查看: 6153|回復(fù): 0
寶麗550專業(yè)短波電臺(tái)
ID:76299 發(fā)表于 2015-4-7 02:46 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
寶麗550專業(yè)型短波電臺(tái)
這兩天都有在關(guān)注北京HAM出的一款為寶麗550的專業(yè)商業(yè)電臺(tái),雙休日閑來無事在網(wǎng)上找了些資料對(duì)這款專業(yè)商業(yè)電臺(tái)的一些簡(jiǎn)單的詮釋,希望對(duì)有在發(fā)燒這款簡(jiǎn)單樸實(shí)的電臺(tái)HAM的一些有意義的幫助:
寶麗550剛上市的售價(jià)過萬人民幣,當(dāng)時(shí)多用于我國(guó)專業(yè)高端通信行業(yè)用戶。時(shí)過境遷,時(shí)下也只能作為我們HAM手中的二手設(shè)備了,就目前來看此機(jī)性價(jià)比還是相當(dāng)高的,雖然有些功能上的設(shè)計(jì)不如現(xiàn)在的業(yè)余電臺(tái)人性化,但是滿足我們正常使用還是沒有問題的。同時(shí)寶麗550采用了國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)的CCIR493-4數(shù)字選呼協(xié)議,喜歡玩選呼的HAM也可以試試。
澳大利亞寶麗通信有限公司與熊貓電子集團(tuán)無線電通信公司合作生產(chǎn)的BARRETT 550型125W短波單邊帶收發(fā)信機(jī),屬于上世紀(jì)90年代后期高端專業(yè)型通信產(chǎn)品。BARRETT 550電臺(tái)(譯音:寶麗550)共分為三個(gè)機(jī)型:I型為原版機(jī);II型具有GPS信號(hào)發(fā)送能力;III型具備RS232接口功能,除此以外I、II、III型的功能參數(shù)都是相同的。該機(jī)的機(jī)器發(fā)射頻率范圍為1.6MHz~30MHz,接收為0.5MHz~30MHz。
簡(jiǎn)潔的外觀設(shè)計(jì)
寶麗550電臺(tái)的logo設(shè)計(jì)非常低調(diào),筆者只在面板上找到一個(gè)黑底白字鋁制銘牌刻著“550”字樣,后部散熱部分雖然貼有一張小標(biāo)簽,但僅印著“BARRETT”及 “機(jī)身號(hào)碼”等字樣。此時(shí),我們不要被它簡(jiǎn)潔的外表所迷惑,因?yàn)檫@才是一臺(tái)真正實(shí)戰(zhàn)型的通信設(shè)備,專業(yè)級(jí)的外觀結(jié)構(gòu),簡(jiǎn)潔大方而不華麗。寶麗550的面板上沒有提供過多的功能旋鈕,上僅有一個(gè)音量調(diào)節(jié)開關(guān)旋鈕,其他功能均采用按鍵式操控。我們不要小看這僅有的幾個(gè)操作按鈕,作為一臺(tái)專業(yè)級(jí)的短波電臺(tái),面板上的按鍵能在任何情況下保證用戶進(jìn)行快速操作。我們通過面板上的20個(gè)按鍵可以進(jìn)行一系列的操作,該機(jī)大多數(shù)的按鍵都是復(fù)用功能鍵,可進(jìn)行頻率輸入、對(duì)機(jī)器復(fù)位、2182海難警報(bào)、天線調(diào)諧、功率設(shè)置等設(shè)置。雙行16字符背光LED高清晰度液晶顯示屏,使整個(gè)機(jī)器增添了一絲靈氣。LED可以顯示信道號(hào)碼(Channel Number)、信道頻率(Channel Frequency)、功能提示符(Local and Global Characterstics)、信道內(nèi)容(Channel Usage)等信息讓操作者一覽無遺。處于揚(yáng)聲器上方的5顆并列分布的三色狀態(tài)指示燈,能使我們快速區(qū)分目前所處的操作模式。
