查看: 15568|回復: 30
紅外遙控單片機數碼管時鐘制作
ID:76686 發表于 2015-4-11 22:35 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
      初學單片機的菜鳥們,都很想自己制作一款單片機電子鐘,放在自己的電腦桌上,展現一下學習單片機的成果,現在就來講一講制作這款遙控單片機數碼管時鐘的過程。單片機采用STC89C52RC單片機,時鐘芯片采用DS1302控時,18B20采集溫度,紅外遙控(通用電視機頂盒遙控器),萬年歷顯示,一路鬧鐘,自動/手動切換顯示,超低功耗掉電工作模式(適合電池供電),擁有備用電源掉電不掉時。數碼管經消影處理,亮度顯示均勻,兩個二位一體數碼管是互相倒過來安裝的,從而讓兩個小數點在中間形成一個冒號。完整程序下載: 遙控單片機數碼管時鐘程序(無鬧鐘版).rar (47.93 KB, 下載次數: 292)
       測量溫度時的情況:
        制作一款單片機電子鐘需要那些元器件呢?請看下圖,所需要的元件名稱、外形及數量都在圖中。
        數碼管的選擇,本作品要選用的是二位一體共陽極0.56寸數碼管,下圖有兩種二位一體共陽極數碼管,但左邊的共有18個引腳,右邊的只有10個,為了方便布線,我們選擇右邊的10引腳哪種數碼管。數碼管的引腳,本作品將兩個數碼管相倒安裝,所以其引腳順序也不一樣了,請對照下面兩幅圖片,安裝時看清認準。
        這里就不給出電原理圖,而直接給出實物連接圖,下面給出的圖,布的是雙層板,新手們先從單層的練起,然后再縮小布局,采用雙層板。圖中藍色線表示洞洞板的布線,紅色線表示頂層線。安裝時整板是根據洞洞板來布局的,焊接時,紅線作為飛線來布,圖中的Z1表示接線端子,H1是一體化紅外接受頭,數碼管一定是共陽極數碼管,焊接時先焊飛線,再焊元件。數碼管的四角都有突起,所以放在洞洞板上與板面之間會有縫隙,可以將飛線隱藏在數碼管的下面。本作品中的DS1302沒有裝備用電池。本程序加入了自動軟件校時,但由于硬件本身,每個人做出來的時間誤差都不一樣,只要修改校時數據就可以了,只要對時準確,天誤差一般都可調整到小于一秒。
        下面說一下遙控器的用法,是不是很熟悉啊,電視機頂盒的遙控器......
        電源鍵:進入/退出待機狀態,待機時第一個小數點閃爍
        待機鍵:開啟/關閉掉電模式
        聲道鍵:切換自動/手動顯示
        確認鍵:手動切換顯示界面
        電視鍵:時間小時/月加一
        點播鍵:時間小時/月減一
        廣播鍵:時間分鐘/年/日加一
        資訊鍵:時間分鐘/年/日減一
        調整方法:在各自的顯示界面,按加一或減一鍵即可調整時間/年份/日月
        制作遙控單片機數碼管時鐘的注意事項:
        1、先說一下數碼管斷碼的問題,大家可以看到,一共用了兩個二位一體的數碼管,第一個是正放的,第二個是反放的,所以兩個數碼管的引腳順序是不一樣的,再有就是根據硬件來接線的,為了方便走線,所以數碼管的段碼引腳和P0口的連接不是按照a,b,c,d,e,f,g,dp的順序來的,所以大家可能會覺得程序里的數碼管段碼數組會很奇怪,只要大家自己根據自己的接法改一下就好了。
        2、硬件布局方面,由于都是沒有錢的學生,那種專門的印制的電路板我們是做不起的,但是大家都應該有洞洞板(萬用板)。洞洞板是個好東西,在洞洞板上做東西能極大的提高我們硬件布局和接線的能力,要盡量少使用飛線,元器件的擺放要合理,比如說晶振與芯片的連接不能太遠,18B20溫度傳感器要遠離單片機,數碼管等會發熱的元器件,不然就不準了......
        3、軟件方面,理論上說,軟件是萬能的,但有時候一個復雜的軟件所完成的工作只需幾個簡單的硬件就能完成,我們在考慮成本的基礎上最好還是選擇硬件,畢竟現在很多的電子元件都很便宜,因為復雜的軟件會增加CPU的負擔且降低系統工作的穩定性。當然,反之亦然......
