查看: 11080|回復: 1
威泰克斯 VERTEX VX-800 開啟手置頻模式
ID:76299 發表于 2015-4-7 02:38 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
1,如下圖,用一截短的焊錫絲,短接側面數據接口的3和7點,如下圖
2,按住另外一面的 side2 鍵和 PTT鍵,如下圖
3,在保持住1,2步的同時,旋轉開關開機
屏幕上會顯示“----field-----” 證明已經進入 “field programming” 模式,即現場編程模式
建議的操作手法,
揚聲器對著左手虎口位置,左手拇指來按住焊錫絲短接數據接口,左右食指按住“Side2”鍵
機器背部對右手掌心,右手中指或食指按住"PTT" , 右手拇指去轉動開關鍵。
4
之后根據信道旋鈕位置的不同會顯示不同的選項,
channel1位置為選擇信道組,如下圖
左側橙色按鍵=“+”, 右側灰色按鍵= “-”,下同
按這兩個鍵即可選擇不同的信道組
5,
轉動信道旋鈕到channel2
選擇要編輯的信道號,如下圖
6,Chaneel3= RX Freq接收頻率
按+-兩個按鍵用來調整,金屬撥桿的3個位置表示不同的步進
A=6.25KHz
中間位置= 100KHz
B= 1MHz
channel4= TX Freq發射頻率
7 channel 5= 啞音類型
CTS= 模擬亞音
DCS= 數字亞音
8
channel6 =選擇接收啞音是否開啟
channel7= 選擇發射啞音是否開啟
9
channel8= 選擇接收啞音參數
channel9= 選擇發射啞音參數
10
channel 10 = 更改信道名稱
+-按鍵更改當前閃動的那一位,長按+跳轉到下一位,長按-跳回到前一位
注意,如果屏幕上的數字或“全部信息”處于閃動的狀態,說明當前頻率VCO失鎖,機器不能正常工作。
如果只有個別位閃動的話則是正常狀態
本人手持機版本1.54 UHF高段,已經驗證可以使用此方法。
更正,
灰色按鍵= “+” 橙色按鍵= “-”
ID:474959 發表于 2019-2-5 16:02 | 顯示全部樓層
這個機器很好用么
主站蜘蛛池模板: 日韩精品网 | 欧美另类综合 | 国产a久久麻豆入口 | 在线伊人网 | 日本三级一区 | 天天做天天爽 | 中文字幕一级片 | 久久五月婷 | 成人动态视频 | 欧美在线观看一区 | 免费看黄色录像 | 国产综合一区二区 | 国产精品美女久久久久久久久 | 少妇av| 日韩精品免费一区二区夜夜嗨 | 国产精品一区二区在线 | 欧美日韩视频在线 | 国产美女视频网站 | 日日操天天操 | 一级片在线观看视频 | 亚洲一区在线视频 | 亚洲自拍偷拍视频 | 老司机免费福利视频 | 一区二区三区视频在线播放 | 免费不卡视频 | 免费网站观看www在线观 | 亚洲人在线 | 91av免费观看| 成人福利视频在线观看 | 久久狠狠干 | 亚洲成人免费 | 手机看黄色片 | 天天色天天 | 欧美成人猛片aaaaaaa | 天天干天天做 | 久久免费精品 | 精品色| 久久精品欧美一区二区 | 激情都市亚洲 | 欧美性生交 | 成人免费毛片aaaaaa片 |
