查看: 6591|回復(fù): 0
中繼臺(tái)常見故障處理!
ID:76299 發(fā)表于 2015-4-8 00:34 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
第一...高度確定一切..沒有合理的位置放置中轉(zhuǎn)臺(tái)10萬(wàn)元的設(shè)備也是廢的..選擇安裝地點(diǎn)地理位置要高.空曠.周邊無物體阻檔.并盡量地選無強(qiáng)電波干擾.
第二..選擇天線.天線安裝盡可能高于相對(duì)地面1.5米以上.主要是減少地面的反射信號(hào)如過底接近地面從而令到向上輻射角度變大.造成周邊信號(hào)變差.天線應(yīng)選用駐波比小于1.5以內(nèi)的天線..并選擇品質(zhì)有保證的廠家.天線測(cè)試應(yīng)在天線尾端串入駐波表而不應(yīng)在雙工的出口測(cè)試..天線的長(zhǎng)度1般有2-7米.有單節(jié)或雙節(jié)或多節(jié)在城區(qū)高樓層用應(yīng)選4米-5.5米以上的天線.高山站用應(yīng)選2米-5.5米-因天線長(zhǎng)度越長(zhǎng).其發(fā)射仰角就越大.不利于本地接收..
第三....電纜線的長(zhǎng)度應(yīng)控制在10米內(nèi).太長(zhǎng)功率插損過大.造成發(fā)射出去的強(qiáng)度不足.150mhz建議用-7以上的電纜....450mhz建議-9以上電纜.所有電纜應(yīng)選用標(biāo)準(zhǔn)50歐纜做.并確認(rèn)接頭的加工.工藝一定過關(guān).完工后測(cè)試電纜駐波及插損..電纜測(cè)試應(yīng)在駐波表后接50歐的假負(fù)載.不應(yīng)用天線作負(fù)載測(cè)試.........
第四.什么也可節(jié)省,雙工一定不能省錢..如雙工不良是造成接收差的重要因素..雙工.正常指標(biāo)150m及450m.的插損功率在30w內(nèi)約3w---5w不等.隔離度應(yīng)大于-75dbm..主機(jī)指標(biāo).一般選擇擴(kuò)干擾能力強(qiáng)的接收機(jī)..靈敏度應(yīng)高于0.2uv以上...發(fā)射機(jī)功率不應(yīng)大于雙工的負(fù)載功率.而市場(chǎng)上的雙工器一般在30w內(nèi)可正常使用..太大的輸入功率會(huì)造成接收變差.不利于手臺(tái)等微信號(hào)上臺(tái)...這個(gè)的很多朋友經(jīng)常提及的的問題要求要大功率發(fā)射才好就能傳得遠(yuǎn).這樣只會(huì)造成單向傳播好.發(fā)得出而中轉(zhuǎn)臺(tái)收不回..實(shí)際使用應(yīng)講求收發(fā)平衡才對(duì)..功率過大還引發(fā)機(jī)器發(fā)熱.用電也大.故障也高......容易燒功放..發(fā)射機(jī)應(yīng)進(jìn)行強(qiáng)制風(fēng)扇散熱這個(gè)一定要注意.散熱是否良好..
第五..電源選用.可選線性或開關(guān)電源都行.首選性線..電壓應(yīng)在12v-14v內(nèi)...電流應(yīng)大于實(shí)際工作電流的一倍.一般大于15a以上..電源引線應(yīng)短.并且芯線要大.這樣可減少電壓降損失.并且也不容易發(fā)熱.電源接口接觸要緊.如有表面氧化一定要清理氧化物..
第六.中轉(zhuǎn)臺(tái)是否有壓制效果測(cè)試.可先關(guān)發(fā)射機(jī)電源.讓接收機(jī)喇叭監(jiān)聽并留意信噪比后再打開發(fā)射機(jī)..同時(shí)留意接收機(jī)喇叭信噪比變化是否有變化....正常會(huì)沒多大變化為合格..如前后變化過大這就是出現(xiàn)了壓制..這樣的臺(tái)指標(biāo)就不算很好..開與關(guān)前后信噪比越大.效果就越差...........引起壓制原因如下.
因素大置有三..第一.雙工不良.及雙工的收發(fā)跳線不良.第二.發(fā)射機(jī)有阻擴(kuò)不匹配..因個(gè)別機(jī)子擴(kuò)頻后引起不匹配,或功放老化.引起雜散波大.第三.天線駐波大引起雙工變差
....還有就是部份國(guó)產(chǎn)手臺(tái)自身擴(kuò)干擾太差.就算你用多好的雙工也沒用.干擾信號(hào)會(huì)通過空間干擾到手臺(tái)的接收電路并引起壓制.所以不建議用于做中轉(zhuǎn)臺(tái)的接收機(jī)
第六.中轉(zhuǎn)臺(tái)是否有壓制效果測(cè)試.可先關(guān)發(fā)射機(jī)電源.讓接收機(jī)喇叭監(jiān)聽并留意信噪比后再打開發(fā)射機(jī)..同時(shí)留意接收機(jī)喇叭信噪比變化是否有變化....正常會(huì)沒多大變化為合格..如前后變化過大這就是出現(xiàn)了壓制..這樣的臺(tái)指標(biāo)就不算很好..開與關(guān)前后信噪比越大.效果就越差...........引起壓制原因如下. 壓制
的因素有三..第一.雙工不良.第二.發(fā)射機(jī)有不匹配.雜散波大...第三.天線駐波大引起雙工變差。
主站蜘蛛池模板: 成年免费视频黄网站在线观看 | 国产精品第一区 | 日韩av大全 | 国产欧美日韩一区 | 午夜在线免费观看 | 欧美激情视频一区二区三区 | 黄色免费一级片 | 18在线观看网站 | 丁香色婷婷 | 久久精品网 | 国产二区三区 | 欧美日韩精品在线 | 成人免费福利 | 99在线免费观看视频 | a视频在线 | 国产精品999999 | 成人看 | 免费黄网站在线观看 | 日日摸天天添天天添破 | 国产伦精品一区二区三毛 | 成人在线免费视频观看 | 国产精品久久免费 | 欧美人xxxx | 免费看黄色网址 | 日韩免费在线视频 | 婷婷在线播放 | 亚洲天堂国产 | 国产黄色在线播放 | 日韩视频免费在线观看 | a天堂在线观看 | 天堂av影院 | 第一福利视频 | 国产精品免费在线播放 | 国产免费黄色片 | 日韩精品网 | 黄色片一级片 | 日韩黄色录像 | 国产一区二区网站 | 97精品国产97久久久久久免费 | 欧美黄色一级大片 | 深夜福利网址 |
