查看: 6675|回復: 1
數(shù)碼管_動態(tài)掃描
ID:1 發(fā)表于 2010-1-2 18:57 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
跳線設置:雙排針除PSEN外全部插上
顯示效果:  在開發(fā)板的四位八段共陰數(shù)碼管上顯示0-7
相關知識點:1.數(shù)碼管的驅動顯示方式
            2.利用2個74HC573芯片將P0口分時復用輸出
注意:在做本實驗之前先要弄懂74hc573的原理
#include"AT89x52.h"
#include"intrins.h"
#include"51hei.h"
#define uint unsigned int
#define uchar unsigned char
sbit DUAN=P2^6;     //74HC573的LE端  U1  LED數(shù)碼管的段選端
sbit WEI=P2^7;      //74HC573的LE端  U2  LED數(shù)碼管的位選端
uchar Temp[]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f};  //共陰顯示字庫
void delay(uint z)              //1ms延時
        uint x,y;
        for(x=z;x>0;x--)
                for(y=110;y>0;y--);
main()
        uchar i,y;
        uchar temp=0xfe;      //化為2進制為11111110,供動態(tài)掃描移位用
        guandz();             //關掉8*8點陣的顯示
        WEI=0;
        DUAN=0;
                for(i=0;i<8;i++)
           //----動態(tài)掃描分3個步驟,以后板子上用動態(tài)顯示的地方都可以套用此程序-----------------
                   //-----步驟一:送位碼---------------------------------------------------
            P0=temp;     //位選送p0,其實在任一個時刻八個數(shù)碼管中只有一個是亮的,因為temp始終只有一個位為0.
                         //但是我們看到的是連續(xù)的,我們的眼睛欺騙了自己,原因是由于交替的速度非常快,視覺暫留
                        WEI=1;       //讓第2個74hc573處于直通狀態(tài),這樣就把P0口上的位碼到數(shù)碼管了.
                        WEI=0;       //鎖存,保持第2個74hc573輸出的位碼不變,即不受P0輸入的影響.
             //-----步驟二:送段碼-------------------------------------------------
            P0=Temp[ i];  //段碼送入P0口
                        DUAN=1;      //讓第一個74hc573處于直通狀態(tài),這時剛送P0口的段碼將被送到數(shù)碼管上了,因為之前輸入了位碼,所以現(xiàn)在某一個數(shù)碼管將會被點亮
                        DUAN=0;      //鎖存,讓段碼維持在第一個74hc573的輸出上不變,不受P0輸入的影響.
        delay(1);            //把數(shù)碼管點亮1毫秒, 如果改為delay(60); 你將看到動態(tài)掃描的慢鏡頭,讓你徹底的理解動態(tài)掃描
        temp=_crol_(temp,1); //移位,讓下一個數(shù)碼管亮
             //-----步驟三:消隱---------------------------------------------------
                    P0=0x00;    //00送p0口
                        DUAN=1;     //把p0口上的00H送到負責段選的74hc573上,其實就是滅掉所有數(shù)碼管的顯示
                        DUAN=0;     //鎖存,維持第一個74hc573的輸出不變
          delay(2); //熄滅的時間長短,可調整亮度
ID:20672 發(fā)表于 2010-1-2 22:23 | 只看該作者
好東西 ,我頂
主站蜘蛛池模板: 国产精品福利一区 | 一区二区美女 | 日本一区二区三区在线视频 | 特级黄色片 | 毛片视频免费观看 | 欧美成人毛片 | 在线观看欧美日韩 | 欧美日韩亚洲一区 | 婷婷久久五月 | 国产一级免费观看 | 欧美顶级黄色大片免费 | 午夜av片| 久久一级视频 | 日日爽夜夜爽 | 激情福利视频 | 毛片在线免费播放 | 国产精品6 | 国产美女精品视频 | 一级毛片在线播放 | 毛茸茸free性熟hd | 国产一区二区不卡 | a视频在线观看 | 日本少妇做爰全过程毛片 | 欧美视频在线观看免费 | 黄色一级大片 | 国产在线不卡视频 | 这里只有精品视频在线观看 | 久久福利视频导航 | 毛片在线观看网站 | 日韩黄视频| 久草精品视频 | 日韩小视频在线观看 | 亚洲一区二区在线视频 | 日本天堂在线 | 久久久久久久综合 | 日韩欧美在线观看视频 | 黄色一级片网站 | 欧美三级又粗又硬 | 国产欧美一区二区 | 午夜免费小视频 | 成人黄色小视频 |
