查看: 3012|回復: 0
TH-79A調頻
ID:76299 發表于 2015-4-7 02:23 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
TH-79A菜單簡單說明
TH-79A菜單
  79A頻率設置和部分功能:
1)差頻設置:選擇頻率設置(VFO)、設置好接收頻率(按MHZ是1M步   進)、
   按F、選信道、按MR、設置好發射頻率、按F、同時按PTT+MR  。
2)同頻設置:選擇頻率設置模式(VFO)、設置好接收頻率(按MHZ是    1M步進)、
   按F、選信道、按兩次MR。
3)V\V、U\U、V\U轉換:按F再按BAND。
4)打開中繼:按F再按MONI;取消按MONI。
5)V段和U段PTT轉換:按BAND。
6)信道掃描:按MR兩秒。
7)頻率掃描:按VFO兩秒。
8)設置步進5-10-15-20-12.5-25:選擇頻率設置(VFO)、按F、按 #
9)掃描跳過繁忙信道:按F、按L.OUT。
10)V段切換300MHZH和U段800MHZ:選擇頻率設置(VFO)、按F、按    LOW。
11)選擇亞音頻:按F、按6、轉動ENC設牙音頻率.。按F按米鍵   顯    示T就OK!
12)靜噪調整;按C鍵,擰上面的第二個旋扭。
13)在雙段守聽狀態下,按F再按“MHZ”鍵就進入“ABC”功能。屏幕左下腳有“ABC”顯示。這時哪個波段有信號收到“PTT”就自動跳轉到那個波段,2秒鐘后回到原波段,可以在這2秒鐘里按PTT發射鍵即可在該波段發射。注:發射一次后該功能自動關閉,如需要可再次設置啟動。
14)在頻道模式,按F鍵后再按0鍵,在+-位出現一小點,即掃描時跳過次信道。
1。進入菜單的方法:按MEN進入菜單。
2。菜單簡單說明:
1)Save 省電功能 ON[OFF]
2)APO 自動切斷電源功能 ON[OFF]
3)ENC 鎖定時,頻率/頻道鈕的有/無效 Unlock(開鎖)[Lock(鎖定)]
4)Tx Stop 鎖定PTT(發射鍵) OFF[ON]
5)Audio 音頻輸出方式 Mix(混合)[Separate(獨立)]
6)Auto Shift 自動"頻偏" ON[OFF]
7) PAG Cancel PAG呼叫應答后,取消PAG的方式 Auto(自動)[Manual(手動)]
8) CSQL Delay CSQL呼叫延時時間 350[550]
9) DTMF memory DTMF編碼存儲
10) PWR On MSG 開機顯示編碼
11) VHF Shist VHF頻偏調整 00.60[00.00-99.95]
12) UHF Shist UHF頻偏調整 05.00[00.00-99.95]
13) Prog VFO VFO控制范圍(VHF段) 067-179
14) Prog VFO VFO控制范圍(UHF段) 400-511
15) Beep "Pi" 按鍵音 ON[OFF]
16) DTMF 2sec DTMF發射延時時間的有無 OFF[ON]
17) Scan Mode 掃描方式 Carrier(載波/繁忙掃描方式) [Time(時間/暫停掃描方式)]
18) Answer Back DTMF呼叫時,自動應答功能的有無 OFF[ON]
19) FM/AM Mode 接收方式 FM[AM]
20) Prog VFO VFO控制范圍 300-399
21) Prog VFO VFO控制范圍 800-999
3。復合功能:
1)BAND+PWR ON--頻道/頻率顯示方式的轉換
2)0+PWR ON,C--復制方式
3)F+PWR ON,F--全部復位
4)VFO+PWR ON,VFO--復位VFO
5) MR+PWR ON, MR --消去**信道的存儲頻率
th79a對講機:  按住f鍵,整機復位提示,再按一下f鍵,即完成                    復位。
        79可通過按F+BAND調到VV接收(上下兩個都是V段,但只有上面那個可以用F+LOW轉到300,下面那個按F+LOW則沒反應.
同樣,在UU接收時,只有下面那段能設置到800M,上面那段只能工作在400M,應該是軟件限制了.
TH-79A實現跨段中繼功能:
    去掉機器內的二極管D306.在機器雙頻顯       示的時候,按F鍵    和 按MONI鍵啟動跨段中繼,取消按MONI鍵即       可。
自動波段轉換功能;
     在雙段守聽狀態下,按F再按“MHZ”鍵就進入“   ABC”功能。   屏幕左下腳有“ABC”顯示。這時哪個波段有信號收到 “PTT”就   自動跳轉到那個波段,2秒鐘后回到原波段,可以在這2秒   鐘里按    PTT發射鍵即可在該波段發射。注:發射一次后該功能自動  關閉, 如需要可再次設置啟動。
“ABC”功能;
  就是在機器顯示兩個頻率接 收  時,哪個頻率有信號就PTT自動轉 到這個頻率上,這個頻率就能 自動  優先工作。
F+D鍵;
  可以顯示DUP-DUP閃爍-無顯示 三種狀態間輪流切換,在沒有顯示  DUP時為單工狀態,即發射時不能接收;在顯示DUP時為雙工狀態,  一個段發射的同時另一個段可以接收;而當DUP閃爍時也可雙工,但 是發現接收聲音變小,不知道這個功能是何用?~! 18) Answer Back DTMF呼叫時,自動應答功能的有無 OFF[ON]
主站蜘蛛池模板: 欧美色噜噜 | 三级黄色在线观看 | 一级特黄色片 | 久久视频免费在线观看 | 欧美一区二区三区在线观看 | 黄色片视频免费 | 午夜精品视频 | 69福利视频 | 亚洲最大的网站 | 成人免费看片在线观看 | 一级肉体裸体bbbb | 日韩在线不卡视频 | 黄色三级在线 | 国产精品高潮呻吟久久 | 涩涩999| 成人欧美激情 | 中文字幕观看 | 婷婷激情五月 | www.男人的天堂 | 97精品国产97久久久久久免费 | 欧美日韩免费在线观看 | 欧美一区二区三区成人 | 在线观看免费黄色 | 伊人精品 | 亚洲黄色片| 91成人看片 | 国产精品久久久久久久久 | 一区二区三区影院 | 国产精品久久久久久久久借妻 | 国产h在线 | 国产黄色三级 | 日韩一级片在线观看 | 精品亚洲一区二区三区 | 91最新在线 | 国产日韩欧美综合 | 国产a区| 日韩av在线看 | 日韩精品影视 | 欧美综合一区二区 | 在线免费成人 | 日韩高清国产一区在线 |
