查看: 9521|回復(fù): 10
PID溫度控制系統(tǒng)源序程序
ID:76686 發(fā)表于 2015-4-12 02:29 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
       溫度控制電子小制作, 要想得到比較好的控制效果,本介紹的PID溫度控制系統(tǒng)源序程序,是你不錯(cuò)的參考實(shí)例。PID是比例,積分,微分的縮寫(xiě), 比例調(diào)節(jié)作用:是按比例反應(yīng)系 統(tǒng)的偏差,系統(tǒng)一旦出現(xiàn)了偏差,比例調(diào)節(jié)立即產(chǎn)生調(diào)節(jié)作用用以減少偏差。比例作用大,可以加快調(diào)節(jié),減少誤差,但是過(guò)大的比例,使系統(tǒng)的穩(wěn)定性下降,甚至 造成系統(tǒng)的不穩(wěn)定。積分調(diào)節(jié)作用:是使系統(tǒng)消除穩(wěn)態(tài)誤差,提高無(wú)差度。因?yàn)橛姓`差,積分調(diào)節(jié)就進(jìn)行,直至無(wú)差,積分調(diào)節(jié)停止,積分調(diào)節(jié)輸出一常值。積分作 用的強(qiáng)弱取決與積分時(shí)間常數(shù)Ti,Ti越小,積分作用就越強(qiáng)。反之Ti大則積分作用弱,加入積分調(diào)節(jié)可使系統(tǒng)穩(wěn)定性下降,動(dòng)態(tài)響應(yīng)變慢。積分作用常與另兩 種調(diào)節(jié)規(guī)律結(jié)合,組成PI調(diào)節(jié)器或PID調(diào)節(jié)器。微分調(diào)節(jié)作用:微分作用反映系統(tǒng)偏差信號(hào)的變化率,具有預(yù)見(jiàn)性,能預(yù)見(jiàn)偏差變化的趨勢(shì),因此能產(chǎn)生超前的 控制作用,在偏差還沒(méi)有形成之前,已被微分調(diào)節(jié)作用消除。因此,可以改善系統(tǒng)的動(dòng)態(tài)性能。在微分時(shí)間選擇合適情況下,可以減少超調(diào),減少調(diào)節(jié)時(shí)間。微分作 用對(duì)噪聲干擾有放大作用,因此過(guò)強(qiáng)的加微分調(diào)節(jié),對(duì)系統(tǒng)抗干擾不利。此外,微分反應(yīng)的是變化率,而當(dāng)輸入沒(méi)有變化時(shí),微分作用輸出為零。微分作用不能單獨(dú) 使用,需要與另外兩種調(diào)節(jié)規(guī)律相結(jié)合,組成PD或PID控制器。
源程序:
  1. /***********************************************************************
  2.                      PID溫度控制程序
  3.     程序說(shuō)明:
  4.    系統(tǒng)上電后顯示 “--溫度”
  5.    表示需要先設(shè)定溫度才開(kāi)始進(jìn)行溫度檢測(cè)
  6.    溫度設(shè)定完畢后程序才開(kāi)始進(jìn)行PID溫控
  7. ***********************************************************************/
  8. #include <reg52.h>
  9. #include <absacc.h>
  10. #include"DS18B20.H"
  11. #include"PID.H"
  12. #define uchar unsigned char
  13. #define uint unsigned int
  14. unsigned char code tab[]=
  15. {
  16.     0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,0x99,0x92,0x82,0xf8,0x80,0x90,0xBF
  17. }
  18. ;
  19. /*個(gè)位0~9的數(shù)碼管段碼*/
  20. unsigned char code sao[]=
  21. {
  22.     0x7f,0xbf,0xdf,0xef
  23. }
  24. ;
  25. //掃描碼
  26. uchar set=30,keyflag=1 ; //set初始化為30° keyflag為進(jìn)入溫度設(shè)定的標(biāo)志位
  27. //4個(gè)按鍵使用說(shuō)明
  28. sbit key_out=P1^0 ; //用于溫度設(shè)定后的退出
  29. sbit key_up=P1^1 ; //設(shè)定溫度加
  30. sbit key_down=P1^2 ; //設(shè)定溫度減
  31. sbit key_in=P1^3 ; //在程序的運(yùn)行中如需要重新設(shè)定溫度 按下此鍵才能進(jìn)入設(shè)置模式并且此時(shí)是停在溫度控制的,按下key_out鍵后才表示設(shè)定完畢
  32. void Show_key();
  33. /***********************************************************/
  34. void delays(unsigned char k)
  35. {
  36.     unsigned char i,j ;
  37.     for(i=0;i<k;i++)
  38.     for(j=0;j<50;j++);
  39. }
  40. /*********************************************************
  41. //數(shù)碼管顯示函數(shù)
  42. P0口 作為數(shù)據(jù)口
  43. P2口的低四位作為掃描口
  44. 變量 x表示掃描
  45. d表示是否要加小數(shù)點(diǎn) 為1是 為0不加
  46. y表示傳遞的數(shù)值
  47. *********************************************************/
  48. LCD_disp_char(uchar x,bit d,uchar y)
  49. {
  50.     P2=0XFF ;
  51.     P0=0xFF ;
  52.     if(d==0)
  53.     P0=tab[y];
  54.     else
  55.     P0=tab[y]&0x7f ; //與上0x7f表示是否要加小數(shù)點(diǎn)
  56.     P2=sao[x]; //打開(kāi)掃描端號(hào)
  57.
