查看: 11914|回復: 15
我的數碼管為什么不顯示
ID:20385 發表于 2010-1-9 12:30 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
我剛剛學習單片機,大家幫我看一看,我的數碼管為什么不亮啊?
#include<reg52.h>
#define uint unsigned int
#define uchar unsigned char
uchar num;
void delay(uint z);
 P3=0x00;
 P2=0x00;
  P1=0xff;
     delay(5000);
void delay(uint z)
 uint x,y;
 for(x=z;x>0;x--)
  for(y=110;y>0;y--);
ID:20780 發表于 2010-1-9 13:10 | 顯示全部樓層
圖上怎么接的 !共陰還是共陽的啊
ID:20385 發表于 2010-1-9 13:31 | 顯示全部樓層
共陰的
ID:20950 發表于 2010-1-10 09:51 | 顯示全部樓層
仿真那玩意不是很明白,但就算按照真實的硬件環境,你那電路也不能將LED數碼管點亮, 因為對于那個單片機, P1高電平是弱驅動的, 直接連接尚且不能提供驅動LED的電流, 何況還串接了個電阻.
ID:18297 發表于 2010-1-10 10:04 | 顯示全部樓層
你這個程序怎么可能兩呢!
 P3=0x00;    //關閉所有LED燈
 P2=0x00;   //7段LED顯示管位選全部關閉。
  P1=0xff;
     delay(5000);
ID:20780 發表于 2010-1-10 11:56 | 顯示全部樓層
若是共陰的就應該亮 你看看仿真部分  仿真有時很不可靠   delay(5000) 在這里沒有任何意義
ID:21052 發表于 2010-1-12 16:41 | 顯示全部樓層
學單片機,注重實踐,而不是仿真。
ID:15556 發表于 2010-1-12 18:45 | 顯示全部樓層
P1口的驅動能力本就差 不能直接驅動數碼管 好像程序部分也有問題
ID:20190 發表于 2010-1-25 15:10 | 顯示全部樓層
如果是共因,你不要竄連電阻~!用1000 的上拉帶電阻!最好用林大頓管驅動|!
ID:27594 發表于 2010-12-30 15:41 | 顯示全部樓層
p0應接上拉電阻看你的程序沒有寫p0l口呢
ID:26500 發表于 2011-1-6 18:32 | 顯示全部樓層
仿真跟實踐是有著很大的差別的,所以個人還是主張你去實踐下,從實踐中去解決問題,這樣子學到的會更多 。
ID:27770 發表于 2011-1-16 01:22 | 顯示全部樓層
你是使用 P1 和 P2 兩 組端口驅動 6 個數碼管的.其中:P1 作為筆段,P2 作為位驅動(數碼管供電).數碼管是共陰極的.
那么,任何時候,只能有一個 P2.N = 高電平. 而 P1 則是需要點亮的筆段=低電平.如果 P1 = 0FFH 則數碼管不能點亮!
需要分時掃描顯示 6 個數碼管,每秒必須保證顯示 50 次以上,否則數碼管會有閃爍的感覺!
顯然,你的程序不能正常工作!
-----上面幾位朋友意見說到不要玩軟件仿真,實在正確無比! ----你不能畫它幾千張美元,然后認為掙了這個美元吧?
還是實際動手吧!不要使用這些仿真軟件了!要不然,恐怕連貼片電阻都不知道怎么樣子的呢? ------言重了,就致歉!
僅供參考!
ID:27563 發表于 2011-2-9 19:47 | 顯示全部樓層
恩,我也覺得你說得有道理,可以在p1口適當的加拉高電平試試~
ID:27563 發表于 2011-2-9 19:52 | 顯示全部樓層
罩他這個接法,不是應該p2低 p1高數碼管才亮么~而且他這個程序目的好像是讓數碼管全亮~類似于一個測試吧~
ID:31252 發表于 2011-9-24 16:34 | 顯示全部樓層
對啊   記住!  多個數碼管要分時掃描輸入!!!!!!
ID:31252 發表于 2011-9-24 16:35 | 顯示全部樓層
要是把數碼管換成8個LED肯定會亮的!!
主站蜘蛛池模板: 亚洲精品日韩精品 | 午夜视频免费观看 | 亚洲综合在线视频 | 国产欧美日本 | 在线不卡一区 | 国产精品毛片一区二区在线看 | 国产成人免费在线观看 | 精品亚洲国产成人av制服丝袜 | 91综合在线 | 久久伊人国产 | 国产91视频在线观看 | 黄色大片在线免费观看 | a在线观看 | 中国av在线 | 国产三级在线看 | 精品久久久久久一区二区里番 | 成人免费毛片aaaaaa片 | 精品亚洲一区二区三区四区五区 | 日韩欧美国产高清91 | 亚洲精品乱码久久久久 | 日韩大片在线观看 | 精品视频免费观看 | 激情久久五月天 | 日韩精品综合 | 国产h在线观看 | 2014天堂网 | 97视频国产 | 毛片精品 | 超碰在线视屏 | a毛片大片 | 亚洲aaaaaa| 成人爱爱 | 亚洲欧美在线一区 | 99视频网站 | 欧美一级在线视频 | av一区二区三区四区 | 亚洲视频在线免费观看 | 日韩在线精品 | 国产成人精品一区二 | 黄色小视频在线观看 | 亚洲视频一区二区三区四区 |
