查看: 12678|回復: 0
健伍808-1車臺擴頻
ID:76299 發表于 2015-4-7 16:11 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
1. 按住靜噪鍵開機顯頻率,松開CALL.
2. 按住CTCSS調接收頻率整數,松開此鍵調小數
3. 按一下話筒PTT鍵把接收頻率存好,此時顯示——-1,轉動大旋鈕,顯示出發射頻率.
4. 按住CTCSS調發射整數,松開調小數,調完按PTT鍵直到下一個信道,此時第一個信道已存好.(如需多個,關機,開機即可使用.)
ADI 146-446車臺編程
壓下VFO/M-V鍵和MR/M鍵,重新開機將使VFO或記憶頻道重新設定。(參考說明書)
接收:1.壓下VFO/M鍵以選擇VFO狀態。
2.選擇需要之操作頻率,(145.500.MHZ)
3.壓下F鍵,F鍵指示燈及記憶頻道指示燈亮。
4.使用頻道選擇控制鈕或麥克風UP/DN,開關來選擇記憶頻道(例CH5)
5.于10秒內,壓下MR/M鍵,此時會聽到一長聲響,且F指示燈及記憶頻道將會開啟。
呼叫:1.壓下VFO/M鍵,選擇VFO狀態。
2.選擇要求之操作頻率,
3.壓下F鍵,F指示燈及記憶頻道指示燈亮。
4.于10秒內,壓下CALL鍵,F指示燈及記憶頻道指示燈熄滅,表示資料儲存成功。
頻道顯示狀態:1.壓下MR/鍵,進入記憶頻道。
2.壓下電源開關,關閉電源。
3.壓下麥克風之PTT及CALL鍵,并壓下MHZ/CCK鍵開啟電源。
4.LCD出現PASS。
5.切斷電源、再打開電源,LCD將出現CH狀態。
TK- 868-168車臺調頻方法
清除:按A鍵開機,2秒顯示SEL,按VOL、D/A同時關機,開機→顯示1.50-1,關機,開機顯示UNPROG。
輸頻:1.按A鍵開機顯示SEL 2.按MON→顯示CH1
3.按CH▼向下鍵→——- 4.按CH△向上顯示出頻率
5.按VOL調1MHZ進退,按SCN D/A鍵尾權進退。(此為接收頻點)
6.按CH▼向下鍵→OFF (亞音頻CTCSS可選擇)
7.按CH▼向下鍵→——–(發射頻率)按CH△
8. 按CH▼向下鍵存如 9. 按CH▼向下鍵→OFF
10. 按CH▼鍵出顯菜單
①Add ②ON DTMF(選擇)
③OFF ④OFF 禁聽禁發
○5自臺碼
11. 按CH▼鍵→CH2 第二信道
選呼:按A鍵開機→SEL鍵,按A鍵,按CH▼至顯示
30 1 →改 30 Z (按D/A鍵)編碼
31 F →改 31 E (按SCN鍵)解碼
32 OFF →改 32 R (按D/A鍵)群呼
34 OFF →改 34 Z (按D/A鍵)振鈴
36 OFF →改 36 ON 禁聽禁發
TK- 808說明書
1 TK808/TK708寶典(說明書以外)
。銘牌
就是寫著
TK808-1 U高?
TK808-4 U低?
TK708-1 V高?
TK708-4 V低?
2。功率
標稱 25W
據說可以調整到40W-50W。調整方法后續。
3。啞音
沒有安裝CTCSS碼片(TSU-7)的情況下,可以發射38種啞音。
但是不能做啞音解碼。
4。廠商模式和客戶模式
打開上蓋,移開揚聲器可以開到CN7和CN8跳線。CN7可以設定是廠商模式還是客戶模式。CN8做什么用?