  58. }
  59. /*********************************************************
  60. 按鍵掃描
  61. *********************************************************/
  62. void keyscan(void)
  63. {
  64.     if(key_in==0) //按鍵進(jìn)入函數(shù)
  65.     {
  66.         delays(10);    //延時(shí)消抖 (以下同)
  67.         if(key_in==0)
  68.         {
  69.             while(key_in==0)
  70.             {
  71.                 Show_key(); //如果一直按著鍵不放 就一直顯示在當(dāng)前狀態(tài) (以下同)
  72.             }
  73.             keyflag=1 ; //按鍵標(biāo)志位
  74.         }
  75.     }
  76.     /***********************/
  77.     if(key_out==0)   //按鍵退出
  78.     {
  79.         delays(10);
  80.         if(key_out==0)
  81.         {
  82.             while(key_out==0)
  83.             {
  84.                 Show_key();
  85.             }
  86.             keyflag=0 ;
  87.             set_temper=set ;
  88.         }
  89.     }
  90.     /*************************/
  91.     if(key_up==0)   //設(shè)定溫度的加
  92.     {
  93.         delays(10);
  94.         if(key_up==0)
  95.         {
  96.             while(key_up==0)
  97.             {
  98.                 Show_key();
  99.             }
  100.             if(keyflag==1)
  101.             {
  102.                 set++;
  103.                 if(set>90) //如果大于90°就不在加
  104.                 set=90 ;
  105.             }
  106.         }
  107.     }
  108.     /*************************/
  109.     if(key_down==0)   //溫度設(shè)定的減
  110.     {
  111.         delays(10);
  112.         if(key_down==0)
  113.         {
  114.             while(key_down==0)
  115.             {
  116.                 Show_key();
  117.             }
  118.             if(keyflag==1)
  119.             {
  120.                 set--;
  121.                 if(set<30) //溫度減到30°時(shí)不在往下減
  122.                 set=30 ;
  123.             }
  124.         }
  125.     }
  126. }
  127. /*********************************************************************
  128. 按鍵按下時(shí)的顯示函數(shù)
  129. ***********************************************************************/
  130. void Show_key()
  131. {
  132.     output=1 ;
  133.     LCD_disp_char(3,0,10); //顯示 -
  134.     delays(3);
  135.     LCD_disp_char(2,0,10); //顯示- (表示溫度設(shè)定 )
  136.     delays(3);
  137.     LCD_disp_char(1,0,set/10); //顯示溫度十位
  138.     delays(3);
  139.     LCD_disp_char(0,0,set%10); //顯示溫度個(gè)位
  140.     delays(3);
  141. }
  142. /*****************************************************************/
  143. void main()
  144. {
  145.     unsigned int tmp ;//聲明溫度中間變量
  146.     unsigned char counter=0 ;
  147.     PIDBEGIN(); //PID參數(shù)的初始化
  148.     output=1 ; //關(guān)閉繼電器輸出
  149.     while(1)
  150.     {
  151.         keyscan();
  152.         if(keyflag)
  153.         {
  154.             Show_key(); //顯示溫度設(shè)定
  155.         }
  156.         else
  157.         {
  158.             if(counter--==0)
  159.             {
  160.                 tmp=ReadTemperature();//每隔一段時(shí)間讀取溫度值
  161.                 counter=20 ;
  162.             }
  163.             LCD_disp_char(3,0,tmp/1000);   //顯示溫度十位
  164.             delays(3);
  165.             LCD_disp_char(2,1,tmp/100%10); //顯示溫度個(gè)位
  166.             //顯示小數(shù)點(diǎn)
  167.             delays(3);
  168.             LCD_disp_char(1,0,tmp/10%10); //顯示溫度小數(shù)后一位
  169.             delays(3);
  170.             LCD_disp_char(0,0,tmp%10);//顯示溫度小數(shù)后二位
  171.             delays(3);
  172.             P2=0XFF ;
  173.             P0=0xff ;
  174.             compare_temper(); //比較溫度
  175.
