查看: 40650|回復: 2
健伍308擴頻,使用,調整方法!
ID:76299 發表于 2015-4-7 02:31 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
健伍TK-308
區別國產/進口健伍TK-308
原裝機A:功放模塊是東芝S-AU68L
國產機B:功放模塊是三菱
A:晶振M1528DG是圓柱形的
B:此晶振是扁的
A:天線座旁的電感是塑封一體化的方形
B:是空心線繞電感
A:底板排線插座鎖片位置靠向機殼(耳機耳嘜橡膠蓋方向);面板插座鎖片位置方向頂面
B:兩插座鎖片方向正好和原裝機方向相反
A:面板電路板上有很多漆字,例如:J72-0261-32/X57-4380-B/4,MMV,短路點旁標注CH OFF,亞音片插座標注:CTCSS CN204
B:沒有標注
A:喇叭插座是黑色的
B:插座是透明的
A:470uf的電容是藍色的
B:是黑色的
A:天線芯是銀白色銅芯
B:是黃銅芯
A:排線是灰白色的
B:排線芯是淡紅色
A:二極管矩陣排列改為10010101后頻率范圍變成:400-469MHZ(收發400-454MHZ)
B:二極管矩陣排列改為10010101后頻率范圍變成:490-512MHZ(無發射和接收)
TK308有方便的26功能菜單可供選擇,其中除了常規功能外,尚有一些特殊功能鮮為人知
  1.信號強度計的調整功能。此功能未在菜單中列出,且為TK308獨有。TK308的信號強度計的顯示有三種方式:①按信號強弱以2格為步進;②按信號強弱以4格為步進;③有信號全顯示無信號靜噪無顯示。以上三種方式可任選使用。選擇時先打開后蓋,在控制板上可看到兩組焊點,其中一組標有“SM”即為強度計調整設置點。在“SM”處用導線連接后開機,顯示屏顯示“S-SET”。然后用“MONI”鍵選擇顯示方式,用“LAMP”鍵調整強度計末端靈敏度,最后關機重新開機即可。
  2.頻率步進的調整。菜單中的功能4為掃描頻率步進率選擇,選5kHz或12.5kHz,若想選25kHz使用較多 時,可通過上述無線復制方法進行復制即可。此后菜單中將顯示“00.5”。
1.信號強度計的調整功能。此功能未在菜單中列出,且為TK308獨有。TK308的信號強度計的顯示有三種方式:①按信號強弱以2格為步進;②按信號強弱以4格為步進;③有信號全顯示/無信號靜噪無顯示。以上三種方式可任選使用。選擇時先打開后蓋,在控制板上可看到兩組焊點,其中一組標有“SM”即為強度計調整設置點。在“SM”處用導線連接后開機,顯示屏顯示“S-SET”。然后用“MONI”鍵選擇顯示方式,用“LAMP”鍵調整強度計末端靈敏度,最后關機重新開機即可。
2.頻率步進的調整。菜單中的功能4為掃描頻率步進率選擇,選5kHz或12.5kHz,若想選25kHz(使用較多)時,可通過上述無線復制方法進行復制即可。此后菜單中將顯示
3.自動回鈴功能。當收到正確編碼,能發出一串振鈴音給對方,使用時使功能8處于“ON”,功能15處于“1”即可。
4.空號功能。此機“D”健除手動撥號外其余均作空號使用,用于開機碼與呼叫碼(或電話號碼)間的延時,以便中繼器的打開、應答,可以在1~16s間選擇。一般選“1”為好。
其他功能17、18為發射音頻的長短快慢選擇,時間在50~200ms間選。功能19為發射前延時時間調整(100~850ms)。其它功能為常規功能。
研究了差不多一個月,在IMA工程師的幫助下,終于找到了建伍TK308的信玲設置方法了。
1、PTT+SCAN  開機,進去到26個菜單選項;
2、第16個菜單中有OFF、1、2、3四個選項,1為按下PTT有,2為松開PTT有,3為按下松開都有。
3、按LAMO 設置ANI碼,可以自由配搭,設置后按LAMP存入。
4、關機開機就可以啦。
打開電源,便進入頻率設定模式,必須在此模式下設定信道和功能后,才可以進入用戶模式使用
四、設定信道