        4、關于DS1302發熱的問題,可能很多朋友都遇到過DS1302發熱的問題,首先請查看你的DS1302是不是1108批次的貨(芯片上面有),這個批次的貨有缺陷,一般情況下換幾個1302會好的。再有試著將VCC1和VCC2調換這接一下試試。如果再不行,請檢查程序。
        5、由于程序及電路圖這里不好貼出來,需要的愛好者可以自己下載
        遙控單片機數碼管時鐘資料來源于網絡,這里得感謝一葉知秋無私提供
源程序:1.頭文件DS18B20_3.H:
  1. sbit DQ = P1^0;                // 定義DQ引腳為P2.3
  2. /*******************************  延時函數 ********************************
  3. *  功能:在11.059MHz的晶振條件下調用本函數需要24μs ,然后每次計數需16μ
  4. **************************************************************************/
  5. void DS18_delay(int useconds) {
  6. int s;
  7. for (s=0; s<useconds;s++);
  8. }
  9. /*******************************  復位函數 *******************************
  10. * 功能:完成單總線的復位操作。
  11. * 復位時間為480μs,因此延時時間為(480-24)/16 = 28.5,取29μs
  12. * 經過70μs之后檢測存在脈沖,因此延時時間為(70-24)/16 = 2.875,取3μs
  13. **************************************************************************/
  14. unsigned char ow_reset(void) {
  15. unsigned char presence;
  16. DQ = 0;                          // 將 DQ 線拉低
  17. DS18_delay(29);                         // 保持 480μs
  18. DQ = 1;                         // DQ返回高電平
  19. DS18_delay(3);                         // 等待存在脈沖
  20. presence = DQ;                 // 獲得存在信號
  21. DS18_delay(25);                         // 等待時間隙結束
  22. return(presence);         // 返回存在信號,0 = 器件存在, 1 = 無器件
  23. }
  24. /****************************** 位寫入函數 *******************************
  25. * 功能:向單總線寫入1位值:bitval
  26. *************************************************************************/
  27. void write_bit(char bitval) {
  28. DQ = 0;                                 // 將DQ 拉低開始寫時間隙
  29. if(bitval==1) DQ =1;         // 如果寫1,DQ 返回高電平
  30. DS18_delay(5);                                 // 在時間隙內保持電平值,
  31. DQ = 1;         // DS18_delay函數每次循環延時16μs,因此DS18_delay(5) = 104μs
  32. }
  33. /**************************** 字節寫入函數 *******************************
  34. * 功能:向單總線寫入一個字節值:val
  35. *************************************************************************/
  36. void ds18write_byte(char val) {
  37. unsigned char i;
  38. unsigned char temp;
  39. for (i=0; i<8; i++) {        // 寫入字節, 每次寫入一位
  40. temp = val>>i;
  41. temp &= 0x01;
  42. write_bit(temp);
  43. }
  44. DS18_delay(5);
  45. }
  46. /**************************** 位讀取函數 ********************************
  47. * 功能:從單總線上讀取一位信號,所需延時時間為15μs,因此無法調用前面定義
  48. * 的DS18_delay()函數,而采用一個for()循環來實現延時。
  49. * ***********************************************************************/
  50. unsigned char read_bit(void) {
  51. unsigned char i;
  52. DQ = 0;                      //將DQ 拉低開始讀時間隙
  53. DQ = 1;                         // then return high
  54. for (i=0; i<3; i++);         // 延時15μs
  55. return(DQ);                         // 返回 DQ 線上的電平值
  56. }
  57. /**************************** 字節讀取函數 *******************************
  58. * 功能:從單總線讀取一個字節的值
  59. *************************************************************************/
  60. unsigned char DSread_byte(void) {
  61. unsigned char i;
  62. unsigned char value = 0;
  63. for (i=0;i<8;i++) {                                  // 讀取字節,每次讀取一個字節
  64. if(read_bit()) value|=0x01<<i;         // 然后將其左移
  65. DS18_delay(6);
  66. }
  67. return(value);
  68. }
  69. /******************************* 讀取溫度函數 *****************************
  70. * 功能:如果單總線節點上只有一個器件則可以直接掉用本函數。如果節點上有多個器
  71. *      件,為了避免數據沖突,應使用Match ROM函數來選中特定器件。
  72. * 注: 本函數是根據DS1820的溫度數據格式編寫的,若用于DS18B20,必須根據
  73. *      DS18B20的溫度數據格式作適當修改。
  74. **************************************************************************/unsigned
  75. int ReadTemperature(void) {
  76. unsigned char get[10];
  77. unsigned char temp_lsb,temp_msb;
  78. unsigned int t;
  79. unsigned char k;
  80. ow_reset();
  81. ds18write_byte(0xCC);                                         // 跳過 ROM
  82. ds18write_byte(0x44);                                         // 啟動溫度轉換
  83. DS18_delay(5);
  84. ow_reset();
  85. ds18write_byte(0xCC);                                         // 跳過 ROM
  86. ds18write_byte(0xBE);                                         // 讀暫存器