廠商模式就是什么都不能調,只能一個頻道一個頻道的使用。
后面的內容基本上要在廠商模式下操作。
5。面板按鍵組合功能
-設置頻率
按住CALL鍵打開電源開關,進入頻率設定功能。
旋轉頻道選擇鈕,設定頻率,按話筒PTT鍵確認設定。
對應每個信道號,可分別設定接收頻率,發射頻率,和啞音數值。
連續按動PTT鍵直到畫面顯示END,此時關閉電源,所進行的設定就存儲了。
按住CTCSS鍵,同時轉動頻道選擇鈕,可以快速設定頻率的MHz位。
按住監聽鍵,同時轉動頻道選擇鈕,可以瀏覽全部頻道設置。
-清空所有設置
按住監聽鍵打開電源開關,可以清除所有設置。
-進入設置菜單
按住SEL鍵打開電源開關,可以進入菜單設置。
菜單含義(每個菜單中的可選值,有沒有愿意來拋玉的,沒有我回去研究一下—8fz都給寫出來了)
1:掃描
菜單可選值 含義
OFF 無掃描
1 有掃描功能,無優先信道
2 有掃描功能,有優先信道
2:返回優先信道的時間
菜單可選值 含義
1-8.5 秒
3:信號消失掃描再開始時間
菜單可選值 含義
1-8.5 秒
4:繁忙信道鎖定
菜單可選值 含義
OFF 無繁忙信道鎖定
ON 有繁忙信道鎖定
5:超時定時器
菜單可選值 含義
OFF 無超時定時器
30 有超時定時器30秒
60 超時定時器60秒
90 超時定時器90秒
6:連續單音靜噪音頻可變模式
菜單可選值 含義
OFF 用戶不能改變音頻
ON 用戶可以改變音頻
7:DTMF模式
菜單可選值 含義
1 3位數選呼模式
2 7位數選呼模式
8:中間號碼
菜單可選值 含義
0—-F
9:自臺號碼
菜單可選值 含義
000/001/999
10:發出第一位數的延遲時間
菜單可選值 含義
OFF—-1.5秒
11:發出第一位數的時間
菜單可選值 含義
50/80/60/200毫秒
12:發出各位數及其間隔時間
菜單可選值 含義
50/80/60/200毫秒
13:ANI發出方法
菜單可選值 含義
OFF 不發出
1 按下發射鍵時發出一次
2 放開發射鍵時發出一次
3 按下和放開時各發出一次
14:QANI存儲
菜單可選值 含義
0/01/012
15:自動應答
菜單可選值 含義
OFF 無
1 類似電話回鈴
2 用選擇鍵設定的7位數號碼的下3位應答
TK-808內置有發射亞音系統CTCSS,如果遇到需要設置亞音的中繼臺就可以發揮作用,因為亞音頻人耳無法聽到所以在業余使用時即使加了發射亞音對通訊也沒有影響。如果有的TK-808安裝有CTCSS解碼組件則在設置接收亞音設置項目中必須將其關閉,否則將影響接收沒有相同亞音頻率的信號。所有頻率設置和更改必須按PTT鍵確認。
在頻率設置過程中按住CTCSS鍵轉動頻道旋鈕可以以1MHz的步進速度設置頻率,如果要快速設置某一頻道數據可以按住CTCSS邊上的靜噪解除鍵轉動頻道旋鈕就可以快速選擇頻率設置項目。
TK-808的功能設置在設置模式下按住前面板上“SEL”鍵開機就可以看到液晶屏幕上出現“01 1”字樣就代表進入了功能設置模式。
具體菜單編號對應功能如下:
菜單編號 功能 功能代碼
01 掃描 OFF:物掃描功能
  1:有掃描功能、無優先信道功能
  2:有掃描功能、有優先信道功能
02 返回優先信道的時間 1.0 : 1.0秒    到 8.5 :8.5秒   0.5秒遞增
03 信號消失掃描啟動時間 1.0 : 1.0秒    到 8.5 :8.5秒   0.5秒遞增
04 繁忙信道鎖定 ON:      開啟繁忙信道鎖定
  OFF:    關閉繁忙信道鎖定
05 發射限時器 OFF: 無限時
  30:   發射限時最高30秒
  60:   發射限時最高60秒
  90:   發射限時最高90秒
06 CTCSS可變模式 OFF: 用戶不能通過面板自由改變CTCSS頻率
  ON: 允許用戶通過面板自由改變CTCSS頻率
上述六個功能對所有的TK-808都有,對于安裝有DTU-2 DTMF組件的機器會有更多的DTMF相關擴展功能設置,在此就不多做介紹。
作為業余無線電愛好者總希望充分發揮自己機器的最大潛力,TK-808可以增加信號場強表和頻率顯示模式,這樣一來TK-808就具有了很多業余機才有的實用特性。
增加信號表我們可以從TK-808內部TP1測試點引出信號場強指示。本著盡量簡單的原則我們用最容易得到的元件盡量少的電路制作信號表。具體需要的器材很簡單,只需要一枚二極管(如常見的1N4148)、適當長度的導線一條(最好是否帶屏蔽的線材)、50微安直流電表。首先我們打開TK-808的機蓋找到標有TP2的測試點(位于喇叭下方的左上部分),然后在該測試點引出線上焊上一個二極管(注意極性)并向外引出連接線接50微安表頭,走線在不破環機器外觀的情況下可以從機器車架安裝螺絲孔處引出。在正常情況下在沒有信號輸入情況下有約三分之一的偏轉角度,當有信號時表頭偏轉會按照場強強度依次遞增,出于美觀和讀數方便我們可以自己繪制表頭刻度。如果表頭偏轉過大我們可以在其回路中增加一個電阻。引出線最好用帶屏蔽的導線,屏蔽層直接接地、芯線接二極管,這樣可以防止在發射時機器對表頭的影響。不過此法有一個缺陷就是表頭不歸零,但顯示幅度還是可以接受的,實用性很強。