1.選定頻率:開機進入頻率模式,首先對頻率進行選擇。按一下MONI鍵,有光標一閃爍,旋編碼開關,頻率以MHZ為單位增減,再接一次MONI鍵光標消失,旋編碼開關,頻率以 KHZ為單位增減,選定所需要的頻率。
2.頻率寫入信道:按一次CSET鍵,出現**閃爍,旋編碼開關,選擇所需要的信道(信道范圍00-39,再按一次CSET鍵,閃爍消失,這時接收頻率已寫入所選擇的信道;按方法1選定發射頻率,按一次CSET鍵,出現*閃爍,按住PTT再按CSET鍵,閃爍消失,這時發射頻率已寫入所選擇的信道。(注:如某一信道接收頻率未寫或未寫進,發射頻率就不能寫入。
3.確認頻率寫入:在頻率模式下,按REV鍵,顯示±***。** **顯示內容為接收頻率及信道號碼,再按CEST鍵,顯示R±***。** **顯示內容為發射頻率及信道號碼以上兩次確認說明信道的接收和發射都已設定,如設定兩個或兩個以上信道,旋編碼開關,所寫入頻率及信道將顯示出來
4、關機開機就可以啦。
TK308手持機的擴頻與特殊功能的實現(轉)
一、擴頻的實現:
TK308為專業型手持對講機,故頻率范圍分高段與低段,即400~420MHz、450~470MHz兩頻段。因頻段較窄,業余無線電愛好者若想擴頻可采用以下方法:
與TK308同時出品的TH42為業余型全頻段手機(400~470MHz),其外形、內部電路極相似,且都有無線復制功能.雖然無線復制功能為同一型號機器間才可進行,但實踐證明,對同一品牌的型號相近(尤其是微機相似)的機器間也可進行部分復制。TK308的擴頻即可利用其無線復制功能,將TH42調至某一頻率(如450MHz)處使之處于無線復制狀態,再將TK308置于頻率設定狀態模式,其頻率也調至450MHz,按住LOW鍵開機后,將顯示“CLONE,表明巳進入無線復制狀態;然后按下TH42的PTT犍,此時復制開始。TK308顯示屏右上角數字從“00”開始往上一秒一秒地顯示,一般進行38—50s,會出現“Error” (信息出錯)。此時可關機回到頻率設定狀態(出現“Error”后微機不再接受夏制),可看到原來TH42中的頻率巳存人TK308,稍作改動即可使用。
采用此法對TK308進行擴頻,因對450~470MHz頻率段各項指標較好(對高段機而言)。若擴頻到低段,靈敏度有所下降。但實踐證明在400~450MHz之間靈敏度下降不多,但低于400MHz則下降較多。另須注意,擴頻后的高段機,低于450MHz不能發射,只能接收,故可使機器在高段發射,低段接收,這樣可增加通話聯絡時的保密性。
二、特殊功能的實現、使用
TK308有方便的26功能菜單可供選擇,其中除了常規功能外,尚有一些特殊功能鮮為人知:
2.頻率步進的調整。菜單中的功能4為掃描頻率步進率選擇,選5kHz或12.5kHz,若想選25kHz(使用較多)時,可通過上述無線復制方法進行復制即可。此后菜單中將顯示“00.5”。
TK208、308對講機調整
一、頻率范圍: ;TK208:150MHZ;TK308:450MHZ
二、本機程序主要采用三大模式:頻率設定模式;維修模式;用戶模式。
1.頻率設定模式:在這個模式中,可設定各信道的頻率,還可以設定各種功能和工作 參數,打開電源,雖然可以看到顯示頻率,但是不能接收和發射。如:***?**
2.維修模式:在這個模式中,顯示屏顯示頻率數值,可以進行接收和發射。如:一***?**
3.用戶模式:這個模式是用戶通常使用的模式,打開電源顯示屏顯示存儲信道號碼,在這個模式中可以使用的功能是在頻率設定模式中所設定的。如:CH*
三、本機出廠狀態:
打開電源,便進入頻率設定模式,必須在此模式下設定信道和功能后,才可以進入用戶模式使用。
四、設定信道:
1.選定頻率:開機進入頻率模式,首先對頻率進行選擇。按一下MONI鍵,有光標"一"閃爍,旋編碼開關,頻率以"MHZ"為單位增減,再接一次MONI鍵光標消失,旋編碼開關,頻率以" KHZ"為單位增減,選定所需要的頻率。
