查看: 9588|回復: 13
接收gps信號的高精度數碼管時鐘
ID:76127 發表于 2015-4-8 21:39 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
原來做的4位數碼管時鐘用的是ds1302時鐘芯片,跑的還是挺準的,現在在家里正用,那個是1.5寸的。看到有采用gps模塊接收衛星的時鐘信號做家庭時鐘用的,就照貓畫虎做了一個,的確不錯,這個精度是微秒級別的,只要接收到信號那效果沒得說。因為我買的模塊帶室外天線,所以時鐘上面就不需要調整時間的按鍵了,只要把天線放在窗邊,數碼管就很快顯示出精確的時間來。
這次我還是用的洞洞板焊的電路,數碼管是舊板子拆的1寸,GPS模塊是淘寶來的,5元一個,其他小零件是淘寶來的。6位帶秒顯示的感覺更好一些。唯一遺憾的是要離窗戶近些,在農村比較不錯,不必放窗前也能收到信號,這個很奇怪。
這個時鐘最初是分四部分:數碼管、三極管驅動、單片機系統和GPS模塊。所以就有四塊板子相連,實驗成功以后重新把數碼管和三極管驅動設計在一塊板子上 ,這樣兩塊板子前后固定比較美觀些,GPS模塊很小,固定在中間看不見。
先來個現在正常運行的視頻:
用Sprint-Layout設計電路板非常方便,標準的2.54mm的孔間距,修改也很方便,看看我的單片機和驅動部分圖:
下面是最初實驗的樣子:
單片機背面和前面
四塊板子連接在一起
通電顯示,由于數碼管參數的離散性及數碼管動態顯示和拍攝的原因,亮度不是均勻的,實際顯示還是可以的,。
下面是安裝在一起的樣子,有兩個表頭的是維修電源,暫時給時鐘供電用的,可以無視。后面找個5v電源即可,反正耗電也不大的。
附上源代碼 的精華部分:(GPS數據接收部分,數碼管顯示比較簡單的)
void TimerInit() //初始化程序
    TMOD=0x21;
    TH0 = 0xF1; //4ms左右
    TL0 = 0x9A;
EA=1;
ET0=1;
TR0=1;
    SCON = 0x50;//使用串行工作方式1,10位異步收發8位數據,波特率可變(由T1的溢出率控制)
    TH1 = 0xFD;//9600波特率的初值
    TL1 = TH1;//9600波特率的初值
    ES = 1;
    TR1 = 1;
TimerInit();
if((rev_stop==1)&&(buf[5]=='C'))//如果接收到GPS模塊的GPRMC數據
ES=0;
hour= (buf [7]-0x30)* 16+ buf[8] -0x30;
min=  (buf [9]-0x30)* 16+ buf[10]-0x30;
sec=  (buf[11]-0x30)* 16+ buf[12]-0x30;
                                hour=  hour / 16 * 10 + hour % 16;
hour= (hour+8) % 24;//UTC Time換算成北京時間
hour=hour/10*16+hour%10;
ES=1;
rev_stop=0;
void Timer0() interrupt 1  //中斷函數
TH0 = 0xF1;
        TL0 = 0x9A;
        Display();//定時器兄弟簡單而單調的工作,很輕松的。每4ms刷新下數碼管,全年無休哦
/*************************單片機串口數據接收**************************/
void Uart_Receive(void) interrupt 4
unsigned char ch,num;
ES = 0;
if (RI)//如果接收完成則進入
ch = SBUF;
if (ch == '$')  //如果收到字符'$',便開始接收
rev_start = 1;
rev_stop  = 0;  //接收停止標志
if (rev_start == 1)       //標志位為1,開始接收
buf[num++] = ch;  //字符存到數組中
if (ch == '\n')       //如果接收到換行
buf[num] = '\n';
rev_start = 0;
rev_stop  = 1;  //接收停止標志
num = 0;
RI = 0; //RI清0,重新接收
ES = 1; //串口1中斷允許
收藏收藏6 分享淘帖 頂 踩
ID:28571 發表于 2015-4-17 22:48 | 只看該作者
好東西,學習一下,謝謝!
ID:79034 發表于 2015-9-25 01:45 | 只看該作者
。。。!反正都附程序了,為什么不寫完啊。。。
新手表示,看半截不好啊,,。。
不如樓主把電路和完整程序貼出來吧。。
參與人數 1黑幣 +35 收起 理由
admin + 35 回帖助人的獎勵!
ID:105648 發表于 2016-3-12 02:44 | 只看該作者
新手表示,看半截不好啊,,。。
不如樓主把電路和完整程序貼出來吧。。
ID:107797 發表于 2016-3-16 17:24 | 只看該作者
求完整程序和電路圖
ID:127752 發表于 2016-6-23 00:04 | 只看該作者
l樓主   求您的聯系方式 我的qq  864295896  您看到了 麻煩加我一下好嗎??
ID:61390 發表于 2016-7-4 10:52 | 只看該作者
好貼。偶喜歡。。。。。。。。。!
ID:129526 發表于 2016-7-7 13:35 | 只看該作者
樓主沒有完整的程序么,新手表示看的懵了
ID:130538 發表于 2016-8-19 10:09 | 只看該作者
不錯。好東西
ID:170330 發表于 2017-3-21 21:14 | 只看該作者
我就是想搞個這樣的永不需要調整的電子鐘來學51單片機的,要是再加點鬧鐘什么的就完美了。
ID:198298 發表于 2017-5-8 23:26 | 只看該作者
好東西
ID:146089 發表于 2017-5-11 15:50 | 只看該作者
樓主不實誠,這是轉的我的第二篇文章的,轉載也不吱聲,做人不好這樣啊
ID:145632 發表于 2017-9-21 16:53 | 只看該作者
好東西
ID:257136 發表于 2018-1-23 16:07 | 只看該作者
可否教一下如何用GPS與單片機、數碼管輪流顯示日期時間
主站蜘蛛池模板: 五月婷婷六月激情 | 黄色一级毛片 | av高清在线 | 一级免费黄色片 | 手机看黄色片 | 日本一区二区不卡视频 | 视频一区在线播放 | 97精品在线观看 | 丰满岳乱妇一区二区 | 欧美999| 亚洲精品国产精品国自产观看浪潮 | 天天综合视频 | 91久久久久国产一区二区 | 国产精品手机在线 | 黄色小视频在线免费观看 | 成人欧美在线 | 日韩精品在线免费观看 | 日韩在线播放视频 | 国产精品自拍小视频 | 亚洲视频一区二区三区 | 久久久香蕉 | 欧美狠狠干 | 亚洲免费视频一区 | 亚洲黄色三级 | 91av视频| 亚洲精品日韩精品 | 国产一区二区影院 | 免费av网址在线观看 | 在线成人免费 | 成人激情综合网 | 亚洲一区二区在线 | 毛片网站视频 | 国产天堂在线观看 | 蜜桃视频一区二区 | 亚洲欧美一区二区三区在线 | 久久av影院| 青青草在线播放 | 国产一区二区三区免费视频 | 美女视频福利 | 国产成人精品亚洲男人的天堂 | 久久精品国产77777蜜臀 |