  176.
  177.         }
  178.     }
  179. }
  180. /**********************************************************************************************************************************************/
另外一個(gè)文件:
  1. //PID算法溫控C語(yǔ)言2008-08-17 18:58
  2. #ifndef _PID_H__
  3. #define _PID_H__
  4. #include<intrins.h>
  5. #include<math.h>
  6. #include<string.h>
  7. struct PID
  8. {
  9.     unsigned int SetPoint ;
  10.     // 設(shè)定目標(biāo) Desired Value
  11.     unsigned int Proportion ;
  12.     // 比例常數(shù) Proportional Const
  13.     unsigned int Integral ;
  14.     // 積分常數(shù) Integral Const
  15.     unsigned int Derivative ;
  16.     // 微分常數(shù) Derivative Const
  17.     unsigned int LastError ;
  18.     // Error[-1]
  19.     unsigned int PrevError ;
  20.     // Error[-2]
  21.     unsigned int SumError ;
  22.     // Sums of Errors
  23. }
  24. ;
  25. struct PID spid ;
  26. // PID Control Structure
  27. unsigned int rout ;
  28. // PID Response (Output)
  29. unsigned int rin ;
  30. // PID Feedback (Input)
  31. sbit output=P1^4;
  32. unsigned char high_time,low_time,count=0 ;
  33. //占空比調(diào)節(jié)參數(shù)
  34. unsigned char set_temper ;
  35. void PIDInit(struct PID*pp)
  36. {
  37.     memset(pp,0,sizeof(struct PID)); //PID參數(shù)初始化全部設(shè)置為0
  38. }
  39. unsigned int PIDCalc(struct PID*pp,unsigned int NextPoint)
  40. {
  41.     unsigned int dError,Error ;
  42.     Error=pp->SetPoint-NextPoint ;
  43.     // 偏差
  44.     pp->SumError+=Error ;
  45.     // 積分
  46.     dError=pp->LastError-pp->PrevError ;
  47.     // 當(dāng)前微分
  48.     pp->PrevError=pp->LastError ;
  49.     pp->LastError=Error ;
  50.     //比例
  51.     //積分項(xiàng)
  52.     return(pp->Proportion*Error+pp->Integral*pp->SumError+pp->Derivative*dError);
  53.     // 微分項(xiàng)
  54. }
  55. /***********************************************************
  56. 溫度比較處理子程序
  57. ***********************************************************/
  58. void compare_temper()
  59. {
  60.     unsigned char i ;
  61.     //EA=0;
  62.     if(set_temper>temper)
  63.     {
  64.         if(set_temper-temper>1)
  65.         {
  66.             high_time=100 ; //大于1°不進(jìn)行PID運(yùn)算
  67.             low_time=0 ;
  68.         }
  69.         else
  70.         {   //在1°范圍內(nèi)進(jìn)行PID運(yùn)算
  71.             for(i=0;i<10;i++)
  72.             {
  73.                 //get_temper();
  74.                 rin=s;
  75.                 // Read Input
  76.                 rout=PIDCalc(&spid,rin); //執(zhí)行PID運(yùn)算
  77.                 // Perform PID Interation
  78.             }
  79.             if(high_time<=100) //限制最大值
  80.             high_time=(unsigned char)(rout/800);
  81.             else
  82.             high_time=100;
  83.             low_time=(100-high_time);
  84.         }
  85.     }
  86. /****************************************/
  87.     else if(set_temper<=temper) //當(dāng)實(shí)際溫度大于設(shè)置溫度時(shí)
  88.     {
  89.         if(temper-set_temper>0)//如果實(shí)際溫度大于設(shè)定溫度
  90.         {
  91.             high_time=0 ;
  92.             low_time=100 ;
  93.         }
  94.         else
  95.         {
  96.             for(i=0;i<10;i++)
  97.             {
  98.                 //get_temper();
  99.                 rin=s ;
  100.                 // Read Input
  101.                 rout=PIDCalc(&spid,rin);
  102.                 // Perform PID Interation
  103.             }
  104.             if(high_time<100) //此變量是無(wú)符號(hào)字符型
  105.             high_time=(unsigned char)(rout/10000);
  106.             else
  107.             high_time=0 ;//限制不輸出負(fù)值
  108.             low_time=(100-high_time);
  109.             //EA=1;
  110.         }
  111.     }
  112. }
  113. /*****************************************************
  114. T0中斷服務(wù)子程序,用于控制電平的翻轉(zhuǎn) ,40us*100=4ms周期
  115. ******************************************************/
  116. void serve_T0()interrupt 1 using 1
  117. {
  118.     if(++count<=(high_time))
  119.          output=0 ;
  120.     else if(count<=100)
  121.     {
  122.         output=1 ;
  123.     }
  124.     else
  125.     count=0 ;
  126.     TH0=0x2f ;
  127.     TL0=0xe0 ;
  128. }
  129. void PIDBEGIN()
  130. {
  131.