2.頻率寫入信道:按一次"CSET"鍵,出現**閃爍,旋編碼開關,選擇所需要的信道(信道范圍00-39,再按一次"CSET"鍵,閃爍消失,這時接收頻率已寫入所選擇的信道;按方法1選定發射頻率,按一次"CSET"鍵,出現"*閃爍,按住PTT再按CSET鍵,閃爍消失,這時發射頻率已寫入所選擇的信道。(注:如某一信道接收頻率未寫或未寫進,發射頻率就不能寫入。)
3.確認頻率寫入:在頻率模式下,按REV鍵,顯示±***。** **顯示內容為接收頻率及信道號碼,再按"CEST"鍵,顯示R±***。** **顯示內容為發射頻率及信道號碼以上兩次確認說明信道的接收和發射都已設定,如設定兩個或兩個以上信道,旋編碼開關,所寫入頻率及信道將顯示出來。
四、模式之間相互轉換
1.出廠狀態時,打開電源就進入頻率設定模式。
2.關閉電源,按PTT鍵和CTCSS鍵,同時打開電源,便進入了維修模式,重復此操作,便返回到頻率模式。
3.頻率模式設定了信道,關閉電源,按REV鍵,同時打開電源,即可進入用戶模式。
4.用戶模式回到頻率模式:關閉電源,取下后殼上的兩個螺釘。打開機殼,在控制板的右上部把印有" CH OFF'標志處暫時短路,同時打開電源即可。(附圖一所示)
五、消除己在信道中設定的數據
1.對講機變為確認數據狀態±***。** **轉動編碼旋鈕選擇想要消除的信道。
2.顯示屏上顯示要消除的信道后,按LOW鍵,所選擇的信道立即消除,返回到頻率設定模式。
注:*代表頻率及信道號碼數字。
警告:以上內容是用戶可操作范圍,超出設置范圍的內容必須經過重新調試,否則會引起您的對講機有些功能工作不正常,嚴重會導致對講機無法工作。
TK-308/208對講機的功能調整
TK-308/208對講機是一款功能多、體積小、功率大、收信靈敏度高的手持機。但機器調整麻煩,資料少。本文介紹一下對講機在使用中必不可少的兩種功能。這兩種功能不在菜單中顯示,而是在面板上,即功能鍵的雙音多頻碼的縮位儲存、提取及無線復制調整功能。具體調整步驟如下:
一、雙音多頻碼的縮位儲存及提取
例如對12345雙音多頻碼縮位儲存、提取的方法如下。
1.儲存:首先按DIAL鍵(必須在用戶使用狀態或在維修狀態),屏幕上出現“P”標志;再按MONI鍵屏幕上出現“P…”標志;便可按12345數字鍵,屏幕上也陸著顯示12345數字;隨后再先按DIAL鍵,最后按要求縮位到某個數字的鍵。如果按1鍵,便把12345縮位完畢。
2。提取:按DIAL鍵,屏幕上出現“P”標志;再按數字1鍵,便把儲存的縮位碼提取出來,如果要把縮位碼發射出去,則按住FIT鍵,同時先按DIAL鍵,再按數字1鍵即完成。
縮位碼最多可存10組15位碼。
二、無線復制功能調整
二、無線復制功能調整
此功能為大量復制帶來了方便。具體操作如下。
1.先將一臺TK-308 UHF頻段機器調整資料輸入完畢,處于頻率設定模式;并調一個固定的頻率,如450.00MHz,設為A機。
2.調整的B、C…N臺機器也處于頻率設定模式。屏顯頻率與A機相同,即450.00MHz。
3.將設置好的A機與被調整的B、C…N臺機全部關閉;并把每臺機器按住LOW鍵開機,屏顯為CLONE標志,便處于復制狀態。
4.將A機按一下PTT鍵,A機便把機內資由無線電波以雙音頻的形式復制給其他機器。若屏顯為“Err”標志,則復制完畢。將全部機器關閉,對每個機器按住REV鍵同時開機,便可處于用戶使用模式使用了。
TK208/308對講機的功能調整
TK208/308對講機是一種超小型多功能專業型手機,正常工作時采用頻道顯示,具有較好保密性。但該機功能設置方法較為特殊且有關資料又少,一旦功能及頻率丟失只能送經銷處,甚為不便,現在向大家介紹TK208/308對講機的功能設置方法:
一、模式:該機有三大模式即頻率設置模式、維修模式和用戶使用模式,進行功能設置時應先進入頻率設置模式。
二、如何進入頻率設置模式:
