查看: 10166|回復: 0
短波段介紹及業(yè)余電臺各頻段的劃分及恃征
ID:76299 發(fā)表于 2015-4-8 00:42 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
HF部分包括9個不同的波段,范圍從1.8MHz到29.7MHz,它們通常也稱為160米到10米波段。
  10米:頻率范圍是28.0-29.7MHz,一般只有在白天和傍晚才有遠程傳播。這個波段一旦開通,可以有非常好的通信效果,而且對機器功率要求低,天線的尺寸也小。29.6MHz是國際上都知名的中國FM頻率。自從1995-1996年中國無線電運動協(xié)會開展的10米FM實驗活動以來,這個波段就一直保持非常的活躍。10米波段是允許FM的唯一HF波段,當然根據(jù)你的操作權限你也可以使用SSB或者CW。它也是唯一對四級操作證書持有者開放的HF波段。
  12米:12米波段于1985年才對火腿開放,范圍是24.890MHz到24.990MHz。它與10米波段相距很近,傳播特性也十分相似。這一波段相對不算擁擠。不過正如你所想的那樣,太陽黑子的活動對其會造成影響——10米波段也是如此。
   15米:15米波段的范圍是21.000MHz到21.450MHz,與10米波段的不可靠傳播特性不同,15米波段相對穩(wěn)定而且也適合遠程通信。中國 火腿聚集在21.400MHz以USB方式通信。21.110-21.200MHz則聚集了大量的新手CW操作者。21.200-21.300是國際的 SSB通信波段。
  17米:17米波段的范圍是18.068MHz到18.168MHz,是最新開放的波段。這一波段具有全球通信的潛力,雖然范圍狹窄但是很整齊。
  20米:20米波段對于那些熱衷于全球遠程通連的火腿們無疑是最好的選擇。范圍是14.000到14.**Hz。很多火腿用這一波段通連了超過100個國家。特別是傍晚和周末,你會在這里聽到很多使用大功率和八木天線的高配置電臺,不過它臺干擾也相應多一些。中國HAM的常用頻率是14.270MHz USB,老業(yè)余愛好者們的常用頻率則是14.180MHz USB。
  30米:30米波段從10.100MHz到10.150MHz,在HF波段中范圍最小。不過你會發(fā)現(xiàn)30米波段對于火腿來說卻正是最佳選擇。特別是如果你喜歡CW,因為這里不允許語音操作。這里沒有比賽,似乎只是為火腿們的聯(lián)系所專門提供的波段一樣。這里的傳播特性與相對擁擠的40米波段很相似。
   40米:40米波段對于中國來說從7.000MHz開始,到7.100MHz結束。最近一屆世界無線電大會WRC-03同意了逐步將全球的40米業(yè)余波 段都展寬到7.000-7.300MHz共300kHz。對于火腿們可以提供各種各樣的通信機會,不過對功率的要求會比較高,天線的尺寸要求也開始龐大起 來,不太適合一邊開車一邊通連,更適合把車停下來架設好一副好的天線后再做通連。40米波段在白天相對適合國內(nèi)通信,但是一到傍晚或晚上,40米波段就可 能開通遠程的傳播。中國HAM集中的頻率是在7.050-7.068MHz LSB。
  80米:80米波段是HF中范圍第二大的波段,從3.500MHz到3.900MHz。80米波段的傳播在很大程度上會受時間和季節(jié)的影響。春季和夏季,80米波段會更為活躍。整個白天,80米波段往往會很安靜,而晚上的時候,各種各樣的信號會使這一波段熱鬧非常。但是在這里完成一個QSO會很困難,除非你有很大的功率、很龐大的天線,所以相對來說不太適合車腿們。
  160米:160米波段從1.800MHz到2.000MHz,剛好位于AM廣播波段的上面。通常條件下,這一波段的傳播適合近程通信。嚴格的說,160米波段更適合夜晚和冬季使用,那時可用于遠程通信,當然這意味著需要更大的功率和更龐大的天線。
