查看: 4110|回復: 3
按位異或運算符
ID:77367 發表于 2015-4-18 20:28 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
異或運算,參與運算的兩個值,如果兩個相應bit位相同,則結果為0,否則為1。
即:
  0^0 = 0,
     1^0 = 1,
     0^1 = 1,
     1^1 = 0
按位異或的3個特點:
(1) 0^0=0,0^1=1  0異或任何數=任何數
(2) 1^0=1,1^1=0  1異或任何數-任何數取反
(3) 任何數異或自己=把自己置0
按位異或的幾個常見用途:
(1) 使某些特定的位翻轉
    例如對數10100001的第2位和第3位翻轉,則可以將該數與00000110進行按位異或運算。
       10100001^00000110 = 10100111
(2) 實現兩個值的交換,而不必使用臨時變量。
    例如交換兩個整數a=10100001,b=00000110的值,可通過下列語句實現:
    a = a^b;   //a=10100111
    b = b^a;   //b=10100001
    a = a^b;   //a=00000110
陷阱:如果有一個數組int a[1...n], 使用異或運算交換a[ i],a[j]的值,當 i==j 的時候,這個時候就是把a[ i]或者說是a[j]給清0了。
(3) 在匯編語言中經常用于將變量置零:
    xor   a,a
(4) 快速判斷兩個值是否相等
    舉例1: 判斷兩個整數a,b是否相等,則可通過下列語句實現:
        return ((a ^ b) == 0)
    舉例2: Linux中最初的ipv6_addr_equal()函數的實現如下:
    static inline int ipv6_addr_equal(const struct in6_addr *a1, const struct in6_addr *a2)
        return (a1->s6_addr32[0] == a2->s6_addr32[0] &&
            a1->s6_addr32[1] == a2->s6_addr32[1] &&
            a1->s6_addr32[2] == a2->s6_addr32[2] &&
            a1->s6_addr32[3] == a2->s6_addr32[3]);
    可以利用按位異或實現快速比較, 最新的實現已經修改為:
    return (((a1->s6_addr32[0] ^ a2->s6_addr32[0]) |
        (a1->s6_addr32[1] ^ a2->s6_addr32[1]) |
        (a1->s6_addr32[2] ^ a2->s6_addr32[2]) |
        (a1->s6_addr32[3] ^ a2->s6_addr32[3])) == 0);
(5) 應用通式:
對兩個表達式執行按位異或。
result = expression1 ^ expression2
參數
result
任何變量。
expression1
任何表達式。
expression2
任何表達式。
說明
^ 運算符查看兩個表達式的二進制表示法的值,并執行按位異或。該操作的結果如下所示:
0101     (expression1)1100     (expression2)----1001     (結果)當且僅當只有一個表達式的某位上為 1 時,結果的該位才為 1。否則結果的該位為 0。
只能用于整數
下面這個程序用到了“按位異或”運算符:
class E
{ public static void main(String args[ ])
  char  a1='十' ,  a2='點' ,  a3='進' ,  a4='攻' ;
  char secret='8' ;
  a1=(char) (a1^secret);
  a2=(char) (a2^secret);
  a3=(char) (a3^secret);
  a4=(char) (a4^secret);
  System.out.println("密文:"+a1+a2+a3+a4);
  System.out.println("原文:"+a1+a2+a3+a4);
就是加密啊解密啊
char類型,也就是字符類型實際上就是整形,就是數字.
計算機里面所有的信息都是整數,所有的整數都可以表示成二進制的,實際上計算機只認識二進制的.
位運算就是二進制整數運算啦.
兩個數按位異或意思就是從個位開始,一位一位的比.
如果兩個數相應的位上一樣,結果就是0,不一樣就是1
所以111^101=010
那加密的過程就是逐個字符跟那個secret字符異或運算.
解密的過程就是密文再跟同一個字符異或運算
010^101=111
至于為什么密文再次異或就變原文了,這個稍微想下就知道了..
ID:34149 發表于 2021-9-11 20:41 | 顯示全部樓層
還是你講的詳細!
ID:8222 發表于 2022-2-2 20:26 | 顯示全部樓層
又學了幾招,謝謝樓主。
ID:1007039 發表于 2022-3-1 11:32 | 顯示全部樓層
通俗易懂,支持!
主站蜘蛛池模板: 天天射日日干 | 亚洲欧美在线观看 | 日本成人一区二区三区 | 久久男人 | 日本免费黄色网址 | 国产一区中文字幕 | 亚洲综合激情五月久久 | av不卡一区| 免费av网站在线观看 | 啪啪免费网站 | 色综合久久天天综合网 | 91一级片| 国产精品海角社区 | 黄色一级免费看 | 日本高清视频网站 | 免费的黄色大片 | 在线一区 | 在线日韩视频 | 国产精品日韩在线 | 欧美精品99 | 伊人精品久久 | 黄色网址入口 | 免费观看毛片 | 怡红院亚洲 | 男女av在线 | 国产色自拍 | 免费成人黄色网址 | 日韩理论在线观看 | 老司机精品福利视频 | 亚洲成人日韩 | 久久精品中文 | 亚洲天堂久久久 | 99视频网| 人人射人人干 | 国产视频一区二 | 日韩精品一区在线 | 精品在线一区 | 国产一级在线 | 久久综合99| 国产精品2 | 秋霞福利视频 |
