果第n-1個是扣上去的,則可以直接扣回去
//如果第n-1個是解下來的,則還需要把第n-1個扣回去
int i;
while(data[number-1]==0)//一定要鎖上才退出
if(number==1)
// 如果是第一個,直接扣上去了
data[0]=1;
dis_step_lock(number);
else if(number==2)
// 如果是第二個,則還需要判斷第一個是否扣回去
if(data[0]==0x00)
lock(1);
else if(data[0]==0x01)
data[1]=0x01;
else if(number>=3)
if(data[i-1]!=0x00)
unlock(i);
//說明前面n-2個都已經解下來了
if(i==0)
//說明前面n-2個都解下來了。
// 再判斷n-1個是否解下來
//如果這個沒有放下來
// 就可以把n這個鎖扣去來了
data[number-1]=1;
// 如果這個已經放下來了,則需要先把這個扣上去,才能扣下后面那個
lock(number-1);
return 1;
int i;
steps++;
printf("(unlock)%3d step: %3d ",number,steps);
fprintf(fp,"unlock %3d step: %3d ",number,steps);
printf(" %d",data);
fprintf(fp," %d",data);
printf("\r\n");
fprintf(fp,"\r\n");
int i;
steps++;
printf("( lock)%3d step: %3d ",number,steps);
fprintf(fp ," lock %3d step: %3d ",number,steps);
printf(" %d",data);
printf("\r\n");
fprintf(fp,"\r\n");