業(yè)余電臺各頻段的劃分及恃征
允 許業(yè)余電臺使用的頻段分布在從l.9MHz到249GHz的很寬的范圍。但是目前實際上常用的波段僅僅是市場上出售的無線設備所用的l.9MHz至 1200MHz這一范圍。更高的頻率只有極少數(shù)業(yè)余愛好者在實驗中使用。 由于各業(yè)余頻段的頻率不同,其電波的傳輸方式、使用的設備、應用的形式等等都具有不同的特征。下面對常用的頻段進行介紹。
1.9MHz 頻段 這個頻段是允許業(yè)余電臺使用的唯一中頻(MF)頻段。這個頻段的DX需要在夜間傳送電波,特別是當通信雙方都處于日出日落的時間帶時,其通信狀態(tài)是最好 的。白晝和黑夜的交替時間形成的通道稱為“灰線”通道,但它出現(xiàn)的概率不高,持續(xù)時間也短。1.9MHz的小頻段只有從1.9075MHz到 l.9125MHz的5kHz的寬度,是CW的專用。在頻段的使用上,DX QSO習慣使用的頻率主要在1.805MHz、1.825MHz和1.910MHz附近。因此,有時要采用在1.805MHz附近接收,在 1.910MHz附近發(fā)送的異頻收發(fā)方法(在1.805/1.825MHz附近的頻率在日本不能使用。這一頻段的波長較長,為160m左右,很難架設滿足 需要的天線。縮短的偶極子天線和垂直天線可以說是比較實用的天線。另外,由于電離層的衰耗比較大,在進行DX通信時需要一定的功率。
3.5/3.8MHz 頻段 在日本,把從3.500MHz到3.575MHz的75kHz稱為3.5MHz頻段;把從3.791MHz到3.805MHz的14kHz稱為 3.8MHz波段,而在國際上則把它們看作是一個頻段。電波的傳輸方式與1.9MHz頻段相似,白天的接收僅限于近距離電臺。遠距離電臺則要在夜間才能聯(lián) 絡,特別是在日出日落的時間帶內(nèi)效果較好。此外,這兩個波段在夜間比l.9MHz效果好,但是對遠距離電臺的聯(lián)通概率較低,聯(lián)通時間也較短。這兩個頻段在 11月-1月的冬季效果最好,可全球聯(lián)絡。日本國內(nèi)的QSO對CW/SSB都使用3.5MHz頻段。海外電臺則對CW使用3.5MHz,對SSB使用 3.8MHz段。由于3.8MHz頻段只有14kHz的頻寬,在使用上要特別注意。有的電臺使用二單元或三單元的定向天線,但大多數(shù)電臺則使用偶極子天 線、垂直天線等天線。7MHz頻段
7.000 —7.100MHz的100kHz頻帶屬于7MHz頻段。這一頻段日本國內(nèi)的QSO而非常擁擠,在夜間DXer們也很熱鬧。電波的傳輸方式基本上與 1.9MHz和3.5/3.8MHz頻段具有相似的特性,但DX的開通概率較高,開通時間也較長。特別是早晨和黃昏的時間對國內(nèi)的QSO是最合適的,可進 行日本全國的QSO,因此日文CW的使用也很盛行。很多電臺在狹窄的波段內(nèi)相互擁擠,使人想到了上下班時的交通高峰。此外,早晨和黃昏的時間也是DX電臺 開通的好機會。一年之中,幾乎沒有不能開通DX的日子。從傍晚到深夜可收到北美、南美方面的信號,從深夜到黎明則可收到來自歐洲和非洲的信號。整個夜晚都 可收到大洋洲的信號。從季節(jié)上看,從春季到秋季都是進行DX的最佳季節(jié)。這個頻段所使用的天線一般以偶極子、倒V形天線以及垂直天線為主,但使用二單元、 三單元的旋轉(zhuǎn)定向天線的電臺也不少。
