查看: 3533|回復: 1
小雙器地調試
ID:76299 發(fā)表于 2015-4-7 16:10 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
      相信各位玩DIY小中繼的蛤蟆,對7腔的小雙工比較熟悉,原廠指標為450Mhz +10M差頻 。好了,要用在業(yè)余段,線圈要加長1/4圈。頻率好解決,但這個差頻卻不好搞,勉強調到7、8M差頻使用,強差人意,5M差頻更不用想了。后來出現(xiàn)了6腔的小雙工,話說可以調到5M差頻,炒得沸沸揚揚,炙手可熱。
      本人早前入手了幾只小雙工,苦于沒有好的調試設備,基本處于瞎鼓搗的狀態(tài),后來入手了掃頻儀,經(jīng)過一番埋頭的實踐(此處省略一萬字),發(fā)現(xiàn)7腔的小雙工是一個可造之才!完全可以改造到業(yè)余段-5差頻使用。不多說,先上圖:
下差頻雙工,發(fā)射438.82Mhz,接收 433.82Mhz,439太多臺了,所以定在438。在5M的差頻范圍,幅頻特性剛好調節(jié)在波峰和波谷,所以雙工器工作在最佳狀態(tài),指標有保證。
接收端(低頻端)的特性圖:
發(fā)射端(高頻端)的特性圖:
來實測一下發(fā)射衰減,直通GP88S實出4W:
經(jīng)過雙工器之后實出3.2W,折合衰減0.97dB,應該差不多了,可以實用。
經(jīng)過折騰,發(fā)現(xiàn)這種7腔小雙工還有點講究,為什么要7個腔而不用6個呢?為什么高頻端要多一個腔?這里一時講不清,先賣個關子…………
好,再來看看這個大熱的6腔雙工,結構不多說了,與7腔的大不同,誰拆誰知道。它的隔離度的指標很好,但差頻不如人意,來看看高頻端的特性:
      看到了吧,高頻端最佳的差頻是8M,而且高頻端諧振腔采用線圈的形式諧振(還是那句,誰拆誰知道!),無法改造,或者只是我不清楚,或者已經(jīng)有人真正改造成功,或者~~~~~~總之我個人認為,6腔工作在-5M差頻不是最佳的工作點。
好了,啰啰嗦嗦講了一大堆,就這樣過了元旦~~~,再showshow之前搞的小中繼,兩臺GP88S+DIY中繼板:
GP88S經(jīng)深度改裝,拆除一切多余的東西,背板突出的位置也鋸掉,形成平面方便以后安裝:
好,今天先寫到這里,歡迎交流!
——————————————華麗的分割線————————————————
后續(xù):
修整了一天,提起精神寫下去。先說說原理吧,為什么市面的小雙工不能直接工作在-5兆?
其實說白了,小雙工設計出來就是工作在10兆差頻,你非得要它工作在5兆,不給你損耗5~6個dB算是給面子了,要工作在5兆差頻,必須從提高吸收回路的Q值入手,Q值上去了,幅頻特性就更陡了,也就是波峰和波谷的頻率差拉近了。
先不說小雙工怎么弄,借前輩的圖說個事,看下圖,下圖是大雙工的結構,(6腔小雙工是大雙工的縮小版,原理一模一樣,但Q值無法和大雙工比),我們就說低頻端的事:L1和腔體形成諧振,L1和L2互感,當然L1和L2要平行,間距也有講究!短路點也有講究!
好,各位再看看自己的小雙工,低頻端的那個“L2”是不是搞得很隨意,像亂飛線!低頻端提高Q值就從這里入手,看圖說話(已改好)。開膛破肚~~~~左高右低,左4右3。
好了這個就是改好的樣子,目的就是讓L2盡量與L1平衡,小雙工的L1就是那個大線圈啊。短路點不要離L1根部太遠,就那么一點點就夠了,接遠的影響Q值,L2和L1不能太近,否則形成對地電容增大導致?lián)p耗增大,離得太開L2也會接近腔體導致?lián)p耗增大。一句話,自己看著辦。
好了,低頻端就說到這。再來說說高頻端。
高頻端相對簡單一些,短路點同樣離根部不要太遠,都焊在L1拐角附近就可以了,電容耦合電路Q值還可以,沒什么好弄得,完畢。
改好的小雙工,調陷波點就OK,工作損耗就那個樣子,基本固定了。
     上回賣了個關子,為什么原廠的7腔小雙工,高頻端是4個腔?這種雙工器,完全可以改成:4腔用在低頻端,3腔用在高頻端,即倒過來用,很好改,大家可以翻翻我以前的貼。當這次鼓搗之后,發(fā)覺廠家這樣設計是有原因的。因為高頻端每個腔用一只4P的瓷片電容做吸收回路,經(jīng)失測,這種結構吸收效果比較遜,只用3腔的話指標比較差,加多1腔才跟低頻端的指標平衡。所以出現(xiàn)7腔小雙工。哈哈哈,當然,真相是否這樣已經(jīng)不重要,大家聽過就算了。
心得體會:弄懂原理再動手,事半功倍。
全文完。
再次后續(xù):
估計不少蛤蟆會比較關心調好之后的指標,我手頭的3只7腔小雙工,調出來各有差異,高頻隔離度-65~80dB,低端隔離度-70~80dB,以下是其中一只比較均衡的參數(shù):
測試環(huán)境:掃頻寬度1Mhz,即100k/格,幅度5dB/格,跟蹤源0dBm輸出,直接讀數(shù)就知道隔離度了。
這張是高頻的隔離度,中心頻點正負100K以內,可保證-70dB
這張是低頻的隔離度,中心頻點正負100K以內,可保證-80dB
好,基本能探討的已經(jīng)講完?从心奈还难b成功,再進行大功率測試,期待你的參與!
ID:1046588 發(fā)表于 2022-10-5 12:13 | 顯示全部樓層
看不懂 但也看完了
主站蜘蛛池模板: 国产亚洲天堂 | av中文网 | 国产欧美欧洲 | 亚洲国产精品成人无久久精品 | 亚洲精品字幕在线观看 | 国产农村妇女aaaaa视频 | 国产日韩精品一区二区 | 五月婷综合 | 久久精品小视频 | 日韩专区在线观看 | 国产毛片在线 | 日韩精品视频一区二区三区 | 久久国| 久久精品视频网站 | 午夜激情影视 | 欧美三级又粗又硬 | www.日韩av| 在线a| 宅男噜噜噜66一区二区 | 日本美女一级片 | 午夜一级片 | 亚洲视频在线观看一区 | 国产又粗又黄又爽又硬的视频 | 国产黄色免费 | 国产精品午夜视频 | 成年免费视频黄网站在线观看 | 久久精品一区二区三区四区五区 | 久久网av| 成人免费视频一区二区 | 精品小视频 | 日韩在线视频一区二区三区 | 免费在线观看www | 亚洲视频三区 | 日韩亚洲在线 | 中文字幕国产在线 | 日韩一二区 | 午夜小视频在线观看 | 国产小精品 | 狠狠久 | 九九热在线观看视频 | av毛片在线播放 |
