用戶應用程序在運行過程中,有時會有特殊需求,需要實現單片機系統復位(熱啟動之一),傳統的8051單片機由于硬件上未支持此功能,用戶必須用軟件模擬實現,實現起來較麻煩。STC單片機增加了相應的硬件功能,內部的ISP/IAP控制寄存器ISP_CONTR便可以實現此功能。用戶只需簡單的控制ISP_CONTR特殊功能寄存器的其中兩位SWBS和SWRST就可以實現系統復位。 ISP/IAP控制寄存器(ISP_CONTR)
STC單片機ISP/IAP控制寄存器在特殊功能寄存器中的字節地址為E7H,不能位尋址,該寄存器用來管理和ISP/IAP相關的功能設定及是否軟件復位等。單片機復位時該寄存器全部被清0。其各位的定義如表4.3.1所示。
表1 ISP/IAP控制寄存器(ISP_CONTR)
位序號 |
D7 |
D6 |
D5 |
D4 |
D3 |
D2 |
D1 |
D0 |
位符號 |
ISPEN |
SWBS |
SWRST |
WT2 |
WT1 |
WT0 |
ISPEN:ISP/IAP 功能允許位。0:禁止ISP/IAP編程改變Flash。1:允許編程改變Flash。
SWBS:軟件選擇從用戶應用程序區啟動(0),還是從ISP程序區啟動(1)。要與SWRST直接配合才可以實現。
SWRST:0:不操作;1:產生軟件系統復位,硬件自動清零。
WT2、WT1、WT0:ISP/IAP編程時設定CPU等待的最長時間。ISP/IAP編程時可對Flash進行讀操作、寫操作、擦除操作,當進行這些操作時,時鐘將被CPU鎖定只進行這些操作,而不同的操作將會耗費CPU不同的時間,這里我們通過人為設定可以給CPU一個最長的等待時間,若在此時間段內相應的操作未完成,數據將丟失或錯誤。以下給出芯片廠商推薦的等待時間關系表,如表3.4.2所示:
表2 ISP/IAP編程CPU等待時間參考表
設置等待時間 |
CPU等待時間(機器周期) |
WT2 |
WT1 |
WT0 |
讀操作 |
寫操作 |
擦除操作 |
要求系統時鐘 |
0 |
1 |
1 |
6 |
30 |
5741 |
小于5MHz |
0 |
1 |
0 |
11 |
60 |
10942 |
小于10MHz |
0 |
0 |
1 |
22 |
120 |
21885 |
小于20MHz |
0 |
0 |
0 |
43 |
240 |
43769 |
小于40MHz |
SWBS與SWRST組合情況如下:
從用戶應用程序區(AP區)軟件復位并切換到用戶應用程序區(AP區)開始執行程序:
ISP_CONTR=00100000B,SWBS=0(選擇AP區),SWRST=1(軟復位)。
從系統ISP監控程序區軟件復位并切換到用戶應用程序區(AP區)開始執行程序:
從用戶應用程序區(AP區)軟件復位并切換到系統ISP監控程序區開始執行程序:
ISP_CONTR=01100000B,SWBS=1(選擇ISP區),SWRST=1(軟復位)。
從系統ISP監控程序區軟件復位并切換到系統ISP監控程序區開始執行程序:
本復位是整個系統復位,所有的特殊功能寄存器都會復位到初始值,I/O口也會被初始化。
用戶應用程序區(AP區)指僅僅是用戶自己編寫的程序區。
ISP監控程序區ISP區是指芯片出廠時就已經固化在單片機內部的一段程序,STC單片機可以進行ISP串行下載程序,這就是因為芯片在出廠時已經在單片機內部固化了ISP引導碼,程序首次上電時先會從ISP區開始執行代碼,體現在實際實驗中時,就是我們在下載程序時,先要點擊下載軟件界面上的下載,然后再開啟單片機電源,當單片機檢測到上位機有下載程序的需要時,便啟用ISP下載功能給單片機下載程序。若經過短暫的時間沒有檢測到上位機有下載程序的需求,單片機便會從用戶應用程序區(AP區)開始執行代碼。
接下來我們通過一個例程,為大家演示如何使用STC單片機的軟件復位功能實現運行中的程序突然復位。
【例】:在實驗板上實現如下描述,在數碼管前兩位顯示以秒遞增數,到增加到10時,利用STC單片機的軟件復位功能讓單片機復位。
程序代碼如下:
#include<reg51.h>
#define uchar unsigned char//宏定義 #define uint unsigned int sbit dula=P2^6; //段控制位 sbit wela=P2^7; //位控制位 uchar miao,fen,aa,n1,n2,n3,n4; uchar code table[]={ //顯示編碼 0x3f,0x06,0x5b,0x4f, 0x66,0x6d,0x7d,0x07, 0x7f,0x6f,0x77,0x7c, 0x39,0x5e,0x79,0x71};
void delay(uint z); //延時程序聲明 void init(void);//初始化程序聲明 void display(uchar n1 ,uchar n2,uchar n3,uchar n4); //顯示程序聲明
void main() //主程序 { init(); //調用初始化程序 while(1) //進入大循環 { if(aa==20) //判斷是否到了1S { miao++; //秒數加1 if(miao==60) //判斷是否到了60秒 { miao=0; //秒數清0 fen++; //分數加1 if(fen==60) //判斷是否到了60分 { fen=0; //分數到60則清0 }
n1=fen/10; //第一個數碼管顯示分的十位 n2=fen%10; //第二個數碼管顯示分的個位 n3=miao/10; //第三個數碼管顯示秒的十位 n4=miao%10; //第四個數碼管顯示秒的個位 } display(n1,n2,n3,n4); }
void delay(uint z) //延時程序 { uint x,y; for(x=z;x>0;x--) for(y=110;y>0;y--); }
void display(uchar n1 ,uchar n2,uchar n3,uchar n4) { dula=1; //開段選 P0=table[n1]; //送分的十位 dula=0; //關段選 P0=0xff; //消隱 wela=1; //開位選 P0=0xfe; //選通分的十位 wela=0; //關位選 P0=0xff; //消隱 delay(1); //延時
dula=1; //開段選 P0=table[n2]; //送分的個位 dula=0; //關段選 P0=0xff; //消隱 wela=1; //開位選 P0=0xfd; //選通分的個位 wela=0; //關位選 P0=0xff; //消隱 delay(1); //延時
dula=1; //開段選 P0=table[n3]; //送秒的十位 dula=0; //關段選 P0=0xff; //消隱 wela=1; //開位選 P0=0xfb; //選通秒的十位 wela=0; //關位選 P0=0xff; //消隱 delay(1); //延時
dula=1; //開段選 P0=table[n4]; //送秒的個位 dula=0; //關段選 P0=0xff; //消隱 wela=1; //開位選 P0=0xf7; //選通秒的個位 wela=0; //關位選 P0=0xff; //消隱 delay(1); //延時 }
void init(void) {
void timer0(void) interrupt 1 using 1 { TH0=(65536-50000)/256; //求模 TL0=(65536-50000)%256; //求余 aa++; }
分析:
(1)“sfr ISP_CONTR=0xe7;”定義ISP/IAP控制寄存器。
(2)“ISP_CONTR=0x20;”用軟件復位到用戶應用程序區(AP區),重新開始執行程序。
(3)從演示結果可看出,當數碼管上的數字顯示到“09”,再加一秒時,數字立即變成“00”,則說明程序復位從頭開始執行了。
[此貼子已經被作者于2010-1-2 19:47:54編輯過]
