查看: 20190|回復: 5
單片機紅外線萬能學習遙控器
ID:76686 發表于 2015-4-12 01:45 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
      這款單片機紅外線萬能學習遙控器,使用的單片機是STC15F104單片機,長按進入學習,這樣就有3個學習鍵,電路簡單,容易制作,缺點:測試了一下,效果不錯,但是還發現個問小題,就是按鍵發射信號時稍微按久了點就會進入從新學習的狀態中,這時已學習的波形也被擦除了。
;STC15F104E 3路學習萬能遙控器
  ;內部振蕩11.0592M
  ;EPPROM寄存器
  IAP_DATA EQU  0C2H
  IAP_ADDRH EQU 0C3H
  IAP_ADDRL EQU 0C4H
  IAP_CMD  EQU  0C5H
  IAP_TRIG EQU  0C6H
  IAP_CONTR EQU 0C7H
  ;F38_4KHZ EQU 0FF70H ;38.4KHZ 1T MODE (65536-11059200/2/38400)
  ;F38_4KHZ EQU 0FFF4H ;38.4KHZ 12T MODE(65536-11059200/2/38400/12)
  AUXR EQU 08EH
  INT_CLKO EQU 08FH ;輸出時鐘使能
  K0 BIT P3.0;按鍵1
  K1 BIT P3.1;按鍵2
  K2 BIT P3.2;按鍵3
  LED BIT P3.3;指示燈
  IR BIT  P3.4;紅外接收頭
T1CLKO BIT P3.5;紅外發射管
  ORG 0
  LJMP START
ORG 0BH
LJMP INT_T0;T0中斷
  ORG 30H
  START:;初始化
  MOV R0,#20H
  QL:
  MOV @R0,#0;內存清0
  INC R0
  CJNE R0,#80H,QL
  ;MOV AUXR,#40H ; 1T
  MOV P3,#0FFH;拉高管腳
  MOV AUXR,#00H ;定時器12T模式
  MOV TMOD,#00H ;定時器16位自動重裝
  MOV TH1,#0FFH ;38K方波定時T1
  MOV TL1,#0F4H
  SETB TR1
  ;MOV INT_CLKO,#02H;發射38K
  ;MOV INT_CLKO,#00H;停止發射
MAIN:;主程序
CALL KEY0
CALL KEY1
CALL KEY2
JMP MAIN
KEY0:
  JB K0,KEY0OUT
  CALL DELAY20MS;延時消抖
  JB K0,KEY0OUT
CALL OPEN_T0INT;打開T0中斷判斷長按
JBC 0,XUEXI0;長按,跳轉到學習功能
JNB K0,$-3;短按等待放開
CLR TR0;關T0
CLR ET0;關T0中斷
CLR EA;發射關中斷
MOV DPTR,#1000H;第1扇區
CALL FFSS;紅外發射
KEY0OUT:
RET
XUEXI0:;學習
MOV DPTR,#0;第1扇區
CALL ERASE;扇區擦除,做好寫入準備
MOV DPTR,#1;第1扇區第2字節
CALL XIEXI;紅外接收,存入第1扇區
RET
KEY1:
  JB K1,KEY1OUT
  CALL DELAY20MS;延時消抖
  JB K1,KEY1OUT
JBC 0,XUEXI1;長按跳轉到學習
JNB K0,$-3;等待放開
CLR TR0;關T0
CLR ET0;關T0中斷
CLR EA;關中斷
MOV DPTR,#1200H;第2扇區
CALL FFSS;紅外發射
KEY1OUT:RET
XUEXI1:;學習
MOV DPTR,#200H;第2扇區
CALL PDSQ;讀數判斷扇區是否為空
MOV DPTR,#201H;第2扇區第2字節
CALL XIEXI;紅外接收,存入第2扇區
RET
KEY2:
  JB K2,KEY2OUT
  CALL DELAY20MS;延時消抖
  JB K2,KEY2OUT
JBC 0,XUEXI2;長按跳轉到學習
JNB K0,$-3;等待放開
CLR TR0;關T0
