這款智能小車電機采用的是普通直流電機,直流電動機具有優(yōu)良的調速特性,調速平滑,方便,調整范圍廣,過載能力強,能承受頻繁的沖擊負載,可實現(xiàn)頻繁的無極快速啟動、制動和反轉,能夠滿足各種不同的特殊運行要求。
智能小車實現(xiàn)的功能:避障功能,采用紅外避障傳感器,它是一種集發(fā)射與接收于一體的光電傳感器。檢測距離可以根據(jù)要求進行調節(jié)。該傳感器具有探測距離遠、受可見光干擾小、價格便宜、易于裝配、使用方便等特點。尋光功能,采用兩個光敏電阻傳感器,它具有在特定波長的光照射下,其阻值迅速減小的特性。這是由于光照產生的載流子都參與導電,在外加電場的作用下作漂移運動,電子奔向電源的正極,空穴奔向電源的負極,從而使光敏電阻器的阻值迅速下降?梢愿鶕(jù)電阻的變化確定光源的外置,實現(xiàn)尋光功能,價格便宜,簡單易用。
智能小車電源電路,電源模塊采用的是一節(jié)7.2V,2A的電池,經(jīng)過整流橋、電容和LM2576HVT-5.0穩(wěn)壓后輸出5V電壓?杀WC長時間穩(wěn)定輸出電壓,可以提供持久穩(wěn)定的電流,穩(wěn)壓后給單片機系統(tǒng)和驅動模塊等模塊供電。
智能小車主板模塊是小車的核心部分。主要包含STC89C52,MAX232,DS1302,晶振,二極管,發(fā)光二極管,開關,按鍵,蜂鳴器,電阻,電容,滑動變阻器,插排,端子,串口,三極管小車開啟后,首先是程序系統(tǒng)初始化,之后開始不停的掃描信息采集模塊與單片機相連接的I/O口,一旦檢測到某個I/O信號變化,就執(zhí)行相應的判斷程序,把相應的信號發(fā)送給驅動芯片驅動電機,從而糾正小車的行駛狀態(tài),源程序如下:
- #include<reg52.h>
- #include"fengming.h"
- #include<math.h>
- #define uint unsigned int
- #define uchar unsigned char
- uchar i=0,j=0,k,temp;
- int ti=0,dc=0;
- sbit en1=P2^0;// L298的Enable A
- sbit en2=P2^1; // L298的Enable B
- sbit s1=P2^3;//單片機輸出到L298N控制電機左后退
- sbit s2=P2^4;//單片機輸出到L298N控制電機左前進
- sbit s3=P2^5;//單片機輸出到L298N控制電機右后退
- sbit s4=P2^6;//單片機輸出到L298N控制電機右前進
- sbit G1=P1^6;
- sbit G2=P1^7;
- uchar t=0; /* 中斷計數(shù)器 */
- uchar m1=0; /* 電機1速度值 */
- uchar m2=0; /* 電機2速度值 */
- uchar tmp1,tmp2; /* 電機當前速度值 */
- uchar Speed=0;//小車的速度值
- uint f;
- bit W;
- uchar Speed_car[]={"Speed:0000r/s "};
- void delay(uint i)
- uint j;
- while(i--)
- {for(j=0;j<113;j++);}
- void init()
- TMOD=0x02; /* 設定T0的工作模式為2 */
- TH0=0x9c; /* 裝入定時器的初值 */
- TL0=0x9c;
- EA=1; /* 開中斷 */
- ET0=1; /* 定時器0允許中斷 */
- TR0=1; /* 啟動定時器0 */
- EX1=1;//開外部中斷0
- IT1=1;//下降沿觸發(fā)方式
- PX1=1;
- // LcdInt();//初始化液晶
- delay(10);
- // Write_NO1(Speed_car);//寫第一橫的數(shù)據(jù)
- P1=0xff;
- /* 電機控制函數(shù) index-電機號(1,2); speed-電機速度(-100—100) */
- void motor(uchar index, int speed)
- if(speed>=-100 && speed<=100)
- if(index==2) /* 電機1的處理 */
- m1=abs(speed); /* 取速度的絕對值 */
- if(speed>0) /* 速度值為正則正轉 */
- s1=0;
- s2=1;
- if(speed<0) /* 為負數(shù)則反轉 */
- s1=1;
- s2=0;
- if(index==1)
- m2=abs(speed);
- if(speed>0)
- s3=0;
- s4=1;
- if(speed<0)
- s3=1;
- s4=0;
- void ting()
- EA=0;
- TR0=0;
- en1=0;
- en2=0;
- delay(500);
- fengmingqi();
- delay(500);
- fengmingqi();
- delay(500);
- fengmingqi();
- en1=1;
- en2=1;
- EA=1;
- TR0=1;
- ti=1;
- void daoche()
- EA=0;
- TR0=0;
- en1=0;
- en2=0;
- delay(500);
- en1=1;
- en2=1;
- EA=1;
- TR0=1;
- delay(100);
- motor(1,30);
- motor(2,30);
- delay(300);
- motor(1,-30);
- motor(2,-30);
- delay(470);
- motor(1,-30);
- motor(2,30);
- delay(700);
- motor(1,-30);
- motor(2,-30);
- delay(350);
- motor(1,0);
- motor(2,0);
- delay(500);
- fengmingqi();
- delay(500);
- motor(1,30);
- motor(2,30);
- delay(370);
- motor(1,30);
- motor(2,-30);
- delay(660);
- motor(1,30);
- motor(2,30);
- delay(200);
- void xunguang()
- if(G1==1)
- motor(1,0);
- motor(2,50);
- delay(50);
- if(G2==1)
- motor(1,50);
- motor(2,0);
- delay(50);
- if(G1==1&&G2==1)
- motor(1,50);
- motor(2,50);
- else{motor(1,0);motor(2,0);}
- void main()
- init();
- while(1)
- // motor(1,-50);
- // motor(2,-50);
- temp=(P1|0xE0);
- //xunguang();
- switch(temp)
- case 0xfb: //11011 前
- motor(1,50);
- motor(2,50);
- if(W)delay(20);W=~W;
- break;
- case 0xf7: //10111 左
- motor(1,-30);
- motor(2,50);
- if(W)delay(10);W=~W;
- break;
- case 0xfd: //11101 右
- motor(1,50);
- motor(2,-30);
- break;
- case 0xef: //01111 左
- motor(1,-50);
- motor(2,50);
- delay(20);W=~W;
- break;
- case 0xfe: //11110 右
- motor(1,50);
- motor(2,-50);
- delay(20);W=~W;
- break;
- case 0xff: //11111 前
- motor(1,50);
- motor(2,0);
- if(W)delay(15);W=~W;
- break;
- case 0xe0: if(ti==0) ting(); //11111
- break;
- case 0xf8:
- daoche(); //11000
- break;
- // case 0xf0:
- // daoche(); delay(100); // 10000
- // break;
- default: break;
- void timer0() interrupt 1 /* T0中斷服務程序 */
- f++;
- if(t==0) /* 1個PWM周期完成后才會接受新數(shù)值 */
- tmp1=m1;
- tmp2=m2;
- if(t<tmp1)
- en1=1;
- else
- en1=0; /* 產生電機1的PWM信號 */
- if(t<tmp2)
- en2=1;
- else
- en2=0; /* 產生電機2的PWM信號 */
- t++;
- if(t>=80)
- t=0; /* 1個PWM信號由100次中斷產生 */
- void int1() interrupt 2
- Speed++;
