查看: 27234|回復: 2
智能小車套件中的電機選擇
ID:76686 發表于 2015-4-12 02:09 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
    智能小車套件中的動力驅動部份一般都用電機作為動力,目前市場上的電支機品種圖多,如普通電機、帶減速的電機、步進電機。平常我們接觸到的也以直流電的居多。電機,是指依據電磁感應定律實現電能的轉換裝置。電動機也稱(俗稱馬達),它的主要作用是產生驅動轉矩,作為各種機械的動力源。下面講一下比較合適做智能小車、機器人的常用的電機。
       1、普通直流電機。普通電機是我們平時間的比較多的電機,電動玩具,刮胡刀等里面都有。一般只有兩個引腳,用電池的正負極接上兩個引腳就會轉起來。這種電機有轉速過快,扭力過小的特點,一般不直接用在智能小車上,在用得配置減速器才行。
       2、帶減速的電機,帶減速的電機就是普通電機加上了減速箱,這樣便降低了轉速,增加了扭力,使得普通電機有的更廣泛的使用空間。帶減速的電由于降低了轉速,增加了扭力,被大多數智能小車套件中列為智能小車動力標配,這種電機的控制一般都用H橋方案,用L298芯片組成的電路進行控制,能實現PWM(脈寬調制)調速,控制上采用單片機進行 PWM 調速控制,PWM控制可以方便的控制小車整體速度。
       3、步進電機,步進電機是將電脈沖信號轉變為角位移或線位移的開環控制電機件。在非超載的情況下,電機的轉速、停止的位置只取決于脈沖信號的頻率和脈沖數,而不受負載變化的影響,當步進驅動器接收到一個脈沖信號,它就驅動步進電機按設定的方向轉動一個固定的角度,稱為“步距角”,它的旋轉是以固定的角度一步一步運行的。可以通過控制脈沖個數來控制角位移量,從而達到準確定位的目的;同時可以通過控制脈沖頻率來控制電機轉動的速度和加速度,從而達到調速的目的。步進電機一般用在控制精確的智能小車或機器人上,相對成本較高,一些簡單的的智能小車上運用得較少。
       總之,選擇一款適合的電機作為智能小車套件中的動力源非常重要,帶減速的電機扭力大、速度相對較低、控制靈活、價格低等優點,被廣泛運用到智能小車上用為驅動支力源。
參與人數 2黑幣 +35 收起 理由
的發揮出 + 30 很給力!
FRESHMANzz + 5 很給力!
ID:68477 發表于 2015-4-12 15:32 | 顯示全部樓層
學習了。
ID:223274 發表于 2019-2-15 16:56 | 顯示全部樓層
很棒!!!
主站蜘蛛池模板: 国产精品久久久久久久 | 黄网站视频 | 精品久久国产 | 在线色网站 | 天天干天天草 | 欧美另类视频 | 一级免费片 | 天天射天天爽 | 欧美操| 深夜福利视频在线观看 | 国产中文| 欧美精品999 | 亚洲天堂第一页 | 久久伊人网站 | 日韩欧美中文字幕在线观看 | 亚洲成人黄色 | 日本久久网站 | 特级淫片aaaaaaa级 | 欧美一区二区三区免费 | 亚洲午夜精品 | 日韩在线小视频 | 成人免费视频一区二区 | 求av网址| 午夜影院在线观看视频 | 色综合天天综合网天天狠天天 | 国产精品免费一区 | 欧美成人精品一区二区三区在线看 | 波多野结衣乳巨码无在线观看 | 日韩欧美中文在线 | 亚洲久久在线 | 天堂中文av | 天天操女人 | 国产一级特黄aaa大片 | 国产黄a三级三级三级看三级男男 | 亚洲区视频 | 欧美激情一区二区三区 | 99小视频 | 成人网av| 亚洲三级在线观看 | 亚洲久草 | av久久 |
