查看: 4430|回復: 0
寶麗550頻偏調整方法
ID:76299 發表于 2015-4-7 02:32 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
寶麗550頻偏調整:
搞了一臺二手寶麗550,買機之前先搞到了原機電路圖,因為是二手機,免不了要自己修理的,果然,先后修復了機內電源回路電位器失控故障,面板電位器失靈故障,加裝了數傳線,cw插座,更換了電源線,現在用著還不錯,就是還有頻偏的問題,我的機器是頻率低了150hz左右,經過和多個電臺通聯確認,當時記得還和北京的ba1wj通聯測試過這個問題,ba1wj也說到寶麗電臺售后公司專門問過,售后公司并不提供頻偏機器調整服務,所以就一直湊合著用,每當看到每個信道頻率那個.15的尾數,心里就極為不爽,今天和一個寶麗550的機友聊起這個問題,他說應該可以自己搞,還截圖了晶振部分的電路出來,我看了半天,感覺應該能搞,為了能一次調整成功,特發帖上來請教,大家指點指點,謝謝
第一個是電路板上各測試點的參數,第二是晶振的實物圖,第三個圖是晶振電路圖
我的初步想法是用一個頻率計接到tp33測速點,看看顯示頻率是否和圖紙的參數一致,如果不一致就調整晶振并聯的那個中周,調到顯示頻率一致為止,這樣就把頻偏調好了,不知是否正確呢?
看圖:
  • 說說具體調整過程吧:
    1、打開寶麗550底蓋,找到一樓實物圖里面的溫補晶振、l15、l16中周;
    2、準備一把無感起子,先把頻率計和寶麗550通電熱機20分鐘,讓其充分熱機;
    3、把頻率探針接tp33位置,我的機器頻率顯示45.454230mhz,比電路圖的標稱值低了770hz;
    4、把頻率探針接tp35位置,我的機器頻率顯示45.454121mhz,比電路圖的標稱值低了879hz;
    5、把頻率探針接tp35位置不變,用無感起子調l15中周,可以看到頻率在變動,慢慢調到45.455000mhz左右即可,會有十來赫茲的跳動,這是正常的;
    6、把頻率探針接tp33位置,用無感起子調l16中周,可以看到頻率在變動,慢慢調到45.455000mhz左右即可,也有會有十來赫茲的跳動,這是正常的;
    7、這樣就搞好了,可以上頻率上通聯實驗一下,我調好后通聯了十來個電臺,反饋頻率準確,語音不變調。
    注意事項:調中周記得不能旋到底,如果旋太到底了磁芯會掉的,我起初一開始調l16,發現頻率只變化了30hz,最后把磁芯弄掉了,非常的麻煩,后來把這個電路板的螺絲全部擰開,才能把脫落的磁芯拿出來從新旋進去,開始不懂這樣能把磁芯拿出來,硬拆中周,差點吧中周給滅了,希望大家吸取我的教訓。
  • 果然被你言中了,我用那個頻率計朋友之前接了個5.000 000hz的基準頻率源測試,頻率計偏高200個hz,所以上面顯示45.455整數的時候實際上還是不準的,最后我tp33\tp35兩個點用這個頻率計調到45.454800,然后通聯了十幾個電臺,反饋語音清晰,音調正常,頻率準確,呵呵。
  • 從我下載的寶麗550電路圖來看,這機器應該有2個版本的,請你核對一下是否和我的版本一樣,如果一樣的話,可能調試的時候也不盡相同,但是我認為只要膽大心細,還是能調好的,祝你成功
主站蜘蛛池模板: 中文字幕欧美激情 | 国产精品久久免费 | 久久激情网 | 在线观看国产免费视频 | 日韩美女一区 | 97视频免费在线观看 | 亚洲精品乱码久久久久 | 国产激情小视频 | 亚洲天堂网在线观看 | 日本在线免费视频 | 国产黄色免费 | 亚洲女人毛茸茸 | 午夜理伦三级理论 | 中文字幕在线免费 | 黄色小说视频网站 | 伊人久久国产 | 成人毛片100免费观看 | 国产欧美一区二区三区视频在线观看 | 91精品国产日韩91久久久久久 | 午夜影院免费 | 亚洲天堂一区二区三区 | 国产精品一区二区不卡 | 亚洲国产欧美日韩在线 | 三上悠亚激情av一区二区三区 | 一区二区三区影院 | 精品欧美黑人一区二区三区 | av在线播放网站 | 青青草免费在线观看 | 激情五月婷婷 | 亚洲精品久久久久久久久 | 亚洲欧美成人 | 国产普通话对白 | 视频一区在线观看 | 亚洲男人av | www在线播放 | 三级网站 | 国产自产21区 | 日韩性视频 | 激情五月综合色婷婷一区二区 | 91精品国产一区二区三区 | 国产精品自拍一区 |
