查看: 3356|回復(fù): 0
微機原理與接口技術(shù)試驗報告
ID:76127 發(fā)表于 2015-4-18 01:41 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
實驗一C8051單片機拓展EPROM
一實驗?zāi)康模?/font>1熟悉單片機地址線與EPROM引腳的連線方式。2學會用altium繪制電路原理圖。3掌握c8051,32k寄存器拓展簡單并行的輸入輸出的方法。二實驗內(nèi)容:1設(shè)同學的點名序號為 XX,參考教材的圖5.12的與非門譯碼電路,將一片32K的EPROM譯碼到首地址為 YY000H的地址空間。2其中 YYH=XXH+40H。如某同學的點名序號為 38,則 'YY'='38'+'40'='78'。三實驗原理:通過c8051單片機地址線中低15位與32k62256EPROM地址連接起來,高八位地址控制ROM的片使能,達到單片機拓展EPROM的目的。四實驗步驟:1通過查表可知本人班級點名序號為45,yy=85 ;首地址為85000h.2電路分析:1據(jù)5-12例可以得到,單片機A0-A14地址線與62256的A0-14相連,單片機A12-A19為控制信號,如果采用書中電路,就會發(fā)現(xiàn)保存的地址不是連續(xù)空間,需要用鎖存器來進行首地址選擇后,再進行余下地址的譯碼。2經(jīng)過仔細分析,發(fā)現(xiàn)高8位地址線可以用4-16譯碼器,邏輯電路,鎖存器三種控制方法實現(xiàn)。本文主要介紹譯碼器方案。電路圖如下所示:
1 該電路圖主要由EPROM儲存電路和邏輯器件控制電路兩部分組成,其中由于首地址是85000h,末地址為8c000h,高4位可以直接用1000一直表示,但第12-15位4位二進制一直在變化,不能借用書中用一個15輸入與非門解決地址連續(xù)的問題。需要用數(shù)電中邏輯電路知識,圖中電路不是最簡電路,但為了便于看圖,用了5個非門,2個四輸入或非門,2個四輸入與非門,3個二輸入與非門,一個四輸入與門,邏輯電路如下所示:
將A19-A12用A19--A12表示,上圖中的邏輯關(guān)系可以用如下公式表示:
2計算:如圖,控制電路部分由高八位代碼0x85-0x8c決定,即高四位一定是8,A15-A12位為0101-1011
bit
0101
0110
0111
1000
1001
1010
1011
1100
數(shù)值
5
6
7
8
9
10
11
12
由表得A15-A12可以分為01xx,10xx,1100,合并并除去0100,就可以得到。使地址儲存在0x85000h-0x8cfffh;
實驗二emulator8086對外設(shè)控制的仿真一實驗?zāi)康模?/font>⑴了解并掌握如何用匯編語言對外設(shè)進行控制; ⑵學習構(gòu)建應(yīng)用案例;二實驗內(nèi)容:根據(jù)emu8086的應(yīng)用例程,構(gòu)建一個控制交通燈、溫度計、機器人或者步進電機的應(yīng)用案例。如,可以通過simpleio輸入步進電機要轉(zhuǎn)的角度,然后控制stepper motor旋轉(zhuǎn),等等。三實驗原理:通過emulator8086的例程學習用匯編語言對外設(shè)的控制,掌握程序的調(diào)試,修改,注釋。四實驗過程:1選用例程溫度計案例;源代碼如下#start=thermometer.exe##make_bin#
; set data segment to code segment:
mov ax, cs
mov ds, ax         ;首先設(shè)置數(shù)據(jù)段代碼段:
start:
in al, 125          ;啟動溫度計,設(shè)定加熱溫器溫度125度
cmp al, 90         ;設(shè)定最小溫度90度
jl  low           ;如果燒杯溫度小于90度,指向low
cmp al, 91        ;如果燒杯溫度大于91度,指向high
jle  ok           ;如果小于等于90度,指向OK
jg   high         ;如果大于90度,指向high
low:
mov al, 1          ;打開加熱器
out 127, al   ; turn heater "on".
jmp ok            ;跳轉(zhuǎn)OK
high:
mov al, 0          ;關(guān)閉加熱器,直接進入OK
out 127, al   ; turn heater "off".
ok:                ;重新進入下個循環(huán)
jmp start   ; endless loop.
2流程圖:
C偽代碼:
First:初始化,設(shè)置數(shù)據(jù)段代碼段
Then:進入start,設(shè)定加熱溫度125度
next:設(shè)定最小溫度90度,比較當前溫度計溫度與90度差距
If:溫度小于90度,指向low
If:溫度大于等于91度,指向high
   else:指向ok
Low:打開加熱器,程序跳轉(zhuǎn)ok
High:關(guān)閉加熱器,程序跳轉(zhuǎn)ok
Last  Ok:返回first,重新進入下一個循環(huán)。
3       題目分析:首先初始化程序,設(shè)定加熱器溫度125度,比較加熱器溫度是否在90-91度之間,通過關(guān)閉打開加熱器使燒杯中溫度維持在90-91度間,一直循環(huán)下去。目的是想把燒杯溫度維持在90度左右,實際也可以達到目的。
4實驗結(jié)果:通過觀察,發(fā)現(xiàn)溫度計溫度維持在90度至91度間,達到預(yù)期設(shè)想,調(diào)節(jié)速度快且穩(wěn)定。
主站蜘蛛池模板: 毛片免费在线观看 | 欧美精品综合 | 日韩天堂av| 成人免费视屏 | 午夜理伦三级理论 | 白白色在线观看 | 日韩欧美二区 | 一级性生活视频 | 精品久久免费视频 | 久久久精品一区二区 | 婷婷久久久 | 免费看片黄色 | 欧美午夜理伦三级在线观看 | 99国产精品99久久久久久粉嫩 | 欧美日韩少妇 | 黄色三级免费 | 国产激情综合五月久久 | 亚洲视频在线播放 | 久久免费影院 | 激情综| 欧美激情区 | 午夜精品国产精品大乳美女 | 欧美理伦 | 国产精品天堂 | 欧美日韩在线一区二区 | 黄色伊人 | 久久精品一区二区三区四区 | 欧美日韩性 | 国产三级在线 | 超碰免费在线 | 在线播放成人 | 羞羞的视频网站 | 日b免费视频| 六月婷婷综合 | 一区二区欧美日韩 | 欧美视频亚洲视频 | 精品亚洲国产成人av制服丝袜 | 欧美激情视频网站 | 青青草在线观看视频 | www午夜| 精品免费视频 |
