查看: 7551|回復: 1
not able to setup connection to device smartRF04EB
ID:76127 發表于 2015-4-18 00:35 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
今天做zigbee的抓包實驗,結果發現不能實驗過程跑不起來!
出現了錯誤:
not able to setup connection to device smartRF04EB的錯誤;當時就懵了!
到底是哪里出問題了呢?這個平臺怎么搭建起來呢?在網上找了很久都沒有找到相關抓包實驗的基本過程,很多都是直接給出實驗步驟都完成后的描述(首先需要把各種軟件裝上,IAR工作臺,SmartRF Flash Programmer軟件,Packet Sniffer三個軟件)!
后面又到買開發板的贈送相關資料找了找材料,然后結合網上的信息,終于做好了這個實驗!現在把這個實驗的詳細過程敘述下:
這里以TI公司自帶的例程SimpleApp的數據抓包實驗為基礎進行描述。
第一步,打開SimpleApp的工作空間文件,即用IAR軟件打開文件SimpleApp.eww。
第二步,配置相關文件,點擊project選項的linker選項,相關的具體配置如下圖:
配置完成后,找到zigbee協議棧的Tools文件夾下的f8w2530.xcl文件,把該文件的下列兩句話的注釋給去掉:
//-M(CODE)[(_CODEBANK_START+_FIRST_BANK_ADDR)-(_CODEBANK_END+_FIRST_BANK_ADDR)]
//_NR_OF_BANKS+_FIRST_BANK_ADDR=0x8000
去掉注釋后的f8w2530.xcl文件如下:
完成上述配置后,進行編譯,編譯后可能會有warning彈出,但是沒關系,直接忽略就可以!
編譯好了之后,分別把SimpleSensorEB 和SimpleCollectorEB對應的程序下載到傳感器節點,然后把IAR工作臺關閉(停止debug也行)。
當下載完成后。首先對下載了SimpleCollectorEB程序的節點,進行如下操作:
打開軟件SmartRF Flash Programmer,
我們點擊Read IEEE按鈕后可以知道該節點的IEEE地址;然后對應的flash image的位置,該flash image 是對應hex文件,因此需要導入SimpleCollectorEB程序所有對應的hex文件。如何導入呢??點擊下圖箭頭指向的按鈕
打開SimpleApp\SimpleCollectorEB\Exe文件夾,點擊后會出現hex文件,選擇該hex文件即可;我電腦上的SimpleCollectorEB程序所有對應的hex文件是在:C:\Texas Instruments\ZStack-CC2530-2.2.2-1.3.0\Projects\zstack\Samples\SimpleApp\CC2530DB\SimpleCollectorEB\Exe目錄下面。
然后點擊Actions選項下的Erase,program and verify選項;再點擊Perform actions,總而言之,各個選項(除了flash image選項對應自己的配置)按照圖中的選項選擇后再點擊Perform actions就可以了!類似的,對下載了SimpleSensorEB程序的節點也執行相同的操作!完成這一步之后,給下載了SimpleSensorEB程序的節點上電。而 SimpleCollectorEB程序對應的節點一直是連接到電腦上(通過仿真器連接到電腦,如下圖示,這里我的設備如果要做抓包實驗,需要把傳感器節點上的跳冒排一下,所以讀者如果要做這個抓包實驗,也許你所買的廠商實驗指導進行硬件的相關布置)
此時,當兩個節點都上電后,并且 SimpleCollectorEB程序對應的節點也是按照上圖方式連接到電腦上(通過仿真器連接到電腦)。
打開zigbee協議嗅探軟件,選擇IEEE 802.15.4/Zigbee,如下圖示:
點擊Start按鈕,出現下圖
然后選擇zigbee 2006(這里是看個人的zigbee協議棧的版本,我的是zigbee2006),再點擊箭頭所示的三角形按鈕就大功告成了!!出現了如下的畫面:
緊接著就是分析zigbee數據包的內容了!!
哈哈,搞定zigbee嗅探數據的實驗過程!
ID:92349 發表于 2015-10-13 16:32 | 只看該作者
樓主還是沒有說明白為什么會出現那個錯誤提示啊 “ not able to setup connection to device smartRF04EB”
主站蜘蛛池模板: 一级视频在线观看 | 93久久精品日日躁夜夜躁欧美 | 免费观看一级一片 | 日韩在线精品 | 五月婷婷亚洲 | 91精品久久久久久 | 日本亚洲天堂 | 久久综合99 | 男女那个视频 | 国产精品911 | 婷婷四房综合激情五月 | 亚洲精品1 | 九九精品视频在线观看 | 久久久久精 | 国产午夜麻豆影院在线观看 | 亚洲国产中文字幕 | 最新av在线 | 久久99精品久久久久久水蜜桃 | 蜜桃91丨九色丨蝌蚪91桃色 | 黄色在线观看网址 | 黄色av毛片 | 国产一级片在线播放 | 精品理论片 | 精品无人国产偷自产在线 | 91亚洲国产| 成人在线小视频 | 成人午夜视频在线观看 | 国产一区二区在线播放 | 91网站免费看 | 成人免费在线播放 | 视频一区二区三区在线观看 | 亚洲综合自拍 | 久久a级片 | 91看片在线观看 | www.日日日 | 一区二区三区四区国产 | 久久这里只有精品6 | 久久精品欧美一区 | 亚洲精品乱码久久久久久动漫 | 麻豆av片| 国产在线中文字幕 |
