查看: 9659|回復: 3
聲控中繼控制板,手臺,車臺達接中繼用
ID:76299 發表于 2015-4-8 01:45 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
聲控中繼控制板,手臺,車臺達接中繼用的好東東!
雙工器接法如下:
ANT.       接天線
LOW.       接接收機
HIGH.     車臺發射機
當然也可以低收高發,高收低發都行 ,見意采用雙工器的最好用車臺發射,主要是雙工的差損大啊?
聲控中繼控制板,手臺,車臺的搭接中繼的好東東,可用于任何車臺,手臺搭接,看是簡單,最大優點是采用直接耦合,音質好和搭接成連路中繼使用,成本便宜,是火腿們動手制作的好東東,下面以摩托羅拉,GP88為例的搭接示意圖:
(1)AUDIO音頻,(SP)接收機音頻信號輸入端,來自接收機線路輸出,和揚聲器輸出端,有的機型是接手臺音量電位器中點,接收到正常發射信號時,(電壓是3伏左右)。
(2)BUSY。接收機來的控制信號,有些機型的BUSY接靜噪電位器中點也可以,有的也可以接那個信號指示二極管一端也行的,正常接收時,(電壓為6伏左右),具體,這個就要大家來試了,成功者留個話,供后來者學習,謝謝!
(3)GND。接電源地,負極利用話筒的外殼屏蔽線作地就可以了,不用在接地線。
(4)MIC。發射機的話筒輸入端,輸出線要用屏蔽線,防止有交流聲,錄音機上用的那個屏蔽線最好。這點的電壓低,接收發射信號時,這里只有(0.5伏以下)。
(5)PTT。發射機的發射控制端,本機是低電平發射,摩托的機機照到圖中接就可以了,正常電壓是(4伏左右),到接收到發射信號時,這個電壓降到(0伏),發射手臺開始發射。
(6)這是我做的一個樣品,全是散件,回去自已安裝,其它手臺和車臺的達接,也要知道線路圖的走向,自已學藝,試吧?
調試要點如下:
中轉接收機的音量電位器應放到最大位置,PTT發射機發射點為低電平有效,發射正常時,轉接板發光二極管應發光,如發光二極管不發光的話,發射時可以測量下BUSY上這點是是否有6伏電壓,還有些發光二極管內阻大,三極管基極無5伏左右的觸發電壓,這個要注意,如果無聲和音質不好聽的話,可以調查控制板W1,來調節使聲音效果達到最佳,改變電解電容C2的容量,可以改變發射延時的時間,第二張圖的發射點PTT,是靠右最下面的一個口子第二個元件上,這是我試出來的,可能是因為版本不同,到時間的話我會補圖給大家的,祝大家成功,73!
友情提示:
1.對有些新手不明白,特說明如下,2對講機達接小中繼必須要2根天線,一個接收,一個發射,標準的參數是這樣的,2根天線左右相差15米,接收天線,高于發射天線6米以上,要是架設高度高的話,可以15公里以外正常通信。
2.用一根天線也可以,但要接雙工器,手臺發射功率小,國貨雙功器功耗大,一般7--8瓦,手臺接上去3-4瓦功率全給雙工吃掉了,講不遠,那就改為手臺接收,車臺發射了?
3.AUDIO,BUSY接,接收機?
4.MIC話筒.PTT發射.2根線接發射機,地線不用在接地了,話筒外屏蔽線接地就可以了。
5.調試時最好手臺隔遠點發射,要不近了聽到一片噪聲,這是因為2個臺子太近自激,最好是2個人試,在中繼臺前的人只收聽效果,發射的人不停的講話,調W1使聲音最好,最清楚就可以了。
新手必殺絕技:
C1.無極性電容,么樣裝都可以。
C2.電解的,+接正極,-接負極。
紅發光二極管.看發光二管里面,少的一頭接BUSY,內部多的一面接電阻這面就可以了。
三極管.平面和圖中平面一樣就可以了。
W1.引線當中最粗的接中間,其它2個角任意焊接就可以了
ID:343082 發表于 2018-6-1 19:17 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
群主,板子不錯
ID:596348 發表于 2019-8-6 20:44 | 顯示全部樓層
謝謝你,謝謝樓主分享。
ID:628703 發表于 2020-5-24 11:32 | 顯示全部樓層
好板子!
主站蜘蛛池模板: 日韩一级黄色片 | 91亚洲精品在线 | 欧美自拍视频 | 四虎4hu永久免费网站影院 | 欧美国产日韩精品 | 五月婷婷丁香六月 | 狠狠五月 | 老司机精品福利视频 | 国产天堂网 | 97超碰资源 | 日日夜夜草 | 成人黄色小视频 | 欧美精品一区二区三区四区 | 国产精品999 | 超碰在线视屏 | 91福利网站 | 国产精品片 | 成人91视频 | 五月网站 | 国产成人精品一区二区三区在线观看 | 中文字幕一区二区三区视频 | 永久免费看片在线播放 | 久草精品视频在线看网站免费 | 天天色播| 日韩欧美视频在线 | 国产精品久久久国产盗摄 | 久久视频一区 | 性av在线| 精品一区二区三区四区五区 | 成人免费视频观看 | 成年免费视频黄网站在线观看 | 日韩精品国产精品 | 精品少妇一区二区三区免费观 | 亚洲一区久久 | 在线亚洲精品 | 午夜爱| 欧美在线网站 | 黄色a一级| 久久成人免费视频 | 欧美亚洲一区 | 日本免费视频 |