CLR ET0;關T0中斷
CLR EA;關中斷
MOV DPTR,#1300H;第2扇區
CALL FFSS;紅外發射
KEY2OUT:RET
XUEXI2:;學習
MOV DPTR,#300H;第2扇區
MOV DPTR,#301H;第2扇區第301字節
RET
PDSQ:;讀數判斷扇區是否為空,是空就擦除
MOV R1,#200;讀200個字節
ZDKA:;
CALL EEPROMR
INC DPTR
CJNE A,#0FFH,RESA;跳到扇區擦除
DJNZ R1,ZDKA;是否讀完
RET
RESA:
CALL ERASE;扇區擦除
RET
OPEN_T0INT:;打開T0中斷
CLR 0;清長按標志位
MOV 2FH,#0;清計數,每計一次70MS
MOV TH0,#0;定時器0初值
MOV TL0,#0
CLR TF0
SETB ET0;開T0中斷
SETB TR0;開T0
SETB EA
RET
INT_T0:;T0中斷,判斷長按,長按標志位0置1
INC 2FH;中斷計數,
MOV A,2FH
CJNE A,#12,INT_T0OUT;70MS*12=840MS
SETB 0;置1
CLR TR0
CLR ET0
CLR EA
INT_T0OUT:
RETI
  XIEXI:;;紅外接收;存入EEPROMW
  PUSH DPL;保護指針
  PUSH DPH
  CLR 2;清判斷位
  CLR LED;亮燈
  MOV R1,#0;高電平和低電平總數
  CLR TR0;停止計時
X0: JB IR,X0;等待接收頭,無信號返回等待
  MOV TH0,#0;;定時器初值歸0
  MOV TL0,#0
  SETB TR0;有信號開始計數
  WAIT0:JBC TF0,XOUT;等待超時;超過70MS退出
  JNB IR,WAIT0;等待高電平到來
  CLR TR0;停止計數,存低電平時長
  BAOCUN:;存低(高)電平時長
  MOV A,TH0;高位
  CPL A;取反計數值就是定時初值
  CALL EEPROMW;寫一字節EEPROMW大約60US
  INC DPTR;下一地址
  MOV A,TL0;低位
  CPL A;取反
  MOV TH0,#0;定時器初值歸0
  MOV TL0,#6EH;補償120US
  SETB TR0;開始計數
  INC DPTR;下一地址
  INC R1;電平個數加1
  CPL 2;取反判斷位,初始是0
  JNB 2,WAIT0;是0就跳到等待高電平到來
  WAIT1:JBC TF0,XOUT;等待超時
  JB IR,WAIT1;是1就等待低電平到來
  CLR TR0;停止計時
  JMP BAOCUN;存高電平時長
  XOUT:;退出
  CLR TR0;停止計時
  POP DPH;指針出棧
  POP DPL
  DEC DPL;減1就是第1字節地址;用來保存電平總數
  MOV A,R1;電平總數
  CALL EEPROMW;寫入扇區第1個地址
  SETB LED;關燈
  RET
  FFSS:;紅外發射
  CLR LED;;開燈
  MOV A,#0;
  MOVC  A,@A+DPTR
  MOV R1,A;從第1扇區第1地址取出電平總數
  CLR TR0;停止計數
  INC DPTR;下一地址開始為發射數據時長
  FFSS0:
  MOV INT_CLKO,#02H;發射38K紅外(A版T1為3.5)
  ZCZ:;讀出定時時長裝入定時器
  MOV A,#0;
  MOVC A,@A+DPTR
  MOV TH0,A
  INC DPTR;下一地址
  MOV A,#0
  MOVC A,@A+DPTR
  CLR C;數據修正,10US左右
  ADD A,#10
  MOV TL0,A
  MOV A,#0
  ADDC A,TH0
  MOV TH0,A
  SETB TR0;開始計時
  INC DPTR;下一地址
  JNB TF0,$;等待溢出
  SETB P3.5;熄滅紅外管
  CLR TF0;清溢出位
  CLR TR0;停止計數
  DJNZ R1, FFSS1;電平數-1是否完畢
  SETB P3.5;熄滅紅外管
