查看: 3506|回復: 2
3310LCD制作的超聲波波測距儀
ID:76686 發表于 2015-4-12 02:04 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
   本人喜歡制作超聲波測距儀,在網上看到了這款用CX20106做接收電路、單片機用AT89C52、顯示用若基亞手機3310LCD制作的超聲波測距儀,供電電壓DC5V,作者:babytaomail ,感覺制作的比較好,特此轉貼,讓多多的愛好者進行仿制。該超聲波測距儀測距范圍4.5cm~230cm,理論誤差可以達到2mm左右,資料比較齊全,很方便仿制。
#include "stdio.h"
#include "math.h"
#include "regx52.h"
#include "binary.h"
#include "intrins.h"
#define  VOUT P3_7  //脈沖產生端口
#define  DQ  P1_0 //ds18b20 端口
/******************系統全局變量***************/
typedef  unsigned char uchar;
typedef  unsigned int uint;
bit Success;   //測量成功標志位
bit Done;    //測量完成標志位
bit Mode;  //測量模式:0--近距離,1---遠距離
uint nCount;
uint nResult;
/******************18B20相關函數及變量***************/
bit SignedFlag=0;   //符號標志位  ,負為1,正為0
uchar TempInt;  //整數部分溫度
uint TempDot;  //小數部分溫度
void ReadTemperature(void);      //在程序中調用此函數
void Init_DS18B20(void);
unsigned char ReadOneChar(void);
void WriteOneChar(unsigned char dat);
void delayx(unsigned int i);
#include "18b20.h"
/******************LCD相關函數******************/
sbit SCLK = P2^0;  // 串行時鐘
sbit SDIN = P2^1;  // 串行數據輸入
sbit LCD_DC = P2^2;  // 數據/命令 選擇端
sbit LCD_CE = P2^3;  // 片選
sbit LCD_RST = P2^4; // 外部復位
#include "Nokia5110.c"
/***********超聲波測量相關函數定義***************/
void StartInit();
void Delay_us(uint i);     //微秒級延時:T=7+2*(X-1) us
void StartMeasure();
void DisplayResult();
void ConvertCount();
void Delay_ms(uint x);
////////////////////////主函數////////////////////////////////
unsigned long Sum;
uchar i;
uchar num;
bit bOK;
uchar
TCON=B00000000; //INT0電平觸發
TMOD=0X01;      //T0作為計數輸入
IP=B00000001; //置INT0優先級最高
LCD_init();  //液晶初始化
LCD_clear(); //清屏顯示
DisplayChinese(0,0,13,16,3,0,0,WORD);   //在LCD上顯示“溫度:”
DisplayChinese(72,0,13,16,1,3,0,WORD);  //在LCD上顯示“℃”
DisplayChinese(0,2,13,16,3,4,0,WORD);  //在LCD上顯示"聲速:”
while(1)    //測量系統主循環
  bOK=0;
  num=0;
  Sum=0;
  ReadTemperature();      //檢測當前環境溫度
     for(i=1; i<=3; ++i)  //循環測量,求平均值
   StartInit();  //測量初始化
   StartMeasure();  //開始測量第1次,確定大概范圍
   if(Success==1)
    bOK=1;     //有1次成功,則測距成功
    Sum=(nCount>Sum)?nCount:Sum;  //取測量最大值
   Delay_ms(80);   //延時10ms后繼續測量
  nCount=Sum;
  Success=bOK;
  DisplayResult();
/***************所用到的相關函數功能實現*****************/
void INT_0() interrupt 0  using 0  //運行到此處說明測距成功
TR0=0;  //關計數
ET0=0;  //關定時器中斷
EX0=0;  //關INT0中斷
while(!P3_2); //等待CX20106輸出電平變高
