查看: 5107|回復: 0
ADS 設計 LN Amplifier 微波毫米波綜合課程設計
ID:80436 發表于 2015-5-19 20:33 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
微波毫米波綜合課程設計
專    業:電子信息科學與技術      (微波毫米波系統與器件技術)
一、實驗目的
射頻(微波)電路是構成通信系統、雷達系統和微波應用系統的發射機和接收機的關鍵部件。經過半個世紀的發展,各種電路的原理日趨成熟,結構形式多樣,現如今,發展迅速的通訊微波產業都需要射頻人才的支持,所以這個課程設計對于微波毫米波專業的我們來說,有很重要的學習實踐意義。
二、系統介紹
本無線影音傳輸系統的發射部分如圖1 所示,接收部分如圖2所示:
系統由攝影機、影音電視調制器、上變頻器、本振、帶通濾波器、功率放大器、低噪聲放大器、下變頻器、中頻放大器等構成。工作原理很簡單,先利用攝影機將聲音和影像等訊號接收,經過調制器調至成載波61.25MHz的第三頻道訊號,即中頻信號,接著將中頻信號由變頻器與頻率為853.75MHz的本振訊號混頻,得到915MH的上射頻和 792.5MHz的下射頻,記過帶通濾波器,將下射頻濾除,最后經過功率放大器將上射頻信號的功率進行放大,由頻帶為 915MHz的微帶片型天線把信號輻射到空氣中,至此完成傳輸系統的訊號發射。接收部分的操作原理是由發射頻率為915MHz的天線將信號接收到低噪聲放大器,經過放大器把微弱信號進行功率放大,之后由降頻器與本振混頻得到中頻信號,最后由中頻放大器放大送往電視機顯示信息,至此完成傳輸系統的信號收發。
三、實驗模組特性測量
1.實驗一:OPEN/SHORT/THRU 校正器
a.模組編號:RF2KM1-1A(OPEN/SHORT/THRU)
b.模組內容:
代號
名稱
說明
適用頻率范圍
主要特性
MOD-1A
OPEN
開路傳輸線
300~500MHz
Return Loss:0±5dB
MOD-1B
SHORT
短路傳輸線
300~500MHz
Return Loss:0±5dB
MOD-1C
THRU
50Ω微帶線
300~500MHz
Return Loss≤-8dB Insertion Loss: 0±2dB
c.測試結果圖
MOD-1A的S11曲線圖             MOD-1B的S11曲線圖
MOD-1C的S11曲線圖               MOD-1C的S21曲線圖
2.實驗二:π型、T型阻抗匹配器
a.模組編號:RF2KM2-1A
b.模組內容:
代號
名稱/說明
適用頻率范圍
主要特性
MOD-2A
Π型阻抗轉換器
400±10MHz
Return Loss≤-7dB Insertion Loss: 0±2dB
MOD-2B
T型阻抗轉換器
400±10MHz
c.測試結果圖
MOD-2A的S11曲線圖                 MOD-2A的S21曲線圖
MOD-2B的S11曲線圖                 MOD-2B的S21曲線圖
3.實驗三:π型、T型功率衰減器
a.模組編號:RF2KM3-1A
b.模組內容:
代號
名稱/說明
適用頻率范圍
主要特性
MOD-3A
π型功率衰減器
300~500MHz
Return Loss≤-10dB Insertion Loss: -10±2dB
MOD-3B
T型功率衰減器
300~500MHz
c.測試結果圖
MOD-3A的S11曲線圖               MOD-3A的S21曲線圖
MOD-3B的S11曲線圖                 MOD-3B的S21曲線圖
4.實驗四:電阻式功率分接器
a.模組編號:RF2KM4-1A
b.模組內容:
代號
名稱/說明
適用頻率范圍
主要特性
MOD4-1A
電阻式功率分接器
300~500MHz
Return Loss≤-8dB Insertion Loss: -6±2dB
c.測試結果圖
MOD4-1A之P1端子S11曲線圖     MOD4-1A之P1及P2端子的S21曲線圖
MOD4-1A之P1及P3端子的S21曲線圖
5.實驗五:威爾金森功率分接器
a.模組編號:RF2KM4-2A
b.模組內容:
代號
名稱/說明
適用頻率范圍
主要特性
MOD4-2A
威爾金森型功率分接器
750±50MHz
Return Loss≤-4dB Insertion Loss: -3±2dB
c.測試結果圖
MOD4-2A之P1端子的S11曲線圖       MOD4-2A之P1及P2端子的S21曲線圖
MOD4-2A之P1及P3端子的S21曲線圖
6.實驗六:L-C方向耦合器
a.模組編號:RF2KM5-1A
b.模組內容:
代號
名稱/說明
適用頻率范圍
主要特性
MOD5-1A
L-C方向耦合器
400±20MHz
Return Loss≤-6dB Transmission: 0±2dB Coupling: -10±4 dB Isolation≤-14 dB
c.測試結果圖
MOD5-1A之P1端子的S11曲線圖        MOD5-1A之P1及P2端子的S21曲線圖
MOD5-1A之P1及P3端子的S21曲線圖     MOD5-1A之P1及P4端子的S21曲線圖
7.實驗七:平行微帶線方向耦合器
a.模組編號:RF2KM5-2A
b.模組內容:
代號
名稱/說明
適用頻率范圍
主要特性
MOD5-2A
平行微帶線方向耦合器
750±50MHz
Return Loss≤-5dB Transmission: ≥-1.5dB  Coupling: -10±4 dB Isolation≤-14 dB