  87. for (k=0;k<2;k++){get[k]=DSread_byte();}
  88. temp_msb = get[1]; // Sign byte + lsbit
  89. temp_lsb = get[0]; // Temp data plus lsb
  90. t=temp_msb*256+temp_lsb;
  91. t=t&0x0ff0;
  92. if(t<0xff&&t>0xf0)
  93. t=(-1)*t;
  94. return t>>4;
  95. //temp_f = (((int)temp_c)* 9)/5 + 32;
  96.                  // 輸出華氏溫度值
  97. }
2.主程序:
  1. /**********************************WAYNE*********************************/
  2. #include<reg52.h>
  3. #include<intrins.h>
  4. #include"DS18B20_3.H"       //18B20溫度傳感器頭文件,18B20的服務程序都在這里
  5. #define uchar unsigned char
  6. #define uint  unsigned int
  7. unsigned int distemp=8;       //紅外接收返回值
  8. unsigned char IRCOM[7];
  9. unsigned char temp;
  10. unsigned char sec, min, hour, day, month, year;
  11. unsigned char aa=0;       //遙控器中間變量
  12. unsigned char bb=1;       //顯示界面中間變量
  13. unsigned char cc=0;       //自動切換中間變量
  14. unsigned char dd=0;       //掉電模式中間變量
  15. unsigned char ee=0;
  16. unsigned char flag;
  17. uchar code table[10] = {0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f};       //數碼管段碼
  18. sbit ACC0 = ACC^0;
  19. sbit ACC7 = ACC^7;
  20. sbit T_CLK = P3^5;       //實時時鐘時鐘線引腳
  21. sbit T_IO = P3^6;       //實時時鐘數據線引腳
  22. sbit T_RST = P3^7;       //實時時鐘復位線引腳
  23. sbit Y1=P2^6;       //第一位數碼管共陽極引腳
  24. sbit Y2=P2^3;       //第二位數碼管共陽極引腳
  25. sbit Y3=P2^1;       //第三位數碼管共陽極引腳
  26. sbit Y4=P2^0;       //第四位數碼管共陽極引腳
  27. sbit led=P0^7;       //數碼管小數點陰極引腳
  28. sbit IRIN = P3^2;       //紅外接收器數據線與單片機引腳之間的定義
  29. /*********************************延時函數**************************************/
  30. void Delay_1ms(uint i)       //1ms延時
  31. {
  32.         uchar x,j;
  33.         for(j=0;j<i;j++)
  34.         for(x=0;x<=148;x++);
  35. }
  36. void delay1(unsigned char x)       //延時函數x*0.14MS
  37. {
  38. unsigned char i;
  39.   while(x--)
  40. {
  41.   for (i = 0; i<13; i++) {}
  42. }
  43. }
  44. /**********************************往DS1302寫入1Byte數據*************************************/
  45. void v_RTInputByte(uchar ucDa)
  46. {
  47.         uchar i;
  48.         ACC = ucDa;
  49.         T_RST = 1;
  50.         for(i=8; i>0; i--)
  51.         {
  52.                 T_IO = ACC0;
  53.                 T_CLK = 1;
  54.                 T_CLK = 0;
  55.                 ACC = ACC >> 1;
  56.         }
  57. }
  58. /******************************從DS1302讀取1Byte數據*****************************************/
  59. uchar uc_RTOutputByte(void)
  60. {
  61.         uchar i;
  62.         T_RST = 1;
  63.         for(i=8; i>0; i--)
  64.         {
  65.                 ACC = ACC >>1;
  66.                 T_IO=1;
  67.                 ACC7 = T_IO;
  68.                 T_CLK = 1;
  69.                 T_CLK = 0;
  70.         }
  71.         return(ACC);
  72. }
  73. /*******************************往DS1302寫入數據****************************************/
  74. void v_W1302(uchar ucAddr, uchar ucDa)
  75. {
  76.         T_RST = 0;
  77.         T_CLK = 0;
  78.         T_RST = 1;
  79.         v_RTInputByte(ucAddr);       // 寫地址
  80.         _nop_();
  81.         _nop_();
  82.         v_RTInputByte(ucDa);       // 寫1Byte數據
  83.         T_CLK = 1;
  84.         T_RST = 0;
  85. }
  86. /**********************************讀取DS1302某地址的數據*************************************/
  87. uchar uc_R1302(uchar ucAddr)
  88. {
  89.         uchar ucDa;
  90.         T_RST = 0;
  91.         T_CLK = 0;
  92.         T_RST = 1;
  93.         v_RTInputByte(ucAddr);       //寫地址,命令
  94.         _nop_();
  95.         _nop_();
  96.         ucDa = uc_RTOutputByte();       //讀1Byte數據
  97.         T_CLK = 1;
  98.         T_RST = 0;
  99.         return(ucDa);
  100. }
  101. /*********************************DEC碼轉換為BCD碼**************************************/
  102. uchar dectobcd(uchar dec)
  103. {
  104.         uchar bcd;
  105.         bcd = 0;
  106.         while(dec >= 10)
  107.         {
  108.                 dec -= 10;
  109.                 bcd++;
  110.         }
  111.         bcd <<= 4;
  112.         bcd |= dec;
  113.         return bcd;
