查看: 4570|回復: 0
電子小制作經驗小結
ID:76686 發表于 2015-4-12 02:33 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
      最近我在幫朋友搞電子小制作的比賽,說實在的我也有些煩惱。在這里我想仔細縷一縷完成一件電子小制作的過程,并借此總結自己的經驗和教訓,留著以后參考,也盼望能給我的朋友們一些幫助。
        當我發現一個實現某種我想要的功能的電子小制作電路時,我想應該首先把它的電路圖搞懂,當然搞懂什么,怎么搞懂,搞懂到什么程度是要根據實際情況靈活處理的。
        電子小制作搞懂什么:
        電路的模塊結構,每個模塊的功能,每個模塊的結構,每個模塊中主要器件的功能、檢測方法、技術參數、典型應用電路,每個模塊次要器件的選擇與匹配。
        電子小制作怎么搞懂:
        對于整個電路——首先看電路的大致結構,按照功能將其分割成若干個模塊兒;順序上可以按照從INPUT到OUTPUT的順序,或者反過來,或者從中心控制原件(模塊)向周邊原件(模塊)的順序對整體進行分割對于每個模塊——根據主要功能、主要器件、已經掌握的電路模型分析或推測其電路原理和工作過程(電路的整體特征、主要原件的應用場合等等),對于模塊中的器件——了解其技術參數(尤其極限參數)、通常的應用場合和方法、典型應用電路,還有其檢測方法(因為通常要在其離線或在線狀態下判斷其狀態是否正常)。這些數據資料一般在其數據資料(DATASHEET)中有所反映,可以在其生產商的網站下載(更權威一些)。這些資料一般是全英文的,也有部分是中文的,但要注意:最好是生產商在中國的辦事處翻譯的,那樣更權威,可是即使這樣,生產商仍然不會保證中文版的DATASHEET準確無誤或者與英文版完全意思一致。中文版的DATASHEET有時會誤導讀者,所以不建議閱讀,僅推薦參考。
        電子小制作搞懂到什么程度:
        也許剛才我說的已經包含掌握的程度了,而且有點兒高,呵呵。其實今天朋友對我說,他們的系要求很低,對于一般的實訓作業,只需要把結果做出了即可,最多就是測一下輸入輸出是否在正常范圍內。我知道,這種方法適用于大多數場合下強電問題的解決,因為強電的要求可能要寬,而且波動較大。但是我覺得還是應該,或者說能,搞精確、搞清楚的地方就要弄清楚,除非時間不允許或者根本沒有必要,細心總會有發現、積累、提升、知識。雖然認真會帶來很多煩惱,可是總有好處,時間長了就會積累很多經驗,然后煩惱就會逐漸減少了。我理想的程度是熟練掌握和應用,是追求的境界吧,呵呵…
        從電路圖分析完畢到實際的作品的距離和歷程承上啟下:
        分析完了電子小制作后該動動手、跑腿兒了,呵呵,可是慢著!!!THINK TWICE BEFORE YOU DO! 咱們要三思而后行。先坐下來,倒杯茶,好好考慮一下實現的可能性,也許你我在分析電路的時候已經發現有些器件很生僻,廣埠屯和前進四路有的招牌上就寫著賣冷僻器件,可是我覺得并不是他們包羅很多冷僻,要不然他們的生意也可能比較冷僻了,呵呵。冷僻的器件不好買,找到了也很貴:一方面花錢多,另一方面花在尋找的時間代價很貴!那么就首先考慮電路的合理性,理論上實現的可能性大不大,如果可能性大,那么現實實現的可能性也會隨之增大。這就要我們好好動動腦,打打草稿了。計算好零件的參數或者大致范圍。制作BOM(BILL OF MATERIAL物料清單),準備買的東西單子,估計數量和價格、總價。
        其次考慮實際實現的可能性,其實這也是考慮性價比、自己的負擔能力(時間上、金錢上的)和實現的難度之間權衡。我喜歡節約,喜歡找最便宜的方法完成最想做的事情,呵呵……我有個辦法,就是搞清楚某個模塊的作用后對其進行修改,甚至等效替換,轉換成我們能夠輕易或者容易實現的東西,當然前提是不能破壞電路原有功能的完整性,但穩定性和表現可能會有所犧牲,很遺憾,呵呵,這又引出了如何彌補遺憾的問題了。性能最優化,成本最低化,表現最卓越化,這是追求的終極目標。
        最后是制作BOM的方法和注意事項。搞完上面的以后還是不能拔腿就跑去買東西,要不然可能會跑第三趟或者更多。那第二趟呢?更多的情況是,我們第一次難以做到沒有一點兒疏漏,所以第二趟很多情況下是必跑無疑的,呵呵。當然我想我們每個人總有自己的一套辦法防止第二趟甚至更多的跑腿兒情況的發生,這里我僅想啰嗦自己的辦法,也盼望閱讀到這里的你幫我也想一想辦法。制作BOM時,除了要考慮電路圖上有的器件外,還應想到電子小制作那些被我們忽視的器件,那些默默的、常見的卻又不被我們所重視的、沒了又很不方便的輔助器件:電源輸入接插件、音頻插頭和插孔、開關、按鍵、萬能板、IC插座、排針與對應的排座、信號輸入輸出接插件等等。電子小制作反正只要細心,就會想得周全,減少給公交和銷售商送的銀子。
主站蜘蛛池模板: 亚洲视频中文字幕 | 国产美女一区二区 | 一区二区三区久久久 | 五月婷婷六月激情 | 成人久久网站 | 欧美一级免费 | 99久久精品国产一区二区三区 | 五月婷婷综合激情 | 青青草视频网站 | 国产精品一区在线 | 久久性 | 色婷婷国产精品综合在线观看 | 日日拍夜夜拍 | 欧美一区二区三区在线视频 | 久久久久亚洲精品 | 亚洲欧美日韩色图 | 四虎www | 午夜激情视频 | 男人天堂亚洲 | 欧美91视频 | www.av在线播放 | 国产成人+综合亚洲+天堂 | 中文字幕在线观看网站 | 五月播播| 日韩午夜av | 欧美又大粗又爽又黄大片视频 | 中文字幕一区二 | 色综合小说 | 91午夜理伦私人影院 | 在线观看a视频 | 在线观看国产免费视频 | 日韩av手机在线 | 日本公妇乱偷中文字幕 | www.九九热 | 国产亚洲一区二区三区 | 亚洲免费播放 | 中文字幕日韩视频 | 极品尤物一区二区三区 | 亚洲a视频 | 亚洲欧美在线视频 | 久久久久伊人 |