TK-808與業余機相比最大的區別就是在標準狀態下不能顯示頻率工作。不過我們也有辦法開發其頻率顯示模式。我們將TK-868的頻道旋鈕取下(直接向外拔就可以)在其下部可以看到左右兩個小缺口,這兩個小缺口中各隱藏著一個開關,我們用牙簽或小號螺絲刀伸入右側(靠機器外側)的一個缺口按住其中的按鍵打開電源就可以工作在頻率顯示模式下,頻率步進為12.5KHz。不過此法有一個缺陷就是每次關機后如果不重復上述操作機器在下一次開機時又將回到信道模式,而且由于開關隱藏在頻道旋鈕下使用非常不方便,對此功能有興趣的朋友可以將此按鍵開關外接出來使用就會方便很多。另外上海有不少業余無線電愛好者有TK-868,要實現頻率顯示模式比TK-808方便很多,只要同時按住機器面板上兩個向上箭頭的按鍵(音量和頻道向上按鍵)開機就可以。
TK-808的簡單調試
標準的TK-808對講機都有高低段之分,要使用在業余頻段一般都需要經過簡單的調試。以下介紹的是不用專業儀器情況下的調試。首先是靈敏度調試,調試前我們可以在TP1測試點上通過一個二極管接一個50-100微安的電表(可以用萬用表電流最小檔)作為信號場強指示。在有目標頻率且適當強度的固定場強信號源作為參考的情況下我們調節L1、L4、TC1(位于喇叭下方的右邊部分)使信號表頭指示達到最大即可。原來是高段或低段的機器要調節到業余波段需要調整的幅度很大。在上述調節的基礎上可以繼續調L7使信號表頭達到最高值。上述兩步的調整可以由粗調到細調反復幾次,調節所用螺絲刀最好是無感的陶瓷螺絲刀或塑料螺絲刀。
TK-808靜噪深度設置在機器內部,調整電位器編號是VR1。
TK-808頻率微調電容編號是TC2,需要用頻率計校準。
TK-808輸出功率調節電位器是VR5,需要用功率計監測調整。
TK-808調制度控制電位器是VR4,需要用調制度儀監測調整。
TK-808麥克風靈敏度調節電位器是VR3。
注意上述提供的TK-808內部調整最好在有專業儀器監測計量的情況下加以調整,確保機器的總體性能。
TK-808的簡單調試
TK-808的簡單調試
TK-808調試非常簡單,并非一定需要專業儀器,其實用綜測調靈敏度也只不過是利用綜測儀的信號發生器功能。正規的完全調試帶寬使用2955 8920之類的綜測是遠遠不夠的。
在業余條件上由于TK-808提供了信號強度檢測點所以很方便的可以不使用專業儀器調整機器在業余頻段的靈敏度。
                                          靈敏度調整:
    沒有信號源可以找一個繁忙的中等場強的通訊頻率作為參考源調整,業余條件下一般調到最大就是可以。多找幾個點調試可以平均一下帶內靈敏度
                                        靜噪深度調整:
一般只要設置在實際使用情況下可以穩定抑制背景雜音即可。
                                       頻率偏差校準
偏差+-800Hz問題都不大
                                     輸出功率調整:
808沒有大小功率可選,輸出多大是固定的,如果要在業余段輸出更大功率可以調整機器的低通濾波部分(一般不調),需要使用掃頻儀或標網/頻譜儀
                                        調制度調整
業余條件下就是用耳朵聽聲音夠響但不“破”就可以。
主站蜘蛛池模板: 亚洲视频一区二区三区 | 谁有毛片网站 | 午夜av免费 | 久久爱影视i | www久久久| 亚洲欧洲av | 日韩国产在线播放 | 国产精品看片 | 中文字幕一区二区三区在线观看 | 欧美高清在线 | 日韩专区在线 | 最新中文字幕在线观看 | 91在线 | 欧美成人毛片 | 国产一区二三区 | 四虎新网址| 久久精品www人人爽人人 | 成年人免费在线视频 | 久久久国 | 亚洲天堂免费 | 黄色免费大片 | 欧美视频免费 | 日韩黄色网址 | 国产精品久久免费 | 96在线视频 | 日韩视频免费观看 | 91在线精品秘密一区二区 | 久久精品毛片 | 亚洲专区在线 | 国产午夜精品久久久 | 欧美色综合天天久久综合精品 | 香蕉av在线 | 永久在线 | 中文字幕视频 | 日韩一区二区三区四区 | 日韩 欧美 亚洲 | 国内精品一区二区三区 | 操少妇视频 | 能看的av| 国产精品二区一区二区aⅴ污介绍 | 久久精品欧美一区二区 |