  114. }
  115. /*******************************BCD碼轉換為DEC碼****************************************/
  116. uchar bcdtodec(uchar bcd)
  117. {
  118.         uchar data1;
  119.         data1 = bcd & 0x0f;       //取BCD低4位
  120.         bcd = bcd & 0x70;       //剔除BCD的最高位和低4位。
  121.         data1 += bcd >> 1;
  122.         data1 += bcd >> 3;       //用位移代替乘法運算
  123.         return data1;
  124. }
  125. /*********************************往DS1302中寫入數據**************************************/
  126. void Write_DS1302Init(void)
  127. {
  128.         v_W1302(0x8e,0x00);       //屏蔽一下語句,則掉電走時有效;屏蔽則掉電走時失效,且每次上電后顯示12:00(時)/2012(年)/1(月)1(日)
  129.         v_W1302(0x80,0x00);       //寫入秒
  130.         v_W1302(0x82,0x00);       //寫入分
  131.         v_W1302(0x84,0x12);       //寫入小時
  132.         v_W1302(0x86,0x01);       //寫入日
  133.         v_W1302(0x88,0x01);       //寫入月
  134.         v_W1302(0x8a,0x00);       //寫入星期
  135.         v_W1302(0x8c,0x12);       //寫入年
  136.         v_W1302(0x8e,0x80);
  137. }
  138. /*********************************數碼管位選碼**************************************/
  139. void Y_1()       //選通第一位數碼管
  140. {
  141.   Y1=0;
  142.   Y2=1;
  143.   Y3=1;
  144.   Y4=1;
  145. }
  146. void Y_2()       //選通第二位數碼管
  147. {
  148.   Y1=1;
  149.   Y2=0;
  150.   Y3=1;
  151.   Y4=1;
  152. }
  153. void Y_3()       //選通第三位數碼管
  154. {
  155.   Y1=1;
  156.   Y2=1;
  157.   Y3=0;
  158.   Y4=1;
  159. }
  160. void Y_4()       //選通第四位數碼管
  161. {
  162.   Y1=1;
  163.   Y2=1;
  164.   Y3=1;
  165.   Y4=0;
  166. }
  167. void Y_5()       //切斷所有數碼管,用于數碼管消隱
  168. {
  169.   Y1=1;
  170.   Y2=1;
  171.   Y3=1;
  172.   Y4=1;
  173. }
  174. /*******************************顯示程序****************************************/
  175. void Run_DS1302(void)
  176. {
  177.                 v_W1302(0x8f, 0x00);
  178.                 sec = bcdtodec(uc_R1302(0x81));       //讀出DS1302中的秒
  179.                 min = bcdtodec(uc_R1302(0x83));       //讀出DS1302中的分
  180.                 hour = bcdtodec(uc_R1302(0x85));       //讀出DS1302中的小時
  181.                 day = bcdtodec(uc_R1302(0x87));       //讀出DS1302中的日
  182.                 month = bcdtodec(uc_R1302(0x89));       //讀出DS1302中的月
  183.                 year = bcdtodec(uc_R1302(0x8d));       //讀出DS1302中的年
  184.             v_W1302(0x8f,0x80);
  185.                 if(distemp == 0)
  186.                 {   distemp = 8;
  187.                     aa++;
  188.                 }
  189.                 if(distemp ==7)
  190.                 {   distemp = 8;
  191.                     ee++;
  192.                 }
  193.                 if(ee == 2)
  194.                 ee=0;
  195.                 if(aa==4)       //判斷顯示數據
  196.                 aa=0;
  197.                 if(aa == 0)
  198.                 {
  199.                         bb = 1;       //顯示時間
  200.                 }
  201.                 if(aa == 1)
  202.                 {
  203.                         bb = 2;       //顯示溫度
  204.                 }
  205.         if(aa == 2)
  206.                 {
  207.                         bb = 3;       //顯示年份
  208.                 }
  209.                 if(aa == 3)
  210.                 {
  211.                         bb = 4;       //顯示日期
  212.                 }
  213.         if(ee == 1)
  214.                 bb = 5;
  215.                 if(bb == 1)       //時間顯示界面
  216.                 {   if(hour / 10 % 10!=0)       //十位為0則不顯示
  217.                         {P1 = ~table[hour / 10 % 10];       //顯示小時的十位數據
  218.              led=1;
  219.                          Y_1();       //選通第一位數碼管
  220.                          Delay_1ms(1);       //短暫停留
  221.                          P1 = 0xff;       //數碼管消隱
  222.                           led=1;
  223.                          Y_5();       //切斷所有數碼管
  224.                         }
  225.                         P1 = ~table[hour % 10];       //顯示小時的個位數據
  226.                         if(sec%2==0)       //判斷是否秒閃爍
  227.                         led=1;
  228.                         else led=0;