10MHz 頻段 本頻段是日本在1982年4月開放的,是HF波中歷史較短的業(yè)余頻段。在HF波中這個頻段附近的電波特性比較穩(wěn)定,并且較適于海外通信,所以多用于商業(yè)電 臺。這個頻段處于DX主要使用的7MHz和14MHz頻段之間,一年四季都可進行全球通信。這個頻帶寬度為從10.100MHz到10.150MHz的 50kHz,由于頻帶比較狹窄,是國際的CW專用頻段,不能用SSB方式。此波段一般不用于競賽,DX遠征也不可以使用。因此此波段比較空閑,能夠很清晰 地收聽到DX之間CW的對話信號。也許是這個頻段在世界上的利用率不高,使用定向天線的電臺很少,幾乎都是使用偶極子或垂直天線。而且這個頻段只有持有一 級、二級執(zhí)照的業(yè)余電臺才能使用。
14MHz 頻段 從14.000MHz到14.**Hz屬于14MHz頻段。不用說,此頻段作為DX的主要頻段也是很有名的。本頻段的特征是由于太陽活動和季節(jié)的變化對通 信有些影響,但可進行全球通信。本頻段是世界范圍的DX頻段,所以在使用上大多電臺都是以進行DX QSO為目的,幾乎可以所有的DX遠征都要使用這一頻段。因此與其它頻段相比,日本國內(nèi)的QS0不太活潑。14MHz電波的波長是20m,比較容易架設天 線。由于進行DX的電臺較多,所以大多使用定向天線。本頻段只限于一級、二級業(yè)余電臺使用。
18MHz 頻段 從18.068MHz到18.168MHz的100kHz屬于18MHz段。本段和10MHz、24MHz頻段一起由WARC-79(世界無線電行政大 會)規(guī)定準許供業(yè)余業(yè)務使用,日本從1989年7月1日開始允許業(yè)余電臺使用。本頻段具有后述的2lMHz頻段和前面的14MHz頻段的中間特性,只限于 一級、二級和三級業(yè)余電臺使用。
21MHz 頻段 從21.OOOMHz到21.450的450kHz是21MHz頻段。這個波段對于DX電臺并不是隨時可用的,但在不同的時間和季節(jié)能夠分別適合于國內(nèi) QSO和DXQSO。在太陽活動的高潮期,21MHz波段是DX聯(lián)絡的主要頻段。只要條件允許,以較小功率也能體會到DXQSO的樂趣。由于本頻段頻帶較 寬,天線尺寸又較小,所以成為HF的入門頻段。太陽活動對這個頻段的電波傳輸有很大影響,太陽黑子的相對數(shù)量(SSN)成為予測這一影響的基準。如果 SSN的月平均數(shù)超過100以上,就很容易進行全球的DX。在太陽活動低潮時,雖然DX QSO不是完全不可能的,但日本與美國東海岸和英國以及歐洲縱深地區(qū)的QSO非常困難。DX的盛行期是春、秋兩季,大致從早晨到中午從日本對北美和南美方 面、下午對亞洲和大洋洲方面、夜間對歐洲和非洲方面信號比較強。每年的五月到八月,突發(fā)E電離層(Es)發(fā)生頻度較高,國內(nèi)QSO比較容易進行。這一期間 是國內(nèi)不同地區(qū)的電臺之間通信的好機會。而在其它季節(jié),主要依靠地面波進行QSO,通常最大聯(lián)絡范圍只有50-100Km。由于電波波長約為15m,所以 這個頻段的天線以旋轉(zhuǎn)定向天線為主。進行DX的電臺常使用六單元、七單元以上的定向天線,此外由于初學者較多,使用較為初級的無方向性的垂直天線的電臺也 比較普遍。
24MHz 頻段 從24.890MHz到24.990MHz的100kHz是24MHz段。這個頻段和前面所述的10MH2、18MHz頻段一起由WARC-79規(guī)定準許 供業(yè)余業(yè)務使用,日本從1989年7月1日開始使用。本頻段具有前述的21MHz頻段和后述的28MHz頻段的中間特性。28MHz頻段 28MHz頻段是HF波段中頻率最高的段,頻寬為從28.000MHz到29.700MHz的1.7MHz,因而也是最寬的頻段。電波的傳輸方式與 21MHz頻段非常相似,但不如21MHz頻段穩(wěn)定,對國內(nèi)通信和DX的開通概率都很低,時間也比較短。但在環(huán)境較好時,由于電離層的衰減很小,即使發(fā)射 功率不大,也有可能出人意料地和偏遠電臺進行QSO。從五月到八月是利用突發(fā)E電離層Es進行國內(nèi)QSO的季節(jié)。