項目:簡單的時鐘(2015-2-23)
設(shè)計要求:帶冒號的4位數(shù)碼管顯示時間(MT05643DR)、按鍵設(shè)置時間
分析:本例是簡單的時鐘,因此采用單片機定時器提供時鐘源。時間設(shè)置采用按鍵調(diào)節(jié),用兩個按鍵,一個負責小時的增加設(shè)置,另一個負責分鐘的增加。
單片機用STC12C2052AD20腳,晶振采用12M。
引腳分配:P1.0----P1.7 a b c d e f g :
P3.0 按鍵1 數(shù)碼管小時加1按鍵 P3.1 按鍵2 數(shù)碼管上分鐘加1設(shè)置按鍵 P3.2----P3.5 4位數(shù)碼管 程序流程:
- #include <reg52.h>
- sbit Key1=P3^0; //定義2個按鍵用于調(diào)整時間
- sbit Key2=P3^1;
- sbit Wei1=P3^2; //四位數(shù)碼管定義端口
- sbit Wei2=P3^3; //
- sbit Wei3=P3^4;
- sbit Wei4=P3^5;
- unsigned char code LEDchar[]={
- 0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,0x99,0x92,0x82,0xf8,0x80,0x90}; //數(shù)碼管0-9真值表
- unsigned charLedBuff[4]={0xff,0xff,0xff,0xff}; //4位數(shù)碼管顯示數(shù)字緩存
- unsigned int ms=0;//定義毫秒全局變量
- unsigned char miao=0,fen=59,shi=23;//秒,分,時 全局變量
- bit keyst1=1;
- bit keyst2=1;
- bit backup1=1;
- bit backup2=1;
- void Time0int()//
- TMOD=0x01; //定時模式1,16位定時器
- TH0=0xF8;//初值計算公式 65536-(定時時間(2ms=2000us)/1us(晶振12M的計數(shù)周期時間))=63536
- TL0=0x30;//63536轉(zhuǎn)換為16進制為 F830H 分配給定時器TH0 TL0 就可以了
- EA=1;//開總中斷
- ET0=1;//打開定時器0中斷
- TR0=1;//定時器0開始運行
- void ShowNumber(unsigned int num) //顯示數(shù)字函數(shù),參數(shù)是1個短整形的數(shù)字num
- signedchar i; //定義變量i用于循環(huán)數(shù)的位數(shù)
- unsignedchar buf[4]; //定義一個數(shù)組用于保存分離出來各位的數(shù)據(jù)
- for(i=0;i<4; i++)
- buf[i]= num % 10;
- num= num / 10;
- } //上面2個語句就是循環(huán)4次,把1個4位數(shù)進行按位分離后存放在數(shù)組buf中
- for(i=3;i>=1; i--) //進行首位是零,不顯示
- if(buf[i]== 0) //如果首位是零,則把數(shù)碼管顯示緩存數(shù)據(jù)為0XFF,由于是共陽極數(shù)碼管,如果數(shù)據(jù)是0xff 則數(shù)碼管不顯示
- LedBuff[i]= 0xFF;
- else //如果首位不是零,則跳出循環(huán)
- break;
- for(;i>=0; i--) //i繼承了上面語句的數(shù)值,把該位的數(shù)字通過Ledchar[buf[i]]數(shù)組,進行轉(zhuǎn)換為該數(shù)字的顯示數(shù)據(jù)并賦值給數(shù)碼管顯示緩存
- LedBuff[i]= LEDchar[buf[i]];
- unsigned int num(unsigned charhour,unsigned char minute) //2個8位數(shù)據(jù)類型變量,合并連接為16位數(shù)據(jù)來信變量
- unsignedint date;
- date=100*hour+minute;
- returndate;
- void main()
- P1=LEDchar[0];
- Time0int();//定時器初始化
- while(1)
- ShowNumber(num(shi,fen));
- if(keyst1!=backup1)
- if(keyst1==0)
- shi++;
- backup1=Key1;
- if(keyst2!=backup2)
- if(keyst2==0)
- fen++;
- backup2=Key2;
- void interruptTimer0() interrupt 1
- staticunsigned char i;
- staticunsigned char keybuf1=0xff;
- staticunsigned char keybuf2=0xff;
- TH0=0xf8; //定時器初值重新賦值
- TL0=0x30;
- ms++; //利用2毫秒定時器中斷來進行時間的累計并把累計次數(shù)賦值給時間變量
- if(ms>=500)
- ms=0;
- miao++;
- if(miao>=60)
- miao=0;
- fen++;
- if(fen>=60)
- fen=0;
- shi++;
- if(shi>=24)
- shi=0;
- switch(i)//每次進入中斷進行1位數(shù)碼管的顯示刷新,5次耗時10ms
- case0: Wei4=1;Wei3=1;Wei1=0;i++;P1=LedBuff[3];break;
- case1: Wei1=1;Wei2=0;i++;P1=LedBuff[2];break;
- case 2:Wei2=1;Wei3=0;i++;P1=LedBuff[1];break;
- case3: Wei3=1;Wei4=0;i++;P1=LedBuff[0];break;
- case4:
- Wei3=0;i=0;
- if(ms<=250)
- P1=0x7F; //顯示數(shù)碼管上的冒號
- else
- P1=0xff; //關(guān)閉冒號
- break;
- default:break;
- keybuf1=(keybuf1<<1)|Key1; //按鍵掃描利用中斷每2ms檢測1次按鍵狀態(tài),把狀態(tài)值放入keybuf變量中
- if(keybuf1==0x00) //經(jīng)過8次中斷,如果keybuf變量時0x00,則按鍵為按下狀態(tài),
- keyst1=0;
- elseif(keybuf1==0xff) //經(jīng)過8次中斷,如果keybuf變量時0xff,則按鍵為彈起狀態(tài),
- keyst1=1;
- keybuf2=(keybuf2<<1)|Key2;
- if(keybuf2==0x00)
- keyst2=0;
- elseif(keybuf2==0xff)
- keyst2=1;