  229.                         Y_2();       //選通第二位數碼管
  230.                         Delay_1ms(1);       //短暫停留
  231.             P1 = 0xff;       //數碼管消隱
  232.                         led=1;
  233.                         Y_5();       //切斷所有數碼管
  234.                         P1 = ~table[min / 10 % 10];       //顯示分鐘的十位數據
  235.             if(sec%2==0)       //判斷是否秒閃爍
  236.                         led=1;
  237.                         else led=0;
  238.                         Y_3();       //選通第三位數碼管
  239.                         Delay_1ms(1);       //短暫停留
  240.                         P1 = 0xff;       //數碼管消隱
  241.                         led=1;
  242.                         Y_5();       //切斷所有數碼管
  243.                         P1 = ~table[min % 10];       //顯示分鐘的個位數據
  244.             led=1;
  245.                         Y_4();       //選通第四位數碼管
  246.                         Delay_1ms(1);       //短暫停留
  247.                         P1 = 0xff;       //數碼管消隱
  248.                         led=1;
  249.                         Y_5();       //切斷所有數碼管
  250.                 }
  251.                 if(bb == 2)       //溫度顯示界面
  252.                 {
  253.                         P1 = ~table[(flag-1) / 10 % 10];       //顯示溫度的十位數據
  254.             led=1;
  255.                         Y_2();       //選通第二位數碼管
  256.                         Delay_1ms(1);       //短暫停留
  257.                         P1 = 0xff;       //數碼管消隱
  258.                         led=1;
  259.                         Y_5();       //切斷所有數碼管
  260.                         P1 = ~table[(flag-1) % 10];       //顯示溫度的個位數據
  261.             led=1;
  262.                         Y_3();       //選通第三位數碼管
  263.                         Delay_1ms(1);       //短暫停留
  264.                         P1 = 0xff;       //數碼管消隱
  265.                         led=1;
  266.                         Y_5();       //切斷所有數碼管
  267.                         P1 = ~0x58;       //顯示攝氏溫度標志
  268.                         led=0;
  269.                         Y_4();       //選通第四位數碼管
  270.                         Delay_1ms(1);       //短暫停留
  271.                         P1 = 0xff;       //數碼管消隱
  272.                         led=1;
  273.                         Y_5();       //切斷所有數碼管
  274.                 }
  275.                 if(bb == 3)       //年份顯示界面
  276.                 {
  277.                         P1 = ~0x6e;       //顯示年份千位數據,默認為2
  278.             led=1;
  279.                         Y_1();       //選通第一位數碼管
  280.                         Delay_1ms(1);       //短暫停留
  281.                         P1 = 0xff;       //數碼管消隱
  282.                         led=1;
  283.                         Y_5();       //切斷所有數碼管
  284.                         P1 = ~0x77;       //顯示年份百位數據,默認為0
  285.             led=1;
  286.                         Y_2();       //選通第二位數碼管
  287.                         Delay_1ms(1);       //短暫停留
  288.                         P1 = 0xff;       //數碼管消隱
  289.                         led=1;
  290.                         Y_5();       //切斷所有數碼管
  291.                     P1 = ~table[year / 10 % 10];       //顯示年份十位數據
  292.             led=1;
  293.                         Y_3();       //選通第三位數碼管
  294.                         Delay_1ms(1);       //短暫停留
  295.                         P1 = 0xff;       //數碼管消隱
  296.                         led=1;
  297.                         Y_5();       //切斷所有數碼管
  298.                         P1 = ~table[year % 10];       //顯示年份個位數據
  299.             led=1;
  300.                         Y_4();       //選通第四位數碼管
  301.                         Delay_1ms(1);       //短暫停留
  302.                         P1 = 0xff;       //數碼管消隱
  303.                         led=1;
  304.                         Y_5();       //切斷所有數碼管
  305.                 }
  306.                 if(bb == 4)       //月日顯示界面
  307.                 {   if(month / 10 % 10!=0)       //十位為0則不顯示
  308.                         {P1 = ~table[month / 10 % 10];       //顯示月十位數據
  309.              led=1;