寶麗550電臺(tái)采用整體鋁合金材質(zhì)機(jī)身,散熱性能很好。上下外殼表面均采用柔和的淡蘭色進(jìn)行搭配,盡顯其專業(yè)性,同時(shí)機(jī)殼表面采用深度防鹽霧及防腐、防酸等高抗腐蝕性噴涂工藝處理,給需要在特殊氣候環(huán)境下進(jìn)行長(zhǎng)時(shí)間操作的用戶提供了良好的操作保證。
強(qiáng)大的操控功能
面板上的按鈕,已經(jīng)涵蓋了寶麗550電臺(tái)的所有功能。由于該電臺(tái)屬于專業(yè)型設(shè)備,各項(xiàng)設(shè)置相比其他業(yè)余機(jī)型較為繁瑣,對(duì)于一個(gè)新手,可能需要花點(diǎn)時(shí)間和心思才能適應(yīng)操作。
寶麗550電臺(tái)提供了500個(gè)單工或半雙工信道的存儲(chǔ)信道,讓我們有足夠的信道空間容量來存入自己喜歡的頻率。首次操作寶麗550電臺(tái)的朋友會(huì)一時(shí)摸不到頭腦,它在頭次使用時(shí)必須先設(shè)置頻率存儲(chǔ)到每個(gè)信道,然后才能進(jìn)行通聯(lián)使用,這點(diǎn)跟我們以往用的業(yè)余電臺(tái)大不一樣。首先,我們進(jìn)入VFO操作模式輸入需要頻率,然后再按面板上的FRQ鍵進(jìn)入,分別按2次CLFY可進(jìn)行選擇頻率的位數(shù),按2次FRQ可以改變數(shù)值,之后按CLEAR返回頻道模式。下面接著來設(shè)置頻道,先按CHN鍵,用數(shù)字鍵盤輸入四位頻道號(hào),CHN、PRG,顯示RX,直接用數(shù)字鍵盤輸入8位頻率,前后不足的都需要用0補(bǔ)齊,按動(dòng)PRG/END進(jìn)行保存,接收頻率保存完畢。同時(shí)在顯示TX處,依照同樣的方法輸入TX頻率,最小步進(jìn)位為發(fā)射10Hz,接收1Hz,最后按PRG鍵保存。
按MODE鍵可以選擇操作模式,寶麗550只可選擇LSB,USB和AM三種模式。對(duì)于功率設(shè)置,按動(dòng)PWR鍵兩秒后,可進(jìn)行功率選擇,屏幕顯示一個(gè)特殊的LP符號(hào)時(shí)表示輸出低功率,屏幕不顯示LP符號(hào)表示輸出為高功率。如果想玩選呼,可以按SEL轉(zhuǎn)換為允許選呼狀態(tài)。之后按SCAN鍵,開啟掃描功能。最后按PRG/END鍵保存,這樣就完成一組收發(fā)頻率的存儲(chǔ)。
接著,我們進(jìn)行發(fā)射測(cè)試。在發(fā)射之前,先要對(duì)天線的駐波進(jìn)行檢測(cè):按動(dòng)TUNE鍵,顯示駐波表示值,注意電臺(tái)此時(shí)的輸出為最大功率來測(cè)試駐波的,和PWR鍵選擇的功率大小無關(guān),這個(gè)跟我們平時(shí)常用的日本業(yè)余電臺(tái)不一樣,所以一定要注意接好有效的負(fù)載。建議在調(diào)試天線時(shí),選擇更小的功率和CW模式進(jìn)行,這樣來測(cè)試駐波就比較安全合理。
廠方為了保正機(jī)器有足夠而且穩(wěn)定的輸出功率,對(duì)機(jī)器功率進(jìn)行了鎖定,分別為L(zhǎng)ower小功率約為10W,High高功率約為125W,按動(dòng)PWR鍵可以選擇功率的大小。不同波段里,需要切換不同的調(diào)制模式,在頻道使用模式下,只需按動(dòng)MODE鍵,可在LSB,USB,AM,CW和FSK之間進(jìn)行切換,但在VFO模式下和頻道參數(shù)設(shè)置時(shí)只能選擇LSB,AM和USB。RESET鍵可以進(jìn)入?yún)?shù)設(shè)置:CHN兩鍵改變菜單的項(xiàng)目。再按RESET進(jìn)入該項(xiàng)菜單,CLFY兩鍵改變?cè)O(shè)置值。再按RESET保存,或者按CLEAR不保存退出。
寶麗550電臺(tái)的靜音設(shè)置,同樣也是采用按鈕操作:按動(dòng)MUTE鍵,Mute off 取消靜音,Audio Mute on 音頻靜音,SSL Mute on 信號(hào)電平門限靜音,Selcall Mute on 選擇呼叫靜音。