而在冬季和太陽活動處于低潮的時候 (SSN值較小時),只能利用地面波進行近距離的QSO。在通信條件較好時,很多人為避開21MHz頻段的擁擠而使用這個頻段。1.7MHz的頻帶雖然很 寬,但并不是所有頻率都被利用,其中CW集中在28.000MHz附近,SSB集中在28.500MHz附近。本頻段是HF波段中唯一可以使用FM調(diào)制方 式的,F(xiàn)M的頻率為29.000-29.300MHz。在菲律賓和歐洲使用了中繼臺,把29.510-29.59bMHz作為中繼臺輸入頻率,把 29.610-29.700MHz作為輸出頻率。此外,29.300-29.510MHz還是HF波段中唯一被指定的衛(wèi)星頻段。28MHz頻段使用的天線 與21MHz頻段相同,多使用多單元定向天線或帶人造地網(wǎng)的垂直天線。
50MHz 頻段 本頻段是業(yè)余無線電入門的最佳頻頻帶較寬,為50.000MHz-54.000的4MHz帶寬,傳輸方式采用CW、SSB、FM以及AM等模式。由于波長 約為6m,適合進行天線實驗,制做高頻電路也比較容易,所以有很多業(yè)余愛好者自制天線設備和天線。50MHz的電波一般利用地面波進行傳輸,如果兩臺之間 無任何障礙物,通常可在100—200Km距離內(nèi)進行通信。此外,還可以利用山岳的反射和折射的現(xiàn)象進行通信。在50MHz頻段還可以利用突發(fā)置電離層 (Es層)、赤道橫斷傳輸(TEP)、電離層散射、極光反射、流星散射以及大氣層不連續(xù)面進行異常傳輸,但這些異常傳輸方式都受到太陽活動的影響。利用 Es層的異常傳輸,適合于國內(nèi)的QSO,通常在五月到八月期間,可收到500—1000km距離的電臺信號,可進行較遠距離的QSO。在發(fā)生散射時,還會 收到整個區(qū)域的電臺信號。與海外之間進行的QSO可利用于EP、電離層反射(F層反射,Es層多次跳越反射等)方式。在初春和初秋可以利用了EP在相同經(jīng) 度上的地區(qū)之間進行QSO(例如在JA與VK之間)。另外,在太陽活動的高峰期還會有很少的在全球范圍開通DX的機會,特別是在每年的三月、六月和十月要 注意留心。在50MHz頻段內(nèi)還可以利用AM方式操作,一般在50.600MHz附近可以聽到。FM方式把51MHz作為呼叫頻率,主要在51— 52MHz范圍內(nèi)使用,但電臺數(shù)量少于144MHz和430MHz頻段。CW/SSB的天線主要使用水平定向天線,F(xiàn)M則使用垂直天線。另外,還有很多愛 好者使用便于移動的便攜式電臺。
144MHz 頻段 144MHz頻段與430MHz頻段一樣,利用率都是非常高的。在144MHz至146MHz的2MHz帶寬中,擁擠著很多電臺。電波的傳輸方式,以利用 地面波進行較近距離通信的正常傳輸方式為主,但利用山岳反射和山岳折射的遠距離通信也很盛行。另外,采用異常傳輸方式,利用發(fā)生頻度較低的Es層、TEP 以及大氣層不連續(xù)面等媒介可能進行預想不到的遠距離QSO。在144MHz頻段中CW、SSB、FM等方式都是常用的。CW常在144.100MHz以下 可以聽到。與7MHz頻段相同,具有日文CW較多的特征。在144.100MHz—144.500MHz之間,經(jīng)常可以聽到SSB的信號,特別是遠距離通 信常使用144.100MHz—144.200MHz之間的頻率。此外,與50MHz頻段相同,星期六、星期日山區(qū)使用移動電臺的人也很多。FM的呼叫頻 率位于從145.000MHz到145.600MH2的FM頻段的中心,在此頻段中有很多電臺,其中有很多是移動臺。在JARL業(yè)余頻段的劃分中,規(guī)定 145.800MHz-146.000MHz為衛(wèi)星通信專用。在本頻段中,八木天線等定向天線也可用于垂直極化波。這也是移動電臺使用移動鞭狀天線等垂直 天線的理由之一。