  310.                          Y_1();       //選通第一位數碼管
  311.                          Delay_1ms(1);       //短暫停留
  312.              P1 = 0xff;       //數碼管消隱
  313.                            led=1;
  314.                          Y_5();       //切斷所有數碼管
  315.                          }
  316.                         P1 = ~table[month % 10];       //顯示月個位數據
  317.             led=0;
  318.                         Y_2();       //選通第二位數碼管
  319.                         Delay_1ms(1);       //短暫停留
  320.                         P1 = 0xff;       //數碼管消隱
  321.                         led=1;
  322.                         Y_5();       //切斷所有數碼管
  323.                         if(day / 10 % 10!=0)       //十位為0則不顯示
  324.                         {P1 = ~table[day / 10 % 10];       //顯示日十位數據
  325.              led=1;
  326.                          Y_3();       //選通第三位數碼管
  327.                          Delay_1ms(1);       //短暫停留
  328.                          P1 = 0xff;       //數碼管消隱
  329.                          led=1;
  330.                          Y_5();       //切斷所有數碼管
  331.                          }
  332.                         P1 = ~table[day % 10];       //顯示日個位數據
  333.             led=1;
  334.                         Y_4();       //選通第四位數碼管
  335.                         Delay_1ms(1);       //短暫停留
  336.                         P1 = 0xff;       //數碼管消隱
  337.                         led=1;
  338.                         Y_5();       //切斷所有數碼管
  339.                 }
  340.                 if(bb == 5)
  341.                 {
  342.                  P1=0xff;
  343.                  if(sec%2==0)       //判斷是否秒閃爍
  344.                         led=1;
  345.                         else led=0;
  346.          Y_1();       //選通第四位數碼管
  347.                  Delay_1ms(1);       //短暫停留
  348.                  }
  349. }
  350. /**********************************自動切換程序*************************************/
  351. void zdqh()
  352. {
  353. if(distemp==6)
  354. {distemp=8;
  355.   cc++;
  356. }
  357. if(cc==2)       //切換為手動顯示
  358. cc=0;
  359. if(cc==1)       //切換為自動循環顯示
  360. {
  361.   if(sec%10==0)       //每10秒內,前7秒顯示時間界面
  362.   aa = 0;
  363.   if(sec==7||sec==37)       //7秒和37秒切換為溫度顯示
  364.   aa = 1;
  365.   if(sec==17||sec==47)       //17秒和47秒切換為年份顯示
  366.   aa = 2;
  367.   if(sec==27||sec==57)       //27秒和57秒切換為月日顯示
  368.   aa = 3;
  369. }
  370. }
  371. /*********************************調節程序**************************************/
  372. void tj()
  373. {
  374. if(distemp == 1)       //判斷按下的鍵值
  375. {distemp=8;       //返回值回位
  376.   if(bb==1)       //判斷當前顯示界面
  377.   {
  378.    hour++;       //小時加一調節
  379.    if(hour==24)       //限制小時數據在0~23之間
  380.    hour=0;
  381.    temp=dectobcd(hour);       //將十進制數轉換成十六禁止數
  382.    v_W1302(0x8e,0x00);       //禁止寫保護
  383.    v_W1302(0x84,temp);       //寫入小時數據
  384.    v_W1302(0x80,0x00);
  385.    v_W1302(0x8e,0x80);       //打開寫保護
  386.   }
  387.   if(bb==4)       //判斷當前顯示界面
  388.   {
  389.    month++;       //月加一調節
  390.    if(month==13)       //限制月數據在1~12之間
  391.    month=1;
  392.    temp=dectobcd(month);       //將十進制數轉換成十六禁止數
  393.    v_W1302(0x8e,0x00);       //禁止寫保護
  394.    v_W1302(0x88,temp);       //寫入月數據
  395.    v_W1302(0x8e,0x80);       //打開寫保護
  396.   }
  397. }
  398. if(distemp == 2)       //判斷按下的鍵值
  399. {distemp=8;       //返回值回位
  400.   if(bb==1)       //判斷當前顯示界面
  401.   {
  402.    min++;//分鐘加一調節
  403.    if(min==60)//限制分鐘數據在0~59之間
  404.    min=0;
  405.    temp=dectobcd(min);//將十進制數轉換成十六禁止數
  406.    v_W1302(0x8e,0x00);//禁止寫保護
  407.    v_W1302(0x82,temp);//寫入分鐘數據
  408.    v_W1302(0x80,0x00);
  409.    v_W1302(0x8e,0x80);//打開寫保護
  410.   }
  411.   if(bb==3)//判斷當前顯示界面
  412.   {
  413.    year++;//年份加一調節
  414.    if(year==100)//限制年份數據在0~99之間
  415.    year=0;
  416.    temp=dectobcd(year);//將十進制數轉換成十六禁止數
  417.    v_W1302(0x8e,0x00);//禁止寫保護
  418.    v_W1302(0x8c,temp);//寫入年數據
  419.    v_W1302(0x8e,0x80);//打開寫保護
  420.   }
  421.   if(bb==4)//判斷當前顯示界面
  422.   {
  423.    day++;       //日加一調節
  424.    if(day==32)       //限制日數據在1~31之間