  SETB LED;;關燈
  RET
  FFSS1:
  MOV A,#0;裝入初值
  MOVC A,@A+DPTR
  MOV TH0,A
  INC DPTR;下一地址
  MOV A,#0
  MOVC A,@A+DPTR
  CLR C;數據修正
  ADD A,#10
  MOV TL0,A
  MOV A,#0
  ADDC A,TH0
  MOV TH0,A
  SETB TR0;開始計數
  INC DPTR;下一地址
  JNB TF0,$;等待溢出
  CLR TF0
  CLR TR0;停止計數
  DJNZ R1,FFSS0;電平數-1是否完畢
  SETB P3.5;熄滅紅外管
  SETB LED;關燈
  RET
  ;EPPROM讀寫
  ERASE:;擦除
  MOV IAP_CONTR,#83H;允許IAP/IAP操作
  MOV IAP_CMD,#3  ;扇區擦除
  MOV IAP_ADDRH,DPH ;送高地址
  MOV IAP_ADDRL,DPL ;送低地址
  ACALL IAPXX       ;觸發
  RET
  EEPROMW:;寫
  MOV IAP_CMD,#2  ;送寫命令
  MOV IAP_DATA,A    ;A是要寫入的數據
  ACALL IAPXX       ;觸發
  RET
  EEPROMR:;讀
  MOV IAP_CMD,#1  ;送讀命令
  ACALL IAPXX       ;觸發
  MOV A,IAP_DATA    ;讀出的數據放到A
  RET
  IAPXX:;觸發
  ;CLR EA ;關中斷在觸發之前
  MOV IAP_TRIG, #5AH;和11F/15F的相同,而與12C2052的不同
  MOV IAP_TRIG, #0A5H ;
  NOP
  NOP
  NOP
  ;SETB EA
  RET
  IAP_DISABLE:;禁止IAP/IAP操作
  MOV IAP_CONTR,#0
  MOV IAP_CMD,#0
  MOV IAP_TRIG,#0
  MOV IAP_ADDRH,#0FFH
  MOV IAP_ADDRL,#0FFH
  RET
  DELAY20MS: ;延時
      MOV R7,#0EH
  DL1:
      MOV R6,#0A8H
  DL0:
      MOV R5,#16H
      DJNZ R5,$
      DJNZ R6,DL0
      DJNZ R7,DL1
      RET
  END
ID:87493 發表于 2015-8-3 21:52 | 顯示全部樓層
這個電路有編譯過的HEX文件嗎,燒錄怎么做
ID:79544 發表于 2015-10-24 15:08 | 顯示全部樓層
樓主,怎么不好用啊?
ID:67366 發表于 2017-10-5 12:31 | 顯示全部樓層
學習學習
ID:305245 發表于 2018-4-24 10:40 | 顯示全部樓層
學習了,希望可以用于我制作的定時遙控器
ID:322067 發表于 2018-5-11 13:07 | 顯示全部樓層
學習了,希望可以用于我制作的定時遙控器
主站蜘蛛池模板: 黄色影院在线观看 | 免费黄色片网站 | 91青青草 | 成人毛片网 | 在线播放毛片 | 色哟哟av| 国产精品人人做人人爽人人添 | 国产精品午夜视频 | 欧洲黄色网 | 香蕉视频在线观看网站 | 亚洲欧美视频 | 黄色www| 能看毛片的网站 | 日日日干干干 | 国产成人精品一区二区三区福利 | 欧美日韩亚洲一区二区三区 | 欧美国产日韩一区二区 | 欧美伦理一区二区 | 欧美色图一区 | 欧美色图在线视频 | 性色av浪潮av | www.久草.com | 日韩欧美视频在线 | 欧美一区二区精品 | 黄色成人小视频 | 中文字幕国产在线 | 在线观看av网站 | 久久精品av| 国产精品美女久久 | 国产在线天堂 | 黄色一级大片 | 精品国产三级 | 日韩少妇视频 | 成人高潮片免费网站 | 91午夜精品亚洲一区二区三区 | 亚洲国产精| 国产二区三区 | 免费毛片网 | 免费av播放| 欧美激情在线播放 | 中文字幕在线观看一区二区三区 |
