查看: 9594|回復(fù): 3
MSP430系列單片機(jī)具有以下一些共同特點(diǎn)
ID:1 發(fā)表于 2008-6-28 23:17 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
(1)電壓、超低功耗
   MSP430系列單片機(jī),在1.8~3.6V電壓、1MHz的時(shí)鐘條件下運(yùn)行,耗電電流(在0.1~400uA之間)在不同的工作模式而不同;具有16個(gè)中斷源,并且可以任意嵌套,使用靈活方便;用中斷請(qǐng)求將CPU喚醒只要6us,可編制出高實(shí)時(shí)性的源代碼:可將CPU至于省電模式,以用中斷方式喚醒程序。
(2)強(qiáng)大的處理能力
MSP430系列單片機(jī),為16位RISC結(jié)構(gòu),具有豐富的尋址方式(7種源操作數(shù)尋址,4種目的操作數(shù)尋址)、簡(jiǎn)潔的27條內(nèi)核指令以及大量的模擬指令:大量的寄存器以及片內(nèi)數(shù)據(jù)存儲(chǔ)器都可以參加多種運(yùn)算;還有高效的查表處理方法;有較高的處理速度,在8MHz晶體驅(qū)動(dòng)下,指令周期為125ns。
(3)系統(tǒng)工作穩(wěn)定
上電復(fù)位,先由DCO振蕩器啟動(dòng)CPU,保證程序從正確的位置開始執(zhí)行,保證晶體振蕩器有足夠的時(shí)間起振及穩(wěn)定時(shí)間。然后可通過軟件來設(shè)置系統(tǒng)的時(shí)鐘頻率。如果晶體振蕩器在用作CPU時(shí)鐘時(shí)發(fā)生故障,DCO會(huì)自動(dòng)啟動(dòng),保證系統(tǒng)正常運(yùn)行;如果程序跑飛,可用看門狗將其復(fù)位。
(4)豐富的片上外圍模塊
MSP430系列單片機(jī)的各成員都集成了較豐富的片內(nèi)外設(shè),它們分別是以下一些外圍模塊的不同組合:看門狗(WDT)、定時(shí)器A (Timer_A)、定時(shí)器B(Timer_B)、比較器、串口0(USARTO)、串口1(USART1)、硬件乘法器、液晶驅(qū)動(dòng)器、10位/12位ADC, 14位ADC,數(shù)十個(gè)可實(shí)現(xiàn)方向設(shè)置及中斷功能的并行輸入輸出端口、基本定時(shí)器(Basic Timer)。
(5)方便高效的開發(fā)環(huán)境
MSP430系列單片機(jī)均可由MSP_FET430P140 FLASH仿真工具(FET)提供支持。該FET是一種完整的集成開發(fā)環(huán)境。包括源代碼級(jí)調(diào)試器、仿真器、匯編/鏈接器、C編譯器等。對(duì)于FLASH型則有更方便的開發(fā)調(diào)試環(huán)境,因?yàn)橥ㄟ^器件片內(nèi)的JTAG調(diào)試接口,還有可電擦寫的FLASH,可以采用先下載程序到FLASH內(nèi),進(jìn)行程序調(diào)試。開發(fā)語言有匯編語言和C語一言。此外,也可以通過JTAG標(biāo)準(zhǔn)接口指令,編制主控端下載程序,實(shí)現(xiàn)被測(cè)電路的運(yùn)行控制和狀態(tài)察看。
(6)適應(yīng)工業(yè)級(jí)運(yùn)行壞境
MSP430系列單片機(jī)的運(yùn)行環(huán)境溫度為-45~+85C,所設(shè)計(jì)的產(chǎn)品適合運(yùn)行于工業(yè)環(huán)境下。
(7)多種時(shí)鐘模塊
MSP430單片機(jī)有三種時(shí)鐘源可以選擇提供給ACLK, SMCLK, MCLK。其中LFXT1提供給外圍設(shè)備32768Hz的時(shí)鐘,XT2可以提供高達(dá)8MHz的時(shí)鐘供單片機(jī)運(yùn)行使用,DCO為單片機(jī)內(nèi)部提供,并具有鎖相環(huán),為系統(tǒng)提供一個(gè)內(nèi)部時(shí)鐘源,當(dāng)外部振蕩器失效時(shí),系統(tǒng)依靠DCO運(yùn)行,整個(gè)時(shí)鐘配置可以通過DCOCTL, BCSCTL1, BCSCTL2和SR等控制寄存器中相應(yīng)的位來選擇和控制,以滿足用戶對(duì)系統(tǒng)的要求。
(8)型號(hào)種類多
MSP430系列單片機(jī)型號(hào)種類繁多,可以滿足不同系統(tǒng)的需求。
ID:29942 發(fā)表于 2011-8-3 21:14 | 顯示全部樓層
ID:78314 發(fā)表于 2015-4-28 16:31 | 顯示全部樓層
介紹 很全面 不錯(cuò)
ID:82044 發(fā)表于 2015-6-4 18:37 | 顯示全部樓層
主站蜘蛛池模板: 国产精品成人在线 | 国产精品a久久久久 | 精品91久久久 | 午夜不卡福利视频 | 精品丝袜在线 | 亚洲精品久 | 欧美日韩视频在线第一区 | 亚洲精品91 | 亚洲国产精品久久久久久 | 国产精品久久久久久久久免费软件 | 国产免费一区二区三区免费视频 | 成人精品在线观看 | 国产在线一区二区三区 | 国产精品日韩欧美 | 国产va| 免费一级片 | 青春草91| 国内精品99 | 91精品国产一区二区三区香蕉 | 久久久精品国产 | 欧美一级在线观看 | 一区二区不卡视频 | 91精品久久久久久久久久入口 | 精品在线观看入口 | 一区二区三区小视频 | 国产小视频在线观看 | 69性欧美高清影院 | 国产成人精品一区二区三区视频 | 免费同性女女aaa免费网站 | aaaa网站 | 中日韩毛片 | 欧美一区二区激情三区 | 中文字幕在线观看视频一区 | 97超碰免费 | 国产精品亚洲综合 | 亚洲视频在线观看免费 | 在线观看亚洲 | 日韩欧美三区 | 日韩三级免费网站 | 亚洲一区二区精品视频 | 国内自拍视频在线观看 |