  425.    day=1;
  426.    temp=dectobcd(day);       //將十進制數轉換成十六禁止數
  427.    v_W1302(0x8e,0x00);       //禁止寫保護
  428.    v_W1302(0x86,temp);       //寫入日數據
  429.    v_W1302(0x8e,0x80);       //打開寫保護
  430.   }
  431. }
  432. if(distemp == 3)       //判斷按下的鍵值
  433. {distemp=8;       //返回值回位
  434.   if(bb==1)       //判斷當前顯示界面
  435.   {
  436.    hour--;       //小時減一調節
  437.    if(hour==-1)       //限制小時數據在0~23之間
  438.    hour=23;
  439.    temp=dectobcd(hour);       //將十進制數轉換成十六禁止數
  440.    v_W1302(0x8e,0x00);       //禁止寫保護
  441.    v_W1302(0x84,temp);       //寫入小時數據
  442.    v_W1302(0x80,0x00);
  443.    v_W1302(0x8e,0x80);       //打開寫保護
  444.   }
  445.   if(bb==4)       //判斷當前顯示界面
  446.   {
  447.    month--;       //月減一調節
  448.    if(month==0)       //限制月數據在1~12之間
  449.    month=12;
  450.    temp=dectobcd(month);       //將十進制數轉換成十六禁止數
  451.    v_W1302(0x8e,0x00);       //禁止寫保護
  452.    v_W1302(0x88,temp);       //寫入月數據
  453.    v_W1302(0x8e,0x80);       //打開寫保護
  454.   }
  455. }
  456. if(distemp == 4)       //判斷按下的鍵值
  457. {distemp=8;       //返回值回位
  458.   if(bb==1)       //判斷當前顯示界面
  459.   {
  460.    min--;       //分鐘減一調節
  461.    if(min==-1)       //限制分鐘數據在0~59之間
  462.    min=59;
  463.    temp=dectobcd(min);       //將十進制數轉換成十六禁止數
  464.    v_W1302(0x8e,0x00);       //禁止寫保護
  465.    v_W1302(0x82,temp);       //寫入分鐘數據
  466.    v_W1302(0x80,0x00);
  467.    v_W1302(0x8e,0x80);       //打開寫保護
  468.   }
  469.   if(bb==3)       //判斷當前顯示界面
  470.   {
  471.    year--;       //年份減一調節
  472.    if(year==-1)       //限制年份數據在0~99之間
  473.    year=99;
  474.    temp=dectobcd(year);       //將十進制數轉換成十六禁止數
  475.    v_W1302(0x8e,0x00);       //禁止寫保護
  476.    v_W1302(0x8c,temp);       //寫入年數據
  477.    v_W1302(0x8e,0x80);       //打開寫保護
  478.   }
  479.   if(bb==4)       //判斷當前顯示界面
  480.   {
  481.    day--;       //日減一調節
  482.    if(day==0)       //限制日數據在1~31之間
  483.    day=31;
  484.    temp=dectobcd(day);       //將十進制數轉換成十六禁止數
  485.    v_W1302(0x8e,0x00);       //禁止寫保護
  486.    v_W1302(0x86,temp);       //寫入日數據
  487.    v_W1302(0x8e,0x80);       //打開寫保護
  488.   }
  489. }
  490. }
  491. /*******************************掉電模式程序****************************************/
  492. void xmms()
  493. {
  494. if(dd == 1)       //單片機進入掉電工作模式,該模式下只有首位數碼管的小數點常亮
  495. {
  496.   P0=~0xff;       //在掉電模式下,只有第一位數碼管的小數點亮
  497.   led=1;
  498.   Y_5();
  499.   aa=0;
  500.   ee=0;
  501.   PCON=0x02;       //設置掉電模式寄存器,這句一定要放在該子程序的最后
  502. }
  503. }
  504. /********************************自動校時***************************************/
  505. void zdjs()
  506. {
  507. if(hour==3&&min==0&&sec==30)
  508.    {
  509.         v_W1302(0x8e,0x00);
  510.         v_W1302(0x80,0x00);
  511.     v_W1302(0x8e,0x80);
  512.     }
  513. }
  514. /********************************主函數***************************************/
  515. void Main(void)
  516. {
  517.     EA=1;       //打開總中斷
  518.         EX0=1;       //允許外部0中斷
  519.     IT0=1;       //設置外部中斷0為邊沿方式觸發
  520.     IRIN=1;
  521.         Write_DS1302Init();
  522.         while(1)       //無限循環以下子程序
  523.         {
  524.          Run_DS1302();       //顯示程序
  525.          flag=ReadTemperature();       //將18b2頭文件運行返回的函數結果送到變量flag中,用于顯示
  526.          tj();       //調節程序
  527.          xmms();       //休眠模式
  528.          zdqh();       //自動切換
  529.          zdjs();       //自動校時
  530.          }
  531. }
  532. /*********************紅外接收程序**********************/
  533. void IR_IN() interrupt 0       //外部中斷0
  534. {
  535.   unsigned char p,q,R=0;
  536.   EA = 0;
  537.   delay1(15);
  538.   if (IRIN==1)
  539.    { EA =1;
  540.          return;
  541.         }
  542.   while (!IRIN)
  543.     {delay1(1);}
  544.   for (p=0;p<4;p++)
  545.   {
  546.    for (q=0;q<8;q++)
  547.    {
  548.     while (IRIN)
  549.      {delay1(1);}
  550.     while (!IRIN)
  551.      {delay1(1);}
  552.     while (IRIN)
  553.      {
  554.       delay1(1);
  555.       R++;
  556.       if (R>=30)
  557.            { EA=1;
