查看: 2188|回復: 0
一卡通離奇消失的N種猜測.c
ID:76190 發表于 2015-4-5 21:26 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
       #include "一路向東.h"     main()
         什么是一卡通呢。這個,也許可能有些人沒有上大學,可能不太清楚。我可以先這么形象地描述一下。
所謂一卡通呢,就是一卡在手,可以通向很多的地方,就是可以做很多很多的事。
     一,它是飯卡,可以在學校食堂,超市,醫務室,電腦機房進行刷卡消費。二,身份證明卡,不管各種考試,還是領快遞等等可以拿一卡通證明身份。三,圖書館服務,憑一卡通可以進入圖書館各種樓層,可以進行借書。四,洗澡消費功能,在學校澡堂洗澡,要用到一卡通,開出一個獨立洗澡的帳戶進行使用。五,輔助作圖功能。當沒有尺子的時候,可以用一卡通來畫直線,畫非線性弧線。六,耍酷功能,如果有幾個妹子一起吃飯的時候,和阿姨或服務員說一起刷,然后你眼也不眨下,心也不痛一下地刷你的卡。七,抵押功能,如果你在學校某個地方出現了bug,可以先用一卡通進行抵押。八,創造機會的功能。如果有心儀的妹子在你后面走著,你可以故意不小心掉了你的一卡通,據說,能制作的概率是70%。 九,掛失功能。如果你的卡不見了,可以進行掛失,然后重新辦理。
       這么重要,這么式功能的一張卡,總會一下不小心丟失了。至于是如何丟失的呢,的確不好確定,于是只是進行各種猜測,然后,也許靈光一閃,還能在夢里再見到那張卡。
      //----------------     校外的情況----------
        一,放在口袋里或褲袋里,在某個轉彎的路角,遇到了你,然后一卡通掉了也不知道。
        二,也許一卡通在手上或者包包里,在擠公車的時候,盡管費盡各種力氣和表情,擠進了茫茫人海的車里,卻發現一卡通彎了75度角而作廢,相當于丟失而不得不重新辦理。
        三,上公車的時候,拿公交卡出來刷,卻不小心也把一卡通帶了出來,掉了也不知道。
        四,在人山人海的風景區里,隨著人群的蠕動,錢包還是不小心掉了下來,卻無法彎腰下來撿,等到潮去人散的時候,發現錢包只剩個兜了。
      五,出地鐵站的時候,不小心把一卡通當成臨時公車卡放進了回收處。
//    ---------------  校內的情況------------------
       1,在食堂吃飯的時候,不小心把一卡通放進了托盤里了,然后放餐盤的時候,順便也把卡給送進去了。
       2,一卡通在褲袋里,在上著課,卻不小心睡著了,由于睡姿以及周圍物理環境,當身體以頻率16.5打瞌睡的時候,一卡通也悄悄從褲袋里掉了出來,然后下課了,什么也沒有注意。
       3,騎車的時候,一卡通也在口袋里,由于在騎車的時候,褲袋的角度比較傾瀉,再加上腳踩的動作,一卡通很容易掉出來。
       4 ,在澡堂里,洗完澡后,不小心忘了拿卡了。等你記得卡落在澡堂里了,回去的時候,卻發現,什么也沒有留下。
       5,走在綠蔭校道上,驀然回首,心儀的女生就在后面,于是故意把一卡通掉在校道上,漸走漸期盼著背后的機會。到了路口回頭后,妹子不在了,回去看,卡也不在了。
       6,晚上睡覺 的時候,卡還在口袋或褲袋里,忘了拿出來了。起床的時候,一卡通嚴重變形了。
       7,睡覺前,把卡放在床邊,第二天卻找不到了。幾周后,在床底下發現了。
       8,在圖書館或自習室的時候,看了一本課外書,一時之下,用一卡通當了書簽,以后回宿舍后再整理,誰知忘記了。然后一個月內沒有再看那本書,學期結束的時候,打開那本書,才發現。
       9,把一卡通借給妹子的時候,妹子把它弄丟了。至于她是如何弄丟的,請參考前面情況進行猜測。
PS:如果各種還經歷過各種丟卡情況歡迎補充擴展
主站蜘蛛池模板: 第一福利丝瓜av导航 | 免费观看全黄做爰视频 | 日韩三级视频 | 国产网址| 国产成年妇视频 | 日韩在线精品 | av网址在线 | 羞羞的网站 | 日韩成人中文字幕 | 亚洲国产第一页 | av女人的天堂 | 黑人巨大猛烈捣出白浆 | 黄色av免费在线观看 | 日韩一区三区 | 中文日韩在线 | 久久青草视频 | 涩五月婷婷 | 91插插插插 | 日韩综合一区 | 日韩一级片在线观看 | 欧美成人精品一区二区三区 | 99精品99| 日韩精品视频免费播放 | 18视频在线观看男男 | 手机福利视频 | 亚洲天堂一区 | 日本中文字幕在线 | 国产成人一区二区三区 | 国产成人免费在线观看 | 国产一区二区在线播放 | 激情啪啪网 | 欧美在线观看视频 | 91精品国产综合久久久久久 | 免费毛片在线 | 久久久网站 | 久久99久久久 | 日本在线观看一区 | 精品成人在线 | 中文字幕一二三四区 | 日韩国产一区二区三区 | 中文字幕免费在线 |