打開后蓋,將CH OFF點短接同時打開電源,此時進入頻率設定模式,暫時關閉電源,按住SCAN同時打開電源,顯示屏右上角顯示NO1(功能序號),進入功能設置模式。功能設置如表所示:
功能表中各參數的設定方法如下:
利用頻道選擇鈕、對照功能設置表,選好某一功能后,利用高低功能轉換鍵設定功能參數,每按一下其功能設定值就變化一次。
三、如何恢復到使用模式:
功能設置完成后,關閉電源再打開電源,機器由功能菜單模式進入頻率設置模式,又暫時關閉電源,按住REV鍵同時打開電源,機器進入用戶使用模式。
序號 功能名稱 初始值 選擇范圍
1 電池省電功能 ON ON或OFF
2 “嘟嘟”音提示功能 ON ON或OFF
3 監聽功能 OFF ON或OFF
4 頻率步進值 (V)5KHz (U)12.5KHz 5KHz或12.5KHz
5 TO/CO掃描方式 TO TO/CO
6 TO掃描時的延遲時間 5s 1.0~16s
7 CTCSS功能 OFF ON或OFF
8 編碼靜噪功能 OFF ON或OFF
9 編碼靜噪關閉延遲時間選擇 10s 1.0~16s
10 群呼“王碼”選擇 OFF OFF、A、B、C、D、E、F
11 禁發功能 ON ON或OFF
12 發射定時器 900s 900s、30s、60s、90s
13 編碼與CTCSS同時設置時,靜噪開啟條件 ON ON或OFF
14 音頻報警功能 ON ON或OFF
15 自動應答及應答方式選擇 OFF ON或OFF
16 AN1功能及發射時機選擇 OFF OFF、按下、松開PTT
17 DTMF碼寬選擇 50ms 50ms~200ms
18 DTMF碼間間隔選擇 50ms 50ms~200ms
19 首位DTMF碼發出延遲時間 100ms 100~850ms
20 設置CTCSS時首位DTMF碼發出延遲時間 100ms 100~850ms
21 重撥號功能 ON ON或OFF
22 縮位撥號功能 ON ON或OFF
23 自動發出DTMF碼功能 ON ON或OFF
24 16制式鍵盤選擇 ON ON或OFF
25 倒頻功能 ON ON或OFF
308/208置頻模式/收發模式的轉法
(1):打開機器,看機器面板背部右上角,有3個備用連接點,用連線把第2和第3個點連接即可。
(2):頻道模式/置頻模式/收發模式轉換自如。
(3)(轉換時需先關機,按PTT+CTCSS,開機,即可進入置頻/收發轉換)
(4)進入信道模式:
首先進入置頻模式后,關機,按住REV鍵,開機,即可進入信道模式)
2014-1-24 21:08:33 上傳
下載次數: 0
tk308擴頻圖
TK308秘籍
tk308擴頻圖
供參考
ID:94168 發表于 2015-10-31 00:49 | 顯示全部樓層
接的飛線還要拆掉嗎?
ID:338239 發表于 2018-5-25 17:36 | 顯示全部樓層
大神圖片中的308-2UH是對應的308(2)嗎?請告知
主站蜘蛛池模板: 久久免费视频网站 | 中文字幕在线观看一区 | 在线视频日韩 | 日韩av一区二区在线观看 | 亚洲一级在线 | 激情中文字幕 | 欧洲精品一区二区三区 | 91青青草 | 夜夜骑夜夜操 | 日韩午夜在线观看 | a在线观看| 国产一级片在线播放 | 日韩欧美在线一区 | 国产91免费视频 | a视频| 亚洲伦理在线观看 | 欧美专区第一页 | 亚洲淫片| 亚洲区在线 | 一个色综合网 | 日韩欧美国产精品 | 国产成人亚洲精品自产在线 | 亚洲欧美日韩另类 | 亚洲成人天堂 | 国产精品第二页 | 91插插插插插| 国产精品一区二区久久 | 国产乱淫片视频 | 亚洲一区二区国产精品 | 九九精品九九 | 亚洲精品午夜精品 | 免费中文字幕日韩欧美 | 长河落日连续剧48集免费观看 | 天天干天天操 | 一级片毛片 | 色婷婷视频在线观看 | 久久久久久九九九九 | 天天躁日日躁狠狠躁av麻豆男男 | 国产色婷婷 | 国产精品三级在线 | 亚洲精品久 |