  558.              return;}
  559.       }
  560.      IRCOM[p]=IRCOM[p] >> 1;
  561.      if (R>=8) {IRCOM[p] = IRCOM[p] | 0x80;}
  562.      R=0;
  563.   }
  564. }
  565.    if (IRCOM[2]!=~IRCOM[3])
  566.    { EA=1;
  567.      return; }
  568.    switch(IRCOM[2])
  569.    {
  570.                    case 0x07:       //顯示切換鍵
  571.                         distemp = 0;
  572.                         break;
  573.                 case 0x44:       //左加一鍵
  574.                         distemp = 1;
  575.                         break;
  576.                 case 0x45:       //右加一鍵
  577.                         distemp = 2;
  578.                         break;
  579.                 case 0x46:       //左減一鍵
  580.                         distemp = 3;
  581.                         break;
  582.                 case 0x47:       //右減一鍵
  583.                         distemp = 4;
  584.                         break;
  585.         case 0x16:       //掉電模式開關鍵
  586.                         distemp = 5;
  587.                         break;
  588.                 case 0x10:       //自動切換開關鍵
  589.                         distemp = 6;
  590.                         break;
  591.                 case 0x1c:       //待機模式開關鍵
  592.                         distemp = 7;
  593.                         break;
  594.    }
  595.     if(distemp == 5)       //開啟、關閉掉電模式,因掉電模式只能由外部中斷喚醒,所以下面的程序必須放在中斷函數中
  596.     {distemp = 8;       //返回值回位
  597.      dd++;
  598.     }
  599.     if(dd == 2)
  600.     dd = 0;
  601.         if(dd == 0)       //退出掉電模式
  602.         {PCON=0x00;       //設置掉電模式工作寄存器
  603.          }
  604.         if(dd == 1)       //掉電模式下,其他按鍵無效
  605.         distemp = 8;       //不返回任何鍵值
  606.         if(ee==1)
  607.          {if(distemp==0||distemp==1||distemp==2||distemp==3||distemp==4||distemp==6)
  608.           distemp = 8;
  609.           }
  610.         EA = 1;       //打開總中斷
  611. }
ID:89183 發表于 2015-9-25 22:53 | 顯示全部樓層
很好謝謝樓主分享,有沒有帶鬧鐘版的啊,有的話給我一份吧謝謝了 xstao@qq.com
ID:95498 發表于 2015-11-12 11:54 | 顯示全部樓層
感謝樓主。。!很有用
ID:95976 發表于 2015-11-16 14:21 | 顯示全部樓層
感謝樓主分享
ID:33101 發表于 2015-12-10 10:40 | 顯示全部樓層
感謝樓主分享
ID:92539 發表于 2015-12-21 08:24 | 顯示全部樓層
很好,正有急用
ID:41337 發表于 2015-12-23 23:09 | 顯示全部樓層
感謝樓主分享
ID:64089 發表于 2016-2-17 13:52 | 顯示全部樓層
不錯哦,我始終沒有搞懂紅外遙控后如何退出
ID:105697 發表于 2016-2-17 22:09 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
酷。。≈x謝樓主
ID:120731 發表于 2016-5-17 17:59 | 顯示全部樓層
看一下,向大神學習
ID:126447 發表于 2016-6-15 21:34 | 顯示全部樓層
資料不錯值得一看
ID:126485 發表于 2016-6-15 23:24 | 顯示全部樓層
謝謝樓主學習了
ID:126935 發表于 2016-6-16 09:11 | 顯示全部樓層
謝謝樓主
ID:145554 發表于 2016-11-1 21:07 | 顯示全部樓層
很好的資料要看看
ID:93911 發表于 2016-11-15 21:40 | 顯示全部樓層
值得學習。謝謝分享
ID:146910 發表于 2016-11-26 19:57 | 顯示全部樓層
很好的資料要看看
ID:146910 發表于 2016-11-27 19:28 | 顯示全部樓層
        v_W1302(0x8e,0x80);
要怎么修改下電后不初使化(每次上電后顯示12:00(時)/2012(年)/1(月)1(日)
ID:157847 發表于 2016-12-29 18:37 | 顯示全部樓層
挺好的
ID:136460 發表于 2016-12-31 10:47 | 顯示全部樓層
很好的資料要看看
ID:35873 發表于 2017-6-19 01:55 | 顯示全部樓層
這個詳細  簡直就是一教程 支持下
ID:159139 發表于 2017-6-20 23:50 | 顯示全部樓層
謝謝分享,我下了一個,學學分時顯示。
ID:270854 發表于 2018-1-21 10:58 | 顯示全部樓層
不顯示
ID:314979 發表于 2018-4-24 14:49 | 顯示全部樓層
我下了一個,學學
ID:315554 發表于 2018-5-3 17:32 | 顯示全部樓層
樓主好,很喜歡這個程序,選了同樣的MCU晶振等配件,搭起硬件,寫入程序,只顯示兩個秒點(正常秒閃),數字不顯示,請教什么原因?
ID:492589 發表于 2019-3-17 21:58 | 顯示全部樓層
有沒有圖
ID:492822 發表于 2019-4-6 14:17 | 顯示全部樓層
樓主能不能發一下原理圖啊!急用啊
ID:492822 發表于 2019-4-7 18:52 | 顯示全部樓層
nsj21n 發表于 2016-2-17 13:52
求原理圖怎么畫
ID:168038 發表于 2019-4-8 17:47 | 顯示全部樓層
資料不錯,做一回伸手黨了,拿來就用
ID:21568 發表于 2019-6-12 14:58 | 顯示全部樓層
程序跟電路板的圖對不上啊,是P1口還是P0口?
ID:759683 發表于 2020-7-5 19:14 | 顯示全部樓層
沒有原理圖,經試驗程序和電路不符
ID:517951 發表于 2020-11-15 17:31 | 顯示全部樓層
很詳細不錯,值得學習。51hei有你更精彩!
主站蜘蛛池模板: 亚洲另类色综合网站 | 久久久久久久久国产 | 欧美区日韩区 | 欧美激情网站 | 国产一级片免费 | 超碰偷拍| 亚洲国产毛片 | 亚洲va韩国va欧美va精品 | 色婷婷久久综合 | 亚洲毛片网| 国产精品免费在线 | 久久在线播放 | 日韩专区中文字幕 | 黄色一级大片在线免费看国产一 | 日本免费在线观看视频 | 一级真人毛片 | 少妇一级淫片免费观看 | 亚洲精品视频免费在线观看 | 蜜桃精品一区二区三区 | 日本青青草| 又黄又爽的免费视频 | 国产精品久久久久久无人区 | 欧美大白屁股 | 亚洲第二区 | 91精品在线免费观看 | 欧美激情综合 | 午夜两性| 三级黄色录像片 | 久久免费国产 | 一起操在线 | 一区二区三区国产 | www.44| 日本在线观看网站 | 一区二区欧美日韩 | 日韩在线视频播放 | 一区视频在线 | 日本毛片在线观看 | 五月天婷婷视频 | 成人网在线 | 国产永久视频 | 欧美老少妇 |