  132.     TMOD=0x01 ;
  133.     TH0=0x2f ;
  134.     TL0=0x40 ;
  135.
  136.     EA=1 ;
  137.     ET0=1 ;
  138.     TR0=1 ;
  139.
  140.     high_time=50 ;
  141.     low_time=50 ;
  142.     PIDInit(&spid);
  143.     // Initialize Structure
  144.     spid.Proportion=10 ;
  145.     // Set PID Coefficients
  146.     spid.Integral=8 ;
  147.     spid.Derivative=6 ;
  148.     spid.SetPoint=100 ;
  149.     // Set PID Setpoint
  150.
  151. }
  152. #endif
ID:74826 發(fā)表于 2015-4-29 15:51 | 顯示全部樓層
p1.4口接的是什么
ID:56948 發(fā)表于 2015-5-10 15:41 | 顯示全部樓層
既然把程序貼出來(lái)了,為什么只貼程序的片段呢,這樣對(duì)其他人也沒(méi)有什么意義啊
ID:79943 發(fā)表于 2015-5-15 10:19 | 顯示全部樓層
ID:87799 發(fā)表于 2015-8-7 08:25 | 顯示全部樓層
看看!
ID:103523 發(fā)表于 2016-4-20 17:22 | 顯示全部樓層
high_time=(unsigned char)(rout/800);為什么除以800呀?謝謝
ID:106429 發(fā)表于 2016-5-27 13:08 | 顯示全部樓層
這個(gè)比較復(fù)雜!支持一下
ID:74145 發(fā)表于 2016-5-30 23:16 | 顯示全部樓層
有幫助  謝謝分享
ID:138549 發(fā)表于 2016-9-6 16:56 | 顯示全部樓層
#include <absacc.h> 這個(gè)頭文件 在哪里呀???
ID:387410 發(fā)表于 2019-5-10 07:49 來(lái)自觸屏版 | 顯示全部樓層
樓主很優(yōu)秀
主站蜘蛛池模板: 久久神马| 亚洲视频在线看 | 日韩欧美在线观看视频 | a视频在线免费观看 | 亚洲国产精品久久久久久 | 国产精品91在线 | 欧美日韩一 | 日韩黄网| 女人一级一片30分 | 亚洲第一视频网站 | 黄片毛片 | 亚洲高清在线观看 | 成人短视频在线观看 | 美日韩一区 | 亚洲一级二级 | 久久久精品在线观看 | 国产成人一区二区三区 | 黄色三级av | 91看片在线观看 | 国产日韩中文字幕 | 久久久久亚洲 | 一区二区不卡 | www一级片 | 亚洲最大黄色网址 | 日韩av免费在线播放 | 国产精品一| 午夜成人在线视频 | 免费一区二区视频 | 国产一区不卡 | 精品久久国产 | 精品国产一区二 | 成人免费看片39 | 欧美女同视频 | 国产精品日韩精品 | 亚洲第十页 | 日本久久精品视频 | www国产精品 | 欧美福利在线观看 | av观看网站 | 亚洲 欧美 激情 另类 校园 | 欧美激情网 |