c.測試結果圖
MOD5-2A之P1端子的S11曲線圖     MOD502A之P1及P2端子的S21曲線圖
MOD5-2A之P1及P3端子的S21曲線圖     MOD5-2A之P1及P4端子的S21曲線圖
8.實驗八:低通、帶通濾波器
a.模組編號:RF2KM6-1A
b.模組內容:
代號
名稱/說明
頻率適用范圍
主要特性
MOD6-1A
低通濾波器
50MHz
Return Loss≤-15dB
Insertion Loss≥-2dB
100MHz
Insertion Loss≤-15dB
MOD6-1B
帶通濾波器
750±50MHz
Return Loss≤-10dB
Insertion Loss≥-3dB
c.測試結果圖
MOD6-1A之P1端子的S11曲線圖       MOD6-1A之P1及P2端子的S21曲線圖
MOD6-1B之P3端子的S11曲線圖      MOD6-1B之P3及P4端子的S21曲線圖
9.實驗九:MMIC/BJT放大器
a.模組編號:RF2KM7-1A
b.模組內容:
代號
名稱/說明
適用頻率范圍
主要特性
MOD-7A
單晶微波積體放大電路
908~920 MHz
Return Loss≤-6dB Insertion Gain≥10dB
MOD-7B
射頻電晶體放大電路
908~920 MHz
c.測試結果圖
MOD-7A之P1端子的S11曲線圖        MOD-7A之P1及P2端子的S21曲線圖
MOD-7B之P3端子的S11曲線圖        MOD-7B之P3及P4端子的S21曲線圖
10.實驗十:L-C振蕩器
a.模組編號:RF2KM8-1A
b.模組內容:
代號
名稱/說明
頻率適用范圍
主要特性
MOD-8
射頻電晶體振蕩器
400~500 MHz
Output Power≥5dBm
c.測試結果:
記錄所測量頻率值423.7MHz
11.實驗十一:壓控振蕩器
a.模組編號:RF2KM9-1A
b.模組內容:
代號
名稱/說明
適用頻率范圍
主要特性
MOD-9
壓控振蕩器
600~900 MHz
Output Power≥5dBm
c.測試結果:
最大值:1372MHz;最小值:831MHZ
四、仿真設計
1.設計任務
A.利用ADS仿真軟件設計一個LN_Amp(低噪聲放大器),并進行優化,得到仿真電路原理圖和S參數結果圖;
B.中心頻率為915MHz;
C.選用的晶體管為AT41511_19950125。
2.設計過程
(1)晶體管直流工作點掃描
原理圖以及掃描結果圖
(2)晶體管S參數掃描
原理圖及掃描結果圖
(3)SP模型輸入阻抗
由掃描結果可知,當freq=915MHz時,SP模型的輸入阻抗為18.144-j3.745.
(4)輸入匹配設計
原理圖
輸入匹配子原理圖
加入匹配后S參數結果  m1標記為915MHz
(5)輸出匹配設計
微帶線計算得知,當前狀況下微帶線的寬度為1.521mm。
優化電路圖
優化結果圖
從優化結果中可以看出,輸入輸出匹配設計在freq=915MHz處符合要求。
(6)放大器穩定性分析
原理圖
穩定性系數曲線,在freq=915MHz處,穩定性大于1。
(7)駐波比測量
原理圖及輸入輸出駐波比結果圖
(8)偏置網絡計算
原理圖
偏置網絡計算結果
(9)完成設計
完成的原理圖
五、結果分析與心得體會
因為是第一次學習使用ADS,對其使用并不是熟練,在仿真過程中,出現很多問題和仿真語法錯誤,自己也是積極查找相關的資料解決問題,完成了LN Amp電路仿真過程。在前期的射頻訓練系統實驗中,按時完成了各個通信模塊的測試任務,最后的完整組裝收發系統,也加深了對通信系統的了解。組裝期間儀器出現問題,導致無法準確得到圖像傳輸。感謝學長幫助,解決了部分測試問題。測試期間正好是考研沖刺最后一周,同組五位同學只來了三位。大家互相幫助,一起努力,完成了這次模塊測試。
我設計的部分是低噪聲放大器電路,使用ADS進行仿真,選用的晶體管是AT41511_19950125,匹配電路用微帶線,中心頻率為freq=915MHz。在進行完優化后,輸入輸出匹配設計符合要求,輸入輸出駐波比也符合要求。但是加入偏置電路以后,輸入端性能顯示電路變差很多,輸出結果卻符合要求。經過分析可知,可能是因為偏置電路設計不合理。整個設計過程復雜,需要有步驟,有耐心。通過這次課程設計,進一步理解了所學的知識,也學會了使用ADS,收獲很多。
主站蜘蛛池模板: 欧美a级成人淫片免费看 | 日韩欧美一区二区三区 | 国产一区二区视频在线观看 | 在线观看网址你懂的 | 日本黄色免费网站 | 91亚洲一区 | 国产精品久久久国产盗摄 | 欧美一区二区三区视频 | 老司机免费福利视频 | 国产精品99久久久久久www | 日韩精品一级毛片在线播放 | 成人福利视频在线观看 | 久久手机视频 | 欧美精品亚洲精品 | 天天舔天天操 | 国产精品自在线 | 中文字幕一区在线观看 | 中文字幕理伦片免费看 | 中文字幕在线观看免费 | 欧美午夜精品 | 日韩精品在线免费观看 | 国产精品一区在线 | 中文字幕在线观看日本 | 国产农村妇女精品一二区 | 欧美日韩综合网 | 欧美日韩在线观看一区二区 | a毛片在线观看 | 久久国产一区二区 | 亚洲图片一区二区 | 亚洲人成在线观看 | 日韩精品 | 91视频成人| www免费视频| 在线观看国产小视频 | 一区二区三区成人 | 天天射日日干 | 欧美日韩一本 | 免费国产精品视频 | 亚洲视频一区二区 | 天天干夜夜操 | 久久久精品国产sm调教 |