//將計數器數據放進nCount,用來進行數據處理
nCount=TH0;
nCount=nCount<<8;
nCount|=TL0;
Success=1;
Done=1;
return;
void INT_T0()  interrupt 1 using 1
//運行到此處說明測距失敗
TR0=0;
EX0=0;
Success=0;
Done=1;
return ;
void StartInit()
  TH0=0;
  TL0=0;  //計數器置0
  EA=1;   //開總中斷
  ET0=0;  //關T0中斷
  EX0=0;  //關INT0中斷
  Success=0; //測量成功標志位
  Done=0; //測量一次標志位
void StartMeasure()
//產生脈沖波
uchar LOOP;
ET0=1;
for (LOOP = 0;LOOP < 4; )
        P3 = P3 ^ 0x80;
        _nop_();_nop_();_nop_();_nop_();_nop_();_nop_();
  _nop_();_nop_();_nop_();_nop_();//_nop_();_nop_();
         LOOP++;
VOUT = 1;
TR0 = 1; //啟動計數器
if(Mode==0)  //近距離測量模式
  Delay_us(41); //50us延時測量,防止回波干擾
else       //遠距離測量模式
  Delay_us(300); //50us延時測量,防止回波干擾
EX0=1;     //開INT0中斷
while(Done==0);  //等待測量結束
float temp=0;
char String[10];
//算出當前溫度
temp=TempInt+TempDot/10000.0;
//顯示當前溫度
sprintf(String,"%0.2f",temp);
DisplayEnglish(33,0,String);
//算出當前聲速
temp=332+0.607*temp;
//顯示當前聲速
sprintf(String,"%0.1fm",temp);
DisplayEnglish(33,2,String);
if(Success==1)     //測距成功,顯示“成功”,并顯示距離
  temp=nCount*temp/2000+0.5;  // 算出距離
  //顯示遠、近距離測量的結果
  if(Mode==0)
   nResult=(0.9723*temp-14.803)+0.5;       //此式由擬合得到
   DisplayEnglish(0,4,"N");
   nResult=0.9648*temp-5.7716+0.5;  //此式由擬合得到
   DisplayEnglish(0,4,"F");
  sprintf(String,"%5u cm",nResult);   //將整數轉換為字符串
  //拼湊顯示最終結果“xxx.xcm”
  DisplayEnglish(8,4,String);
  DisplayEnglish(40,4,".");
  String[5]='\0';
  DisplayEnglish(48,4,&String[4]);
  Delay_ms(50);
else      //測距失敗,顯示“失敗”提示
        DisplayEnglish(0,4," --Fail-- ");
if(nResult>500)
  Mode=1;
  Mode=0;
void Delay_ms(uint x)    //12M環境下延時1ms
  uchar j;
  while(x--)
     for(j=0;j<125;j++);
void Delay_us(uint i)   //微秒級延時:T=7+2*(X-1) us
    while(--i);
ID:74784 發表于 2015-4-12 11:28 | 顯示全部樓層
代碼有匯編的嗎?
ID:217936 發表于 2017-7-7 16:30 | 顯示全部樓層
感覺很厲害,真的可以到2mm嗎? 我自己做的效果很差 希望可以學習一下
主站蜘蛛池模板: 欧美日韩在线视频观看 | 国产精品777 | 成人免费看片98欧美 | 一级特黄色片 | 国产精品成人一区 | 欧美一级片免费看 | 99精品久久久久久中文字幕 | 亚洲欧洲一区 | 黄色av观看 | 99精品欧美一区二区蜜桃免费 | 国产午夜麻豆影院在线观看 | 三年中文在线看免费观看 | 亚洲精品乱码久久久久久蜜桃91 | 99福利视频 | 黄色大片在线免费观看 | 91理论片午午伦夜理片久久 | 国产精品一二三 | 亚洲人网站 | 日本a在线观看 | 又黄又爽的网站 | 中文字幕+乱码+中文乱码91 | 黄色成人在线观看 | 亚洲视频在线播放 | 99久久综合 | 五月天色综合 | 91调教打屁股xxxx网站 | 国产精品一区二区在线播放 | 五月天在线观看 | 国产三级视频在线播放 | 久草视频网站 | 日韩精品视频网站 | 高清不卡av | 日韩精品极品视频在线观看免费 | 欧美在线网站 | 国产又爽又黄免费视频 | 91成人精品一区在线播放 | 欧美色图一区二区 | 亚洲一级黄色片 | 欧美精品一区二区三区四区 | 成人黄色免费 | 青青草视频免费在线观看 |
