查看: 6951|回復: 3
摩托SM120如何擴頻
ID:76299 發表于 2015-4-7 16:25 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
SM120如何擴頻到業余段???
圖片這個部分就是在SM50板子的反面中間的那個方形屏蔽蓋里面.
第一種方法在原來的基初上減少兩個電容就可以了:
先改TX,把C251或C252其中一個電容拆下,然后寫頻(寫TX)試一下,如寫出來的頻率不夠寬的話,那就把原來拆下的電容裝上,然后把另一個電容拆下就可以了.這樣發射頻率可以到445MHZ左右,完全已經復蓋到業余段了.
改RX,把C242或C243其中一個電容拆下,然后寫頻(寫RX)試一下,如寫出來的頻率不夠寬的話,那就把原來拆下的電容裝上,然后把另一個電容拆下就可以了.這樣完全已經復蓋到業余段了.
第二種方法就是:
把TX的C253改為2.2或2.5或2.7或3P的貼片電容(這些電容比較難找),視每臺機子不同而定容量的,視機子不同有時基本或完全復蓋業余段.
RX就是把C244改為5P的電容就可以了接收到400-468MHZ左右.
第三種方法就是這種是個人認為最好的改法,因為接收寬)
**用風槍吹掉屏蔽罩,露出來的VCO電路部分(SM120和SM50機器的擴頻就在這里進行了)。擴頻需要更換的兩個鎖相貼片電容,TX的原3.9P換成3P;RX的,原8.6P可以更換成:5-6P。
擴頻圖紙:
以上,是U低機器的硬件擴頻;U高機器不用動硬件,直接軟擴“麻達的沒有”!     [以下部分,請管理員予以刪除。謝謝!]擴1.jpg (10.97 KB)
ID:286788 發表于 2018-3-1 23:18 | 顯示全部樓層
我也想改一臺
ID:610151 發表于 2019-9-10 19:01 | 顯示全部樓層
我的換了N次都失敗,是不是焊接給燙壞了還是什么原因?
ID:633749 發表于 2019-11-1 11:27 | 顯示全部樓層
diy精神點贊~~
主站蜘蛛池模板: 99超碰在线观看 | 日本三级大片 | 成人午夜网| 天天精品 | 国产黄视频在线观看 | 日韩一区二区免费视频 | wwwav在线 | 日本午夜网站 | 国产精品日日摸天天碰 | 91日韩欧美 | 成人黄色一级片 | 中文字幕亚洲综合 | 97人人干 | 欧美一区二区在线 | 91最新视频 | 噜噜噜在线 | 在线观看视频一区二区 | 日本一区二区三区四区五区 | 久久98| 久久伊人精品 | 91亚洲国产成人久久精品网站 | 久久毛片视频 | 一区二区三区久久 | 亚洲一级黄色片 | 黄色片网站免费 | 亚洲综合在线播放 | 一级片免费观看 | 欧美亚洲在线观看 | 久草福利资源站 | 他揉捏她两乳不停呻吟动态图 | 99久久精品国产一区二区三区 | 亚洲欧美久久 | 国产3p视频 | 日韩高清精品免费观看 | 丁香久久| 国产一级黄色 | 911看片| 国产欧美一区二区精品忘忧草 | 99视频在线精品免费观看2 | 1级黄色片| 欧美不卡一区二区三区 |