優(yōu)越的性能
寶麗550電臺(tái)采用的是負(fù)極接地,具有反接自動(dòng)保護(hù)和過電壓自動(dòng)保護(hù)功能(例如:誤用24V直流供電)。正常的工作電壓要求13.8V DC,接收電流680mA。機(jī)器后部散熱部分附帶一根有效的接地線,做好充分的接地保護(hù)能有效減少靜電和火花的干擾。我們接上天線、麥克風(fēng)和電源,輕輕旋開聲音旋鈕至適當(dāng)?shù)奈恢茫壤飩鱽淼氖呛駥?shí)的聲音,寶麗550電臺(tái)的壓噪做得非常好,機(jī)器喇叭使用的是2W/8Ω,從而保證了音頻失真度小于5%,聲音還原相當(dāng)理想。機(jī)器接收靈敏度達(dá)到了0.35μV/10dB,雜波抑制為優(yōu)于-60dB,自動(dòng)增益(AGC)特性為輸入3μV~3V輸出變化小于1dB。
寶麗550電臺(tái)配有與GPS(全球定位系統(tǒng))接收機(jī)相連的接口,能使基地臺(tái)接收流動(dòng)臺(tái)的GPS位置信息,同時(shí),流動(dòng)臺(tái)也能夠向基地臺(tái)站發(fā)送自己的位置,也可以與任何輸出NMEA0183 V2.0標(biāo)準(zhǔn)GLL命令的GPS接收機(jī)連接配合(寶麗550電臺(tái)內(nèi)置式的GPS接收機(jī)為選購件)。
寶麗550電臺(tái)運(yùn)用現(xiàn)代的技術(shù)設(shè)計(jì),同時(shí)結(jié)合DDFS直接頻率合成技術(shù),使機(jī)器保持極高的穩(wěn)定性,其獨(dú)特的電流控制技術(shù),可使電臺(tái)的瞬間功率輸出為標(biāo)準(zhǔn)的四倍。該電臺(tái)設(shè)計(jì)采用的微處理技術(shù),集成度高的電路,不但可以進(jìn)行語音通信,也可用作高速數(shù)據(jù)通信系統(tǒng)的通道。機(jī)器后部附有DB25針多功能輔助輸出端口,可以通過該端口進(jìn)行RS232數(shù)據(jù)連接、天調(diào)連接、外置揚(yáng)聲器輸出、CW鍵輸入、平衡外接發(fā)送語音輸入及平衡非靜噪接收語音輸出等強(qiáng)大擴(kuò)展功能。電臺(tái)可以達(dá)到125W的語音輸出功率,100W正負(fù)1dB的雙音調(diào)輸出功率以及10W的PEP(可調(diào)),如果配上散熱風(fēng)扇,負(fù)載率可達(dá)100%。發(fā)射電流平均10A(雙音),最大負(fù)載電流22A。
總 結(jié)
寶麗550作為一款專業(yè)型短波收發(fā)信機(jī),簡(jiǎn)潔的面板,強(qiáng)大的操控功能、充足的輸出功率都是其最大的亮點(diǎn)。當(dāng)然,它并不是一款專為我們HAM設(shè)計(jì)的機(jī)器,主要用于高端專業(yè)通信行業(yè)上,倘若大家有幸接觸到這類專業(yè)型電臺(tái)的話,就盡情享受這個(gè)操作的過程吧。
主站蜘蛛池模板: 精品国产99久久久久久宅男i | 亚洲成人一区二区三区 | 另类小说第一草 | 国产成人小视频 | 黄色小说视频网站 | 日韩欧美一区二区在线 | 91成人精品 | 欧美极品一区 | 日本免费在线视频 | 亚洲色欧美 | 中文字幕在线视频播放 | 亚洲三级视频在线观看 | 欧美一二 | 天天操狠狠干 | 91色国产 | 欧美日韩在线观看视频 | 国产在线www | 欧美日韩在线看 | 在线观看不卡av | 黄色片在线播放 | 精品视频在线免费观看 | 成人欧美视频 | 国产精品三级视频 | 欧美日韩在线看 | 男人的天堂亚洲 | 日本久久久久久久久 | 男女视频网站 | 日本黄色一级视频 | 国产乱码一区二区 | 国产一区视频在线 | 国产午夜精品一区二区三区嫩草 | 日韩 欧美 | 男男成人高潮片免费网站 | 在线中文字幕视频 | 欧美激情一区 | 婷婷色网 | 亚洲成人免费在线 | 精品视频国产 | 久久亚洲国产精品 | 在线成人小视频 | 综合一区二区三区 |