430MHz 頻段 從430MHz到440MHz的10MHz帶寬屬于430MHz頻段。無論如何,其最大的特征就是可以使用中繼臺。430MHz頻段的通信幾乎都是采用正 常傳輸方式,利用地面波或山岳反射以及山岳折射。在這個頻段,也可以利用大型建筑物的反射進行通信。在430.100MHz以下可以聽到為數(shù)不多的CW電 臺。SSB的數(shù)量也不算多,但可以在430.100-430.400H2附近收到。在431.000—431.500MHz頻帶內(nèi)進行數(shù)據(jù)通信,特別是分 包通信。431.900—432.100MH2的頻帶用于月面反射(EME)通信、流星散射通信、極光通信等國際通信。在這個頻段內(nèi)使用FM方式的電臺最 多,主要集中在433.000MHz的呼叫頻率附近。此外,利用中繼臺的電臺也很多,分配給中繼臺使用的頻帶為434.000—435.000MHz以及 439.000。440.000MHz。435.000。438.000MHz是業(yè)余衛(wèi)星使用的頻帶,438.000—439.000MHz是FM的專用 頻帶。430MHz頻段屬于UHF波段,因此同軸電纜和同軸接頭的損耗不能忽視,要使用低損耗的器件。此外還要使用與天線直接相連的前置放大器和發(fā)信用的 功率放大器。由于可以使用中繼臺,手持便攜式無線設備和車載電臺等可移動的FM設備很受業(yè)余愛好者的歡迎。多數(shù)電臺使用高增益的定向天線,也有些電臺使用 無指向性有增益的直線陣列天線。
1200MHz 頻段 1200MH2頻段具有1260.1300MHz的40MHz的帶寬。把從1.9MHz頻段到430MHz頻段的所有頻段的寬度都加起來也不到 40MHz。最近在市場上出現(xiàn)了很多本頻段適用的無線電器材,包括手持便攜型、車載型和全方式的固定電臺。本頻段的絕大多數(shù)電臺都使用FM方式,分組包通 信很盛行,也能進行ATV通信。還可利用中繼臺進行通信,且不像430MHz頻段那樣混雜。與430MHz頻段相比,同軸電纜和接頭的損耗對本頻段的影響 更加嚴重。如果不使用極低損耗的電纜,信號功率就會損失掉。在天線方面,八木天線和直線陣列天線是主流,由于波長約為23cm,非常短,所以用拋物線天線 進行試驗也很有意思。2400MHz頻段 本頻段在技術上與1200MHz頻段相同,頻段特性也非常相似。目前,以ATV通信為主,主要進行各種具有技術意義的通信。此外,由于可以設置中繼臺,今 后本頻段的通信會逐漸興盛起來。
5600MHz以上的業(yè)余頻段 本頻段是要求有空腔諧振器和拋物面天線等微波技術的頻段。傳輸距離一般在可見范圍內(nèi),主要用于技術試驗。
主站蜘蛛池模板: 日韩av大全 | 天天舔天天操 | 中文字幕一区二 | 亚洲黄色网址 | 蜜臀99久久精品久久久久小说 | 日韩精品视频免费在线观看 | 欧洲av网站 | 亚洲伦理视频 | 四虎成人影视 | 日韩视频精品 | 亚洲精品视频免费观看 | 亚洲一区二区三区在线视频 | 国产成人免费观看 | 肉丝美脚视频一区二区 | 国产精品区二区三区日本 | 国产在线不卡视频 | 日韩999| 一区二区三区视频在线播放 | 日韩手机在线视频 | 黄视频网站在线观看 | 日韩中文一区 | 91狠狠操 | 中文字幕黄色片 | 国产三级成人 | 成人91看片 | 亚洲精品久久久久avwww潮水 | 国产成人三级在线观看 | www午夜 | 久久伊人网站 | 亚洲毛片视频 | 久久久亚洲天堂 | 日本色图视频 | 美女视频一区二区 | 欧美精品综合 | 久久久久久久网 | 9999精品视频 | 天天爱天天操 | 九久久| 国产激情网站 | 日韩一级片在线观看 | 99在线免费观看视频 |
